Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#1741
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 12, 2012 0:16 am
Scy.thian писал(а):Буить чуть экономичнее на ХХ и чуть экологичнее
вот не поверишь,но именно так дело обстоит если вк трамблера подключить или к коллектору или к м.вентиляции :nice:
за час мой 402 лопает почти литру,при оборотах 700
с подключенным вк ниже дросселя лопает меньше грамм на сто
ну это так наблюдения
вк у меня подключен куда ему и следует
#1742
Сообщение Scy.thian » Ср дек 12, 2012 0:19 am
Сергей 33021 писал(а):вк у меня подключен куда ему и следует
:nice:
Аналогично.
Только у мну не ВК а ДАД .
#1743
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 12, 2012 0:20 am
Scy.thian писал(а):я ухожу в сторону обеднения, иначе лямбда светит и не тухнет (богатая смесь, однако).
ну правильно
так оно и есть,на хх вообще после перегазовок лямбда показывает что богатит,бензин испаряется походу с заслонок
Автомобиль: газ 24 75 г.в.
#1744
Сообщение maxon » Чт дек 13, 2012 17:54 pm
Всем спасибо кто откликнулся :nice: всё встало на свои места :good:
Автомобиль: газ 31029 1996
#1745
Сообщение maximka81 » Чт дек 13, 2012 22:27 pm
разобрал к 126И там тжхх 45, такие бывают??
ПАМЯТКА
бд 27мм
ЭМР НУЖЕН
МД-штатные
#1746
Сообщение Mortis » Пт дек 14, 2012 15:32 pm
На разу не встречал.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#1747
Сообщение Maximko » Пт дек 14, 2012 15:36 pm
Конкретное кооперативное палево? :nice:
Мне попадалась пара жиков из москвичевского К126Н, оба без маркировки, при очном сравнении с 75-м оказалось, что один больше 75-го, второй меньше.
#1748
Сообщение Mortis » Пт дек 14, 2012 16:08 pm
Вряд ли палево, кооперативщики обычно копируют имеющиеся. Наверное какая-то ранняя модификация, которая не прижилась.
#1749
Сообщение maximka81 » Пт дек 14, 2012 16:42 pm
не получается нормально,но
как-то так
ПАМЯТКА
бд 27мм
ЭМР НУЖЕН
МД-штатные
#1750
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 14, 2012 16:51 pm
maximka81 писал(а):не получается
Ты чего в заблуждение нас тут вводиш :watchout:
это вжхх
#1751
Сообщение maximka81 » Пт дек 14, 2012 17:01 pm
Извините дурака, ошибся
ПАМЯТКА
бд 27мм
ЭМР НУЖЕН
МД-штатные
#1752
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 14, 2012 18:10 pm
Итак,из ненужных бд 23мм изготовлены бд 30мм :yahho:
а также двойной мд,из озоновского(потому что он короче,как раз подходит)))
с диаметром нижней части 21мм :overhappy:
что интересно так с такими мд-эшками карб прелестно работает ваАще без БД с гтж 310
есть небольшой провальчик при начале работы гдс его можно устранить поставив пожирнее гтж
едет ничотак :rulez: даже пробный вариант и то себя уже показал неплохо
-- Пт дек 14, 2012 18:15 pm --
А,если использовать вариант ваАще без БД то колодец в карбе(куда вставляются бд-эшки))) имеет диаметр 35 мм,т.е даже больше чем дроссель,по логике оно вообще работать не должно :maddude:
#1753
Сообщение Scy.thian » Пт дек 14, 2012 18:23 pm
Сергей 33021 писал(а):А,если использовать вариант ваАще без БД то колодец в карбе(куда вставляются бд-эшки))) имеет диаметр 35 мм,т.е даже больше чем дроссель,по логике оно вообще работать не должно
:careful: Не нуно вааще без БД.
НЕ жадничай. :ara:
Есть поговорка : "Лучшее - враг хорошего".
Т.е. если уже "хорошо", то желание сделать "лучше" часто заканчивается тем, что и "хорошо" не вернуть.
Про золотую рыбку сказку помнишь? :ara:
Отож.
30мм БД - это круто.
Колись как делал.
#1754
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 14, 2012 18:28 pm
Так,и нижний срез полосочки которая присобачена к озоновскому мд естесно ниже его среза,т.е диффузор в диффузоре
-- Пт дек 14, 2012 18:31 pm --
Scy.thian писал(а):Не нуно вааще без БД.
а попробовать же надо
Scy.thian писал(а): сделать "лучше" часто заканчивается тем, что и "хорошо" не вернуть.
угу,но согласись,если такую хрень сделать можно ваАще не заморачиваться размерами и мм БД=эшек :wink:
Scy.thian писал(а):30мм БД - это круто.Колись как делал.
напильником и наждачкой,все вн. размеры как ни странно не нарушил :overhappy:
-- Пт дек 14, 2012 18:36 pm --
И исчо,вот эти мд-эшки http://img.pixs.ru/thumbs/3/6/8/Foto002 ... 193368.jpg (Добавлено: Вт окт 30, 2012 14:56 pm )))отлично работают с БД 30 мм(ниче так калибр :rulez: мне нравится))) так и просится теперь увеличить дроссель :pimp:
Последний раз редактировалось Сергей 33021 Пт дек 14, 2012 18:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1755
Сообщение Scy.thian » Пт дек 14, 2012 18:36 pm
Сергей 33021 писал(а):напильником и наждачкой
Ну силён... :good:
Нуно на токарном БД23 (23+3 = 26 должно быть классно ) снаружи обточить, сделать с него доп МД, с правильной формой.
А БД - пусть и 30...32 , но тоже с правильной формой, аэродинамика аднако, пАнИмаИшь...
Последний раз редактировалось Scy.thian Пт дек 14, 2012 18:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1756
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 14, 2012 18:39 pm
Scy.thian писал(а):Ну силён.
а то :moil:
#1757
Сообщение Scy.thian » Пт дек 14, 2012 18:45 pm
Сергей 33021 писал(а):И исчо,вот эти мд-эшки http://img.pixs.ru/thumbs/3/6/8/Foto002 ... 193368.jpg (Добавлено: Вт окт 30, 2012 14:56 pm )))отлично работают с БД
:nice: Ещё-бы.
Сколько мм МД?
#1758
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 14, 2012 18:51 pm
Scy.thian писал(а):Нуно на токарном БД23 (23+3 = 26 должно быть классно ) снаружи обточить, сделать с него доп МД, с правильной формой.А БД - пусть и 30...32 , но тоже с правильной формой, аэродинамика аднако, пАнИмаИшь...
ты прям мои мысли нескромные читаешь :overlaugh:
я уже думал это проделать,но скорее всего буду лепить мд примерно 21-23 мм с бд 30-31мм
причем его надо как то сделать конусом,сужается книзу,в к-88 такое примерно
Scy.thian писал(а):Сколько мм МД?
18мм :sad: мало,работает хорошо-но мне думается может работать еще лучше :pimp:
#1759
Сообщение Scy.thian » Пт дек 14, 2012 18:54 pm
Сергей 33021 писал(а):я уже думал это проделать,но скорее всего буду лепить мд примерно 21-23 мм с бд 30-31мм
Есть расчёт трёхдифузорной системы.
#1760
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 14, 2012 18:55 pm
Scy.thian писал(а):Есть расчёт трёхдифузорной систем
бд там сколько?
#1761
Сообщение Scy.thian » Пт дек 14, 2012 18:57 pm
Сергей 33021 писал(а): бд там сколько?
Расчёт - в %%%
#1762
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 14, 2012 19:04 pm
Scy.thian писал(а):Расчёт - в %%%
не открывается :sad:
интернет тянется как удав по стекловате
-- Пт дек 14, 2012 19:06 pm --
прочитал
сколько вешать в граммах :pimp:
#1763
Сообщение maxon » Пт дек 14, 2012 19:07 pm
Все совсем плохо стало :what: закручиваю оба винта качества а он работает!!! А при откручивании обороты начинают падать ! Это нормально? Карб 135 !! Вчера скушал 15 л на 30 км :mad:
#1764
Сообщение Mortis » Пт дек 14, 2012 19:15 pm
Ты чего в заблуждение нас тут вводиш, это вжхх
Причем не 45, а 445.
Кстати, переточить БД 21мм в средний (т.е. обточить снаружи) - дельная мысль, наверное так и сделаю. А то из Holley выдирать жалко.
#1765
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 14, 2012 19:18 pm
Mortis писал(а): переточить БД 21мм в средний (т.е. обточить снаружи)
А можно проще :pimp:
засунуть трубку в бд 21мм и разжать по конусу нормально :overhappy:
только как ножку приделать :censored:
#1766
Сообщение Scy.thian » Пт дек 14, 2012 19:34 pm
Сергей 33021 писал(а):А можно проще
Посмотреть что от К-22Г можно использовать.
http://www.3dcar.kg/avtomobil/sistema_p ... /1037.html
Основные данные карбюраторов К-22 следующие:
Диаметр входного патрубка в мм 50,5
Диаметр узкого сечения диффузоров в мм :
большого. 38
среднего 17,5
малого. 9,5
Размер упругих пластин большого диффузора в мм :
длина. 57
ширина. 21,5
толщина 0,3
Упругость пластин при проверке на специальном приборе:
нагрузка в г 83
отклонение стрелки приборов в град 3,5—5,5
Производительность ускорительного насоса за 10 полных
ходов поршня при зимней установке в см3. 12
Положение регулировочной иглы главного жиклера (от полностью завернутого):
Основные данные модификаций карбюратора К-22 приведены в табл. 4.
http://www.redmotor.ru/karburator/8.html
#1767
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 14, 2012 19:39 pm
Scy.thian писал(а): что от К-22Г можно использовать.
курю его давно уже,в смысле чертежик,он с пластинами-клапаночками :pimp:
не пойдет
а карб сам вполне себе дельный :good:
с рег.иглой
#1768
Сообщение Scy.thian » Пт дек 14, 2012 19:42 pm
Сергей 33021 писал(а):он с пластинами-клапаночками :pimp:
не пойдет
Не торопись с выводами.
Размеры диффов можно срисовать:
большого. 38
среднего 17,5
малого. 9,5
Или соотношения хотя-бы.
#1769
Сообщение Сергей 33021 » Пт дек 14, 2012 19:46 pm
Scy.thian писал(а):большого. 38
у нас колодец всего то 35мм
бд максимум получится 31мм :pimp:
а то диффузорить не сможет
и так уже даже мои бд 30мм-внизу заточены как лезвие :sad:
расточить карб чтоле :pimp:
чтобы бд от к-124-129-131 влезли
можно по миллиметрику развернуть сам корпус карбера,колодец получится примерно 38мм-бд можно сделать легко 33мм
но это не решает проблемы маленького дросселя 34мм :sad:
#1770
Сообщение Scy.thian » Пт дек 14, 2012 20:21 pm
Сергей 33021 писал(а):у нас колодец всего то 35мм
У К114 всего 33 мм смесительные камеры. :sad:
Хотя... БД вторичек мона попробовать до 28...29 мм сделать, нет? :nice:
А БД можно лепить хоть из чего угодно.
Свинец, люминь, холодная сварка, эпоксидка и т.д. и т.п.
