Анкета TANKER
хы... завел себе тоже страничку на drive2
кто там из наших.... аврора?... как там в друзья включить ?
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/gaz24105/
Надо на человека или машину подписатся...
На машину кнопка на странице машины, на человека кнопочка в блоге пользователя.
Ща к тебе Юра зайду!
Ну супер, я тоже подписался на тебя и уже коммент написал.
:sm64: :sm64: :sm64: спасибо!))))Mortis писал(а):Берешь жестяную баночку от Nescafe Classic, вырезаешь дно и получаешь офигенный соединитель :).Krenk писал(а):TANKER а как ты это фильтр закрепил? Я се просто такой же купил!))) да и случаем мертвого дмрв нету? патрубки соеденить!?)))
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
- Автомобиль: ГАЗ М-1, ГАЗ-67Б, ГАЗ-21И,ГАЗ-2410, ГАЗ-31022
Re: -
Припёрло поменять на сарае бак - купил в магазине новый на 55 литров для 24-ки. На нём не стало сливной пробки на дне бака,изменено крепление шланга обратки, внутри , на дне бака , УСТАНОВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАШКА,В КОТОРУЮ ПОГРУЖАЕТСЯ ЭЛ.БЕНЗОНАСОС,и ,самое обидное, - не стало супердивайса,ставившегося ещё с "Победы" - отверстия под контрольный щуп...kapitan_katalkin писал(а):А хуле пробовать то... для обычного бака он.
Нет стакан для погружного ЭБН, думал что наши до такого не додумаются. На инках почти на всех есть такой. Чтобы когда бензина мало в баке он по баку особо не плескался и бензонасос воздух не хватал. И соответственно не отключался.
Я думаю,она не даёт насосу глотать воздух при малом количестве бензина в баке.Точно не помню,мне было не до рассматривания - менял зимой в холодном гараже...Похожа на миску для кормления кошки диаметром сантиметров 15,высотой не более 2 см,имеет пару мелких прорезей для заполнения бензином,когда его уровень ниже краёв "миски".TANKER писал(а):а чего за чашка т? как выглядит у меня всё так работает.
или ты имеешь ввиду под ЭБН нового образца?
По поводу типов ЭБН не в курсе - меня пока устраивает 402 мотор...
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
