Анкета КЭП
Re: Анкета КЭП
#211
Сообщение TANKER » Вт окт 31, 2017 12:51 pm
Где видео первого запуска ? :ara:
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета КЭП
#212
Сообщение КЭП » Вт окт 31, 2017 12:58 pm
А нет еще пока запуска... Вместо покупки масел для АКПП двигла и ГУРа, вместо антифриза пришлось купить... зимнюю резину на "Приору". Зима на носу, вот и пришлось переобуть машинку жены. Она- хозяйка, а езжу я :nice: Короче призвал я "Приору" на службу и выдал ей обувь по-сезону :nice: . Так что запуск пока откладывается :sad: .
TANKER, а как видео выложить?
Дважды волганутый...
Re: Анкета КЭП
#213
Сообщение TANKER » Вт окт 31, 2017 13:00 pm
я на ютуб заливаю и тут через тэг видео выкладываю
Re: Анкета КЭП
#214
Сообщение КЭП » Пт ноя 03, 2017 17:56 pm
Понял, спасибо!
Re: Анкета КЭП
#215
Сообщение КЭП » Вт ноя 07, 2017 21:42 pm
Переделал заново рычаг АКПП, так как старый вариант с приоровской ручкой мне не нравился. Токарь выточил пустотелый (под кнопку) наконечник ручки из пластика по форме, близкой к родному виду.
Затем я обтянул ручку кожей и сверху на кнопку приклеил вырезанный из волговской ручки кругляш. Все нажимается и переключается :nice:
Re: Анкета КЭП
#216
Сообщение 436 » Вт ноя 07, 2017 22:25 pm
Рычаг получился шикарный!
Re: Анкета КЭП
#217
Сообщение TANKER » Чт ноя 09, 2017 9:57 am
КЭП в 1000 раз лучше предыдущего варианта
Re: Анкета КЭП
#218
Сообщение КЭП » Чт ноя 09, 2017 18:50 pm
436,
TANKER
Спасибо! Мне реально прошлая конструкция не понравилась. Ни чуть не жалею, что переделал :nice:
Re: Анкета КЭП
#219
Сообщение КЭП » Вт ноя 14, 2017 22:29 pm
Пока нет возможности (финансовой) прикупить масла и попробовать завестись, решил не терять время и поэкспериментировать с пиктограммами приборки. Первые штрихи. Калька, принтер и витражные краски. Как то так :nice:
Re: Анкета КЭП
#220
Сообщение Icecoldkilla » Вт ноя 14, 2017 22:34 pm
А в чем прикол оставлять унылую волговскую приборку был, если уж все- равно она не стандартной получится?
Re: Анкета КЭП
#221
Сообщение TANKER » Ср ноя 15, 2017 8:49 am
А вот это круто ) Приборка 3110 ? Поподробнее про процесс интересно
Re: Анкета КЭП
#222
Сообщение КЭП » Ср ноя 15, 2017 18:15 pm
Icecoldkilla, мне родная волговская просто больше нравится :nice: . А марковский оптитрон так и не пригодился, теперь лежит без дела. Да и не заметнее оно так, с родной приборкой :nice: . Изначально была задача максимально машинку сделать незаметной. по этой же причине педаль сцепления оставил. :nice:
TANKER, приборка родная, 3110. Все очень просто :nice: . Берем кальку, приклеиваем ее на лист формата А4 и печатаем символы и буквы на принтере. Потом, взамен ранее стертых ацетоном светофильтров и символов родной приборки, наносим акриловой краской для витражей (у нее хорошая прозрачность) слой. Как только краска подсохла, приклеиваем на нее вырезанные символы. После того, как краска окончательно засохнет, можно отрывать кальку. Небольшая часть, вместе с буквой остается на слое краски. И затем делаем повторное нанесение последнего слоя. Единственный неприятный момент- высветление темного матового покрытия от ацетона. Выглядит неприятными белыми пятнами. По это причине сверху еще сделал полоски из тонировочной пленки средней прозрачности. Пока это все в качестве эксперимента.
Re: Анкета КЭП
#223
Сообщение shtepsel_ » Ср ноя 15, 2017 22:03 pm
КЭП писал(а):педаль сцепления оставил.
О! ей можно придать какую-нибудь полезную функцию :saint:
Re: Анкета КЭП
#224
Сообщение Mortis » Ср ноя 15, 2017 22:17 pm
Гидроручник например. Или лайнлок, для отжигов :).
Re: Анкета КЭП
#225
Сообщение КЭП » Ср ноя 15, 2017 22:28 pm
:verynice: Были мысли, выключатель "Овердрайва" на нее сделать. Но реализовал сей режим на штатной кнопке тоннеля. Гидроручник - это конечно здорово, главное- на него на скорости не нажать :verynice: . А спутать то не долго :verynice: :verynice: :verynice:
Re: Анкета КЭП
#226
Сообщение shtepsel_ » Ср ноя 15, 2017 22:50 pm
Тогда ближний/дальний. Или омыватель. В память, так сказать :verynice: Или... или сигнал. Пневматический. Хозяину виднее, чего там удобнее :)
Re: Анкета КЭП
#227
Сообщение Icecoldkilla » Ср ноя 15, 2017 23:11 pm
Скорее уж приварить ее и как опора для ноги чтоб была :nice:
Re: Анкета КЭП
#228
Сообщение Sebastian » Чт ноя 16, 2017 2:47 am
shtepsel_ писал(а):Или омыватель.
Так даже переделывать ничего не надо. К штатному ГЦС подключить бачок побольше и на писалки вывести %)
Re: Анкета КЭП
#229
Сообщение КЭП » Чт ноя 16, 2017 12:29 pm
Варианты бесконечны :verynice: :verynice: :verynice:
Автомобиль: Волга
Re: Анкета КЭП
#230
Сообщение Серго Орджоникидзе » Сб ноя 18, 2017 13:17 pm
Кэп, немного не в тему.. 402 на крысобалку нормально встал, или переделывал чего?
895277Ч29З2
Re: Анкета КЭП
#231
Сообщение Mortis » Сб ноя 18, 2017 23:56 pm
Переделывать наоборот надо, в таком варианте должен со свистом.
Re: Анкета КЭП
#232
Сообщение КЭП » Вс ноя 19, 2017 1:31 am
Серго Орджоникидзе, 402 -й у меня на шаровой крысобалке без проблем стоял. Снял со 105-й с крысой и поставил целиком балку в свою 02-ю. Mortis правильно сказал - "со свистом" :nice:
Re: Анкета КЭП
#233
Сообщение КЭП » Вс ноя 19, 2017 1:44 am
Благодаря одному хорошему человеку я стал обладателем вот такой штуки :nice:
George, спасибо тебе огромное :good:
Автомобиль: Волга
Re: Анкета КЭП
#234
Сообщение Серго Орджоникидзе » Вс ноя 19, 2017 9:34 am
Мортис, крысу на балку 2410?:) Фигвам, буду ипаццо с четыреставторым.
Кэп, спасибо. 8 лет- это долго. Приятно читать анкету.
895277Ч29З2
Анкета КЭП
#235
Сообщение КЭП » Пн дек 11, 2017 22:11 pm
Сегодня состоялся первый запуск :overhappy: :overhappy: :overhappy: . Вылезли небольшие косячки в виде ссущихся штуцеров бензонасоса и напорной трубки АКПП. Оказалось, что под резинкой образовался небольшой свищ из-за коррозии. Трубку пока что обпаял. На первое время думаю, что хватит ее. Я даже чуток по гаражам проехался. Рядная шестерка- это классно :verynice: .
Последний раз редактировалось КЭП Пн мар 16, 2020 17:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета КЭП
#236
Сообщение TANKER » Вт дек 12, 2017 8:38 am
КЭП мои поздравления, теперь надо устранять косяки, которые неизбежно повылезают, приводить всё в порядок и ездить.
Re: Анкета КЭП
#237
Сообщение КЭП » Ср дек 13, 2017 16:34 pm
TANKER, спасибо :good: .
Re: Анкета КЭП
#238
Сообщение КЭП » Чт дек 14, 2017 22:40 pm
Первый день эксплуатации. Полет нормальный, все работает и радует :nice: :good: . Вакуумник АДС работает реально лучше волговского :good: . Понаблюдав за температурой в АКПП (больше 50 градусов так и не поднялась) ,принял решение отключить пока на зиму масляный радиатор. Запитал трубки охлаждения в штатный теплообменник, расположенный в нижней ванне радиатора. Завтра понаблюдаю за поведением температуры. Еще откалибровал адаптер спидометра по ЖиПиЭсу. Так что Юре George еще раз спасибо за очень полезную коробочку :nice:
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Re: Анкета КЭП
#239
Сообщение Impala » Пт дек 15, 2017 22:30 pm
КЭП, прими мои поздравления. Отличный результат огромной проделанной работы! Мне всегда нравилась рядная шестерка. Даже представить трудно, как хороша с ней Волга.
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 131 раз
Re: Анкета КЭП
#240
Сообщение mexanik1980 » Пт дек 15, 2017 22:42 pm
Мне тоже шестерки нравятся.) Пусть служит без проблем.
