Анкета GuitarMan
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Анкета GuitarMan
#211
Сообщение GuitarMan » Вс июл 18, 2010 22:08 pm
чтот я заработался((((
спаял усь 2х70. купил магнитолку. фотки потом.
теперь проблема: включаю габариты, датчик топлива и давления масла зашкаливают, габариты горят, но подсветка приборки не горит. и лампочка аварийного давления масла не горит при зажигании. чтото гдето.... хз. часов 5 @бался и разбил стекло приборки(((
Анкета
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
#212
Сообщение FLO » Вс июл 18, 2010 23:04 pm
Неправильно разъемы подключил скорей всего. С левой стороны от спидометра,там где их 2 рядом.
Указатель топлива начинает зашкаливать когда пропадает масса,если что.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
#213
Сообщение GuitarMan » Пн июл 19, 2010 8:16 am
я 20 раз проверил, пробовал по другому. ваще получается нечто. грешу на массу, но масссу, которая в приборку приходит есть.
Анкета
#214
Сообщение GuitarMan » Пн июл 19, 2010 8:25 am
надо пофотать. я усок в алюминиевый корпус зашил. получилось красиво. в багажнике 2 S-90, сам багажник теперь открывается от кнопки в салоне или на брелке сигналки. вот думаю... какой датчик ставят на вентилятор? у многих видел с плавным пуском (уже почти готов такой), но вот что с датчиком не придумал. у дедушки на 3102 он при определенной температуре просто включается. вчера вынул датчики из головки и из радиатора, оказалось что цоколя одинаковые. вот думаю купить датчик который в головке стоял (он термистор) и очень точно померять сопротивление на 95, 102, 120 градусов. потом дописать прошивку контроллера. (на 120 он лампочку будет включать). проблема:
1. не могу найти такой датчик.
2. мой мультиметр при измерении сопротивления брешет, сука.
3. жарища под 40 стоит уже месяц, когда выезжаю в воронеж и попадаю в пробку, начинается кипение :crazy:
Анкета
#215
Сообщение GuitarMan » Пн июл 19, 2010 18:25 pm
во. все оказалось проще чем я думал. оказывается среднюю фишку я втыкивал не той стороной :verynice:
думаю: чтот тяжело идет...
Анкета
FLO
#216
Сообщение FLO » Пн июл 19, 2010 22:31 pm
Силён однако :verynice:
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
#217
Сообщение GuitarMan » Вт июл 20, 2010 10:47 am
вот балалайка:
все в тему... (моё мнение)
вот тока черная хрень эта колхозновата... с замком которая.
будем думать...
еще на торпедо сколы краски :sad:
еще если кто заметил, уголка стекла нет на приборке. нормальное ваще пополам разбил. а это старое.
Анкета
#218
Сообщение GuitarMan » Вт июл 20, 2010 18:54 pm
ездил к типам, которые развал - схождение делают. подергали подвесочку. надо менять правые резьбовые, 1 шарнир, остальные шарниры подтянуть, поменять на них пыльники, подтянуть рулевую. еще надо болты которые развал регулируют прикупить (а то говорит их 35 лет не трогали, а я щас трону и сломаю). уже все куплено и шарниры подтянуты.
резьбовые сложно менять?
Анкета
#219
Сообщение GuitarMan » Ср июл 21, 2010 12:31 pm
КАК??? КАК???
КУДА ДЕЛСЯ ЩУП?????
как у кого сие реализовано?:
Анкета
#220
Сообщение Плотник » Ср июл 21, 2010 12:47 pm
Есть скромное предположение что конец у щупа остался в поддоне.
По фото №3.
Крепить надо наоборот,к двери,а свободный конец в салон должен уходить.Смазать чем нибудь немешало бы гофру эту.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#221
Сообщение GuitarMan » Ср июл 21, 2010 13:17 pm
ммм... я смазывал. она все равно не хочет нормально ездить. может можно еще как сделать? я много видел этих соединений.
про щуп: почему же тогда на остатке запекшаяся капелька? и как он сломался?
Анкета
#222
Сообщение GuitarMan » Ср июл 21, 2010 20:36 pm
резьбовую не могу выбить(( есть съемники? или долго мучаться?
Анкета
#223
Сообщение Плотник » Ср июл 21, 2010 21:23 pm
греть!
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#224
Сообщение GuitarMan » Чт июл 22, 2010 15:27 pm
эээ. как?
Анкета
#225
Сообщение Латыш » Чт июл 22, 2010 18:47 pm
А ты резбовую на машине выбивал или стойку целиком снял?
#226
Сообщение GuitarMan » Чт июл 22, 2010 22:29 pm
сначала попробовал выбивать на месте. не получилось. нижняя вроде пошла малец и стала. я её туда сюда, но бесполезно. 2 дня уже кувалдой МОЧУ! а верхняя ваще глухо. и вэдэшкой поулил уже все... под вечер надоело, снял тормозной шланг, и всю стойку (тяжелая, сцука). теперь на верстаке лежит. завтра попробую на тисках с нормальным упором мочкануть. мож полезет. я еще пыльники менял на всех шарнирах (ваще в мясо были) и 1 шарнир полностью поменял. тык вот. выбить - то я его выбил (шарнир), только новый назад вбить на месте не получилось. пришлось снимать все рычаги (благо что еще не все резинки поменял, и все равно пришлось бы эти шарниры откручивать). и уже на верстаке хорошеньким молоточком загнал туда этот шарнир.
кстати, когда мочил резьбовую на месте, то усадил 1 штуцер, для шприцевания :fool2: вот купил штуцерок, метчик есть, просверлю, нарежу и вставлю.
тык вот насчет резьбовой. выбить завтра я может и выбью :moil: , тока вот новую резьбовую не факт что забью.
помнится у нас в городе папа подшипник выпресовывал на тазе. в какомто сервисе на прессе. вроде не дорого. завтра если не выбью сам, то поеду туда со всей стойкой, выпрессуют мне и сразу новые резьбовые запрессуют.
Анкета
#227
Сообщение TANKER » Пт июл 23, 2010 9:01 am
мда долго видать не шприцевали )
#228
Сообщение GuitarMan » Пт июл 23, 2010 13:30 pm
не исключено. но за то время пока она у меня, я после каждой поездки шприцевал.
тока что приехал. выпрессовали. 12 тонным прессом. и то еле-еле. вдвоем на эту палку давили. и новые сразу поставили. 200р все удовольствие.
Анкета
#229
Сообщение Лосяш » Пт июл 23, 2010 13:38 pm
пдрям! :good:
#230
Сообщение GuitarMan » Пт авг 06, 2010 9:49 am
на днях оторвалась последняя подушка (1 изначально была оторвана). долго искал, но вчера нашел и поставил. круто блин...
друг даж заметил что в машине вибраций меньше стало (о замене подушки он не знал). ток вот чтот замок пассажирской двери сломался. шпингалет не закрывается. как не дави.
я ж подсветкой днища занимаюсь. вот недавно приезжал лансер. мне чтот очень понравилось как на нем смотрится, поэтому решил вам показать. вот 1 из фоток:
Анкета
#231
Сообщение Плотник » Пт авг 06, 2010 10:14 am
ГИБДД будет довольно.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#232
Сообщение GuitarMan » Пт авг 06, 2010 22:33 pm
замок самопочинился.
а что ГИБДД. он от противотуманки. выключить всегда успеет. у бати на 15-хе синяя. уже больше года катаемся. и перед ними пролетали несколько раз. ниче. не будут же они за 2-х литровым лансером ганяться))
Анкета
#233
Сообщение GuitarMan » Пн авг 09, 2010 14:15 pm
у меня 6 рессор с каждой стороны. вроде усиленные. какую вытащить, чтоб было поплавнее?
решился поменять резинки на рычагах (скрипят) сложно это делать?
и еще: сколько в амперах жрет бошовский кулер от 105?
Анкета
#234
Сообщение GuitarMan » Вт сен 14, 2010 17:45 pm
чтото я забросил свою анкету.
ну в принцепи щас пока мало что делаю с ней, т.к. началась учеба. только по мелочи.
на выходных были на посвяте у перваков. друг заметил звук глушителя, када я парковался, потом он погазовал, и я окуел!!!
и как я раньше не заметил??? звук мегаспорткара!!! мост вэнтид отдыхает!
дед сказал, что глушитель из нержавейки сделали на заказ. в салоне немного гудение, хотел поменять, но после услышаннаго передумал!
потом все перваки уехали, мы (человек 50) начали квасить. потом смотрели волгу и все парни меня респектовали ваще ппц как!
када мы ссать уходили с другом, друг стоит и говорит, мож у Лёхи 21-ю за 5 рублей взять!
на следующий день (точнее через день, т.к. на следующий мы еле двигались) приходим в универ, там другой друг достаёт газету с объявлениями и говорит, во ромик, нужна твоя помощ, открывает страницу с волгами и я вижу несколько отмеченных красным объявлений!
потом в контакте мне прищло около 20 сообщений с разным содержанием респекта, и парочка просили сходить с ними на рынок, выбрать Волгу после того как они продадут свои говношестерки!
Я подсадил народ!!!
парочка фото с посвята:
это мы еще живые
народ пляшет
диоды нифига не синие! у парня телефон баланс белого немного не так настроил. все чисто белое!
народ по очереди садится в салон и давит на ГАЗ!
после вермута поперла гитара, порванная первая и третья струны, ударные на подушках и т.д.
Анкета
Автомобиль: 24-10, 1991
#235
Сообщение 24-10 '91 » Вт сен 14, 2010 18:13 pm
Вечер трэша и угара )))
#236
Сообщение GuitarMan » Вт сен 14, 2010 18:18 pm
я до сих пор еле говорю))
Анкета
#237
Сообщение Z.A. » Вт сен 14, 2010 23:12 pm
Обстановочка прикольнула. 15 суток чтоль отбываешь?
#238
Сообщение GuitarMan » Ср сен 15, 2010 8:10 am
в том состоянии нам было насрать на обстановку))
Анкета
Телефон: 9159986922
#239
Сообщение carman24 » Ср сен 15, 2010 16:56 pm
GuitarMan писал(а):после вермута поперла гитара, порванная первая и третья струны, ударные на подушках и т.д.
Вспоминается молодость,когда играли в гараже... Пришли парни,совсем молодые,попросились поиграть,дали им гитары,они настраивают: ми-ми-миии,ля-ляля-ляяяя,дальше не настраиваем,над больше не надо! И было дикое молодое мяско с молоком))
#240
Сообщение GuitarMan » Ср сен 15, 2010 17:42 pm
дааа. мы тоже давным давно в гараже лабали. рваные ударные за 2500 с болтающейся в 3d педалью, самопалоусилок на КТ918ГМ к огромным колонкам ТОМ1201, найденным на свалке (кстати получался настоящий distortion :verynice: ), красные ковры на стенах и обогреватель на 3 кВат.
эх. щас по другому. реп база. ударные TAMA с карданом, кабинеты, ламповые уси yerasov, шумоизоляция и кондюк...
150р/час
Анкета
