Поменять сидения
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Поменять сидения
Да уж... отменные табуретки! Какова цена вопроса и что с электрикой? Блок управления моторчиками в них встроен? То есть просто провод на питание подключить и все заработает?
Обтягивать очень дорого ,по лету буду пробовать устанавливать задней диван, хотя родной нравится очень удобный, но все же придется есть в диване приятные штучки как подогрев, подстаканники и в подлокотники место для аптечки мелочь а приятно. Но опять же геморрой так как сняты с универсала да и по длине короче немного. С передними хлопот тоже много было бы время немного поставил по другому , не самый лучший вариант для установки в волгу, хотя если выкинуть механизм тот что отвечает за регулировку назад вперед и попробовать притулить на родные салазки на верно будет проще. А так сидухи кайфовыеcarman24 писал(а):В Таурусе эти сидухи вплотную друг к другу стоят,а в волге еще место между ними... Получается волга шире тараса?!
N2O, мегазачёт! Если всё в стиле обтянуть - будет лучше министерских 02х)))
Мне обошлись в 28р перед ,зад.kapitan_katalkin писал(а):Да уж... отменные табуретки! Какова цена вопроса и что с электрикой? Блок управления моторчиками в них встроен? То есть просто провод на питание подключить и все заработает?
С проводкой на регулировку так и есть кидаешь питание и все, ток я не знаю на счет подогрева там нужен какой то регулятор сколько смотрел у нас только тупа кнопка вкл и выкл других не находил ну дамою можно разобраться .
Родные выкидываются совсем ,нужны будут направляющие под эти сиденья и надо смастерить уголок размер я не помню (Олег из Миасса писал(а):Как переделал крепления по А6 сиденья? можно поподробней.!
Надо срезать усиление с пола , пробивать в местах где так называемые лапы пол и придётся резать короб с водительской стороны с пассажирской там можно попробовать и без выреза хотя хз ну и еще кое какие нюансы.
Если решишься то спрашивай напишу ещё поподробней
- Автомобиль: Jeep Cherokee 90 г.в.
- Автомобиль: Gaz 24 1984
Лично я ставил от 5ки без сварок.очень удобно
- Sidenki.jpg (42.42 КБ) 40168 просмотров
- Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
- Телефон: 89107973830
5 БМВ???Подробнее,много переделок?С электроприводом так же или у них другие крепления?
Волга 2410 1991г.в.,"Снежная Королева".
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
по моему тоже самое,а цена в 3 раза дороже.iron писал(а):5 БМВ???Подробнее,много переделок?С электроприводом так же или у них другие крепления?
-- Пт дек 23, 2011 20:09 pm --
5ка ето и ест 5ка :))) бмв 5ой серии .тебе понадобятца:дрель,лагунда и 50 см угольник.по моему тоже самое,а цена в 3 раза дороже.iron писал(а):5 БМВ???Подробнее,много переделок?С электроприводом так же или у них другие крепления?
-- Пт дек 23, 2011 20:12 pm --
-- Пт дек 23, 2011 21:24 pm --
вот фотки крепленийiron писал(а):5 БМВ???Подробнее,много переделок?С электроприводом так же или у них другие крепления?
- Kreplenie1.jpg (44.46 КБ) 40142 просмотра
- Kreplenie.jpg (28.21 КБ) 40142 просмотра
Дело в том,что у меня кожаные родные сидухи,а так как диван я менять не планирую,то нужны кожаные сиденья,а вот бывают ли они с ручным приводом вопрос?И по высоте одинаковы ли (механический и электропривод),второй вопрос???
Спасибо за инфу.
Спасибо за инфу.
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
не могу понять как можно тратиться на обтяжку передних сидений 3110 с их вечно гремящими спинками
- Автомобиль: Газ 24 1973 г.в
- Телефон: 89507805225
Ставил от e39 с полным электроприводом
Для крепления к родным точкам, понадобилось сварить такие кронштейны
Итого
Итого
- Автомобиль: газ 24-10 1990г
подойдет ли на 2410 переднее сиденье от 3110 или 02й волги без переделок , кто знает ????
- Автомобиль: ГАЗ 24. 1986г
Понимаю, что занимаюсь некрофилией и поднимаю старую тему, но все-же:
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2401/d ... l/2460652/
вот там все описано. подскажите пожалуйста, что там не так? :)
Спасибо!
Спасибо!
Было бы здорово, если бы Вы подсказали, как вернуть в зад изначальные? Докупать, просто отпиливать старые, отпиливать эти и вваривать изначальные?TANKER писал(а):задние лапы от поздних Волг стоят у тебя.
- Автомобиль: UCV24
с огромным удовольствием вонзил бы сидухи от целики или rx8, тряпочные и без электро, но к сож. пока не видал по норм. цене. Плюс их - хорошо держат организм, тонкие и низкие. От IS250 какие-то не такие, хоть и лучше волговских, подарил бы оказавшему услугу по розыску интересующих сидух
https://vk.com/club50038871George писал(а):с огромным удовольствием вонзил бы сидухи от целики или rx8, тряпочные и без электро, но к сож. пока не видал по норм. цене. Плюс их - хорошо держат организм, тонкие и низкие. От IS250 какие-то не такие, хоть и лучше волговских, подарил бы оказавшему услугу по розыску интересующих сидух
посмотри тут. Недавно попадались.
- Автомобиль: UCV24
последние сидухи в их альбоме -март 2013.......
Отличные сидения не дорого!George писал(а):последние сидухи в их альбоме -март 2013.......
12 января в 14:41
- Автомобиль: UCV24
упс...спасибо...посмотрю внимательней
Юра царские сидухи у тебя!К Волговским после них никода не привыкнешь я помню один раз свои решил подрегулировать все заскрипело и т.д. короче не мерин одним словом будет день обязательно свои выкину и поставлю от мерина,как зад крепил очень интересно.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1978
ребята! а есть у кого-нибудь рабочее решение по установке иносидений в 24 без уродования пола? речь именно о 24, а не 2401. идеи кой-какие есть, но, кажется, все получается очень высоко. может, есть какие-то сиденья, к которым можно попросту присобачить родные салазки? правда, хотелось бы еще увеличить диапазон продольной регулировки, так что это, скорее всего, не вариант...
- Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
- Телефон: 89036713866
Я поставил себе электростулья от Мерса 203 ( спасибо пацанам с Мерс-клуба!). Спереди прикручиваются без переделок, а сзади на родные кронштейны я приварил удлинители 10 см. Электропровод кинул через ножевой предохранитель от прикуривателя. Для моего роста 197 см получилось несколько высоковато и посадка стала какая-то "джиперская", но не напрягает, даже нравится. Сзади стало просторнее.
упс, опечатка, имел в виду 2410.гоча писал(а):Разница 24 и 2401 крепежам сидении никакой
ого! а можно напроситься в твоей машине посидеть? для меня высота тоже актуальна, у меня 193, усугубленные очень толстыми экс-тяжелоатлетическими ногами. было бы место для коленок.Lehan писал(а):Я поставил себе электростулья от Мерса 203 ( спасибо пацанам с Мерс-клуба!). Спереди прикручиваются без переделок, а сзади на родные кронштейны я приварил удлинители 10 см. Электропровод кинул через ножевой предохранитель от прикуривателя. Для моего роста 197 см получилось несколько высоковато и посадка стала какая-то "джиперская", но не напрягает, даже нравится. Сзади стало просторнее.
такое решение по установке меня устраивает, так как не пропала возможность установки родных табуреточек. мне ее принципиально не хочется терять.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979
Поменять сидения
Тема вроде умерла но вставлю свои 5 копеек для потомков...
Установил сидения от Volvo S80 на 24ю:
Передние без сварок и переходников - только два отверстия под болты в штатных креплениях которые на тоннеле + сзади укоротил салазки - мешают задним пассажирам. Получилось немного высоковато но при моих 195 потолок не цепляю, места для ног стало намного больше.
Задние сидения - спинка встала идеально, с боковых батонов срезал немного пластика чтобы встали по глубине. Для дивана делал самодельные крепления из уголка+снизу подложил пенополистирол т.к. в 24й нет корыта и они висят немного в воздухе.
По ощущениям передние очень удобные благодаря наличию регулировок, задний диван немного напрягает в дальних поездках, хочется немного наклонить спинку да и намного жестче родных пружин =)
