Задний мост Различия между мостами
Автомобиль: Разные
Re: Задний мост Различия между мостами
#241
Сообщение Суворов » Сб июн 29, 2013 0:50 am
может и родной быть. разрезной. 3,9. полуоси с длинными шпильками и проставки на барабанах. задние тормозные цилиндры 25мм если передок дисковый.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Автомобиль: Газ 2402 1978 г.в.
Благодарил (а): 26 раз
#242
Сообщение Shekastui » Вт июл 02, 2013 15:54 pm
Суворов передние диски стояли, радиус 14 везде. А если это он, то лучше его ставить или родной на 2402 оставить? Кстати, какой мост стоял на 2402 в оригинале? Передаточное у него какое? Просто мои технические предпочтения, как писал BocharOFF не особо сформировались, я в этом пока ещё особо не разбираюсь. Двигатель останется родной ЗМЗ 24, коробка будет стоять пятиступка от 3102, машина будет для души, выехать покрасоваться, ну и может ещё зимой на сноубордах ездить кататься, может на концерт какой в другой город на выезд раз в пол года.
#243
Сообщение BocharOFF » Вт июл 02, 2013 16:12 pm
У ГАЗ-2402 передаточное число 4,1. Если мост исправен, не вижу особого смысла менять его.
#244
Сообщение Shekastui » Вт июл 02, 2013 16:18 pm
BocharOFF, и снова спасибо! Да вот не знаю, исправен ли он, у машины коробка мертвая, не проверить. Ну ладно, когда машину заварят, покрасят, буду снимать-смотреть. Просто хотел пока она будет в покраске привести в порядок этот мост, если он будет принципиально лучше и потом по возвращении машины сразу его поставить вместо того, ну да ладно, тогда подожду, а там уже решу, какой в порядок лучше приводить.
А переднюю подвеску можно целиком перекинуть? Они одинаковые же вроде за исключением того, что на 3102 диски вместо барабанов?
#245
Сообщение BocharOFF » Вт июл 02, 2013 16:44 pm
Да, подвески 24 и 3102 взаимозаменяемые.
Автомобиль: BMW 735i, Ford Fiesta
#246
Сообщение AzeN » Чт окт 24, 2013 12:37 pm
Добрый день форумчане! Подскажите, неразрезной мост, от 31105, например - это тот же мост, что устанавливался на догонялки вроде 31013?
Тоесть он живет и хорошо себя чувствует в работе с змз505.10?
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#247
Сообщение Stich » Вс окт 27, 2013 10:15 am
Нет. На догонялки ставился обычный разрезной мост с другой главной парой.
#248
Сообщение Icecoldkilla » Вс окт 27, 2013 13:03 pm
AzeN писал(а):Добрый день форумчане! Подскажите, неразрезной мост, от 31105, например - это тот же мост, что устанавливался на догонялки вроде 31013?
Шта? У 31013 была канонишная разболтовка, каким боком тут мост от 105й :crazy:
#249
Сообщение AzeN » Вс окт 27, 2013 18:57 pm
Icecoldkilla писал(а):Шта? У 31013 была канонишная разболтовка, каким боком тут мост от 105й
Ну я даже этого не знал :)
Так по сути там был разрезной мост тупо с другой ГП?
Даже дифференциал тот же был?
#250
Сообщение Icecoldkilla » Вс окт 27, 2013 19:40 pm
AzeN писал(а): Так по сути там был разрезной мост тупо с другой ГП?
Именно на 31013 возможно и стали ставить неразрезные уже, но суть от этого не меняется :dnk:
А с чего ему вдруг другим быть то?
#251
Сообщение AzeN » Вс окт 27, 2013 21:21 pm
Icecoldkilla писал(а):Именно на 31013 возможно и стали ставить неразрезные уже, но суть от этого не меняется А с чего ему вдруг другим быть то?
Да кто ж его знает, это чудо советской мысли. Я потому и спросил, что вообще не представлял, что там. Ну в общем я понял, коли уж 505-ый его не убил, мне он тоже подойдет :)
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
#252
Сообщение Dark Yak » Ср дек 11, 2013 11:51 am
AzeN,поставь вольвомост
#253
Автомобиль: ГАЗ-2410 '86 г.в.
#254
Сообщение gammaruss » Вт дек 24, 2013 10:01 am
Знатоки, подскажите по поводу главных пар 3,9. Заменяема ли ГП 3,9 с неразрезного моста 31029 на ГП 3,9 с разрезного моста? По каталогам номера у них разные: 24-2402020-01 и 3102-2402020-10
Я так понял, что разница может быть в толщине ведомой шестерни. Или всё-таки они одинаковые?
Автомобиль: Разные
#255
Сообщение Суворов » Вт дек 24, 2013 10:08 am
Разрезной и неразрезной мост пары разные, даже если обе 3.9
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
#256
Сообщение gammaruss » Вт дек 24, 2013 10:22 am
Суворов понял, спасибо
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
#257
Сообщение михаил с » Вт дек 31, 2013 21:46 pm
С праздником всех!
А может кто-нибудь сказать колея задних колес на разрезном и не разрезном мостах (разболтовки 139,7, проставки 3102 не в счет) отличается?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
#258
Сообщение Sly » Ср янв 01, 2014 0:34 am
михаил с писал(а):отличается?
Не.
С наступившим всех! :peace: :rulez:
#259
Сообщение Strelchik_K » Пн сен 08, 2014 14:41 pm
Подскажите, отличаются ли разрезные мосты 24 и 2410/3102/31029 в плане расположения уха крепления тормозного тройника.
Можно ли заменить мост оставив старые тормозные трубки или наоборот на старом мосту заменить трубки на новые?
С уважением, Константин
#260
Сообщение Mortis » Пн сен 08, 2014 16:51 pm
На поздних мостах тройник-то там же (отверстие в ухе меньше), но гнезда в цилиндрах имеют другую резьбу. То есть при замене моста понадобятся переходнички для старых трубок, а при замене трубок - новые тройник и, по-моему, шланг.
#261
Сообщение Strelchik_K » Пн сен 08, 2014 17:00 pm
Mortis писал(а):На поздних мостах тройник-то там же (отверстие в ухе меньше), но гнезда в цилиндрах имеют другую резьбу. То есть при замене моста понадобятся переходнички для старых трубок, а при замене трубок - новые тройник и, по-моему, шланг.
Так отсюда и вопрос возник! Меняю ГВУТ на ВУТ, а с ним задние цилиндры на 28, с переходниками засада и вылезла, переходники короткие, банджо не прикручивается (притягивается).
Спасибо.
#262
Сообщение shtepsel_ » Пн сен 08, 2014 17:07 pm
28 мм задние цилиндры это же вроде когда передние дисковые стоят.
#263
Сообщение Mortis » Пн сен 08, 2014 17:57 pm
Strelchik_K
Не, банджо надо выкидывать, вкручивать прямо так.
Автомобиль: ГАЗ 24 ЗМЗ 523
#264
Сообщение Alexxx-si » Ср сен 17, 2014 21:19 pm
Помогите опознать мост ?
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
#265
Сообщение Icecoldkilla » Ср сен 17, 2014 21:32 pm
Alexxx-si писал(а):Помогите опознать мост ?
Обычный родной мост, что не так то :dnk:
#266
Сообщение Alexxx-si » Сб сен 20, 2014 20:57 pm
Ок спасибо
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
#267
Сообщение Shekastui » Пн ноя 17, 2014 14:25 pm
А кому-нибудь нужен такой мост? Снял с рабочей машины.
#268
Сообщение 436 » Пн ноя 17, 2014 15:29 pm
shtepsel_ писал(а):28 мм задние цилиндры это же вроде когда передние дисковые стоят.
Когда спереди дисковые - задние 25 мм :ara:
#269
Сообщение Плавник » Пт янв 02, 2015 12:33 pm
Сейчас на авито продается мост от 2401 - может кто посмотреть и сказать - что за мост?
я сдавал машину в сервис и мужики-слесаря сказали, что когда они загоняли машинку задом - мост похрустывает и его надо менять, машина у меня переходная модель - 85 года, т.е. подвеска 2410. Кокой мост может подойти к моей машинке ( я так понимаю, что с 29 и 2410)? И долго ли еще мой мост может служить?
#270
Сообщение Dark Yak » Чт апр 09, 2015 12:24 pm
А на счет полуосей.
В старый разрезной встанут современные из магазина?
-- Пн апр 13, 2015 1:49 am --
И тишина....
