Анкета mexanik1980. ;)
В сети
Фото кладёшь на сайт- файлообменник (фотообменник), а в сообщение ссылку вставляешь.
- Автомобиль: Газ24 1977
Спасибо,получилось. Надо немного разобраться как все работает.
По фото видно ржавые подтёки на блоке из под головки.
В сети
У меня такое было на подменном моторе - слишком большое выступание гильз из блока. Пробовал и герметиком под прогладку ГБЦ по периметру мазать - пофиг, зимой антифриз подтекать начинает.
Но на работу это не влияет, 40 тыс на нём проехал, подливая антифриз.
Понял. Пока на этой неделе сорвалась поездка за машиной (( Надеюсь скоро притащу и буду обновлять тему. Нашел под замену крышку багажника очень хорошую правда от 3102. Родная угол гнилой. Думаю подойдёт правда пару отверстий под шильдик лишние и нужно просверлить под молдинг отверстия.
Всем приветтт
Подскажите нравятся колеса турбинки они подходят без проблем на 24 ку и какую резину пошире и выше можно на них поставить? Столько разной информации всюду голова кругом)[img
]https://postimg.cc/Cz21B23b/40c15a3a
Подскажите нравятся колеса турбинки они подходят без проблем на 24 ку и какую резину пошире и выше можно на них поставить? Столько разной информации всюду голова кругом)[img]https://postimg.cc/Cz21B23b/40c15a3a
В сети
Это которые из 90х, размера 6J-14? Раз на Волгах их видим - значит можно поставить. В крайнем случае проставки спереди добавить.
А размер шин - что найдёшь, от обычных 205/70R14, до 215/75 R14. Ещё как вариант легкогрузовые 195R14C.
В сети
С такими шинами - лоу рэйдер получается!
В сети
В сети
У себя на петлях менял изношенные заклёпки(там больше всего стираются 2, возле пружины) на болты М10 с шайбами и втулками. Не камильфо конечно, но работают.
Всем приветтт
пока интузазизм не упал борюсь с Волгой. Попробовал сегодня завести. Бенз из бутылки. Накачал,заводить тишина. Плесканул в карб завелась работает ,но не долго. Заводиться и почти сразу глохнет. Посмотрел я на карбюратор он весь течет. Мне нужно чтобы машина была условно на ходу. Возникает вопрос,что делать. С машиной дали аж три карбюратора ещё их не смотрет. Есть карбюратор от жигулей и карбюратор рабочий от ЗИЛа к-84 на нем я газ 51 мотор обкатовал. Что делаем , вариант 1 перебираем родной из трёх. Вариант 2 ставим Жигулёвский если подойдёт. Вариант 3 к-84 от ЗИЛа. Нужно чтоб двигатель просто работал .
пока интузазизм не упал борюсь с Волгой. Попробовал сегодня завести. Бенз из бутылки. Накачал,заводить тишина. Плесканул в карб завелась работает ,но не долго. Заводиться и почти сразу глохнет. Посмотрел я на карбюратор он весь течет. Мне нужно чтобы машина была условно на ходу. Возникает вопрос,что делать. С машиной дали аж три карбюратора ещё их не смотрет. Есть карбюратор от жигулей и карбюратор рабочий от ЗИЛа к-84 на нем я газ 51 мотор обкатовал. Что делаем , вариант 1 перебираем родной из трёх. Вариант 2 ставим Жигулёвский если подойдёт. Вариант 3 к-84 от ЗИЛа. Нужно чтоб двигатель просто работал .-
В сети
Конечно проще и быстрее собрать из 3х один родной. Меньше головной боли и механических переделок.
Продуть - прочистить. Заменить прокладки(2шт) и подровнять сопрягаемые плоскости - там неровность доходит до 1мм, из-за этого сосёт воздух в канал ХХ и выплёскивается бенз наружу. Ну ещё герметичность иглы и работа УНа. Если изношены оси заслонок, вторичка не открывается - плохо, но работать будет.
Да ,течет по заслонкам,такого ещё не встречал раньше.
Попробую собрать из трёх. Прокладки самому делать или есть в продаже?
В сети
Прокладки из красной бензостойкой резины я брал в ЗАЗГАЗВАЗе.
Из блока заслонок течёт при попытках запуска на подсосе? Воз ожно пусковое устройство не приоткрывает воздушную заслонку, мотор засасывает много
бензина. Пробуй заводить с приоткрытой воздушкой. Возможно уровень в поплавковой камере высокий, игла не герметична.
Заметил ещё непонятки,включаю ЦПС в первое положение габариты горят все норм,переключаю на ближний приборка тухнет и задние габариты тоже. Горят только фары. Что это проводка или ЦПС? Было у кого такое.
В сети
Наверное ЦПС.
