Анкета Dark Yak
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Dark Yak
#211
Сообщение Dark Yak » Пн май 04, 2015 13:57 pm
Газовский маятник подшипниковый и умер.
Re: Анкета Dark Yak
#212
Сообщение 1cepera » Пн май 04, 2015 18:34 pm
Мне подтягивать его пришлось после обкатки. Люфт ушел.
Re: Анкета Dark Yak
#213
Сообщение Dark Yak » Пн май 04, 2015 19:43 pm
Ха. А они не подшипниковые. Оба. И новый и старый. Блин. Разобрал, смазал. Хрен знает с какой силой тянуть. Затянул как получилось. Поглядим, что выйде. За колесо шатаю - крайне микроскопический люфт есть. Мне кажется, что так и надо...
Re: Анкета Dark Yak
#214
Сообщение Dark Yak » Вт май 05, 2015 0:06 am
Плюс шарниры тяг от трека прошлогодние - избыточно безбожно люфтят.
Re: Анкета Dark Yak
#215
Сообщение Dark Yak » Вт май 05, 2015 16:14 pm
Дабы поменять втулки нижних рычагов - отдал в сервис. Цена 3.5к и еботни на пол дня. Я умею не все к сожалению. Вернее, нет инструмента для этого всего.
Re: Анкета Dark Yak
#216
Сообщение Dark Yak » Вт май 05, 2015 23:34 pm
Заменил рулевые шарниры на советские и маятник на МИАСС. Набил синей ликвимолиевской смазкой. Шарнир в маятнике сильно запрессован, регулировочный шплининт не входит целый. Заметил после регулировки ужо. Посмотрим как оно будет работать.
Re: Анкета Dark Yak
#217
Сообщение Dark Yak » Ср май 06, 2015 19:59 pm
http://shod-razval.org/contacts.aspx
Сделали мне сход развал.
Хороший мужик Виктор. Работал на базе, в 24ках рубит знатно. И в 21х
Re: Анкета Dark Yak
#218
Сообщение shtepsel_ » Ср май 06, 2015 20:10 pm
Dark Yak писал(а):http://shod-razval.org/contacts.aspx
твоя там синенькая, или беленькая? :)
Re: Анкета Dark Yak
#219
Сообщение Dark Yak » Чт май 07, 2015 2:35 am
Темненькая :)
Re: Анкета Dark Yak
#220
Сообщение Dark Yak » Ср дек 16, 2015 3:23 am
Дабы не забыть. Сальник в обойме в переднюю крышку мотора.
Re: Анкета Dark Yak
#221
Сообщение Mortis » Ср дек 16, 2015 12:17 pm
Заходит без кувалдометра?
Re: Анкета Dark Yak
#222
Сообщение 436 » Ср дек 16, 2015 13:05 pm
Mortis писал(а):Заходит без кувалдометра?
Вряд ли, такие сальники только забивал вплоть до деформации обоймы. Но даже при этом - не текут!
Re: Анкета Dark Yak
#223
Сообщение Dark Yak » Пт янв 08, 2016 17:46 pm
Протянул гбц. 10кг. Протянулись все шпильки под клапанной и капельку пара наружных. Дальше
Начал тянуть ось коромысел. Выкинул ремонтную шпильку. Поставил очередную. Опять на резьбовой.
Отладил клапана.
Хорошо, мягко, холодно, но доволен.
Посмотрим, будет ли течь антифриз из-под гбц около коллекторной части.
А так - хорошо.
В перспективе - карданные крестовины звякающие.
Но это в карданбаланс, пусть целиком все сами делают - когда будет возможность.
Re: Анкета Dark Yak
#224
Сообщение Dark Yak » Сб янв 09, 2016 0:17 am
Все равно течёт из стыка гбц-блок, только больше. :(
Re: Анкета Dark Yak
#225
Сообщение RAV_21 » Сб янв 09, 2016 4:27 am
так и не удивительно,раз у тебя протянулись по большей части шпильки,чт под клапанной крышкой-считай эту щель,что была раньше-те еще больше открыл.
Смени прокладку..работы на полчаса,снял клапанную крышку,ось коромысел,слил жижу из движка,открутил штаны,отковырял башню.
Ты половину операций уже сделал.
Re: Анкета Dark Yak
#226
Сообщение Dark Yak » Сб янв 09, 2016 7:26 am
Ну хз. Лень крч)
Re: Анкета Dark Yak
#227
Сообщение Dark Yak » Сб янв 09, 2016 17:47 pm
Повваливал боком, супер :)
Погодка трэшак.
Re: Анкета Dark Yak
#228
Сообщение Dark Yak » Вс янв 10, 2016 22:23 pm
Интересно - чем поливают дороги? Хром покрылся ужасной красотой прямо на глазах за пару часиков. Жжжжжуть!
Re: Анкета Dark Yak
#229
Сообщение Dark Yak » Вс фев 14, 2016 13:04 pm
Ездил вчера на ралли Снежинка.
Занял первое место в классе Волга.
И единственное :(
В общем зачёте занял н-ое место.
Все яро обсуждали как я с 4 передачи переходил на вторую :))
Мне кажется, что ставили ставки, навернется ли у меня коробка или нет :)
Хруст, скрежет, рев моторов :)
И уничтоженная кпп на одном из Москвичей.
Re: Анкета Dark Yak
#230
Сообщение IvanSkvor » Вс фев 14, 2016 13:39 pm
Dark Yak писал(а):Ездил вчера на ралли Снежинка.
И единственное :(
Ааа, я ехать хотел и забил в последний момент. Набери мне, расскажи, что было. Смирнов мутил ралли?
89099141313, Иван
Re: Анкета Dark Yak
#231
Сообщение Dark Yak » Чт мар 24, 2016 13:29 pm
Код выжимного sachs 053151271741.
Так, на всякий.
Re: Анкета Dark Yak
#232
Сообщение Dark Yak » Чт мар 24, 2016 22:27 pm
Что нового...
Трещина гбц и коллектора.
Новая кпп. Пока все притирается, шумит и воет. Масло 75w90.
Масло 75w140 в мосту.
Перебраный и отбалансированный кардан. Новые сальники редуктора.
Так вот пока что.
Re: Анкета Dark Yak
#233
Сообщение Dark Yak » Пт мар 25, 2016 3:13 am
Ну, прикатывается. Становится тише.
Есть вопросы - 3 передача включается с большим усилием периодически. Если первичку остановить и начать цикл 3-н-3-н-3-н и так далее, то в какой то момент передача втыкается будто ей что-то адски мешает. Но втыкается и не выбивает, если трогаться. Что за глюк?
Re: Анкета Dark Yak
#234
Сообщение Dark Yak » Пт мар 25, 2016 3:14 am
Ну и на ходу, периодически 3я втыкается бесшумно. Но тягостно и нечетко.
Благодарил (а): 179 раз
Re: Анкета Dark Yak
#235
Сообщение Aurora man » Пт мар 25, 2016 3:24 am
Что за кпп? 4ст.?
Остальные передачи легко включаются?
Благодарил (а): 33 раза
Re: Анкета Dark Yak
#236
Сообщение Halfaxel » Пт мар 25, 2016 11:17 am
Aurora man писал(а):Что за кпп? 4ст.?
Да, он её собрал недавно.
Dark Yak писал(а):Но втыкается и не выбивает, если трогаться. Что за глюк?
Что-то с синхронизатором на 3-й передаче. Они именно для этого и нужны - выравнивают скорости вращения шестерен перед тем, как передача включится. Облегчают переключение. По всем признакам именно эта функция у тебя и не работает на 3-ей передаче.
Выбивать не будет, а вот включить передачу без синхронизатора не так просто.
Для проверки можно попробовать переключиться с перегазовкой через нейтраль, как на грузовике. Если с перегазовкой легко включится - значит, синхронизаторы не работают.
Может ещё сцепление вести, из-за неполного выжима тоже передачи могут не включаться.
Re: Анкета Dark Yak
#237
Сообщение Dark Yak » Пт мар 25, 2016 12:12 pm
Ну, оно ведь включается бесшумно совсем, синхронизируется с любой скорости. Но будто вязко.
Ну лан, может просто надо поездить ыщо.
Хочу продать свою волгу.
#238
Сообщение Dark Yak » Пн мар 28, 2016 21:15 pm
Господа, никто там не желает обзавестись хорошим конем?
Нуждается в ласке, заботе.
Автомобиль: Gaz
Re: Хочу продать свою волгу.
#239
Сообщение Brave_Stallion » Пн мар 28, 2016 21:51 pm
Очень содержательно
#240
Сообщение Icecoldkilla » Пн мар 28, 2016 22:29 pm
Чего это ты вдруг?
