Анкета Илья24
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Анкета Илья24
#151
Сообщение Dimk44 » Вс апр 21, 2019 19:01 pm
Не едет на газе или на бензине тоже? У меня бывает когда газа мала при правом повороте газ отливает в лево, а так как мультиклапан с права то перестает ехать потом выравниваешься и все опять поехала.
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
Анкета Илья24
#152
Сообщение Илья24 » Вс апр 21, 2019 19:27 pm
на газе.
на бензине сейчас не езжу) там фишка не в повороте, ибо в основе по прямой ехал, по трассе. помогает вернуться исходное положение только полное отпускание педали газа и возвращение к каким-то там оборотам, может не хватает на две гамеры газа? да не, бред же, ибо тогда не отрубало бы мощность, прост оне набирала бы её...
Анкета Илья24
#153
Сообщение Dimk44 » Вс апр 21, 2019 21:33 pm
Попробуй прокатиться на бензине. Если проблема не исчезнет то газ здесь не причем. Но скорее всего какой то мусор где то например фильтр в клапане или где то в магистрали.
Автомобиль: 24
Анкета Илья24
#154
Сообщение Илья24 » Ср апр 24, 2019 21:09 pm
Хотел ставить тросик и подвесую педаль, но нашёл, во время покупки потолка, заднего уплотнителя и рулевых пальцев, собственно новую резиновую педаль за 700р. Всё вместе вышло в 3500
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета Илья24
#155
Сообщение КЭП » Чт апр 25, 2019 12:41 pm
Илья24, при сохранении аутентичности напольная педаль- это самое то :nice: .
Дважды волганутый...
Автомобиль: 24
Анкета Илья24
#156
Сообщение Илья24 » Пн апр 29, 2019 20:18 pm
Хех, после 500 км после замены масла компрессия упала на 1 очко в каждом горшке, теперь это 5,5 6 6 5
пропусков стало больше, на горячую мотор колбасит не по детски, пришло время поднимать голову...
Анкета Илья24
#157
Сообщение КЭП » Вт апр 30, 2019 21:25 pm
Илья24, а возможно и снимать мотор. Маловато как то показывает. Проверь при помощи масла, залитого в цилиндры и все станет ясно.
Анкета Илья24
#158
Сообщение RAV_21 » Ср май 01, 2019 6:23 am
Проверь другим компрессометром,я также один раз чуть не объе :censored: ся,на свежесобранном моторе показались такие же значения :surprise:
Автомобиль: 24
Анкета Илья24
#159
Сообщение Илья24 » Чт май 02, 2019 13:01 pm
Сегодня сниму голову, там и увидим.
Ибо голову надо шлифовать по-любому...Плюс подсос воздуха был у коллектора(теперь нету, ибо коллектор снят, прокладка почти не заметна, кончилась бо)
Почему я верю этим показателям? потому что отовсюду давит масло, машина не тянет теперь уже постоянно, расход вырос до 18(+-) литров на сотню, ибо не тянет, приходится топтать педальку, постоянные пропуски в работе, трамблёр перебран. Думаю, дело в клапанах и кольцах
Вечером фото
Автомобиль: 24
Анкета Илья24
#160
Сообщение Илья24 » Пт май 03, 2019 12:00 pm
ВРоде криминала на глаз не видно... Залил солярочкой, посмотрим что получится
Анкета Илья24
#161
Сообщение КЭП » Пт май 03, 2019 22:27 pm
Ну как клапана держат? Выработка на гильзах ощущается? На 4-м цилиндре увидел характерные для 24Д задиры - следствие застоя ОЖ летом при перекрытом кране печки.
Автомобиль: 24
Анкета Илья24
#162
Сообщение Илья24 » Пт май 03, 2019 22:33 pm
Итак, сухих осталось только два клапана... Притирать!
Старые одушки двигателя совсем погибли... Интересно, почему двигатель колбасило)
А вот новые уже лежат ждут когда, буду собирать мотор. Сейчас вместо подушек ровно квадратные деревяхи) ахах
Поддон снял, говна в нём было кучи...
Завтра весь мотор буду керосинчиком намывать)
Анкета Илья24
#163
Сообщение RAV_21 » Сб май 04, 2019 7:12 am
После притирки клапана керосином проверяй,но никак не соляркой
Автомобиль: 24
Анкета Илья24
#164
Сообщение Илья24 » Сб май 11, 2019 0:07 am
Вынул поршня, прилетел на поршневую...)
фото завтра
Анкета Илья24
#165
Сообщение КЭП » Сб май 11, 2019 16:45 pm
Илья24, мотор он такой, стоит только в него залезть.
Автомобиль: 24
Анкета Илья24
#166
Сообщение Илья24 » Вс июн 16, 2019 20:12 pm
МОтор собрал, машина корыто, надо брать нормальную и ездить наслаждаться
Автомобиль: 24
Анкета Илья24
#167
Сообщение Илья24 » Сб авг 24, 2019 0:35 am
продал
Автомобиль: 24
Анкета Илья24
#168
Сообщение Илья24 » Ср фев 26, 2020 23:23 pm
Как бы глупо это всё не было, но опять хочется волгу...
Как не убегай, а яма с мазутом всегда тянет
Анкета Илья24
#169
Сообщение pioneer.by » Чт фев 27, 2020 17:26 pm
Нужно было просто не спешить и сделать мотор...
Благодарил (а): 41 раз
Анкета Илья24
#170
Сообщение Федя92 » Чт фев 27, 2020 17:41 pm
:boyan:
Автомобиль: 24
Анкета Илья24
#171
Сообщение Илья24 » Чт фев 27, 2020 22:57 pm
Самое неожиданное в этом всём, что знаешь все минусы волги как машины, а всё равно хочешь в этот блудняк ввязаться
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 48 раз
Анкета Илья24
#172
Сообщение Razer » Пт фев 28, 2020 7:50 am
Поэтому мы все здесь и собрались.)
Анкета Илья24
#173
Сообщение Dimon-DM » Пт фев 28, 2020 8:23 am
На мой взгляд,минус у неё только один.Ты в прошлом году с ним математикой занимался :verynice:
Автомобиль: 24
Анкета Илья24
#174
Сообщение Илья24 » Сб фев 29, 2020 19:00 pm
Вопрос простой: кто-нибудь заставил работать гидрики на 402 в нормальном режиме? к примеру на моей бывшей гидрики с пробегом 60 000, уже не во всех режимах работают адекватно, иногда прожимаются.
При этом дополнительная маслоподача сделана. Возможно и гидрики уставшие, ибо газелисты говорят что они до 60 000км не шуршат, потом начинают, либо маслонасос.
Анкета Илья24
#175
Сообщение Mortis » Сб фев 29, 2020 20:12 pm
Это в принципе не возможно, слишком хилые гидрики. На больших оборотах не хватает несущей способности.
Автомобиль: 24
Анкета Илья24
#176
Сообщение Илья24 » Вс мар 01, 2020 11:51 am
это жалко, нравится как с гидриками работает, хотя чёткость работы мне нравится больше.
Автомобиль: 24
Анкета Илья24
#177
Сообщение Илья24 » Вс мар 08, 2020 13:51 pm
Смех смехом, а с Волгой в этой жизни будет совсем смешно.
Похоже скоро возьму волгу, и всем форумом посмеёмся по этому поводу
Благодарил (а): 538 раз
Анкета Илья24
#178
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт мар 10, 2020 20:47 pm
:hi_new_member:
Я всё прочитал :mad:
Жду продолжения :lol:
Автомобиль: 24
Анкета Илья24
#179
Сообщение Илья24 » Ср мар 11, 2020 11:04 am
Ты ж знаешь, что продолжение наиэпичнейшее из всех возможных) Только не пали контору)
Автомобиль: 24
Анкета Илья24
#180
Сообщение Илья24 » Вс мар 22, 2020 13:12 pm
Смех смехом, а как-то так:
Кто купил, тот не осилил по деньгам в силу разных причин, поэтому забрать пришлось.
Мотор, эх мотор хорош теперь, едет с удовольствием
после капиталки всё же.
Из проблем:
помпа течет, пробка моста сопливит, свечи менять, генератор менять, передняя балка или рычаги кривые
Подсос не работает, из-за проставки не достаёт
Ну а самое страшное, я подозреваю что это не шасси кривое, а кузов. И вот он меня вводит в уныние. Был бы хороший кузов - вопросов бы не было. А так, несмотря на то как хорошо едет мотор,как новенькие аморты работают, всё же буду пытаться продать её раз
