Масло в воздушном фильтре + ремонт своими силами
none
Re: Масло в воздушном фильтре + ремонт своими силами
#151
Сообщение Таргитай » Пт янв 14, 2011 19:26 pm
Латыш, ну тогда почитай тут: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=72082
Автомобиль: газ 31029
#152
Сообщение Мираж » Пт янв 14, 2011 19:47 pm
Ребята, ппц, почитал и ни хрена не понял что вы собрались крутить в собранном сцеплении, какие гайки? И насчет штока, он отжимается очень легко, только штуцер прокачки сцепления отверните, а если и так несподручно так можно и цилиндр рабочий открутить.
Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
#153
Сообщение Толян » Пт янв 14, 2011 23:48 pm
открутил я штуцер прокачки.слил бск. и без особого труда прикрутил сначала цилиндр.потом шток.
только теперь не получилось сцепление прокачать.по книжке написано что надо сунуть шланг в емкость с жидкостью и накачивать,потом помошник откручивает тавотницу и воздух с жидкостью должен уйти в емкость.но когда я прокачивал тормоза я делал по другому.я зразу ослаблял тавотницу,качал педалью до тех пор пока не кончатся пузырьки и в емкости не начнет подыматся уровень бск и затем закручивал на нажатой педали.На сцепеление я седня опять пытался делать по книжке,(тоесть откручивать тавотницу после того как накачал)но нихрена не получается.один хрен воздух есть и педель проваливается.
Поделитесь кто как прокачивает сцепление,тормоза.
Это не я имею машину это она имеет меня
#154
Сообщение Латыш » Сб янв 15, 2011 1:20 am
Толян писал(а):Поделитесь кто как прокачивает сцепление,тормоза.
На ночь заливал жидкость, а утром пару нажатий и сцепление работало. Можно еще штуцер на крышку приделать, чтобы шланг от насоса одевался, и насосом качка два три и стравливаешь воздух.
#155
Сообщение Толян » Сб янв 15, 2011 9:04 am
ок.попробую так
#156
Сообщение Мираж » Сб янв 15, 2011 17:25 pm
насосом не очень удобно, я подсоединяю запаску без золотника, затем штуцер откручиваю и сливаю пока чистая жидкость без пузырьков пойдет. А вообще то этот способ хорош если один возишься, без помощника. Вдвоем сподручнее. Я и тормоза и сцепление качаю всегда так, штуцер открутил прокачал, закрутил при нажатой педали сцепления. При прокачке тормозов начинать надо с цилиндра дальнего от главного тормозного цилиндра.
#157
Сообщение Толян » Сб янв 15, 2011 20:03 pm
блин весе вечер убил на это сцепление.не могу прокачать и все.цилиндр главный не качает ..бывает иногда просто плеется жидкостью и все..а толком вообще некачает.что может быть с ним?
#158
Сообщение Толян » Сб янв 15, 2011 23:05 pm
Помогите людииииииииииииииииииии
Благодарил (а): 111 раз
Re: Масло в воздушном фильтре ремонт своими силами
#159
Сообщение СержНовоч » Сб янв 15, 2011 23:13 pm
Надо его перебрать(2 манжеты резиновые поменять) или весь главный цилиндр новый. У меня было так - потек рабочий - перебрал его, а прокачать не могу. Измучался весь. На следующий день перебрал главный - все заработало даже без спуска воздуха из рабочего!
#160
Сообщение Толян » Сб янв 15, 2011 23:27 pm
Рабочий седня разбирал.вроде все нормально.нетекет нигде.а вот главный мозг делает.не хочет накачивать жидкость и все(((((((иногда начинает качать но ели ели.плевками какими то.и до этого ведь нормальное было сцепление пока жидкость не спустил.Бл........ ремонт превращается в ремонтище,ппц
#161
Сообщение Латыш » Вс янв 16, 2011 12:55 pm
Толян писал(а):а вот главный мозг делает.не хочет накачивать жидкость и все
Разбери главный и поменяй манжеты.
#162
Сообщение Tixomir » Вс янв 16, 2011 13:23 pm
А отжал-бы вилку монтажкой, вынул-бы шток и не мудохался сейчас-бы! Читай выше! :RTFM:
Теперь прокачать надо, залей в бачок тормозуху, плотно одень на прокачник шланг,открути его немного, поднимиего немного выше цилиндра(рабочего) и жди пока жидкость сама не потечёт из шланга (не нажимая на педаль), закрыть прокачник.
Иногда ждать приходится пол часа-час.
none
#163
Сообщение Таргитай » Вс янв 16, 2011 14:02 pm
Tixomir писал(а):А отжал-бы вилку монтажкой, вынул-бы шток и не мудохался сейчас-бы!
Кто о чем, а голый - о бабе :bad: ... Tixomir, кстати, именно по вашему совету он и поступил :lol: :lol: :lol: ! Результат -очевиден! :lol: :lol: :lol:
#164
Сообщение Tixomir » Вс янв 16, 2011 14:19 pm
Толян писал(а):открутил я штуцер прокачки.слил бск. и без особого труда прикрутил сначала цилиндр.потом шток
Ну да Таргитай, это я его научил перепускник открывать!?
none
#165
Сообщение Таргитай » Вс янв 16, 2011 14:31 pm
Tixomir, ты здесь читай:
Толян писал(а):прикрутил сначала цилиндр.потом шток.
:lol: :lol: :lol:
Так что не отмазывайся теперь, вредитель :careful: !
#166
Сообщение Tixomir » Вс янв 16, 2011 14:40 pm
Во чудо! :crazy:
Перечитай все мои сообщения. Где я такое советывал? Откручивать и прикручивать РЦС надо тогда когда штока в нём нет, вставляется или извлекается он ЭЛЕМЕНТАРНО при помощи монтажки, но нахера надо было сливать жидкость из системы, непонятно.
И насчёт вредителя это ты про кого? :lol: :lol: Смешной малый!
:regard:
none
#167
Сообщение Таргитай » Вс янв 16, 2011 14:43 pm
Tixomir писал(а):нахера надо было сливать жидкость из системы, непонятно.
Ну так и нужно было прямо написать это: ЖИДКОСТЬ ИЗ СИСТЕМЫ НЕ СЛИВАТЬ! :lol: А теперь чего уж спорить - виноват 100%... :wink:
Tixomir писал(а):Смешной малый! :regard:
А я Таргитай! :regard: Приятно было познакомиться... :saint:
#168
Сообщение Tixomir » Вс янв 16, 2011 14:47 pm
Ну как ужак, вывернется из любого положения! :verynice:
Ну ладно, давай вали на телегу!
none
#169
Сообщение Таргитай » Вс янв 16, 2011 14:55 pm
Tixomir, при чем тут телега? Если кучер пьян - он и будет отвечать.
Напоминает мне одного сварщика у нас в институте: когда меняли трубы отопления в цокольном этаже, сварному в помощь придали двух первокурсников, в качестве практикума по материаловедению. Он сказал одному из них открыть вентили баллонов, которые на тележке за углом установлены были. Тот возвращается: туго закручены, говорит, не могу открутить. Сварной отвечает: маслом смажь, блин...
А потом он так же оправдывался: мол, ну я же не говорил ему редуктор на баллоне смазывать! :lol: :lol:
#170
Сообщение Толян » Вс янв 16, 2011 19:53 pm
Парни все нормально уже :nice: .купил ремкоплекты.перебрал оба цилинда.все собрал.залил.прокачал по книжке.урааааа все работает.кстати резиночки были все сильно разбухшие по сравнению с новыми.залита роса
#171
Сообщение Толян » Вс янв 16, 2011 20:00 pm
Картер можно снизу снять.без откручивания тяг)))))))
#172
Сообщение Латыш » Вс янв 16, 2011 20:49 pm
Толян писал(а):Картер можно снизу снять.без откручивания тяг)
Нет не снимешь, и еще надо ДВС вывешивать.
#173
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс янв 16, 2011 20:55 pm
Тяги можно не снимать.
Гораздо проще снять маятник и отвести его вниз вместе с тягами.
#174
Сообщение Scy.thian » Вс янв 16, 2011 20:55 pm
Толян писал(а):Картер можно снизу снять.без откручивания тяг)))))))
Вряд-ли. Откручивал тягу, и мотор с подушек, мотор поднимал домкратом, и подкладывал деревянные бруски под уши крепления мотора .
Только тогда вышел поддон картера .
#175
Сообщение Толян » Вс янв 16, 2011 20:58 pm
коробку не надо ослаблять?только подушки двс?
#176
Сообщение Scy.thian » Вс янв 16, 2011 21:03 pm
Толян писал(а):коробку не надо ослаблять?только подушки двс?
Я не ослаблял .
none
#177
Сообщение Таргитай » Вс янв 16, 2011 22:33 pm
Не нужно - там угол наклона небольшой будет.
Автомобиль: 2401 24Д белый
#178
Сообщение Sano » Пн янв 17, 2011 11:30 am
Как я снимал поддон картера ДВС 402 (не думаю, что на 24Д сильно отличается) :
1. Корпус маятникового рычага от лонжерона открутить и отжать вниз, вывернув колеса вправо
2. Снять поддон картера сцепления
3. Вывесить правое переднее колесо (поддомкратить и подставку обязательно)
4. Открутить все гайки поддона картера двигателя
5. Остоединить поддон от блока
6. Тащить поддон вниз и назад (к коробке)
Если не получается, покрутить коленвал (иногда поддон цепляется за противовес на колене)
Ставил в обратной последовательности. Ничего сложного!
none
#179
Сообщение Таргитай » Пн янв 17, 2011 11:49 am
Sano писал(а):3. Вывесить правое переднее колесо (поддомкратить и подставку обязательно)
Вопрос: каким образом сие действие влияет на величину расстояния межну поддоном и балкой?
#180
Сообщение СержНовоч » Пн янв 17, 2011 12:57 pm
Что бы длинная рулевая тяга еще ниже опустилась.
