Анкета VolgaDriver-52
Re: Анкета VolgaDriver-52
А можт родной коллектор достать?
Ну или уж резьбу нарезать под штуцер...
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Снял ГБЦ. Выступание 4ой гильзы - 0,25 мм
Вот она - причина течи тосола.
Чо делать-то?
Чо делать-то?
Сколько-то она и должна выступать, не помню правда сколько. От течи тосола избавился так: взял прокладку ГБЦ, по краям намазал ее красным герметиком погуще, поставил и все. Правда зимой в -20 все равно подкапывает, но раньше в -20 у меня вся стенка блока сырая была, а сейчас пара капель.
Меня напрягает то, что сильнее всех торчит 4ая гильза. А герметиком намазать или прокладку с ним купить - это само собой.
ЗЫ: остальные выступают 0,05-0,1.
Поддон снял, поршень вынул, гильзу выбил.
Под гильзой оказалось 2 медных кольца.
В блоке - слой ржавой грязи. Чтобы убрать всю, надо, видимо, все гильзы вытаскивать
Щас 2 вопроса передо мной.
Стоит ли менять поршневые кольца при пробеге 60 тыкм?
Под 4-ую гильзу смело ставить одно кольцо?
- Автомобиль: пешеход
VolgaDriver-52
Все гильзы вытаскивать не обязательно, грязь снова набежит. Лучше аккуратно чистыми тряпочками или кисточкой, вымести грязь из пояска посадки 4й гильзы, и насколько можно смахнуть с самой гильзы и со стенок и соседней - чтобы при установке гильзы назад с нее и вокруг ничего вниз не сыпалось. Твердая окалина или ржа попавшая под медное кольцо, не даст ему нормально обжаться и тосол будет течь в поддон, а это весьма печально.
От течи под коллекторами дополнительно спасет герметик, намаж перед установкой прокладки привалочную плоскость блока тонким слоем, и прокладку.
Особенно много ржи лежит вокруг 1ой гильзы и это мне не нра. Если ездить на нормальном тосоле, откуда ж она набежит?
Сейчас для меня главный вопрос про кольца: менять или нет?
- Телефон: 89156884553
Конечно менять! Какие могут быть сомнения?
Хм... ну как бы 60 тыщ - это чуть больше половины расчётного ресурса.
А чем обусловлена такая уверенность?
Какие ставить, если чо?
Гильза и поршень выниались, поставить на место по притирке колец в гильзе не получится, в итоге этот горшок будет на порядок с меньшей компрессией.
Новые кольца быстро притрутся к гильзам. Померяй зазор в стыке старого кольца и нового вставив его в рабочую гильзу, ты увидишь разницу.
Спасибо.
Ну так какие брать-то?
А вкладыши шатунные не менять?
Хорошие!VolgaDriver-52 писал(а):Ну так какие брать-то?
Конечно менять, это-же копейки стоит.VolgaDriver-52 писал(а):А вкладыши шатунные не менять?
Ну я буду брать в Педалях в ЗМЗшной упаковке. Только они тоже разные предлагают - Бузулук, Кено, SM...
Брюнеточку собрал, всё работает
Перед установкой покрасил термостойкой краской радиатор и кожух. Всё бы хорошо, Но обиделась синяя Волга. Обгадила тосол выхлопными газами и забулькала в расширительный бачок...
Снял ГБЦ и не нашёл никакого видимого косяка. Чо делать? Посоветуйте...
- Автомобиль: Ford Mustang
Опрессовать ГБЦ. Через невидимую микротрещину может сифонить - только в путь.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Это был бы идеальный вариант... Но, блин, у меня большие сомнения в том, что это реально сделать в нашем колхозе
В гильзе была бы не микро? Осматривал их, ничего подозрительного не нашёл.
- Автомобиль: ГАЗ-3110 2000г.в.
Извиняйте, но на всякий случай спрошу - а прокладку ГБЦ Вы поставили правильную?
Стояла обычная 402-ая с круглыми дырками.
Нашёл моториста, который может опрессовать ГБЦ. Приехал к нему, он осмотрел голову и посоветовал сменить её из-за раковин от дерьмовой ОЖ. Даже опрессовывать не стал, сказал, что не похоже на трещину.
Сегодня рабочий день начался с посещения разборки. ГБЦ пришлось снимать с автохлама самому, ибо снятого ничего не было. Выбрал самое ухоженное с виду ведёрко.
ГБЦ оказалась не пиленая и не кривая, то немного пострадавшая от какого-то шарика, упавшего в карб. За это я выпросил скидку на шлифовку
Накупил прокладок, сальники клапанов "Стандарт-Резерв" в коробочке с голограммой, шлифанул голову за 500 р. и поехал на работу...
Сторговал за 2500, а просят обычно 3000-3500.
О как, а у нас рабочий 24Д за 100$ заипешься продавать, спроса нет, однако.
Ну, собсно, что же у нас нового...
Сёдня ездил на 3-ий этап NLS и мой синий пепелац весь день напоминал своим грохотом янтарную Волгу, ибо стенка глушака совсем никакая.
Там я познакомился с Артефактом, его девушкой Олей и "реальным пацаном" из Перми, имени которого я не запомнил
Заезды, кстати, были интереснее прежних
Туда же мне Мортис любезно доставил 2 колеса для моей брюнетки. Да здравствует взаимопомощь!
Готовил тут черный пепелац к техосмотру (обул его в литые тапки на одинаковой резине), искал косяк в передних тормозах и нашёл отвалившуюся накладку. Клеить у нас по-прежнему не умеют
Поставил ипонские колодки. Но остался эффект яйцеобразного барабана с правой стороны. Другой барабан примерял - та же хрень. Можт ступица крутится как эксцентрик?
Но техосмотр я, как ни странно прошёл
Не смотрят они там половину, даже фары не попросили включить
И всё-таки я их достал, эти таблички с цифрами 024
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Номерочки что надо!
