Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 125 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#1771
Сообщение вит7878 » Чт сен 24, 2015 16:55 pm
Была у меня подобная проблема из за того что в фарах стояли лампы от разных производителей,и с разным номиналом.Но задержка была совсем незначительна(более слабая включалась быстрее)
Автомобиль: Volvo s60 & Газ 24 '80г.в
#1772
Сообщение Fresh » Чт сен 24, 2015 17:52 pm
И так что, что было сделано сегодня:
1. Перебран бензонасос, мембрана было уже деревяной
2. Продута топливная магистраль, теперь фильтр набирается полностью
3. Почищены сетки на марковке в баке.
Но проблема как я понял в том что в камере не поддерживается уровень топлива, накачаешь вручную камера заполнится машина работает,бензин в ней израходуетя машина глохнет. Завтра снова полезу в карбюратор, почищу еще раз.
#1773
Сообщение shtepsel_ » Чт сен 24, 2015 17:59 pm
Fresh ну вот, уже более продуктивно :)
#1774
Сообщение 436 » Чт сен 24, 2015 18:10 pm
А самую прозаическую причину проверял - дренаж в баке не засорён, вакуум там не образуется? Уж очень симптомы схожи: поехала-задёргалась-заглохла, постояла - снова поехала...
#1775
Сообщение Fresh » Чт сен 24, 2015 19:09 pm
Где он и как его проверить? Как то очень страно выходит, снял шланг с входного в насос, дунул шлангом, а через секунд 10 бензин начинает бежать со шланга. В трубку обратки карба тоже дул насосом. Теперь дело выходит и не в зажигании..))
#1776
Сообщение 436 » Чт сен 24, 2015 19:30 pm
Ххха! Так может проблема просто решится - плотно не закручивай пробку бензобака (чтобы туда воздух мог проходить) и прокатись так. Если дёргаться перестанет - значит дренаж просто забит. А где он в 24-ке - того я не ведаю, у меня бак другой.
#1777
Сообщение Fresh » Чт сен 24, 2015 20:28 pm
Ну завтра значит переберу еще раз карб и попробую. У меня перед карбом стоит фильтр тонкой очистки, так вот в нем бензин есть поный, а в карб он не идет, в камере пусто. Вручную качнешь он наполняется, что за мистика?
#1778
Сообщение 436 » Чт сен 24, 2015 20:52 pm
Не в карбюратор лезть надо, а в бак.
#1779
Сообщение Fresh » Чт сен 24, 2015 21:11 pm
436 писал(а):Не в карбюратор лезть надо, а в бак.
А что в баке? Марковку почистил, насос перебрал..больше нечего вроде. По идеи же бензин в карб идет под давлением насоса, может насос на заведенном не качает?
#1780
Сообщение 436 » Чт сен 24, 2015 21:55 pm
Дренажный клапан в баке, через который по мере выработки бензина воздух в бак поступает.
#1781
Сообщение Fresh » Чт сен 24, 2015 22:53 pm
Может быть может связано с моей проблемой, тут вспомнил, в последнии разы когда заводил, если на машине сильно погазовать то карб выплевывал немного бензина, заметил со снятым фильтром
-- Чт сен 24, 2015 22:54 pm --
436 писал(а):Дренажный клапан в баке, через который по мере выработки бензина воздух в бак поступает.
Посмотрев схему бака, единственный клапан стоит на пробке заливной, больше нет ничего
#1782
Сообщение 436 » Чт сен 24, 2015 23:55 pm
Вот этот клапан и надо проверить на всякий случай, убедиться, что дело не в нём (или в нём).
#1783
Сообщение Fresh » Пт сен 25, 2015 0:10 am
А может игла залипать и из-за это не идет бензин. Попробую завтра еще покрурить двигатель стартером и посмотрю качает ли насос сам или нет.
Автомобиль: ГАЗ-3110
#1784
Сообщение SingleEagle » Пт сен 25, 2015 1:06 am
А насос родной стоит или другой поставил? А то был у меня один курьёз при замене насоса... :verynice:
#1785
Сообщение Fresh » Пт сен 25, 2015 1:48 am
Насос ШААЗ. Это у тебя насос не качал когда прикручен был? Видел, читал:D Мне интересно а если бы насос сам действительно не работал, бензин с фильтра бы расходовался или нет, или только тот что в камере?
#1786
Сообщение Hellcat » Пт сен 25, 2015 8:51 am
неа, не расходовался и если фильтр прозрачный там, скорее всего, был бы просто воздух
#1787
Сообщение Fresh » Пт сен 25, 2015 16:10 pm
И снова здравствуйте. Сегодня заменил полностью бензонасос с другой машины ШААЗ но уже Российского производства, качает хорошо, при разборке карбюратора была замечана глупая ошибка, не правильно поставил тройник на входе, поэтому собственно и нетпроходил бензин в камеру, сейчас идет отлично. Но если бы все было так просто то было бы не интересно, из под насоса протекает масло, и та3 вышло что когда закручивал болт сорвар шлицы и теперь не могу его открутить, сидит просто мертво, так что я все еще не на ходу...(
#1788
Сообщение SingleEagle » Пт сен 25, 2015 21:33 pm
Fresh писал(а):Это у тебя насос не качал когда прикручен был?
Возможно, но я по-моему не писал об этом на форуме. Просто переставил вместо умершего родного бензонасоса Б9Б с 21 Волги, и даже невдомёк было, что у Б9Б лапка короче, нежели у 402 мотора. До нее тупо кулачок на распредвале не доставал.
#1789
Сообщение 436 » Пт сен 25, 2015 22:02 pm
Fresh писал(а): не правильно поставил тройник на входе
Семё-е-ен Семёныч! Ну вот и причина. А болты срочно поменять на шпильки, иначе следующим сорванным будет резьба в блоке.
#1790
Сообщение Tixomir » Пт сен 25, 2015 22:39 pm
436 писал(а):А болты срочно поменять на шпильки, иначе следующим сорванным будет резьба в блоке.
Если речь о болтах бензонасоса , то я бы не стал ставить туда шпильки. Пару раз из за такой переделки приходилось выламывать насос зубилом и молотком т.к корпус насоса деформируется при затяжке и работе и вытащить его через резьбу шпилек не повредив не получится.
#1791
Сообщение 436 » Пт сен 25, 2015 22:43 pm
Это ж как затянуть его надо, чтобы подошву расплющить? Первый раз такое слышу, чесслово! Чаще люди жалуются на сорванную резьбу под болты.
#1792
Сообщение 1cepera » Сб сен 26, 2015 7:46 am
Заранее рассверлить отверстия в насосе, и смело можно ставить.
#1793
Сообщение Fresh » Сб сен 26, 2015 8:01 am
Левый болт уж очень неудобный, сам не понял как так вышло, тянули блин с помощью головки, сосед немного помог. Урок на будущее, лучше делай сам, не так обидно будет.
#1794
Сообщение shtepsel_ » Вт сен 29, 2015 18:45 pm
Всем привет! Вопрос такой:
Может ли выхлопом в салоне пахнуть, если выхлопная короткая - заканчивается под бампером? Или в другом месте свищ искать? Вроде явно нигде не сечет, а пахнет.
#1795
Сообщение СержНовоч » Вт сен 29, 2015 20:23 pm
Может. Закрывай окна и форточки, пользуйся системой вентиляции и перекрытой печкой.
tag
#1796
Сообщение tag » Ср сен 30, 2015 9:14 am
Выжимные подшипники 402 и 406 одинаковые?
Благодарил (а): 41 раз
#1797
Сообщение Федя92 » Ср сен 30, 2015 15:55 pm
Мужики, вопрос по электрике.
Поставил на управление электровентилятором (бош 30А) реле 30А с гнездом для предохранителя (в экзисте 75613113).
На заглушенной машине всё работает: вентилятор включается с кнопки в салоне и с датчика, никаких проблем.
Если включить вентилятор на заведённой машине, то предохранитель сгорает сразу (меньше секунды).
1. Почему? :verynice:
2. С каким запасом нужно ставить реле и предохранитель? Уже понял, что продешевил с 30А реле...
#1798
Сообщение SingleEagle » Ср сен 30, 2015 16:44 pm
Федя92 писал(а):Если включить вентилятор на заведённой машине, то предохранитель сгорает сразу (меньше секунды).
По идее должно быть наоборот. Может, проводку где-то напутал?
30А - это ж моторчик почти под 400 Вт!! Глиссер можно сделать, нахрен! :surprise:
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#1799
Сообщение 31029 » Ср сен 30, 2015 16:51 pm
На аккумуляторе 12-12,5в.
При работающем двигателе в бортсети-до 14в. Соответственно, ток через предохранитель чуть больше. Поставь предохранитель, рассчитанный на немного больший ток.
#1800
Сообщение SingleEagle » Ср сен 30, 2015 16:53 pm
tag писал(а):Выжимные подшипники 402 и 406 одинаковые?
Абсолютно. http://avtopasker.ru/auto_cat/price.php ... 2&model=21
-- Ср сен 30, 2015 16:54 pm --
31029 писал(а):На аккумуляторе 12-12,5в.При работающем двигателе в бортсети-до 14в. Соответственно, ток через предохранитель чуть больше.
Это напряжение чуть больше, а ток как раз меньше: мощность мотора-то неизменна!
