Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
Средняя метка - это же не ВМТ, это 5 градусов опережения.
Все верно. Первая метка - 12 градусов. По ней выставляют зажигание со СРОГ, Вторая - 5 градусов. По ней ставим без СРОГ.Sebastian писал(а):Средняя метка - это же не ВМТ, это 5 градусов опережения.
Угу. Так и называется. Правда, хз почему.Scy.thian писал(а):А вот это и называется: "параллельно оси двигателя"?
Эт из камасутры фотка.
НеД!Сергей 33021 писал(а):Это так прорезь когда 1 горшок в вмт?Неправильно стоит,поверни на зуб против часовой.
Это пестец. Это еще раньше раннего. Такую отдачу получаешь, что масса дымится.
В общем, совместил риски на трамблере. Заменил свечи на предыдущие. Зажигание выставляется. Но, по сути, добился лишь того, что было до вчерашнего дня. Вяловатые холостые. Сильный провал. Зато детонация в пределах мануала. С 40-50 на 4-ой резко тапку даванешь - зазвенит, а а дальше нормально. Пробовал опять поиграть с винтами - бестолку.
А чтобы бензин зря не жечь, заглянул за грибами. В Волге была пустая картонная коробка.
АААААААА! Груздочки! В коробочке оказалось 2, 5 ведра)
Ох мне эти "игруны"...esveka писал(а):Пробовал опять поиграть с винтами - бестолку.
Нуно не "играть" а настраивать.
Играть в карманный бильярд будешь.
Оставь зажигание пока в покое.esveka писал(а):В общем, совместил риски на трамблере. Заменил свечи на предыдущие. Зажигание выставляется. Но, по сути, добился лишь того, что было до вчерашнего дня. Вяловатые холостые. Сильный провал. Зато детонация в пределах мануала. С 40-50 на 4-ой резко таку даванешь - зазвенит, а а дальше нормально.
Единственное - не мешало-бы заведомо исправный трамблёр подставить, возможно что-нить не так с центробежным или вакуумным регуляторами.
УН не запаздывает? Он должен реагировать на малейшее прикосновение к педали газа.
Scy.thian писал(а):Играть в карманный бильярд будешь.
Реагирует.Scy.thian писал(а):УН не запаздывает? Он должен реагировать на малейшее прикосновение к педали газа
А как-же?esveka писал(а):Петросянишь?
Конечно.
А то : "поиграл с винтиками" ведите-ли он. Вот и результат такой-же - "игривый".
- Автомобиль: Газ 33021
Дружище,у тебя как в том анекдоте про пиндосовesveka писал(а):Это пестец. Это еще раньше раннего. Такую отдачу получаешь, что масса дымится.
Вааще то это все делаеца сразу
Да я, собссно, никогда затруднений не испытывал особенных. Только в этот раз. Я так и не понял, что это было. Грешу даже не на риски на трамблере. Машина 3 месяца была на ходу, но неоформленная. Выехала из гаража на подсосе, заехала часа через 3 на подсосе. Может нагар детонировал в кс, может, бенз какой-то сильно паленый с нерастворившимися еще присадками. Заправил вчера ведро и сегодня ведро. Короче, хз.Сергей 33021 писал(а):будеш на глазок играючись зажигание выставлять
Клапки недели 2 назад регулировал. Грешил на зажатость. Зря, в принципе. Просто свечки нагаром черным заросли, а двиг колбасило, как с зажатыми клапанами. Поменял свечи - клапки разжались)
Возможно,я сейчас вспомнил как тоже заправился когда-то таким бензинчиком на котором движок отказывался работатьesveka писал(а):может, бенз какой-то сильно паленый с нерастворившимися еще присадками.
Ютуб даёт, однако...
На музыку играющую у меня в машине заявлены авторские права.
(при загрузке видео на ютуб)
Вот:
Этот ролик проскочил, а предыдущий - нифига...
Короче - потихоньку обкатываемся.
Однако...Scy.thian писал(а):На музыку играющую у меня в машине заявлены авторские права.
Ну...Сергей 33021 писал(а):Летаишьбодренько разгоняесси
До включения ЭМР не нажимаю пока. Ещё только тыщща км.
Разгон мне нравицаScy.thian писал(а):До включения ЭМР не нажимаю пока.
Сергей 33021 писал(а):регистратор тупит малость
Дешёвый-же. А могёт быть нуно карту памяти другую .
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984год 402
Все,еду к тебе в гости бум мой карбешник настраивать!!!Ну,заодно,пива сраками(с)посинячим!)))
А вот,как только подвески перекачу...Так и сразу!!!
Тарасевич писал(а):А вот,как только подвески перекачу...Так и сразу!!!
А, вот оно как...
Я думал - завтра.
Не,завтра на работу...Scy.thian писал(а):А, вот оно как...Я думал - завтра.
Саня привет
Ты переходник же с пластилина лепил?
Для четырехкамерниГа
У меня Плавится пластилин,свинцом когда заливаешь
Я неправильно что-то делаю
Лепил из пластилина.
ТОлько этот слепок ни для чего конкретного не использовал - просто для образца, и замеры сделать .
А рабочая модель для заливки алюминиевым сплавом, была сделана из пенопласта(склеена) , обмазана церезитом, и помещена в коробочку , в которой была песком засыпана по самое заливное отверстие.
Вот тут профи( И непрофи тоже вообще-то) по таким вопросам есть:
http://www.chipmaker.ru/forum/32/
Что ты отливаешь?
Что ты отливаешь?
Scy.thian писал(а):просто для образца, и замеры сделать
Спасибо СашScy.thian писал(а):обмазана церезитом, и помещена в коробочку , в которой была песком засыпана по самое заливное отверстие.Вот тут профи( И непрофи тоже вообще-то) по таким вопросам есть:
свинцовый переходниГ хочу отлить,под два К-135 которые будут работать последовательно,один будет работать как и счас работает-а второй будет начинать включаться на трети открытия дроселя первого,рычажками и тягами с проволоки можно задать любую физику открытияScy.thian писал(а):Что ты отливаешь?
Придется конечно подачу бенза делать в оба карба пк соединять
Или помудрить и два озона поставить(из-за АСХХ) заслонки плотно закрыты потому что.
-- Сб сен 22, 2012 13:41 pm --
Не у всех же пока четырехкамерниГ есть
Можно конечно просто взять и купить его по объявам
Планируемая комбинашка 135-первый постоянно рабочий так и останется с бд 27мм,второй будет с бд 24мм и без УН но с эмр
-- Сб сен 22, 2012 14:06 pm --
Свинцовый - не жилец.Сергей 33021 писал(а):свинцовый переходниГ хочу отлить,под два К-135
Если лить, то люминевый.
Или брать коллектор на разборке(приёмке ляминия) , и сварить на нём две штатные площадки под два карба.
йопт пичалькаScy.thian писал(а):Свинцовый - не жилец.
это самое простое.Scy.thian писал(а):Или брать коллектор на разборке(приёмке ляминия) , и сварить на нём две штатные площадки под два карба
на москвиче 2140 чтоб поставить два карба с двух штатных коллекторов делаеца один,тоже правда варить нужно,правда смысла в этом не особо,там порядок работы горшкофф 1342 а коллектора становятся 1243
Затраты (времени и усилий/нервов) при изготовлении формы (или выжигаемой/выплавлямой модели ) - несравненно больше, чем разница в литье свинца или алюминия.Сергей 33021 писал(а):йопт пичалькаизогнеца при нагреве?Ну а если его сделать потолще да еще и усилить листом металла 3мм под карбами
Если уж правильную модель удастся изготовить (а к этому ты и будешь стремиться, я думаю...), то поганить изделие, залив свинца - не рационально.
Разница в температуре плавления (свинец-алюминий) в два раза, а разница в прочности - в десятки раз.
Да уж лучше и не скажешьScy.thian писал(а):то поганить изделие, залив свинца - не рационально. Разница в температуре плавления (свинец-алюминий) в два раза, а разница в прочности - в десятки раз.
-- Сб сен 22, 2012 15:48 pm --
Буду собирать поршни и пробовать их плавить
тут нужно литье как я понимаю
Это ты придумал по типу ОзонаScy.thian писал(а):Почувствовав провал - добавлять по чуть-чуть смеси на переходном режиме, отворачивая по чуть новые винты(синхронно ессно, т.е оба сразу) до исчезновения провала на переходном режиме..
Вещь хорошая если не получается убрать провал
Правильно.Сергей 33021 писал(а):Буду собирать поршни и пробовать их плавить![]()
И корпуса карбов в расплав добавить не помешает. Карбы изготовлены из сплава ЦАМ (цинк алюминий медь).
Имеет отменную текучесть, не особо высокую температуру плавления, и приличную прочность .
И ни в коем случае не плавить в стальном(чёрном) тигле(банке) .
Во первых - ухудшаются свойства алюминиевого сплава,
во вторых - сталь очень активно растворяется алюминием, и получается дыра, в которую весь расплав вытечет в самый неподходящий момент. Это опасно.
Для плавки используется тигель из нержавейки (желательно 12Х18Н10Т, или подобные, с титаном в составе http://s-metall.com.ua/index/stal_12kh18n10t/0-98 )
или титана, или графита, или керамический.
Алюминиевый сплав улучшают :
Цинк
Медь
Титан
Хром
Никель ...
Ухудшает -железо и его сплавы (сталь чугун)
