Анкета RAV_21
Re: Анкета RAV_21
shtepsel_,валяется в гараже..беспонтовая штука,из всего числа волг,к которым довелось приложить руки и проверить УОЗ буквально на 2-3 машинах все попадает в метку,на остальных если ставить по меткам-оно не едет,ставишь как попало по жопомеру-все отлично едет.Щас на Победовском форуме случайно увидел разговор про коммутатор и мои подозрения еще больше укрепились
Re: Анкета RAV_21
Я немного не о том, насколько точно выставлено зажигание. А о том, как оно себя ведет. )
Re: Анкета RAV_21
shtepsel_,а...ну это да,можно посмотреть,но думаю там далеко убегать будет,ладно попытка не пытка,испробуем,надо только в гараж заехать будет
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Re: Анкета RAV_21
Пружина в вакуумном регуляторе слишком слабая, идет постоянное опережение...если он разборный - подложить шайб для поджатия пружины. По правильному без вакуумника- машинка тупая и перерасход...RAV_21 писал(а):shtepsel_ змз это вообще песня отдельная блин,но факт в том что отключив шланчик от трамблера-детонация ушла,никакого провала,затупа нифига не появилось,видимо так и буду ездить без опережения
Re: Анкета RAV_21
Короче,я в ахуе
Добрался таки,поменял коммутатор,и знаете чО?!!!! Она взяла и не завелась,а стала пинаться,как при сильно раннем зажигании(трамблер то до упора в раннее был выкручен),ну я взял повернул трамблер до положения нуль,стало лучше,но не совсем,выкрутил до упора в позднее и она завелась и ровненько заработала :blink: Вопрос из какого говна лепят коммутаторы,что они вот так вот работают?! Проехался по городу-детонация пропала,на разгон идет хорошо,так что я доволен
Re: Анкета RAV_21
свершилось чудо )) Поясню свой прошлый скептицизм:
Лично менял коммутаторы, на трех коммутаторах (один родной 95 года, другой какой-то б\у, третий новый из магазина) работала совершенно одинаково. Сейчас на 08 коммутаторе работает точн так же.
Re: Анкета RAV_21
shtepsel_,я тоже не ожидал такого,ну думал что могут быть погрешности в работе,но чтоб так разительно я и не предполагал
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета RAV_21
Поэтому, надо использовать инокоммутатор.
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Re: Анкета RAV_21
Там один из проводков в фишке коммутатора идет на массу и если с массой проблемы он начинает делать очень познее зажигание. Ты меняя коммутатор очевидно пошевелил его и масса вернулась. А ино коммутатор это старые немцы ауди фольцы и т.д. там стоит не убиваемый бош.
Re: Анкета RAV_21
Из трех контактов напрямую на массу нет ни какого провода,там Катушка Зажигания,Датчик(на трамблер) и +(питание с замка зажигания)Ну а где то там проходя через схему есть выход на массу,но он кажется должен быть приклепанным.
Поточнее бы про коммутаторы,маркировки,да и катушку наверно тоже надо менять на иномарочную
Re: Анкета RAV_21
Датчик холла три контакта, а коммутатор 6 или 7 не помню точно. Второй это масса. А Маркировка зачем? Они все одинаковые, катушку можно не менять.
Re: Анкета RAV_21
Dimk44,так мы о разных коммутаторах и системах зажигания говорим. У меня стоит обычное Волговское\УАЗовское БСЗ,а не зажигание с датчиком Холла и коммутатором и катушкой от Вазовской 08
Re: Анкета RAV_21
Сука едриттвою налево!!!! ОПЯТЬ!!!!!!!!!! КОЛЕСО !!!!!!!!!!!!!! ПОКРЫШКУ НА ВЫКИД !!!!!!!!!!!!!!!! *****,как это надоело,долбаные уроды,ожиревшие в своем правительстве,не могут сделать сука дороги!!!!!!!!!!! как же это бесит,думал сезон -два откатаю на этих колесах......
ЗЫ: мужики,а если воткнуть грузовые покрыхи? с индексом С ? чуть повыше на 10 процентов,чем сейчас?!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета RAV_21
Да нет, наверное, не стоит ставить грузовые. Жестко, некрасиво. А дороги - их у нас не будет нормальных, во всяком случае, при нашей жизни. Просто нужно быть всегда готовым к зтим буграм-ямам... Я так думаю.
- Телефон: 89092313096
Re: Анкета RAV_21
RAV_21, Волга сдюжит и "С"
. Только вес их на пользу не пойдет.
Дважды волганутый...
В сети
- Телефон: 89160603920
Re: Анкета RAV_21
На подшипники большая нагрузка.
Re: Анкета RAV_21
Мда,про вес я совсем не подумал. Забортовал вчера одну запасную покрышку,теперь спереди две одинаковы,сзади две разных.. будем искать что нибудь опять.
ЗЫ: давно не писал ничего,по машине,сделал стояночный тормоз,потом как нибудь на яме буду-сфоткаю,заменил стекла на элементах фар,да и все,езжу катаюсь каждый день,вроде все хорошо
Re: Анкета RAV_21
Подшипникам ни фига не будет, а амортизаторы наверное будут побыстрее помирать. Хотя не факт.
Re: Анкета RAV_21
Mortis,да они итак какие то ущербные...Хола..ставились еще во время покраски,но чет мне не нравятся,тут пружины менял,снимал передние-был свободный ход,я их прокачал-стало нормально,задние вот терпят еще,вообщем возьму еще пару покрышек б\у да пока что так будем ползать
Re: Анкета RAV_21
Уважаемые подскажите,на сарае 88 года 2412 вокруг ободков фар под решеткой стоят вот такие жгуты резиноые,из шлангов,это чье то творчество или Великий завод ГАЗ такое придумал?
Re: Анкета RAV_21
Явно чей-то колхоз. Я так думаю.RAV_21 писал(а):жгуты резиноые,из шлангов
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета RAV_21
Самодеятельное творчество. Ой-ой, металл о металл трётся) Либо, что менее вероятно, на ходу звенело. А ещё бывает проблема с разогнутыми ушами ободков, и оптические элементы болтаться начинают, тогда в ход тоже идут всякие шлангики, обрезочки и прочий подручный материал.
Re: Анкета RAV_21
Impala,NoComments,спасибо,понял.Посмотрю,буду обратно собирать если понравятся оставлю.А еще скажите у 2412 задний диван такой же как на 2402 ? Просто в этом сарае стоит сидуха от обычной Волги,но я еще не смотрел раскладывается это все дело или нет
Re: Анкета RAV_21
Про заднее сиденье ничего не скажу, не знаю. Поскольку передние сиденья на 24 и 2420 разные, то задние тоже могут чем-то отличаться. Я когда чехлы на сиденья шил на свою 24-ку из чехлов от 2410, передние спинки и сиденья перешивал, заднее сиденье подошло один к одному, а заднюю спинку перешивал тоже. Может быть, Halfaxel знает, у него ведь 2477.
