Анкета RAV_21
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета RAV_21
По расположению датчика температуры на электровентилятор вспомнил: на "Таврии" он вкручен в правый бачок радиатора, примерно посередине высоты. Я так думаю, это тоже правильное решение; во всяком случае от Тавриеводов не было жалоб по этому поводу. Правда, для нас это не подходит...
Re: Анкета RAV_21
Impala, а в Таврии правый бачок - горячий или холодный?
Re: Анкета RAV_21
436, Левый бачок на радиаторе Таврии имеет посередине его высоты перегородку. Вход в радиатор слева сверху, выход - слева снизу. Поэтому датчик на вентилятор получается примерно посередине температуры.
Re: Анкета RAV_21
Итак,решил я короче сменить шкив на помпе на маленький от 421 мотора,я конечно знал что ульяновцы пидорасы,не понятно зачем было менять параметры вылета шкива,ну да черт с ним,благо в гараже были проставки под шкивы разной толщины и они спасли положение,на всякий случай сместил термопару как можно ближе к верхнему патрубку радиатора.Завожу,прогреваю,кулер как обычно включается и не вырубается.И тут меня черт дернул потрогать радиатор,и о чудо-верхний бачок кипяток,почти от самого верха и до низа ледяной
,пообщавшись с другом пришли к выводу что радиатор забит каким то дерьмом,погнал я за вторым радиатором.Привез,снял радиатор,решил все же замнить помпу на умз-она не люфтит и не текла,все поставил,поставил на нее родной маленький шкиф и
ручьи вообще не совпадают,ну за каким хером был вылет менять?! уроды мать их за ногу,ладно собрал кое как это дело,в ручьи попал.Поставил другой радиатор,все собрал,залил,завел прогреваю.Доходит температура до своего примерного значения когда должен врубиться кулер и он не врубается,я уж подумал ну все,наконец то,трогаю радиатор-он горячий весь,ну думаю отлично,справляется сам,в принципе так и должно быть,и тут начинается абсурд-слышу удары в системе-сука,опять кипит,кулер не включается,до радиатора не дотронешься горяченный,начинает выбрасывать в бачок фриз,глушу,включаю доп насос,замыкаю провода,остужаю мотор... и остаюсь в полном ступоре,щас то что не так пошло?! По сути поставил только радиатор не забитый внутри.
Приходят две мысли-либо крякнула термопара,что в принципе не рационально: она только что купленая,и на 21 работает такая же уже лет 5 и все хорошо,и неисправный термостат,но ведь патрубки горячие,радиатор горячий,какого хрена? Есть предположение что термостат открывался уже далеко за 87 обозначенных на нем градусов.В итоге вытаскиваю термостат,завожу ее,прогреваю,включается кулер,работает и о чудо он выключается,я вздыхаю с облегчением
и уезжаю домой.
Re: Анкета RAV_21
Ну в любом случае датчик в Таврии не в верхнем бачке, а как бы в середине радиатора. Ну блииин.... как ещё доказать? не должна жидкость сразу из помпы на датчик попадать, должно быть демпфирование скачков температуры.
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Re: Анкета RAV_21
Не совсем понятно зачем собрав правильно ( то есть термопара внизу) ставить туда сначала древнюю термопару потом очень горячую и скорее всего мертвую. Нельзя было поставить то что стояло сверху?
На днях столкнулся с такой фишкой, новый термостат в кастрюльке все хорошо греешь открывается закрывается ставлю в машину открывается при100+ и пока не закрылся идеально держит температуру, закрылся опять до 100+.
Re: Анкета RAV_21
Dimk44,я и поставил вниз новую термопару,только она была 87-82,и ничего не сработало,горячая термопара тоже свежая и недавно была снята с уазика,по причине замены мотора с карбюраторного на инжекторный.В самом моторе видимо что то да не так,потому что щас на улице минус 6,а она прогрелась также быстро,как с термостатом,при условии что его там нет совсем
Re: Анкета RAV_21
По поводу спора о расположении термопары. Представим себе холодную погоду. Автомобиль движется, верхний шланг (подача на радиатор) - кипяток. Мотор-то прогрет, и он выдает из себя в радиатор жидкость с температурой не меньшей, чем температура открытия термостата, то есть заведомо выше 80 градусов. А может, 85 или 90.
А автомобиль движется, набегающий поток охлаждает радиатор, и нижний патрубок еле теплый. Или вообще холодный. В этих условиях термопара, стоящая внизу радиатора, будет молчать - радиатор справляется с задачей, охлаждает. А термопара в верхнем патрубке будет включать вентилятор - как же, караул, температура 90.
А что не так? У меня механическая крыльчатка. Если запустить мотор и гонять на холостых - верхний бачок горячий, нижний - ледяной. Ведь радиатор охлаждает жидкость.RAV_21 писал(а):кулер как обычно включается и не вырубается.И тут меня черт дернул потрогать радиатор,и о чудо-верхний бачок кипяток,почти от самого верха и до низа ледяной
Рекомендую первым делом проверить термопару. С ними та же история, что и с отечественными термостатами: один купил и работает, другой бегает меняет.RAV_21 писал(а):остаюсь в полном ступоре,щас то что не так пошло?!
Re: Анкета RAV_21
малый круг заглушен?RAV_21 писал(а):а она прогрелась также быстро,как с термостатом,при условии что его там нет совсем
- Телефон: 89017833242
Re: Анкета RAV_21
Re: Анкета RAV_21
Да,только верхний бачок не возможно задеть рукой,а сразу после бачка все соты ледяные и кулер молотит в постоянкуshtepsel_ писал(а): А что не так? У меня механическая крыльчатка. Если запустить мотор и гонять на холостых - верхний бачок горячий, нижний - ледяной. Ведь радиатор охлаждает жидкость.
Re: Анкета RAV_21
Было бы все так легко-уже сварил бы,в том и проблема,что термометр на 100 градусов давно разбили,а другого не могу найтидядя вова писал(а):Можно легко проверить термостат и датчик ,"сварив" их в кастрюле с термометром
Re: Анкета RAV_21
Когда термостата нет, то после помпы у жидкости есть два пути: далекий и сложный (через радиатор), и короткий и легкий (по малому кругу). Естественно, большая часть жидкости будет бегать по малому кругу, не охлаждаясь в радиаторе.RAV_21 писал(а):Каким образом я его заглушу? и нахрена?shtepsel_ писал(а):малый круг заглушен?
Чем? Любой подходящей резинкой. Рессорной втулкой, например.
Не злись. Можно хотя бы установить сам факт срабатывания. Без градусника. Как только вода в кастрюльке становится горячей - убавляем огонь и смотрим. Температуру срабатывания смотрим "на глаз"RAV_21 писал(а):Было бы все так легко-уже сварил бы
Понятно, что 80 градусов будет раньше, чем вода закипит. Если Она вообще сработает.
Постскриптум: кучу проблем решит прибор под названием "пирометр". Стоит порядка 600 рублей на али, измеряет до 500 градусов. Я себе купил, довольный )
Вот первый попавшийся.
Re: Анкета RAV_21
Re: Анкета RAV_21
Не,уважаемые,никакой злости, пирометр да,давно хочется приобрести,но все как то не него.Ну пусть пока так циркулирует,я уже задолбался сливать фриз и снимать эти патрубки,ладно на 21 все удобно,там радиатор скинуть 5 минут,а на 24 места меньше не так удобно подлазить,пока все открутишь полчаса пройдет,посмотрю если в морозы будет долго прогреваться то буду думать насчет термостата,если не долго,то без него.
Дядя Вова,а где ж его купить? когда отец работал в поликлинике нарулил где то аптечный 100 градусный,берегли как могли,но разбился,а у меня нет выходов в аптеку,и в продаже не видел
Re: Анкета RAV_21
Последний раз редактировалось дядя вова Вт ноя 27, 2018 0:54 am, всего редактировалось 2 раза.
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета RAV_21
Сейчас китайцы штампуют электронные измерительные приборы вагонами, купить не проблема хоть через алиэкспресс, хоть через местных перекупщиков. И погрешности измерения у них, как правило, очень неплохие для их цен. Советских ртутных термометров градусов на 100-200 на авито тоже полно, но в ваших краях по адекватной цене что-то не видать. В общем, купить в Кирове электронный кулинарный термометр от -50 до +300 на авито за 300-400 р. нынче не проблема. (Можно было бы заказать на али, но пока приедет - успеешь состариться, плюс возня с приобретением, почтой, и батарейкой.)RAV_21 писал(а):пирометр да,давно хочется приобрести,но все как то не него.
Re: Анкета RAV_21
Ну приходится колхозными иногда методами поступать,потому что каждые выходные разбирать и собирать СО уже надоело порядком,при условии того что это я целый день а то и два прыгаю на улице у гаражадядя вова писал(а):Дак вы , батенька , похоже , еще вдобавок ко всему и без термостата пытаетесь все наладить ?
Тогда вам сложно чем то помочь и вряд ли кто сможет , да и термометры в интернете от 100 руб. на любой вкус .
Но все равно - удачи вам в этом безнадежном мероприятии .
Re: Анкета RAV_21
Тут увидел что у тестера есть датчик и им можно измерять температуру,но друг говорит что погрешность около 10 градусов24-10 '91 писал(а): В общем, купить в Кирове электронный кулинарный термометр от -50 до +300 на авито за 300-400 р. нынче не проблема.
Re: Анкета RAV_21
Инструкцию бы посмотреть, погрешность там должна быть указана. Если, допустим, диапазон измерений от 0 до 1000 градусов, а погрешность - плюс-минус 1%, то и получим плюс-минус 10 градусов.
Можно оценить погрешность на практике - сравнить показания тестера с обычным градусником, ну или засунуть датчик в кипяток (там будет не ровно 100 градусов, а немного поменьше).
Вообще, если мерять температуру при варке термостата - особая точность измерений и не нужна, точный момент открытия/закрытия термостата поймать сложно. Поди разбери там в кастрюле, сдвинулась ли тарелка на пол-миллиметра, или нет.. вот когда приоткрывается настолько, что щель видна - другое дело. Можно, конечно, уточнить этот момент, потихоньку подливая кипятка/холодной воды, но я не заморачивался.
Re: Анкета RAV_21
Греешь термостат, чтобы открылся. Суешь ему в щель нитку. Затем подвешиваешь на нитке и варишь. Как упал - вот тебе и момент открытия )24-10 '91 писал(а):точный момент открытия/закрытия термостата поймать сложно.
З.Ы. Мой китайский мультиметр с термопарой показывал температуру кипения воды в 107 градусов.
Re: Анкета RAV_21
Разница в 10 градусов....если термостат откроется на эти градусов раньше,то бог с ним,ну..греться будет подольше,тепла в салоне итак хватит,а вот если на эти 10 градусов позже? да к примеру 87 термостат,а откроется он на 97-98...этож конкретное закипание,в печке бурлит,значит и в голове бурлит,да еще наш любимый 4 цилиндр вечно перегретый,снова привет прокладке,да шлифовка башки...снова все разбирай,делай,это время,которого пока нет...
так что лучше поездим пока так,и поищем нормальный градусник,тем более вроде наклевывается такой.Да еще нарулим где нибудь корпус термостата,засунем туда сам термостат,да посмотрим насколько плотно перекрывается малый круг при открытии большого.Может чего дельного и получится из этого
Re: Анкета RAV_21
Ну это сильно китайский мультиметр! Мой заводской китайский Mastech 838 чётко 100 показал в кипятке.shtepsel_ писал(а): Мой китайский мультиметр с термопарой показывал температуру кипения воды в 107 градусов.
Re: Анкета RAV_21
СержНовоч мой мультиметр с термопарой показал 107 градусов у кипящей воды в кастрюле :)
А электронная регулируемая приблуда, несомненно, вещь полезная
Re: Анкета RAV_21
Мужики,а я че еще подумал,а если бывший владелец вытащил из головы водораспределетильную рубашку? Она ж легко вынимается,я вот чет когда корпус термостата вынимал не заглянул
Re: Анкета RAV_21
Ты про водораспределительную трубу? Так в 402-м её же нет.
Re: Анкета RAV_21
Re: Анкета RAV_21
436,нуда,именно про нее. Нет?
во дела,я думал что на всех наших змз есть трубка
дядя вова,согласен с Вами,но на выходных не было возможности этим заняться,спустя полгода наконец то была куплена люстра и можно доделывать последнюю комнату,плюсом на этих выходных были все дела,которые откладывались каждый раз когда я уезжал на ремонт машины,и с учетом погодных условий в минус 18 градусов с ветром,делать машину рядом с гаражом на улице никакого абсолютно желания нет
Re: Анкета RAV_21
RAV_21, на 24 моторе помпа качает ОЖ в головку, где водораспределительная трубка распределяет ОЖ - к 4 цилиндру побольше, к 1 поменьше. На 402 моторе помпа качает ОЖ в блок, а роль водораспределительной трубки играет прокладка ГБЦ. Там отверстия протока ОЖ "блок-головка" возле 1 цилиндра маленькие, возле 4 - большие.
