Задний мост Различия между мостами
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Задний мост Различия между мостами
Сообщение ed101utf8 » Сб окт 01, 2011 14:09 pm
Получается как на велосипеде - с большей ведущей шестерней крутить педали легче, но для поддержания высокой скорости запаришься их крутить. С маленькой же шестерней тяжелей будет агрегат разогнать, но поддерживать скорость будет легче.
-- Сб окт 01, 2011 13:10 pm --
Кто мне скажет почему мост от 240ой вольвы не популярен? их продают по цене лома. Не втуливается?
ed101utf8
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб окт 01, 2011 14:13 pm
George
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Сообщение Макс- VARYG » Сб окт 01, 2011 17:23 pm
4- го еду забирать передок бу в сборе 3102, литьё 14е, заодно и мост задний поисмотрю, если неразрезной - заберу на потом. Начну потихонечку перебирать для установки себе.
Не прощаюсь, вопросы вылезут полюбому.
Так чио насчёт СТАБИЛИЗАТОРА?
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Макс- VARYG
Сообщение ed101utf8 » Сб окт 01, 2011 18:05 pm
ну я бы не сказал, 240ая выпускался с 75го года по 82ой, 740ая с 82го по 92ой года.George писал(а):Потому что он древний страшно представить как. Еще может быть чуть шире или уже чем 740 и 940
ed101utf8
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Сообщение Наиль » Сб окт 01, 2011 23:28 pm
Переднего или заднего?Макс- VARYG писал(а):Так чио насчёт СТАБИЛИЗАТОРА?
Про задний я тебе давал ссылку.
Можешь спросить у пользователя vovka_ximik - он себе приварил задний стаб.
Про передний можешь спросить у Avrora man - у него спереди стоит стаб от Чайки, о его хрен найдешь
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение Макс- VARYG » Вс окт 02, 2011 0:48 am
Спасибо! инфу читаю, а так ли он необходим как пишут?
В смысле задний?
Так как понял переднего. кроме чайковского(который не найти), в природе не существует.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Макс- VARYG
- Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Вс окт 02, 2011 15:07 pm
мост у нее даже прочнее, чем у 7хх/9хх и может иметь крайне редкую мех. блокировку (на сараях, включатся кнопкой, степень блокировки 100% (как заваренный дифф)). Но есть одно НО - он заметно уже, чем мосты 7хх/9хх
novator55
Сообщение Макс- VARYG » Вс окт 02, 2011 15:35 pm
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Макс- VARYG
Сообщение ed101utf8 » Вс окт 02, 2011 15:59 pm
Если это единственное "но", то для меня это огромный плюс - я хочу поставить колеса с вылетом -15мм. По ширине мост с 240ой сопоставим с мостом г24? с него полуоси можно перекинуть?novator55 писал(а): Но есть одно НО - он заметно уже, чем мосты 7хх/9хх
ed101utf8
novator55
Сообщение ed101utf8 » Вс окт 02, 2011 16:13 pm
http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic. ... 0&start=90
Поставив , правда ! За $50 з купив трохи доробив і поставив без проблем . Ще збираюсь розширити на 8 -10 см базу. 3,72 число, якщо цікавить.
1 Точив такі штуки .
2 Міст в комплекті.
3 Колія 150 ніби. Не пам'ятаю.
4 Дискові були гальма.
5 Приварив опори , заварив 2 отвори на фланці і посадку , розточив та просверлив під рідний кардан, перевальцував трубки під рідний трійник.
6 Не знаю . Ставив різні. 7-ку і 9-ку просто проточити піввісь , щоб диск сів вистачає , фланець можна і М8 болтами прикрутити до кардана. На 240 троси ручніка тяжко ставити . Я роблю гідравлічний . Детально можу завтра показати.
Славко! Це рідна разболтовка.
-- Вс окт 02, 2011 15:25 pm --
Там еще как-то сохранена родная волговская разболтовка, но я так и не понял как.
ed101utf8
novator55
Сообщение ed101utf8 » Вс окт 02, 2011 16:39 pm
-- Вс окт 02, 2011 15:56 pm --
кто-бы мог подумать, нарыл в гугле кое-что. http://www.carinf.com/ru/1d402447.html
Колея у 240ой около 1350--1360мм, у 740ой около 1460.
Сейчас у меня колея задняя 1470мм и дальнейшее расширение крайне не желательно. Допустим на вольво идут диски вылетом +40мм, тогда разница с моими составит (40мм-(-15мм)) 55мм и плюс по 20мм на проставки-переходник. Выходит 150мм разницы. 1350+150= 1500.
Если вдруг на вульве диски с вылетом 25мм шли (а меньше уже нет с такой разболтовкой), то выйдет колея 1470. И тот и тот случаи подходят. Отсюда делаю вывод, что искать мне надо именно мост с 240ой вольвы. И это даже нехило (в несколько раз) сэкономит мне бюджет. Потому как мост со всем нужным от 740ой стоит у нас $350, а от 240ой по цене лома оттдают. Теперь еще бы узнать о других подводных камнях.
ed101utf8
Сообщение Наиль » Вс окт 02, 2011 21:36 pm
Плохо читал, невнимательноМакс- VARYG писал(а): Так как понял переднего. кроме чайковского(который не найти), в природе не существует.
Помимо чайковского стаба спереди есть вариант от старой BMW и Волговский стаб от поздних 3110 и дальше от 31105.
Я себе поставил от 31105, разница ощутима, переделок никаких.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс окт 02, 2011 22:27 pm
Но лучше один раз увидеть.
Самый верх мой вариант тоже. Я тебя опередил
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=53
45-45
Сообщение Макс- VARYG » Вс окт 02, 2011 22:30 pm
Извени!
Полез перечитывать!
Питеру Привет!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Макс- VARYG
- Автомобиль: Ford Mustang
Сообщение Stich » Пн окт 03, 2011 11:59 am
Внизу страницы и на следующей - описание внедрения стаба от BMW
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich
- Автомобиль: camry 2005
Сообщение sergienko » Пн окт 24, 2011 23:11 pm
ребят,дайте дельный совет по мосту..
волга 24,ждет двигатель с Японии 1jz-ge,пока подготавливается кузов.
какой задний мост лучше поставить от volvo или 105,прочел много топиков-запутался окончательно
sergienko
Сообщение ed101utf8 » Пн окт 24, 2011 23:14 pm
ed101utf8
Сообщение alex33 » Вт окт 25, 2011 6:52 am
alex33
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Сообщение михаил с » Чт дек 08, 2011 12:11 pm
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
михаил с
novator55
Сообщение Наиль » Чт дек 08, 2011 13:04 pm
Врать про конкретные цифры не буду, потому что не знаю.михаил с писал(а):Доброго времени суток. А возможно ли в родной мост 24-ки поставить главную пару от 31105, ее передаточное число вроде 3,75 или 3,72?
Но знаю, что 105-е мосты разные под 406 мотор и под крайслер - отличаются как раз передаточные числа
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение михаил с » Чт дек 08, 2011 18:06 pm
михаил с
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Сообщение Ice_Man » Пт дек 09, 2011 22:28 pm
3.9 и 4.1 взаимозаменяемые 100%, про 3.58 ничего не скажу. Есть такое подозрение, что тоже подойдет т.к коробки дифов по слухам одинаковые.михаил с писал(а):А в родной мост 24-ки реально поставить пару 3,58? А пара 3,9 в родной мост сядет без переделок?
Ice_Man
Сообщение михаил с » Сб дек 10, 2011 10:24 am
михаил с
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вс дек 11, 2011 14:24 pm
а какое масло было в него залито?alex33 писал(а):105-й с этим мотором прожил 6 месяцев боевой эксплуатации и благополучно завыл...
Master General
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Пт дек 23, 2011 13:42 pm
Подойдёт/не подойдёт 3.58 в другие мосты зависит от ведущей шестерни, их надо сравнивать. Но скорее всего подойдёт, так как на конвейере проще изготовить новую шестерню по тем же чертежам, чем менять отливку картера. Машины с 3.58 и 3.9 шли с конвейера параллельно, в наших условиях невыгодно делать несколько разных мостов,шестерён, дифференциалов... чем меньше различий, тем лучше.
А вообще можно просто спросить на самом заводе.
carman24
- Автомобиль: ГАЗ 24 дизель
- Откуда: Днепропетровская обл. Новомосковский р-н. пгт Гвардейский
Сообщение Александр ТОМ » Ср фев 08, 2012 18:13 pm
Александр ТОМ
Сообщение carman24 » Вт апр 03, 2012 16:32 pm
Для дизеля тебе лучше всего 3.58 от крайслера да пятиступку. Если скрестили мерседес с четырехступкой, то и пятиступка встанет (при условии что подгоняли не коробку, а мотор).
carman24
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
