Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 33 раза
Re: Короткие вопросы по волге
#1861
Сообщение Halfaxel » Сб окт 17, 2015 11:21 am
Fresh писал(а):Зажигание ставил как в инструкции, тоже по лампочке
В этом деле главное - точность исполнения, иначе проку не будет. Вначале ставится трамблёр, приблизительно так, как надо.
Инструкция, как это сделать, вроде есть, на память я её не помню.
Дальше регулируешь зазор прерывателя, вставляешь соответствующий щуп, поворачиваешь коленвал, чтобы прерыватель встал на самое высокое место эксцентрика и регулируешь зазор. То есть при работе движка зазор не должен превышать максимально допустимый.
Дальше я делал так - снимал провод с прерывателя и цеплял туда лампочку, другим концом подключенную к плюсу. Ну так мне удобно :nice:
То есть при размыкании контактов лампочка гаснет.
Потом проворачиваешь движок, при точном достижении первой метки на шкиве лампочка должна гаснуть. Если она гаснет не в этот момент - не страшно, ослабляешь крепление трамблёра к приводу и, немного поворачивая корпус трамблера, регулируешь.
Свечи можно вывернуть, с ними довольно тяжко проворачивать.
Для проверки надо провернуть коленвал еще разок, если лампочка гаснет и контакты размыкаются на первой метке - все чудесно, можно ставить электрику на место и включать схему заводить.
Автомобиль: Volvo s60 & Газ 24 '80г.в
#1862
Сообщение Fresh » Сб окт 17, 2015 15:00 pm
Хм, смущает только то что в инструкции написано, подключить лампу и крутить корпус пока она не зажжется, остановить вращение точно в момент вспыхивания.
#1863
Сообщение NoComments » Сб окт 17, 2015 15:58 pm
Чем накручивать ручкой коленвал, проще повернуть трамблер. В процессе "отлова" момента размыкания крутить трамблер естественно по часовой, при этом так же по часовой чуть поджимая бегунок, для выборки люфтов в приводе. Лампочку можно заменить искрой, если вытащить центральный провод из крышки и включить зажигание, то при размыкании проскочит искра. Провод естественно нужно закрепить на небольшом расстоянии от "массы", 5 мм достаточно.
Если используемый бензин и степень сжатия у мотора так сказать совпадают, то есть не ездим на 92-м при ГБЦ высотой 98 мм, то потом желательно сделать регулировку по детонационным стукам, как описано в книжке. 40 км/ч, 4-я и педаль до упора. Должно лишь немного позвенеть, и начать разгоняться. Выставление по искре и по лампочке, при всей их в теории правильности, по факту как правило нуждается в корректировке.
#1864
Сообщение Sly » Сб окт 17, 2015 16:46 pm
Один фих потом по детонации подкручивать. Я выставляю по меткам на глазок без лампочек, потом контрольная поездка с парой корректировок.
#1865
Сообщение Fresh » Сб окт 17, 2015 17:06 pm
Ну я еще не постиг дзен настолько)поэтому делаю все по книге. Когда все отрегулировал, УОЗ на ноль, при 80 мотор уж очень сильно звенел
#1866
Сообщение shtepsel_ » Сб окт 17, 2015 17:11 pm
Всем привет. Спрошу такую вещь: Кто знает, 24 кузова все были с характерными 24ми усилителями кузова? Вплоть до снятия в начале 90х с конвейера? А то вроде 29ки уже без некоторых усилителей пошли.
#1867
Сообщение Halfaxel » Сб окт 17, 2015 17:24 pm
Fresh писал(а):Хм, смущает только то что в инструкции написано, подключить лампу и крутить корпус пока она не зажжется, остановить вращение точно в момент вспыхивания.
Это да. Так делается, если всё подключено и включено зажигание. Тогда при размыкании лампа как раз загорается. В любом случае искра проскакивает в момент размыкания.
NoComments писал(а):Чем накручивать ручкой коленвал, проще повернуть трамблер.
Все фломастеры на вкус разные, каждый по-своему делает. Я, например, ручкой проворачивал, без свечей это запросто. Вот на классике-жигулях, которые уже без кривого стартера, гораздо сложнее за заднее колесо крутить на прямой передаче, и то выставляли.
#1868
Сообщение Fresh » Сб окт 17, 2015 21:49 pm
Я вручную кручу, одной рукой за шкив, второй за пропелер помогаю. Сейчас заехал на азс, расход 12.7 немного город и 85% траса порадовал, при скорости 75-80км/ч.
Еще тут нашел интересную тему о том что на волгах ставили крыльчатку в печку с обратным вращение, отсуда вопрос:
При первой скорости поток воздуха сильный или нет, сегодня ехал, разницы между тем что печка работает и не работает практически никакой, дует еле еле
#1869
Сообщение NoComments » Вс окт 18, 2015 16:46 pm
Заслонка точно открыта? Правый рычажок влево по-моему, а перед этим убедиться, что сзади оболочка тросика из держателя не выскочила. Но на первой скорости всё равно несильно должно дуть. Но горячим воздухом.
#1870
Сообщение Fresh » Вс окт 18, 2015 21:07 pm
Горячим дует, только в теплую погоду. Надо попробовать систему промыть средством от накипи, за 35 лет там все в накипи мертвой я думаю
#1871
Сообщение shtepsel_ » Вс окт 18, 2015 21:31 pm
Fresh, но панель дворников все же придется снимать. Потому что за 35 лет и сам радиатор печки снаружи может быть залеплен пухом и листьями. И воздух через него... понятно, вобщем.
Благодарил (а): 125 раз
#1872
Сообщение вит7878 » Вс окт 18, 2015 21:48 pm
shtepsel_ писал(а):Всем привет. Спрошу такую вещь: Кто знает, 24 кузова все были с характерными 24ми усилителями кузова? Вплоть до снятия в начале 90х с конвейера? А то вроде 29ки уже без некоторых усилителей пошли.
Какие именно усилители имеете ввиду? если укосины в моторном то конечно на всех 24 и 2410,на 2424 и 2434 разумеется их не было.31029 были без укосин(те что шли с завода с змз 406) там лонжероны усиливали как на 3102,с 402м укосины были .Первые 3110 были тоже с укосинами 97-98гг,после начала ковейерной установки 406го 98г и далее,на машинах укосин уже не было даже если ставили 402й(унификация)
#1873
Сообщение shtepsel_ » Пн окт 19, 2015 6:34 am
вит7878
нашел инфу, что у 24 есть дополнительная поперечина под днищем, "домики" под передними крыльями, усилены накладками рамки стекол и средняя стойка.
Вот-с. Решил спросить )
Про укосины, разумеется, я в курсе.
Или даже вот так: отличается ли 24 кузов от 2410 и последующих (в частности, 31029) какими-то усилениями, кроме укосин?
#1874
Сообщение Fresh » Пн окт 19, 2015 9:47 am
shtepsel_ писал(а):Fresh, но панель дворников все же придется снимать. Потому что за 35 лет и сам радиатор печки снаружи может быть залеплен пухом и листьями. И воздух через него... понятно, вобщем.
А что там под панелью? Я думал радиатор стоит после вентилятора под торпедо
#1875
Сообщение Halfaxel » Пн окт 19, 2015 10:29 am
Fresh писал(а): А что там под панелью? Я думал радиатор стоит после вентилятора под торпедо
Ну да, радиатор там и находится, в салоне. Под панелью воздухозаборник печки, лючок, откуда она забирает воздух с улицы. Если он забит мусором или заслонка почему-то не открывается - печка особенно работать не будет.
#1876
Сообщение вит7878 » Пн окт 19, 2015 19:46 pm
shtepsel_ писал(а):Или даже вот так: отличается ли 24 кузов от 2410 и последующих (в частности, 31029) какими-то усилениями, кроме укосин?
24 и 2410 кузова идентичны за исключением мелких деталей (крепежи вакуумника,торпеды,уши на стойках лобового,ручник,ну и отопитель)31029 идентична 2410 до передних брызговиков,ну и оперение обновили сама силовая схема кузова не изменялась что позволило поставить эту модель в производство в минимальные сроки,по сути это модернизированная 2410 по старой схеме(24-2410) .3102 отдельная песня.
НО я неоднократно замечал что двери 2410-3102 до 1992 го года заметно тяжелее аналогичных более позднего периода именно поэтому они так чётко закрываются и не издают "консервного"дребезжания при хлопке чем славились 31029 -3102 94го-97го года
выводы делайте сами
#1877
Сообщение Fresh » Вт окт 20, 2015 1:53 am
shtepsel_ писал(а):
Fresh писал(а):сли речь о контахтах прерывателя
Да, о них)
Fresh писал(а):метка как то не постоянна.
Смотря насколько. Если градусов до 5 - то для контактного зажигания неплохо. Если больше - то очень вероятно, что подвижный контакт болтается на оси, изношен.
Подвижной контакт ты имеешь ввиду в прерывателе та часть которая отжимается в сторону? Осматривал вчера, контакты немного подгорели чтоли, искра какая-то между ними слабая, и эта самая часть болтается немного вверх-вниз и при проверки искры бывает искра проскакивает не на контактах, а между подвижным контактом и местом куда он прикручен.
И меня беспокоит вопрос по уоз, по стробоскопу зажигание на ноль это максимум минус, но в таком положении машина тупая какая-то, едет как трактор, может я что-то намудрил при замене трамблера? Делал все по книге, с лампочкой и щупом. Пытался сделать по детонации, уже 4*+, но детонацию я так и не услышал, поэтому хочу все по стробоскопу сделать
-- Ср окт 21, 2015 19:57 pm --
Мужчины, а на форточках ручки только отваливаются, никак они не прикручены. Окно не закрывается, а как снять форточку не пойму..
#1878
Сообщение NoComments » Ср окт 21, 2015 20:09 pm
По часовой крути сколько запас есть, выслушивай детонацию. Там кстати два болтика регулировочных бывают, один пластину к приводу притягивает, второй крепит пластину к самому трамблеру, снизу сзади можно нащупать. Это на случай, если ещё просится повернуть, а уже дальше некуда. В особо тяжелых случаях приходится привод на зуб переставлять. Это на 24-ке легко, не УМЗ и не 21-я, где в шлиц привода маслонасоса фиг попадешь)
#1879
Сообщение Fresh » Ср окт 21, 2015 22:48 pm
Сегодня съездил к мужикам которые со сн, отрегулировали, мотор просто как часы работает
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
#1880
Сообщение Ермишин Дмитрий » Чт окт 22, 2015 8:39 am
Подскажите чем красили на заводе корпус ГТЦ, разделителя, помпы, привод трамблера, ГВУТ? Сурик или что - то другое? У меня на этих деталях остатки краски кирпичного цвета. Хотелось бы обновить покрытие
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
#1881
Сообщение Metalstorm » Чт окт 22, 2015 14:44 pm
Ермишин Дмитрий писал(а):Подскажите чем красили на заводе корпус ГТЦ, разделителя, помпы, привод трамблера, ГВУТ? Сурик или что - то другое? У меня на этих деталях остатки краски кирпичного цвета. Хотелось бы обновить покрытие
Это ремонтные детали. Родные в черный красили. Движек полностью серебрянкой.
#1882
Сообщение rok88 » Сб окт 24, 2015 11:01 am
Лопнуда фара. В магазине продаются только для боевой классики 2101.
Скажите кто знает, на 24ку они стают безпеределак?
Или придется морочится и искать именно от уолги?
Цена на жигулячьи 200 шекелей штука
Благодарил (а): 111 раз
#1883
Сообщение СержНовоч » Сб окт 24, 2015 12:37 pm
Пойдёт. ФГ-140 фара универсальная! Разница в наличии лампы габаритов, колпачка для лампы и типа лампы. А вот крепёжный ободок хромированный труднее найти.
#1884
Сообщение 436 » Сб окт 24, 2015 13:18 pm
А разве на копейке фары не больше наших? От Нивы подойдёт точно.
tag
#1885
Сообщение tag » Сб окт 24, 2015 13:29 pm
Волга, нива, копейка - везде 7 дюймовая фара.
#1886
Сообщение Sly » Сб окт 24, 2015 17:26 pm
В магазине для грузовиков не смотрел? Зил, Газ, Камаз и т.п.
Автомобиль: Газ-2401 82г
#1887
Сообщение Yop2 » Вс окт 25, 2015 3:25 am
я слышал что от Гелика подходят фары! :regard:
Партнерство на дороге, повышает безопасность!
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
#1888
Сообщение philosof-88 » Вс окт 25, 2015 13:42 pm
:lol: :good: :good: :good:
... стесняюсь спросить: на разборе видели их?
Автомобиль: ГАЗ-24 1978 года
#1889
Сообщение Teeburon » Пн окт 26, 2015 9:58 am
Вроде была тема, но сейчас найти не могу. Какие современные аналоги сейчас есть взамен родных ламп в противотуманные фары? Вроде помнится даже на экзист ссылку давали. Про ретродеталь в курсе, но считаю что там дороговато, хотелось бы найти подешевле.
#1890
Сообщение СержНовоч » Пн окт 26, 2015 12:46 pm
Подсказка для поиска - лампа F2, цоколь Ba 20s. 12v, 35w.
