Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
#1681
Сообщение Z.A. » Вт апр 30, 2013 21:59 pm
Юр, работа потрясает. Вспоминаю. что было и что сейчас - ты просто мегаволговод. Когда бампер-то будет? И про колеса правильно сказали, не смотряться такие диски... Вобщем поздравляю, работа была долгой и трудной но результат того стоит.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета TANKER
#1682
Сообщение Наиль » Вт апр 30, 2013 22:53 pm
А у Вовки ваще болезнь - ему после перекраски всегда диски кажутся не в тему))))))))))))))
Чисто мое субъективное мнение: на 24-ку надо 16-е диски ставить, только резина чтоб была не меньше 205/60
А вообще, Юр, машина прекрасна! Это стоило стольких усилий и столького времени :good:
Даст Бог, повстречаем наших красавиц летом...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета TANKER
#1683
Сообщение TANKER » Вт апр 30, 2013 23:31 pm
Спасибо за отзывы, друзья. Я старался сделать её стильной и не испортить внешний вид, думаю у меня получилось.
Z.A. Бампера лежат новые уже третий год, и вот наконец-то усилиями Мортиса и Михалыча я отремонтировал полоски крепления резинки, вы же знаете, что без неё смысла бампер ставить нет. Так что заднему скоро быть, а передний только после антикора, слишком муторно снимать подкрылки.
Наиль Обязательно проведем встречу ближе к концу лета.
Re: Анкета TANKER
#1684
Сообщение TANKER » Пн май 06, 2013 9:38 am
Ура! 10 мая еду на антикор, а 11 шить коврик в багажник.
Re: Анкета TANKER
#1685
Сообщение ШУЛЬЦ » Пн май 06, 2013 16:16 pm
Alexei Frosty писал(а): Та часть которая ближе в форточке садится выше чем отверстия для крепежа, но вниз его нереально больше двинуть.... хрень какая-то...
Не знаю как на второй серии выглядит изнутри батон,но на моей я тоже долго вставлял.Там же загиб на батоне со стороны стекла,вставлял с одной стороны и уже ближе к форточке приходилось давить на батон со всей дури,иначе хрен он садится правильно. Такую щёлочку оставить чтобы запихнуть этот загиб,это надо уметь!!Чем они на заводе их впихивали, хз.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Про 70год,начало с 7стр.
Re: Анкета TANKER
#1686
Сообщение TANKER » Пн май 06, 2013 16:24 pm
проблема в том что на ремонтных дверях моих этой щелочки и не было. пришлось сажать на кромку двери.
Re: Анкета TANKER
#1687
Сообщение ШУЛЬЦ » Пн май 06, 2013 16:29 pm
Аааа,и что плотно сидит?
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Re: Анкета TANKER
#1688
Сообщение TANKER » Пн май 06, 2013 16:37 pm
ну а куда денется саморезы же держат по трем точкам.
Re: Анкета TANKER
#1689
Сообщение TANKER » Пн июн 10, 2013 0:08 am
за май сделано немало, а именно:
1) Собраны окончательно двери, установлены перетянутые обшивки с прострочкой под вторую серию, их история весьма занимательна. Изначально они стояли на машине, которую мы пригнали из Ульяновска, которую потом купил Пинчер, и на которую он поставил первосерийные красные карты. А эти стало быть достались мне. Я вообще очень рад, Паша, еще раз спасибо огромное, под мои бэховские сидушки и 2410 салон они подошли идеально. Пару карт из-за убитости самой основы пришлось разобрать и с помощью волшебного клейберита переклеить обшивки - по 10 минут на карту.
2) Самое главное я не забыл и потратил на это последние 10к (Дима прости). Антикор был выполнен по высшему классу, делал тут http://www.mercasol-noxudol.ru/proff_an ... _avto.html самым лучшим материалом. Внутренние полости, жопа, короба, лонжероны, двери, капот, багажник были пролиты наижирнейше.
Днище отмыто, отскоблено насколько возможно, особенно в проблемных местах скопления грязи и залито таким же толстым слоем резинобитумного меркасола - не сохнет и препятствует механическим повреждениям и проникновению влаги. В общем сам лично контролировал и помогал, место отличное, рабочие дело знают и всячески поддерживают сохранение старинных автомобилей с помощью их материалов))
3) Установлены бампера, изнутри они все зашкурены, прокрашены 3 слоями хамеррайта и залиты антикором. Нет ничего лучше чем, свежий хром на свежей машине.
4) Дал дуба в нежданный момент мой погружной бензонасос, который отработал без нареканий с 2009 года. Машина стала постепенно терять тягу - то едет, то захлебывается. Думал обойтись малой кровью и сменил топливный фильтр и воздухан, фигу там. Ну в общем т.к Михалыч поставил себе 105 бак, его насос перекочевал ко мне, не хотел я подвесной делать, да теперь поздно, не было у меня трех штук лишних на эту поделку, которую продают только в одном месте в Москве (это я про старый погружной). К слову сказать я думал может можно сменить просто насос, снял эту хню, посмотрел и стало грустно, насос соединен с крышкой заборника намертво - залит тупо эпоксидкой под давлением изнутри и всё, т.е тупо неразборная деталь, теперь только на свалку.
В общем теперь не рекомендую это брать если польститесь вдруг
Из косяков вылезло, где то коротит что-то т.к отрубились габариты по всей левой стороне и как только вставляешь предохранитель он перегорает, надо попробовать решить к Автостраде, ну намыть её и дворники заполировать. Пока всё. Фотки будут с Автострады.
Re: Анкета TANKER
#1690
Сообщение TANKER » Пн июн 24, 2013 18:58 pm
Нашел, где которыш был, оказывается контакт фонарика стояночного на птичке грелся, прожег изоляцию, а он упирался в кузов, ну и соответственно при включении габаритов предохранитель тут же горел. Обнаружил путем постепенного отключения потребителей и задней косы от передней, в очередной раз за подсказку спасибо Диме - NoComments.
Немного фото теперешнего состояния с Автострады
после поездки по размытой грунтовке
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета TANKER
#1691
Сообщение vovka_ximik » Пн июн 24, 2013 19:27 pm
Сзади помоему чего то нехватает
Re: Анкета TANKER
#1692
Сообщение 1cepera » Пн июн 24, 2013 19:43 pm
Личинки или молдинга?
Благодарил (а): 156 раз
Re: Анкета TANKER
#1693
Сообщение Alexei Frosty » Пн июн 24, 2013 20:07 pm
С позволения Автора добавлю фото:
Машинка просто Красавица!))
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Анкета TANKER
#1694
Сообщение GuitarMan » Пн июн 24, 2013 23:01 pm
ну вот хоть убейте - диски слегка не в тему.
Анкета
Автомобиль: -мото
Re: Анкета TANKER
#1695
Сообщение novator55 » Пн июн 24, 2013 23:27 pm
буду по пьно краток - диски ни в пезду, ни в красну арми
зы а тачка супер, столько труда вложено и сил
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета TANKER
#1696
Сообщение kit88 » Вт июн 25, 2013 0:45 am
GuitarMan писал(а):ну вот хоть убейте - диски слегка не в тему.
Постеснялся написать. но +мульон. УЖОС...
Re: Анкета TANKER
#1697
Сообщение TANKER » Вт июн 25, 2013 8:18 am
Мне диски нравятся, пятиконечная звезда вообще мой любимый дизайн, и это лучшее что можно найти на эту разболтовку без проставок и многотысячных затрат, остальные существующие аналоги гораздо хуже, если точнее то всё что не из США - унылое говно.
kit88 я например считаю ужасом многоспицывые от которых ты тащишься, у всех разные понятия о красоте и дизайне. Вообще вам господа хорошие не угодить, раньше писали, что катки заебок, как только я их поставил :nice: У кого-то есть лучше варианты ? Попробуйте предложить )))
Re: Анкета TANKER
#1698
Сообщение vovka_ximik » Вт июн 25, 2013 8:45 am
а не пробывал на 3310 штампы поставить? мне кажется гормонично должно было бы выглядеть
Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
Телефон: 89852251994
Re: Анкета TANKER
#1699
Сообщение Leon » Вт июн 25, 2013 8:50 am
Диски заебок))) мне вот например мои нравятся!!! А так Юрец, главное чтоб самому нравилися. на мой вкус, идеал на них-это cragar nomad2, но это только с простафками(((
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Re: Анкета TANKER
#1700
Сообщение PinCheR » Вт июн 25, 2013 8:54 am
Колеса определяют облик машины,факт. Раньше они смотрелись выгодно,т.к. на их фоне красовался ржавый кузов 2410. А ныне,средь всего великолепия,хрома и правильных ручек, колёсики несколько не в кассу.С другой стороны да,нечто сообразное стилю под эту разболтовку будет стоить денег.
Re: Анкета TANKER
#1701
Сообщение TANKER » Вт июн 25, 2013 9:01 am
vovka_ximik ты типа пошутил ?)
Re: Анкета TANKER
#1702
Сообщение GuitarMan » Вт июн 25, 2013 9:24 am
PinCheR писал(а):Колеса определяют облик машины,факт. Раньше они смотрелись выгодно,т.к. на их фоне красовался ржавый кузов 2410. А ныне,средь всего великолепия,хрома и правильных ручек, колёсики несколько не в кассу.С другой стороны да,нечто сообразное стилю под эту разболтовку будет стоить денег.
вот прям с языка снял!
а так хромульки надо какие-нить.
Анкета
Re: Анкета TANKER
#1703
Сообщение vovka_ximik » Вт июн 25, 2013 10:52 am
TANKER
неа, серьезно, на них колпаки можно приделать и будет тогда и подвеска нормальная и вид правельный
Re: Анкета TANKER
#1704
Сообщение TANKER » Вт июн 25, 2013 11:32 am
так они тяжеленные наверняка как родная штамповка. эти же легчайшие, да и колпаки какое-то сомнительное удовольствие )
Автомобиль: Opel
Re: Анкета TANKER
#1705
Сообщение Андрей К. » Вт июн 25, 2013 11:36 am
По моему личному мнению - волге подходит только хром-штамповка или колпаки какие-нибудь нарядные.
Re: Анкета TANKER
#1706
Сообщение vovka_ximik » Вт июн 25, 2013 12:27 pm
ну так выглядеть с закосом под "старину" и иметь легкосплавные калеса из за того что они легкосплавные как то неправильно.
считаю что внешний вид на сегодняшний момент портят только калеса, все остальное выглядит на высочайшем уровне.
Re: Анкета TANKER
#1707
Сообщение Tixomir » Вт июн 25, 2013 12:39 pm
Противотуманки мне кажется светят под фартук и смотрятся не важно из-за этого, колёса тоже не нравятся, в остальном красивая машинка получилась! :good:
Re: Анкета TANKER
#1708
Сообщение shtepsel_ » Вт июн 25, 2013 21:04 pm
Вот почему нельзя заниматься любовью на площади? :)
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета TANKER
#1709
Сообщение kit88 » Вт июн 25, 2013 21:24 pm
Я бы ставил эти. И точка.
Re: Анкета TANKER
#1710
Сообщение GuitarMan » Вт июн 25, 2013 22:08 pm
kit88, не скажи. диски отдельно от машины могут не смотреться вовсе, а на машине шикарно и наоборот.
я когда свои мустанговые забирал - оппевался - вообще ниочем! чуть не психанул и не продал, отговорили, а когда поставил, тут то даааааа... приобрели красоту. может быть и наоборот, так что без точек))
Анкета
