Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
#1681
Сообщение Sly » Ср сен 02, 2015 18:47 pm
Клапана подпер?
Автомобиль: ГАЗ-24-02 "Волга"
#1682
Сообщение Мрамор » Ср сен 02, 2015 19:05 pm
На 24-77 у меня тоже самое было. Это ВУТ виноват - он неисправен.
Новые запчасти для Вашего ретроавтомобиля в интернет-магазине http://www.retrodetal.ru/
Благодарил (а): 125 раз
#1683
Сообщение вит7878 » Ср сен 02, 2015 20:26 pm
Fresh а первый горшок раньше работал?ты уверен?быть может там уже проблемы с цилиндропоршневой группой?
Автомобиль: Volvo s60 & Газ 24 '80г.в
#1684
Сообщение Fresh » Ср сен 02, 2015 21:45 pm
Купил уже такой. Попробую найти компрессометр и померию компрессию. Хотел переставить ВУТ с другой машины, но не смог его снять..
#1685
Сообщение Sly » Ср сен 02, 2015 21:55 pm
Fresh, просто заглуши штуцер ВУТ на коллекторе для проверки.
#1686
Сообщение вит7878 » Ср сен 02, 2015 22:09 pm
SlyУ него 24 с 24д какой ВУТ?если там ГВУТ
#1687
Сообщение Sly » Ср сен 02, 2015 22:37 pm
вит7878, и в чем принципиальная разница в штуцере на впускном коллекторе? Глушить надо как-то по особенному для проверки если ГВУТ стоит? :mad:
#1688
Сообщение вит7878 » Ср сен 02, 2015 22:56 pm
Sly писал(а): в чем принципиальная разница в штуцере на впускном коллекторе?
В том что другие люди (быть может не особо разбирающиеся )тоже будут искать решение аналогичной проблемы ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ вводя термин ГВУТ и не найдут нужной информации.
Это убедительный аргумент?
#1689
Сообщение Fresh » Ср сен 02, 2015 23:29 pm
В банке ГВУТ должна быть жидкость?
Благодарил (а): 114 раз
#1690
Сообщение СержНовоч » Ср сен 02, 2015 23:46 pm
Нет. А в какой банке? Ты шланг заглуши и с мотором разберись!
#1691
Сообщение Fresh » Ср сен 02, 2015 23:49 pm
В корпусе ГВУТ(большой круглый), на дне в нем жидкость. На днях попробую заглушить. Может дело в бегунке, уж очень он сильно люфтит(свободно вращается), сколько допустимо свободное вращение бегунка?
-- Пт сен 04, 2015 12:37 pm --
И так, свежая сводка с боевых полей. Были отрегулированы клапаны и машина ожила, были зажаты на первом цилиндре, подрегулировал карбюратор и зажигание, машина работает просто потрясающе! Осталось разобраться со сцеплением и тормозами и можно на дорогу! Ура!! Огромная благодарность всем кто помогал мне советами, без вас бы я наверное не справился!
-- Вт сен 08, 2015 16:22 pm --
Менял сегодня топливный шланг от карба к фильтру и нашел такую интересную штуку, в разрыв шланга вставлена пластиковая трубка с проводом внутри, который уходит в шланг, снаружи этой пластиковой трубки колпачек с резьбой, а сам шланг в металлической отплетке к которой припаян проводок с шайбой на конце. Что это за девайс такой?
tag
#1692
Сообщение tag » Пт сен 11, 2015 12:39 pm
Товарищи, прошу совета. Начинаю заниматься переборкой 406 мотора и хотелось бы получить побольше информации о его доводке и о том, какие комплектующие стоит покупать на него. Есть ли мануалы, как по 402 от Мортиса? Дайте, пожалуйста, ссылок, где можно почитать о том, как "правильно готовить" 406.
#1693
Сообщение TANKER » Пт сен 11, 2015 15:26 pm
Когда я делал то ставил вот что:
Смета на капиталку 406 ого:
- Работа 12000
- Поршневая ПОН Мотордеталь 1950, куплена у дилера, ибо в магахах редкость. странно. kolbenschmidt не нашел первого ремонтного, зато нашел кольца, а это основное.
- Поршневые кольца kolbenschmidt 700
- Полушайбы 200
- Сцепление SACHS 4500
- ГРМ РОДОС звезды 2000
- Расточка и хонинговка блока под первый ремонтный 1680
- Вкладыши коренные и шатунные серии ЗМЗ ТУРБО 610
- Сальники передний и колпачки маслосьемные Corteco, задний Elring 435
- Комплект прокладок для двигателя 500 (выкинул все, в итоге всё собрано на герметике, это надежнее)
- Масло на притирку колец ТНК 600
- Масло на обкатку мотора Castol Magnatec 10/40 1800
- Датчик давления масла TANAKI 280
- Маслофильтры 400
- ДМРВ Siemens плёночный 2400
ИТОГО: ~ 30 000 c 2009 года больше туда не лазил.
#1694
Сообщение 1cepera » Пт сен 11, 2015 17:59 pm
На те цены даже примерно не стоит ориентироваться :lol:
Поршневая первый ремонт Кострома с кольцами и пальцами 5500
Кольца отдельно 1300
Сцепление 5000
Грм 5500 (комплект со звездами)
Расточка 2800 блок, 1800 вал, 900 плоскость блока, 700 плоскость гбц
Вкладыши 800
Сальники 900
Прокладки за 500 рублей сделаны из газетного листа, так что берем золотую серию полный набор с двумя сальниками и колпачками в комплекте, примерно 1300 рублей
Масло 1000
Это цены недельной давности из Газ Педали Машин.
Благодарил (а): 70 раз
#1695
Сообщение томагавк » Вс сен 13, 2015 9:42 am
педаль газа стала заметнее мягче, может в этом крыться какойто подвох?
#1696
Сообщение СержНовоч » Вс сен 13, 2015 10:30 am
Пружина оттяжная в салоне соскочила? Втулка оси возле карба под капотом выскочила со своего места?
#1697
Сообщение вит7878 » Вс сен 13, 2015 14:41 pm
TANKER писал(а):ИТОГО: ~ 30 000
НА сегодняшние цены увеличивайте бюджет на кап ремонт змз 406 раза в полтора как минимум.
В пятницу купил новый змз 402 в первой комплектации за 42000 рублей в магазине так что :dnk:
tag
#1698
Сообщение tag » Вс сен 13, 2015 19:04 pm
Благодарю за советы по 406!
#1699
Сообщение TANKER » Вс сен 13, 2015 22:28 pm
пост скопировал из анкеты, там он с ценами. ясно что сейчас все дороже, но сообщение было для ориентира по маркам деталей.
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#1700
Сообщение 31029 » Вс сен 13, 2015 23:16 pm
ЗМЗ 402 за 42000?
ой, что-то мне плохо стало...
#1701
Сообщение вит7878 » Вс сен 13, 2015 23:19 pm
31029 писал(а):ой, что-то мне плохо стало...
Мне поначалу тоже поплохело :mad: и жадность обуревала,сейчас смирился
#1702
Сообщение shtepsel_ » Пн сен 14, 2015 6:27 am
31029 писал(а):ЗМЗ 402 за 42000?
По-моему, халява. Они сотку стоили :hey:
#1703
Сообщение Мрамор » Пн сен 14, 2015 9:09 am
Не давно купил 417 мотор (такой по докам стоял на моей Волге) - 73000 руб - это с 5% скидкой в магазине.
42000 руб это даром - скидка где то 50% наверное.
#1704
Сообщение 436 » Пн сен 14, 2015 9:57 am
shtepsel_ писал(а):По-моему, халява. Они сотку стоили
Точно, халява, они и больше сотки стоили! ( :dnk: ) В принципе, 42 - это нормальная цена для того, кто хочет заиметь новый родной мотор, ведь капиталка убитого по нынешним ценам почти во столько же выйдет.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
#1705
Сообщение Metalstorm » Пн сен 14, 2015 15:46 pm
Рабочий цилиндр сцепления от 3102 спокойно встанет на 24? Докупать не надо ничего? (лепестковое сцепление, цилиндр от газ 21)
#1706
Сообщение вит7878 » Пн сен 14, 2015 20:56 pm
:good:
Metalstorm писал(а): Рабочий цилиндр сцепления от 3102 спокойно встанет на 24?
ДА! они одинаковы
-- Пн сен 14, 2015 22:14 pm --
Мрамор писал(а):42000 руб это даром - скидка где то 50% наверное.
Ребята,просто мне повезло с одной стороны,а с другой нехорошо на душе. :sad:
Дело в том, что мой друг до недавнего времени владел магазином запчастей,ну и не так давно обанкротился.Ну и был вынужден всё срочно распродавать чтобы из кредитов вылезти.ну вот я и решился на покупку тем более что на моей 2410 приближается капитальный ремонт моторчика, а тут такой вариант подвернулся
P.S.хорошо что жена не знает о заначке на которую я купил этот мотор :saint:
-- Пн сен 14, 2015 22:18 pm --
TANKER писал(а): но сообщение было для ориентира по маркам деталей.
Тогда да, более грамотный и полный перечень пожалуй и не найти
Автомобиль: ГАЗ-2410 1989г.в.
#1707
Сообщение Vankel » Пт сен 18, 2015 16:34 pm
Подскажите, что за краник справа на блоке ближе к коробке?
И можно ли его заглушить? С него обильно капает(((
Не ошибается тот, кто ничего не делает!
Моя анкета: viewtopic.php?t=86197
Ищу бежевые обшивки дверей 2410
и пластиковые накладки низа дверей
Куплю рулевой редуктор 2410
#1708
Сообщение 436 » Пт сен 18, 2015 17:26 pm
To Vankel
Это сливной краник блока, его желательно закрыть, а не глушить.
#1709
Сообщение Vankel » Пт сен 18, 2015 18:04 pm
436 писал(а):To Vankel
Спасибо!
Тогда менять. Он закрыт, но с него течет...
#1710
Сообщение NoComments » Сб сен 19, 2015 2:57 am
Он скорее всего не закрыт. Эти краники с плоским рычажком рассчитаны на привод тягой, да ещё и под углом. Поэтому у них при открытом и закрытом положениях рычажок вовсе не строго продолен или перпендикулярен корпусу. Советую сначала покрутить чуть влево-вправо рычажок, глядишь и течь прекратится :wink:
