Анкета GuitarMan
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета GuitarMan
BT878A, на прогретом моторе практически да.
Анкета
Анкета
- Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
- Телефон: 89852251994
Масляный носос проблему не решит???
Покажи нам свою 3102 чтоли, а то понакупили все американцев)))
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Toyota Camry
ГАЗ 2410
- Автомобиль: пешеход
GuitarMan
Ром так ведь ездить с горящей лампой авар давления - сознательно убивать мотор.
Значит совсем охладел к волгам?
А по делу, расскажи подробнее как появилась проблема с горящей лампой? Ты вроде писал неожиданно. И кстати насос был точно новый? Или перебирался кем то старый?
Да и при установке в блок - обе направляющие втулки на месте остались?
- Автомобиль: Ford Mustang
Мне тяжело представить - как надо удрочить втулки р-вала, что б новый (при условии исправности) насос не обеспечивал давление вобще никакого. Яб таки еще раз проинспектировал насос.
General Волга V8 5.7L - SOLD
ну как. когда я ее взял лампа не горела, но давление на оборотах особо не поднималось. т.е. на ХХ было где-то 0.7, на скорости 1. дед поставил новый насос, (старый отдал мне в коробочке из под нового), сказал что проблема не решилась. грит в этом моторе никогда не делался распредвал, поэтому он решил что из-за него. я тоже так считаю.
тык вот. когда пробег подходил к очередной замене масла, загорелась лампа на хх. вообще нисчего, я поменял масло - проблема не исчезла. потом по прошествии некоторого времени понял что после продолжительных пробок лампа горит и на оборотах...
я у этого мотора менял только прокладку, что там и как делалось понятия не имею.BT878A писал(а):Да и при установке в блок - обе направляющие втулки на месте остались?
нет, я люблю волгу. но ездить на ней постоянно нет возможности, т.к. это старая машина и она постоянно требует ремонта, а ремонт стоит хороших денег (о чем тут говорить, если реле поворотов стоит 430 рублей, а на форд 11 баксов!!!!), в следствии чего она не надежна (довозить довозит, но вот прокладка прогорела в самый неподходящий момент например), ввалить огромное количество денег, чтоб все это предотвратить, скажете вы? нет. уже проходил это все с белой. я лучше ввалю тоже количество в форд. и это будет другая машина. а волга будет ездить зимой (муст жалко) и когда на муст буду ставиться кобровские тормоза, 4.6 и т.д. (это если ведротаз будет как всегда не находу). при первой же возможности я поменяю ей крыло и сопутствующие детали, чтобы она выглядела нормально. будет классическая 24-ка.BT878A писал(а): Значит совсем охладел к волгам?![]()
а что с ним еще делать??? варианты??? я не буду перебирать это УГ своими руками. мне слишком жалко свое время, лучше я его проведу семьей. тем более что с РВ ты уже сталкивался и знаешь что это такое. заниматься этим не будет никто. если там действительно проблема в постелях РВ, доездит свое и на помойку.BT878A писал(а):Ром так ведь ездить с горящей лампой авар давления - сознательно убивать мотор.
надо будет как нибудь заняться... насосов этих уже... жопой жуй. а какой будет выдавать номинальное давление - хер знает...Stich писал(а):Яб таки еще раз проинспектировал насос.
Анкета
Анкета
Не сочти за подьеб, но что тогда двадцатилетний мустанг - новая машина ?это старая машина и она постоянно требует ремонта
Про стоимость запов согласен, с той только поправкой, что в волге реле поворотников - самый сложный элехтронный прибор, в отличии от станга
GuitarMan
Ром тогда все гораздо проще. Снять поддон и поменять маслонасос это далеко не переборка двигателя, это несложно, недорого и недолго
Говоришь волга старая машина - спешу тебя огорчить, ЛЮБАЯ старая машина будет требовать внимания и денег, это объективная реальность. Есть примеры когда и волга ездит без какого либо ухода и прекрасно возит и не ломается, а есть примеры напротив... Все зависит от везения.
Я например поставил эксперимент - перебрать 402 мотор в стоковом варианте по допускам завода, эксперимент пока не удался. Денег ушло дороже нового, а результата пока нет. И неизвестно поедет ли этот мотор вообще.
в нее не так жалко вкладывать силы и средства. пока. у них очень много моторов, подвесок, боди китов, коробок, тормозов в и т.д. а у нас что?? у нас самая топовая подвеска и мотор намного хуже стокового фордовского... купил ты за 20 тысяч рестайловый 3.8 и знаешь что у тебя 210 лошадей, а у нас? за эти деньги ушатаный 406, у которого от 150 максимум 120 осталось.Stich писал(а): но что тогда двадцатилетний мустанг - новая машина ?
да и вообще были бы деньги в нужном количестве - одназначно новый муст.
меня жаба душит отдавать такие деньги за откровенное говно, которое щелкает так, что у меня коленки дрожат. и выбора никакого нет.Stich писал(а):Про стоимость запов согласен, с той только поправкой, что в волге реле поворотников - самый сложный элехтронный прибор
а то что это самый сложный прибор? хм. я не слышал чтоб в форде вообще были пробелмы по электрике. а! недавно тип написал что поворотник тупил, он то как раз менял реле. а чтобы были проблемы с блоком подушек например, нет.
заходишь на форум мустангов, разделы:
-тех поддержка (что куда лить, мануалы и т.д.)
-тюнинг
а у нас? двигатель, Грм, проблемы и т.д.... и в основном вопросы: нет давления, не прет, жрет масло и т.д.
устал я от этого. надо попробовать вкладывать деньги в другое. не понравится или увижу нецелесообразность, вернусь к волгам, или вообще куплю бездушную кредитопомойку, а мож на офф роад перейду. короче хочется!
Анкета
Анкета
GuitarMan писал(а): вообще куплю бездушную кредитопомойку
Это самый правильный выбор.
BT878A, ну раз хочется... а про целесообразность этой затеи ты наверно уже понял...
а насос на какой менять? я например не знаю. и новый покупать не хочу. опять же полное УГ за космические деньги.
а на 24Д поддон снимается без снятия мотора? опять ****** трапецию разбирать(((
сегодня кстати мож поеду в НВРН зафоткаю 3102.
Анкета
Анкета
GuitarMan
Поддон снимается без снятия или разбора трапеции и мотора. Открутить от подушек и поддомкратить просто его надо и все.
Маятник снимать надо и трапецию вниз убирать.Поддон снимается без снятия или разбора трапеции и мотора. Открутить от подушек и поддомкратить просто его надо и все.
надо тогда и поддон заодно махнуть. а то у меня 24-ый, и его трапеция трет в ровном положении руля.
Анкета
Анкета
Stich
Хотя да, трапецию все таки придется подразобрать чуток. Но все равно это не сильно трудозатратно.
BT878A, ага, помню я как на 406 было нетрудозатратно... я охерел.
Анкета
Анкета
BT878A, не хочу. мож когда-нить и будет время и желание. пока нет.
Анкета
Анкета
- Автомобиль: -мото
прям мой путь повторяешь))))
правда вконце я вообще ведра нахер послал - в москве это чисто понт/статус/творчество
а мустанга поднимешь, проще форда может быть токо фортттт
novator55, ну да. никаких там сверхъестественных фишек нет. все просто. вчера вот тормоза прокачал, ручник проверил - все работает. терь ждем поездки в ростов, заберем форда и перекинем все. в принцепи немного осталось)
наконец-то у меня будет кондей!!!
-- Ср апр 10, 2013 23:33 pm --
сегодня на встрече подрифтовал немного, как же классно! жалко мотор стало, бодрый он. надо все таки будет заняться...
Анкета
Анкета
вот что:
viewtopic.php?f=36&t=82553
Вов, если можно, кинь на 02 форум.
еще:
viewtopic.php?f=36&t=82551
и вот:
viewtopic.php?f=36&t=82527
еще:
и вот:
Анкета
Анкета
Моя машинка сейчас находится вот в таком плачевном состоянии(((((((
сильно не пинать, мне перед ней и так очень стыдно, а ремонт в планах.
-- Пн апр 15, 2013 14:30 pm --
02-ая:
02-ая:
Анкета
Анкета
- Автомобиль: 24 83г.р.
GuitarMan
А что с 24ой случилось? Вроде не писал ни о каких проишествиях.
-- Пн апр 15, 2013 13:40 pm --
GuitarMan
GuitarMan
ed101utf8, писал. уже давным давно. мудаки на дорогах( грейт вол перестроился. он мне 12 отдал и написали что я виноват.
-- Пн апр 15, 2013 15:09 pm --
оп: viewtopic.php?f=28&t=70524&start=2220
2-ой пост.
2-ой пост.
Анкета
Анкета
Hellcat, ну да. я уже с многими знаком) а вот тебя я что-то не вспоминаю там((((
Анкета
Анкета
оффтоп, конечно, не там пишу и да простят меня модераторы...
Dmitri я там) если и пишу, то в техфоруме 05+. я вообще не фанат всей клубной движухи...
Кстати, почитал я твою анкету - ты бы это, оптимизма поменьше. Щас сезон откроешь - косяки полезут. У них моторы капризные на самом деле, просто владельцы обычно забивают болт на тонкие материи типа капризной vct или недопустимость отжигов на автоматах и катаются до победного "херакс" из-под машины. Историй "успеха", типа, "я на ней дрифтовал, а потом мне поршень в салон прилетел..." - только обрисованных несколько штук на клубном ресурсе. И проблема с перегревом масла, поверь, актуально стоит не только на волге (на твоем поколении я вообще не знаю откуда вентиляция берется)))) просто, в основном (в основном, исключения, вроде как, есть), станговоды от этих проблем так далеки, что если бы Мортис про это знал, он бы потерял веру в человечество... Я после покупки по технической части сделал прилично и до сих пор периодически полеживаю... Волга по сравнению с этим - гораздо проще.
И это был не самый плохой вариант (почитай про стук мотора у мембера "Алон" и зацени его распредвал на машине со 100 ткм пробега)
Hellcat, почитаю. проблема дорестайловых 3.8 насколько я знаю в том, что угревать их нельзя, прокладкам сразу приходит кирдык. на рестайле поменяли СО, стало попроще. в остальном вроде не жалуются. насчет отжига на автомате - у меня мешалка.
а что такое vct? кроме модели дисков гугл ничего не знает)
а с маслом там что придумывают? контуры какие бывают?
кажется мне что от таких нагрузок как катается среднестатистический станг, среднестатистическая волга оказалась бы с рукой дружбы еще на старте... во всяком случае, как постоянно катается Саша кардан, как я на его машине дрифтовал, волга от таких нагрузок умерла бы уже давно. То, что лежать под ним придется я знаю. сдается мне что под любой машиной 94-го года придется лежать... благо не привыкать)
Анкета
Анкета
Variable camshaft timing типа. Изменение фаз распреда давлением масла, корректируемым соленоидами, управляемыми мозгами)) Кстати хз, есть ли он на в6, нет вроде, повезло))
Лично с ним не знаком, но, как я понимаю, у него целый сервис есть - можно и позажигать))
Я на своем отжигал раз 5-6 за год... А так 2500-3000.
А вот запчасти, теряемые на почте России - это еще одно отличие не в пользу сабжа((
Однако все это, конечно, компенсируется сам знаешь чем))
