Установка ГУРа на 2410 с 402 мотором.
Часто задаваемые вопросы, распространенные проблемы, интересные факты, рекомендуется новичкам.
Модератор: Mortis
Re: Установка ГУРа на 2410 с 402 мотором.
#181
Сообщение 436 » Вт сен 27, 2011 21:07 pm
Позвольте дополнить эту полезную тему моими наработками:
1. Доработка поддона 402 для более длинных сошек (3110, 31105). Производится лёгкими ударами тяжёлого молотка.
2. Доработка сошки 3110 (31105 аналогично) для увеличения угла поворота колёс
-4 мм с каждого упора сошки - и максимальный угол поворота колёс вернулся к привычному.
Пилил постепенно, примерял раз 7, чтобы в крайних положениях сошки смыкались также упоры на поворотном кулаке, в общем, чтобы этот момент
и этот
наступали одновременно
3. Простое крепление колонки 3110 на панель 2410/3102
К колонке 3110 прикручиваем съёмную часть кронштейна с колонки 2410 и вся конструкция встаёт идеально (к тому же автоматически получаем правильно ориентированные подрулевые переключатели)
4. Ну и руль старого образца можно сохранить, если слегка обточить конус на валу, чтобы руль наделся глубже и можно было навернуть гайку
-- 01 янв 2012 18:45 --
А ещё Дмитрий из Гидролаба настоятельно советовал закрепить нижний конец рулевой колонки для разгрузки золотника. Тем самым по его словам существенно продлим срок службы редуктора и возможные перепады усилия устраним. Надо добиться того, чтобы с рулевого вала на вал редуктора не передавалось никаких усилий, кроме вращательных. А я это делал уже, правда с другой целью, но идея оказалась правильной :pride: . Прикручу всё обратно!
viewtopic.php?p=218739#p218739
501
Автомобиль: ГАЗ 2705 змз 402 пицунда 1997
Как прикрепить насос ГУР на 402 дв.
#182
Сообщение 501 » Чт июн 07, 2012 6:55 am
Здравствуйте!
На днях столкнусь с проблемой - куда и как крепить насос ГУР на 402 двигатель. В принципе нашел комплект кронштейнов в балткаме http://www.baltkam.ru/ 3 позиции
310290-340720821 Кронштейн подвижный насоса ГУР В-ГА - 703.95р
310290-340721021 кронштейн насоса ГУР В-ГА дв.402 - 743.85р
310290-340721521- планка насоса ГУР ВОЛГА дв.402 - 48.45р
итого 1496.25 в т.ч. НДС 228.24
готовы выслать транспортной компанией
блин ... жаба душит :( хотя если вариантов нет...
Может быть есть более дешевые и удобные решения? На голове есть пара шпилек...
п.с. у меня Соболь, но двигатель будет 402 :) шкив на 3 ручья есть (с разбора... поторговался и купил за 300р, кронштейнов не было, купили с двигателем)
#183
Сообщение TANKER » Чт июн 07, 2012 8:34 am
читай тему и радуйся, что так дешево нашел.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#184
Сообщение BT878A » Чт июн 07, 2012 9:22 am
Ребят, тоже озадачился попыткой установить ГУР на 3110 без ГУР подвеску и 402 двиг. Прочитал всю тему несколько раз, но нигде не нашел - какой лучше насос поставить? У нас в магазине продается ШНКФ.453471.090 пр-во Беларусь, можно ставить его? Или есть более лучшие варианты?
Спасибо заранее! :regard:
#185
Сообщение TANKER » Чт июн 07, 2012 9:57 am
от АДС или ZF, если найдешь
Автомобиль: пешеход
#186
Сообщение BT878A » Чт июн 07, 2012 10:35 am
TANKER
Увы по сайту АДС у них в настоящее время нет комплектов ГУР даже для 31105. Видимо сняты с производства. Единственное что удалось найти http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/3 ... 151945221/ но тут все под поликлин.... :sad:
Автомобиль: gaz-24
#187
Сообщение Бро » Чт июн 21, 2012 22:43 pm
поставил поворотные кулаки от газ 3102 с 14 радиусом
трапецию всборе для гур и получилось влево 2.5 оборота руля вправо 1.5 (сошка 3110)
ды еще и рулевая тяга задевает за картер... в чем моя ошибка? реально исправить?
#188
Сообщение TANKER » Пт июн 22, 2012 10:16 am
надо было оставлять трапецию 24-ую
http://gaz-24.com/p211171#p211171
#189
Сообщение 436 » Пт июн 22, 2012 13:10 pm
...или хотя бы среднюю тягу трапеции менять на 24-ю гнутую ).
1,5 - 2,5 оборота - это надо с длинами тяг играться, одну укорачивать, вторую - удлинять (до разумного предела).
Автомобиль: gaz-24
#190
Сообщение Бро » Сб июн 23, 2012 20:46 pm
вот хрень... у меня было 3 трапеции всборе гнутых и всех их выкинул... мдя...
значит буду искать снова кривую трапецию поиграю резьбой тяг, подпилю упор сошки и попробую
купить картер от газели о котором не знают ни в одном магазине ГАЗ :nice:
кстати ктонибудь снимал картер без частичного подъема двигателя? там же маслонасос должен мешать или нет?
#191
Сообщение 436 » Сб июн 23, 2012 21:41 pm
Поднимать мотор надо, так не снимется.
#192
Сообщение serik » Сб июн 23, 2012 23:02 pm
Не бойтесь поликлинового ремня, себе сделал на шкиве КВ проточки под поликлин, фасонный резец, шаг 3.56мм, 4 канавки. Ремень 4РК850, и все работает отлично.
Автомобиль: ГАЗ-2410, 1991
#193
Сообщение Dim_pnz » Вт июл 17, 2012 14:21 pm
Имею 2410 со стоковой подвеской. Планирую ставить ГУР. Договорился на комплект от 402 (насос, редуктор, кронштейн, бачек, шланги). Докупаю шкив КВ и колонку с рулем от 3110.
Теперь простите, если спрошу очевидное. Ставлю железо, только на редукторе меняю сошку 3110 на свою 24-ю.
Радиус поворота у меня должен остаться прежним?
В этой теме вроде как есть ответ, но хочу лишний раз услышать подтверждение.
Спасибо.
Автомобиль: ГАЗ 24 "Волга"
Благодарил (а): 11 раз
ГУР с подвеской 3102 СО
#194
Сообщение Knight Rider » Вс сен 09, 2012 12:58 pm
А есть у кого опыт скрещивания передка 3102 с ГУРом?
На 3110 и дальше, на сколько знаю, кроме сошки и маятника ГУР, без ГУР, отличаются еще поворотные рычаги, и если в 3110 это отдельная деталь, то на 3102 рычаг идет вместе с поворотным кулаком цельно.
Re: ГУР с подвеской 3102 СО
#195
Сообщение 436 » Вс сен 09, 2012 13:31 pm
Есть, у меня и не только (правда у меня не совсем удачный, но это другая история) Я уже обратно раскрестил, но скрещивается всё нормально.
#196
Сообщение 45-45 » Чт сен 13, 2012 23:31 pm
Нормально скрестилось. Не идеально, но жить стало веселее.
Лучше чем барабанные тормоза и ездить без ГУРа :nice:
Кулак одним куском это неустранимое неудобство.
Можно попробовать сошку и маятник от шаровой подвески. Они длиннее.
Но возможно поперечная тяга будет упираться в поддон.
Короче я так и не попробовал. Стар и ленив стал :regard:
#197
Сообщение 436 » Пт сен 14, 2012 21:04 pm
45-45 писал(а):возможно поперечная тяга будет упираться в поддон
Попробовано. Будет. Молоток в помощь.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Рулевой редуктор гура с наименьшими переделками вала
#198
Сообщение михаил с » Пн сен 17, 2012 21:04 pm
Всех приветствую! Смотрел форум, но точного ответа на свой вопрос не нашел. Вот что интересует: хочу поставить рулевой редуктор с 3110 под карданчик (возможен потом гур, по мере появления денег), но, конечно, хочу оставить родной руль и колонку (24-ка 81 год). Хочу как можно меньше колхоза (резать, варить), рулевое все-таки. Можно-ли в старую колонку запихнуть рулевой вал от 3110 под кардан? Если нет, то какую модель рулевого нужно брать, что бы меньше и безопаснее колхозить. Фото дяди Сережи 45-45 и Гитар мена видел, но во-первых не все понятно, во-вторых они там все равно резали вал. Благодарю всех за помощь.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Рулевой редуктор гура с наименьшими переделками вала
#199
Сообщение TANKER » Пн сен 17, 2012 21:23 pm
родная колонка а соответственно и вал гораздо длинее 3110. делай выводы и пиши в соотв. теме такие вопросы.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#200
Сообщение Наиль » Пн сен 17, 2012 21:40 pm
михаил с много раз говорилось уже, правда действительно не всегда доходчиво, согласен :nice:
Вообщем, если ставить редуктор под карданчик и сохранять родное рулевое колесо, то родной рулевой вал полюбому резать и как то еще приколхаживать к карданчику, т.е. либо делать паз на валу под крепление клина, который собственно держит карбанчик на валу, либо опять же приколхаживать так называемый "грибок". Короче без колхоза ну никак не обойтись! Хотя внешне данные переделки видны не будут...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#201
Сообщение 45-45 » Сб окт 20, 2012 17:42 pm
Уговорили. Буду рулевую трапецию менять.
Пара наконечников того...но заменю всё.
Буду следовать мудрым советам.
Тяги 31105 + маятник и сошку тоже от "шаровой". Сошку естественно подпилю на наждаке.
Читать форум всем полезно. :nice: :RTFM:
И мне тоже :verynice:
Автомобиль: 31029 1997 г.в.
#202
Сообщение kapnemo » Чт янв 17, 2013 9:24 am
У меня на 29-ке стоит какой то заводской ГУР, но не редуктор с гидроусилителем, а отдельный цилиндр присобачен на трапеции, кто нить видел такую вещь? Откуда она такая? Не шумит работает туговато но одинаково, что на ходу что на месте, и плохо возвращается в ноль, вот думаю куда с ней бежать ремонтировать)))
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#203
Сообщение Stich » Чт янв 17, 2013 10:16 am
Либо что догонялочное приспособили, либо грузовое.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
#204
Сообщение George » Чт янв 17, 2013 10:56 am
Догонялочное. В каталогах все есть. Куда бежать с этим - хз.
#205
Сообщение kapnemo » Чт янв 17, 2013 17:57 pm
George писал(а):Догонялочное. В каталогах все есть. Куда бежать с этим - хз.
Ого!!!! Я и не думал что так все запущенно)))) Думал серия какая то))) А интересно на догонялки то с иномарок каких нить наверное сперли, не сами же выдумали. Надо масло там срочно поменять а то я какую то фигню залил, на морозе не повернуть, потом нормально становится, в иномарках у меня такой беды не было.
-- Чт янв 17, 2013 21:05 pm --
щас скан руководства по эксплуатации сделаю))) выставлю на Ваше обозрение.
-- Чт янв 17, 2013 21:09 pm --
а фотку то не закачать напрямую только через ссыль?
-- Чт янв 17, 2013 21:35 pm --
-- Чт янв 17, 2013 21:38 pm --
-- Чт янв 17, 2013 21:43 pm --
Видали? Еще написано что не хрен лезть туда лет 20 ть)))
Автомобиль: Разные
#206
Сообщение Суворов » Чт янв 17, 2013 22:58 pm
гур в с внешним гидроцилиндром, были штатно на некоторых 31029 и ранних 3110.
запчасти встречаются крайне редко.
в гидролабе не берутся перебирать(я спрашивал).
от обычного современного ГУРа отличается рулевой трапецией, редуктором с сошкой, шлаги чуть не те.
насос и кронштейн те же.
переделка проста и незатейлива.
а этот можно продать реставраторам каким-нибудь или любителям оригинала...
kapnemo писал(а):А интересно на догонялки то с иномарок каких нить наверное сперли, не сами же выдумали.
аналогичная система стоит на ГАЗ-66 например, только больше.
kapnemo писал(а):Надо масло там срочно поменять а то я какую то фигню залил, на морозе не повернуть, потом нормально становится, в иномарках у меня такой беды не было.
в иномарки и не лил наверное какую-то фигню.
заливай рекомендуемое инструкцией.
я тоже с дуру долил туда мобил атф220- цилиндр сразу начал течь. :sad:
kapnemo писал(а):а фотку то не закачать напрямую только через ссыль?
че-то не отображается при нажатии, говорит регистрироваться надо. :dnk:
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
#207
Сообщение kapnemo » Пт янв 18, 2013 7:15 am
Суворов писал(а):че-то не отображается при нажатии, говорит регистрироваться надо.
Фотки на нашем форуме местном закачаны, разрешил доступ незарегистрированным, должны быть доступны. Масло то вот и думаю какое залить чтобы не бежало, сейчас не бежит но вязкое слишком и мерзнет, а работает ГУР вообще беззвучно!!! Не хотелось бы чтобы он крякнул, и менять на современный. Насчет ремонта, жаль что не берутся, видимо манжет нет таких((( Хех...
-- Пт янв 18, 2013 10:24 am --
Вот оно!!! http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=2050
#208
Сообщение 45-45 » Пн фев 11, 2013 12:32 pm
Получил ценный совет от Алексея Геликоптера из Гидролаба.
Задавал вопрос: "Можно ли подпиливать упоры на сошке для увеличения угла поворота ?
Вопрос исключительно при наличии ГУРа.
Его ответ: "Добрый день. Извиняюсь с задержкой. Рулевое волги устроено так, что именно сошка должна упираться в лонжерон. Если она не упрется, то упор случится либо в кулаке (не твой случай), либо в редукторе ГУР. И то и другое недопустимо. Если упор будет в кулаке, то начнет гнутся и переламываться тяга. А если в редукторе, то еще хуже - поршень упрется в крышку и будет отрывать ее болты. Конечно победит поршень и давление 90атм. Крышку оторвет. Поэтому, если сошка от любого авто с ГУР, то у нее упоры уже соответствуют углу поворота вала сошки в редукторе, и пилить их нельзя.
Можно удлинять сошку или менять поворотные рычаги. Но нужно быть осторожным при некоторых комбинациях сошки, при выкрученных до упора колесах, если они еще и ходят вверх-вниз, рычаги так складываются, что элементарно отрывает шарнир тяги сошки! Так было у нашей Иры Волги!"
Так что пилить не рекомендуется. :careful:
#209
Сообщение 436 » Пн фев 11, 2013 16:15 pm
Просто пилить с умом надо, лишку не отпиливать, чтобы сошка всё-таки упиралась своими упорами в лонжерон.
#210
Сообщение 45-45 » Пн фев 11, 2013 19:10 pm
Написано пилить нельзя. Точка.
Никаких иных толкований.
Я верю Гидролабу. :victory:
Дальше каждый сам за себя :mad:
