- Автомобиль: 2410-1990
Все собрал, работает, но уткнулся в старую проблему. Ремни генератора старые фирмы лузар. Длина стандарт 1030. Пришлось подпилить ухо генератора(упиралось в шпильку крепления кронштейна торчащую с блока) чтобы легче собирать путем снятия генератора или шкивов.Регулировки натяжения просто нет. Ремни натянуты. Далее заменил помпу- ремни перетянуты. Помню, что родные ремни были длинее. По поиску вроде все мучаются. Что делать?))
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Брать нормальные ремни, а не 1030.
1050 покупал, если память не изменяет.
Я не мучился, убрал все регулировки в максимально свободное положение. Взял веревочку и измерил по шкивам, какой длины нужны ремни.
Купил, поставил, натянул, всё работает.
Ремни сейчас продаются какие угодно.
Везде впаривают 10-1018-1030 от газели клиновые зубчатые. У нас шкив же под 8.5 или я не прав? Эта ширина 1.5 мм важна ли ?
Исправил сообщение.
Исправил сообщение.
Последний раз редактировалось Bormann Сб май 22, 2021 14:55 pm, всего редактировалось 2 раза.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10 г\в 1987
- Телефон: 89622432595
Вот что у меня есть (может пригодится)Bormann писал(а): ↑Сб май 22, 2021 13:59 pm1050 вижу но не 10 а 13-1050. От газона. А 10-1030 клин я так понимаю на 2410 не годится, он ведь на газель с широким шкивом? Или я не прав ? На 2410 обычные якобы родные незубчатые так вообще на 8-1018...
Везде 1030 на газель впаривают. Помогите кто-нибудь хоть ссылкой на то что нужно.
11*10-1045
Ремень привода вентилятора ГАЗ-53, 3307 водяного насоса
ЯМЗ 236, 238, Е1,2
8,5*8-1018
Ремень привода агрегатов ГАЗ-24
8,5*8-1030
Ремень привода агрегатов ГАЗ 3102, 3110 (ЗМЗ 402),
водяного насоса ГАЗ 3302, УАЗ (УМЗ)
14*10-1037
Ремень привода насоса ГУР ЛИАЗ с двиг. ЯМЗ Евро
Нашел одно место где в выходной вналичии есть 10-1050. Срезал уже стоявшие лузар! 10-1030 и надел новые. Регулировочка посередине все ок. Решил с помощницей померить длину старых.... 1010.... Как так то?))))))))))). В фирме где брал смотрели каталог и тд. Мне обьясснили что 8.5 незуб взаимозаменяем с 10 зубчатым... с ремнями решено, Идем дальше, продолжаю обкатку))
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
