Чем шприцуете шкворни?
- Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
Re: Чем шприцуете шкворни?
Сообщение Power » Сб янв 29, 2011 12:36 pm
на Волге уже 6 лет ничего не коксуется. правда один раз заглушки выдавил, по своей дурости. на морозе.
пример с космичевскими коробками притянут за уши, и здесь ни к чему. если залить неподходящее масло, конечно умрет. но я то мажу специально предназначенной для игольчатых подшипников смазкой.
Power
- none
Сообщение Таргитай » Сб янв 29, 2011 12:41 pm
В огороде бузина, а в Киеве дядька...Power писал(а):тогда получается на иномарках по нашим дорогам вообще нелья ездить. так нет, как-то ездят. не ломаются.
Пример с москвичевскими коробками как раз здесь прямиком в тему! Дело в том, что в них заливали тоже масло, предназначенное для гипоидных передач, которое МВ одобрил для применения в своих авто. Да вот только мало кто задумывался о том, что в тех же Меседесах масло должно обеспечивать нагрузку сваривания не менее 260 кг, а в 2141 Москвичах - не менее 400 кг! На том и погорели.Power писал(а):пример с космичевскими коробками притянут за уши, и здесь ни к чему
Нет универсальной смазки для всех игольчатых подшипников. В КПП, например, они смазываются трансмиссионным маслом, в карданных шарнирах - №158 и применение того же Литола в них ну никак не одобряется. К тому же в резьбовых втулках никаких игольчатых подшипников нет.Power писал(а):я то мажу специально предназначенной для игольчатых подшипников смазкой.
Таргитай
- Автомобиль: Ford Mustang
Сообщение Stich » Сб янв 29, 2011 21:24 pm
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich
Таргитай
serik
Power
ACURA
serik
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1986 г.BMW-520i 1989 г.
- Телефон: 89233589208
Сообщение Alexey82 » Ср окт 05, 2011 20:14 pm
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/aramis009/
Alexey82
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср окт 05, 2011 20:21 pm
Водяной насос на 24-ке, петли дверей.
В шкворни мазь надо всё таки пожиже.
Читаем инструкцию по Волге.
45-45
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Сообщение Наиль » Ср окт 05, 2011 20:59 pm
Дядя Сережа все правильно сказал.45-45 писал(а):Alexey82, много мест есть куда этот шприц ткнуть можно![]()
Если достался шприц с литолом, это совершенно не значит, что предыдущий хозяин шприцевал этим литолом шкворня.
А если даже и шприцевал, это опять же совсем не значит, что он делал правильно.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение СержНовоч » Ср окт 05, 2011 21:38 pm
СержНовоч
- Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
- Телефон: 89107973830
Сообщение iron » Чт дек 01, 2011 22:13 pm
Волга 2410 1991г.в.,"Снежная Королева".
Волга 2410 1988г.в
iron
Сообщение Игорь Горшков » Вт дек 13, 2011 15:14 pm
Умру, но ГАЗ не брошу!
Игорь Горшков
СержНовоч
Сообщение Игорь Горшков » Ср дек 14, 2011 6:55 am
Игорь Горшков
Латыш
Сообщение СержНовоч » Ср дек 14, 2011 17:53 pm
СержНовоч
Сообщение Игорь Горшков » Чт дек 15, 2011 4:37 am
Игорь Горшков
Сообщение Латыш » Чт дек 15, 2011 14:41 pm
Посмотри подвеску 21 Волги, не одна тавотница не разу не отломилась.Игорь Горшков писал(а): Проездом через препятствия.
Латыш
Сообщение Игорь Горшков » Пт дек 16, 2011 20:08 pm
Игорь Горшков
Сообщение Латыш » Пт дек 16, 2011 20:18 pm
Да, это весомый аргумент, таксисты.Игорь Горшков писал(а):Просто я когда в сервисе работал у таксистов всякого навидался.
Латыш
Сообщение Игорь Горшков » Пт дек 16, 2011 21:35 pm
Игорь Горшков
serik
Сообщение Игорь Горшков » Ср дек 21, 2011 4:23 am
Игорь Горшков
Сообщение Путник » Ср мар 07, 2012 8:11 am
Вопрос: высыхает и коксуется ли нигрол и стоит ли им вообще шприцевать или отнестись как к пережитку прошлого и залить в пороги?
В 24 мануале рекомендуют ТАД 17, который в данный момент не производится или от него осталось только название на канистре с веретёнкой, которое сейчас на прилавках. Можно ли шприцевать трансмиссионкой типа лукойл ТМ 5 минеральное, будет ли оно держаться в подвеске или вытечет? Или лучше смешать с импортным подобием литола типа total multis complex ep2 и ТМ 5 от лукойла до состояния нигрол?
Задача не забить каналы смазки и максимально увеличить ресурс подвески до следующей переборки. Машина готовится для души, воскресных поездок и т.п. без зимней езды и таксишных пробегов. Возможность частой шприцовки из ямы есть.
Путник
Сообщение Латыш » Ср мар 07, 2012 9:06 am
Нигрол не высыхает и не коксуется. Я на своей 21 только им и шприцую, всю переднюю подвеску, ну и в порогах тоже имеется эта же смазка.Путник писал(а):Вопрос: высыхает и коксуется ли нигрол и стоит ли им вообще шприцевать или отнестись как к пережитку прошлого и залить в пороги?
Латыш
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Сообщение Ice_Man » Сб мар 10, 2012 21:11 pm
А нет ли еще возможности баночку достать советского нигрола?Путник писал(а):По случаю, раздобыл нигрол, при чем, тот советский, из большой емкости централизованной раздачи. Он густой и зеленоват на отблеск. Т.к. моя подвеска полностью перебрана до последнего болта, не хотелось бы её загубить. Напомню в 21 подвеске бронзовые втулки шкворней в отличии от игольчатых подшипников 24 и по мануалу туда закачивается 1-13 смазка жировая или солидол, но при разборке увидел как может быть убито литолом то что должно работать вечно и сухую глину вместо смазки. Поэтому решил шприцевать жидкой смазкой.
Ice_Man
Путник
Вернуться в «Подвеска и управление»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
