Анкета Alex33
- Автомобиль: ГАЗ 2424 ГАЗ 3102 ГАЗ 2410V8 CHEVROLET CAPRICE
Re: Анкета Alex33
САША надеюсь всё пройдёт без разбора низа. Сам один раз разбирал так мотор по причине замены вкладышей и замены упорных шайб. Но у меня наоборот слишком большой люфт был.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Alex33
у меня такое было когда колено ставил без шестерни после затяжки крышек коренных, потом после 3-х вечеров установки-снятия колена додумался сначала шестерню поставить а потом уже всборе колено устанавливать
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Alex33
По мануалу, сначало ставится колено, потом напресовывается шестерня...
Re: Анкета Alex33
ну вот так и делал сначала, колено нормально проворачивалось, а потом, когда затягивал крышки коренных - оно смещалось и больше не прокручивалосьalex33 писал(а):По мануалу, сначало ставится колено, потом напресовывается шестерня...
 Может и со ступицей также надо поступить в твоем случае, как я с шестерней?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Alex33
Вообщем принимаю поздравления. Сегодня легализовал свой конструктор в виде 2410 с 1JZ!
Выражаю нереальный респект Юре George, за консультацию по вопросам регистрации, да и вообще по проекту! Ну и всем кто мне в этом помогал!
					Последний раз редактировалось alex33 Сб апр 30, 2011 17:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Alex33
Re: Анкета Alex33
alex33
отпиши плз в личку что почём и где?
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета Alex33
Вот как-то так...
Скоро, вытаскиваю/выкидываю свой 2401, подготавливаю подкапотное и ставлю моторчик...
Re: Анкета Alex33
 а зачем родной движок выкидывать? Может раздать нуждающимся лучше?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Alex33
Красиво!alex33 писал(а):ставлю моторчик
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Alex33
Ништяк! Ждёмс! Как выхлоп делать будешь?
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
Re: Анкета Alex33
Блин, не успеваю!)))
И что за шкив на помпе неродной? Имеет смысл или как?
Re: Анкета Alex33
Выхлоп будет на две стороны. По совету Михи 323, собираться будет из "сарайных" компонентов, глушителей не будет, только 2 резонатора.George писал(а):Ништяк! Ждёмс! Как выхлоп делать будешь?
 Что за шкив не представляю, был с мотором, но он прилично меньше родного, пока оставлю...carman24 писал(а):
Re: Анкета Alex33
Похоже, газельный шкив вентилятора.alex33 писал(а):Что за шкив
Re: Анкета Alex33
Оглохнешь. Там на средних оборотах такой подпор, аж уши закладывает. Сглатывать приходится.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Alex33
так называемый выхлоп с проглотом
Re: Анкета Alex33
Саш, специально для тебя. Как известно эти номера с серией МО выдавали в 1980 году.
Ну вот тебе подарочек Э7316МО на 24ке в фильме 1990 года Мордашка с Харатьяном.
Re: Анкета Alex33
Давно ничего не писал, а по машине кое-что сделано.
Изъят и продан родной "мотор". Зачищено, загрунтовано и сделан антикор днища.
Моторный отсек полностью подготовлен под установку мотора, срезаны укосины, подрезаны "чашки", приварено усиление врызговиков.
Срезана площадка аккумулятора (будет в богажнике).
Также подрезаны лонжероны и сварена рамка крепления 3-х рядного радиатора от Газ 3307.
Из-за нового радиатора пришлось установить передний стабилизатор от BMW 3-шки, правда в этом есть свой плюс.
Диаметр стаба 23,5 мм (чайкостаб 24мм).
Подкапотное
Вырезан лючек для прикручивания правой приемной трубы.
Усиление правого брызговика, аналогично и слева.
Рамка радиатора
Радиатор. Пока просто навешен, будет стоять чуть выше.
Рулевой редуктор с отодвигающей проставкой
Стабилизатор от BMW.
Подкапотное
Рамка радиатора
Re: Анкета Alex33
alex33, на счёт проставки под рулевой редуктор: как трапеция с ней уживётся? Ведь перекос трапеции будет, не? Не получится, что длины правой тяги не хватит?
Re: Анкета Alex33
Небольшой перекос действительно есть, длины тяги хватит, правда руль в одну сторону чуть меньше крутить придется.
Это заводская фича, об этом даже в книжке от 2434 написано!
Re: Анкета Alex33
Толщина проставки какая?alex33 писал(а):Это заводская фича, об этом даже в книжке от 2434 написано!
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Alex33
alex33, ай маладца! Работа впечатляет, все грамотно и красиво
- Автомобиль: ГАЗ 2434 1992г
Re: Анкета Alex33
Толщина проставки около 2х см. В книге фича естьalex33 А от 52го газона радиатор как родной влазит ,чуть уже,но и чуть выше ,медь, 3х рядник на 2литра больше тосола лезет из-за верхнего бачка.Лонжероны резать не пришлось бы
Re: Анкета Alex33
Судя по фотке, там 12-15 мм. Точнее, плз.Игнат писал(а):Толщина проставки около 2х см
Re: Анкета Alex33
Да,судя по фотке, там проставка + втулки = сантиметра 3 минимум.
Re: Анкета Alex33
Масштабность проекта впечатляет
Так в итоге мотор какой будет, от Чайки 13-й с автоматом?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Alex33
Мотор от 2424 с автоматом.
