Или не строго по вертикали вставлял, или гильза некондиция. Ты поршневую вообще променял перед установкой? Да и блок не вредно, что угодно может кривым быть.
- Автомобиль: 2410
поршневая новая ПОН эксперт, заказывал с завода через их сайт блок не промерял
Ну, значит сыграл в лотерею. По ходу неудачно :)
- Автомобиль: 2410
очередные вести с полей )
неделю отдыхал на юге, поэтому не писал.
вчера переставил гильзы, удалив лишний герметик, зашли от руки, все в порядке. снизу когда выбивал гильзы в некоторых местах замял немного, думаю не критично
сегодня поставил колено. вкладыш в первой крышке подрало об острую кромку отверстия в шейке, забил. на разбирать же теперь все. напрессовал шестерню, померил люфт - 0,9. дофига ( хочу спрессовать шестерню и из шести вырезать еще одно кольцо. должно помочь
установил распредвал - текстолитовая выступает вперед относительно стальной где-то на полсантиметра, они вровень должны быть. пока распредвал еще не затягивал
Должны быть вровень. Острые кромки отверстий в шейках надо скруглять. Поленишься сейчас - придется лезть потом.
Mortis, все так делают. "Авось походит". Ты мало ЗМЗшных моторов видел, что ли ))
Ну да, но все же вынуть колено когда движок висит на кантователе намного проще чем когда он стоит в машине :).
- Автомобиль: 2410
чем лучше скруглить, я как раз и пытался надфилем это сделать - а получилось только хуже (
Дремель или дрель с небольшим камнем в форме шарика.
- Автомобиль: 2410
немножко скурожопил ) оказалось при напрессовки шестерни забыл поставить шайбу между шестерней и упорным кольцом, возможно из-за этого она не до конца напрессовалась и осевое перемещение вала было дольше допустимого
-- Ср дек 12, 2018 20:55 pm --
на что влияет зазор в приводе трамблера между шестерней и корпусом, по мануалу не более 0,4, а у меня 0,6
-- Пн янв 07, 2019 17:25 pm --
Собрал
Собрал
- Автомобиль: 2410-1990
Всем здорово
Перебираю 402. 90 год, аи-92.
Умучился изучать инфу по поршневым, кольцам и вкладышам и их качеству. Актуальную на 2020. Инфы немеряно, но непонятно. Таксисты есть?
Мотор делаю очень чательно, с балансировкой всего, что можно и тд. хотелось бы не поиграть в лотерею хоть чуточку.
Какую поршневую брать? Какие поршневые кольца? Те что в комплекте, или разборные....уже запутался- какие то вкладышы у меня были оба с проточкой, а теперь в комплекте 4 с проточкой, 4 без. Как покупать?
По поршневым по сути есть все, несмотря на карантин, если поискать, а на деле быстрее всего вот это:
https://spb.bazashop.ru/product_1471032.html
Змз золотая серия профессионал в красной коробке дороже на тыщу плюс везде.
Кострома пон в черной еще дороже( хотя правлюсь нашел за 7500).
Спасите. Пока есть время
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Поршневую ставить ту, которую сам в магазине промерил и взвесил. Ну или не в магазине. На Кострому вроде в последнее время никаких нареканий не было. Вкладыши в крышки ставить без проточки.
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Вот тут я бы поспорил. Корням от этой проточки не жарко не холодно ибо там все равно работает масленый клин. А вот шатунам очень не нравиться что пол оборота масло не поступает.
- Телефон: 89092313096
Bormann, я себе Кострому ставил. Хоть и кЭтайщина голимая, но вроде все норм работает. Тоже кажется в черной коробке поршневая была. Даже по весу не сильно пришлось подгонять. Вкладыши тоже китаёзовские ЗМЗ... "Дайдометалрусь"... Пока полёт нормальный
. Так что ставь, не парься
Дважды волганутый...
Как раз прочность масляного клина эта проточка нефигово сажает. Так что в наиболее нагруженные места (в крышки) ставят сплошные. Шатунные сплошные все.
Mortis, Ты меня не понял. Для чего эта проточка? Что бы масло из блока поступало в колено для смазки шатунных вкладышей. Согласен? Получается что пол оборота вала давление в колене есть, пол оборота нет. Соответственно страдают шатунные вкладыши. Ну и по моему опыту, если движок застучал то 8 из 10 случаев это шатун, так зачем еще добавлять пульсации масла?
Давление на стороне шатуна есть всегда - за счет центробежной силы. Вообще 402-му не особенно нужно это давление. Я свои запильные эксперименты начинал на движке, который на холостых нули показывал - и при этом прекрасно хреначил 160 в отсечке.
Яб в разнобой брал. Отдельно гильзы, поршни 417, шатуны 421 и тд.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Заказал в балткаме последнюю Кострому в черной коробке. Карантин. Пока борюсь со шпильками и резьбами по всему блоку)
Мужики, Вы мне сломаете мозг.
Если мне не изменяет память коренные вкладыши были с проточкой все, а шатунные без. Или я перепутал все, да наоборот? ВСЕ выкинул уже.
Витоге я беру коренные с проточкой в одном из двух? Так? В змз коробках? Шатунные без проточек?
Тут с этим карантином особо не разгуляешься- нужно сразу идти, знать что забирать...
Поршневую заберу, померю, запишу, доложу.
Последний раз редактировалось Bormann Вт апр 07, 2020 0:23 am, всего редактировалось 1 раз.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Шатунные без проточек, были и остались. Коренные старые были все с проточками, коренные новые - половина с проточками.
Вклвдышы купил дайдорусьчто-то там...
Померили поршневую кострома...
Зазор 3-5-8-12 соток по комплектам как лежало в коробке. В одной гильзе элипс до двух соток. Планируем перемянять поршни местами.
Подскажите это нормально для Костромы ?)))
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
12 соток это косяк, попробуй перетасовать. В моем последнем комплекте везде 3-4 сотки было и все одинаковое.
Добрался до гбц....и тупик. Высота гбц 94.0. хотя с нее уже снято ранее более1 мм. Проело раковины промеж гильз.
Насмотрелся табличек. 94.0-93.5 это уже под аи95. И 93.5 под штанги 281 мм от уаза.
Я что-то путаю или... Или все-таки это переход на 95 и замена штанг?
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Накинь прокладку на голову, в месте прилегания металлических колец раковины есть? на остальные забей. А штанги очень легко укорачиваются если что.
По первому так и думал. Все равно переход на 95....
Наконечник со штанги без нагрева снимается? Непойму как соблюсти ровность подрезки торца...На глаз? Или я совсем передрач....?)))
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
И с нагревом не снимаются т.к. коэффициент расширения у дюраля больше чем у стали. Надо какую-то приспособу для выпрессовки городить. Торцы можно на глаз.
Хм. Логично. А пишут все про нагрев...
Подскажите с высотой гбц 93.5 штанги нужно укорачивать с 283 до 281 или нет. У кого быо опыт? Чревато ли большим износом и пр?
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Зажимаешь штангу в тиски не сильно так что бы один наконечник упирался в губку. Пассатижами зажимаешь штангу у второго наконечника тоже не сильно и легкий удар молотком по пассатижам один из наконечников снимется. Обрезаешь, я делал болгаркой, и молотком собираешь обратно.
Мне таким макаром из восьми штанг удалось победить две :)
Не я автор этой схемы, на сайте газ-66 куча народа так делала и все получалось. Я сам укорачивал на 4 моторах газ-53 а это 64 штанги.
