Анкета LowRider
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пт июл 24, 2009 10:05 am
Там не все резинками закрываются. На 3110 вообще количество технологических отверстий увеличили. И в раскосах снизу еще сделали.
Сообщение LowRider » Пт июл 24, 2009 18:09 pm
valioot писал(а):Отпишись по поводу сварочных швов потом :wink:
подачю проволки сильно уменьшил - и швы стали на много лучше получаться (примерно как и газом раньше ) ..... спасибо за совет !
Сообщение LowRider » Пт июл 24, 2009 18:11 pm
Димок писал(а):Там не все резинками закрываются. На 3110 вообще количество технологических отверстий увеличили. И в раскосах снизу еще сделали.
Всё тогда понятно , тогда отверсттия не буду заваривать , и заваренные открою ! Спасибо за помошь ..... :nice:
Сообщение LowRider » Пт июл 24, 2009 18:53 pm
вчера был день рожденья ..... наградил бог падарками !
Сообщение LowRider » Пт июл 24, 2009 20:54 pm
парни помагите ... как выташить палиц из рулевой трапеции ? ? ? ? :what:
Сообщение Латыш » Пт июл 24, 2009 21:00 pm
Открути заглушку, а если со стаканом снять надо то резким ударом кувалдочки по пальцу.
Сообщение TANKER » Пт июл 24, 2009 21:01 pm
откручиваешь гайку та, что со шлицами с внутренней стороны, вынимаешь потроха, сам корпус выбиваешь через оправку.
запрессовываешь новый точно так же
Сообщение LowRider » Пт июл 24, 2009 21:17 pm
откручивать гайку в которой шплинт стоял ..... ?
Выбивать через медную наковаленку ? (если просто малотком , то нельзя ?
Сообщение TANKER » Пт июл 24, 2009 21:19 pm
да её.
выбивать можно и так, а забивать чрез что-то.
Сообщение Латыш » Пт июл 24, 2009 21:19 pm
Да где гайка, выбить можно молотком.
Сообщение LowRider » Сб июл 25, 2009 6:09 am
Спасибо .....
Сообщение LowRider » Пн июл 27, 2009 22:50 pm
сварка двигаеться потихоньку .....
Приобрел сцепление фирма Хола (голандия ) стоит 2950 ... кто нить ставил такое ? Как оно ? )
и еще , как ставить задний стабилизатор ? Когда машина будет стоять на колесах под нагрузкой ? А то мы карячились и все в пустую опоры на ланжнроны так не получаеться приварить .... ?
Последний раз редактировалось LowRider Вт июл 28, 2009 6:24 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вт июл 28, 2009 0:07 am
Задний стаб насколько мне известно приваривается когда машина стоит на колесах и на ровной поверхности...
Сообщение Mortis » Вт июл 28, 2009 8:05 am
В смысле, натянуть не можете? Насколько я знаю, стаб должен стоять с определенным натягом (у меня на 105-й так стоял), поэтому, по-моему мнению, правильный образ действия - докопаться до чьей-нить 105-й и промерить места приварки ушей на лонжеронах. Потом приварить свои так же и натягивать стаб.
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Вт июл 28, 2009 8:50 am
зрч ты ету укосину приварил там итак из за ресивера места неостаеться а так его ваще небудет(( заипешься все протаскивать а особенно сцепление прокачивать :sad:
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Сообщение LowRider » Вт июл 28, 2009 22:01 pm
Mortis писал(а):А то мы карячились и все в пустую опоры на ланжнроны так не получаеться приварить .... ?
Ланжероны от 105-ой есть отмерять растояния нет возможности .... слишком криво както получаеться ..... буду ставить машину на подвеску и варить опоры под стабилезатор .....
Сообщение LowRider » Вт июл 28, 2009 22:02 pm
HalfMan[2494] писал(а):зрч ты ету укосину приварил там итак из за ресивера места неостаеться а так его ваще небудет(( заипешься все протаскивать а особенно сцепление прокачивать :sad:
А че вообще без нее ездить ? попробуем если слишком тяжко будет отрежим как надо ..... ты как без укосены ездиешь ?
Сообщение LowRider » Вт июл 28, 2009 22:05 pm
парни подскажите , можно ли на 105-ый задний мост сделать старую разболтовку ( под R 14) ..... и что нодо будет менять ,? ступецы ,полуоси , барабаны , колдки ?
Сообщение alex33 » Ср июл 29, 2009 5:49 am
LowRider писал(а):парни подскажите , можно ли на 105-ый задний мост сделать старую разболтовку ( под R 14) ..... и что нодо будет менять ,? ступецы ,полуоси , барабаны , колдки ?
Такого сделать нельзя, по крайней мере никто этого еще не воплотил. А стаб мне варили так:Подняли на подьемник, прикрутили его к мосту, чуть нагрузили подвеску, разметили и приварили крепления, а вообще вот сюда глянь http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=32
Anonymous
#260
Сообщение Anonymous » Ср июл 29, 2009 17:12 pm
to LowRider
По грунту и лкп вообще,хочешь качества,не экономь,
Грунт для металла называется первичным,фосфатным или моющим(wash primer),Vika-гамно,минимум Боди бери,650 руб.-2 литра.Если не маньячить,то на всю машину хватит и на память останется.
офф.давно не заходил,пароль потерял,теперь я раджа-два :nice:
Сообщение TANKER » Ср июл 29, 2009 20:10 pm
сцепление доверия не вызывает
Сообщение Латыш » Ср июл 29, 2009 20:14 pm
Какое то немецкое вроде. Нано технология :dnk:
Сообщение HalfMan[2494] » Ср июл 29, 2009 21:30 pm
Юра Танкер и Паша Пинчер так и ездят я тож так ездить буду)
Сообщение Димок » Ср июл 29, 2009 21:44 pm
RaJah2 писал(а):to LowRider
Боди это еще худшее говно чем Вика. Если первичный грунт брать то лучше ВЛ-02 Вика, а второй 2k Studio 4+1.
#265
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср июл 29, 2009 21:53 pm
Сцепление вроде нормальное, у меня отец такое на таксишную волгу с 406 ставил. Вроде не жаловался. Но бывает и лучше :nice: Я себе по случаю отхватил новое универсальное Крафт за 1000р (в магазине 3000 стоит) :dance: Там выжимной пластик или металл? Если пластик то лучше поменять на металлический, говорят если он немного подклинивает то может перегреться и расплавиться :crazy:
Сообщение LowRider » Ср июл 29, 2009 22:28 pm
ЛёхаМобиль писал(а):Сцепление вроде нормальное, у меня отец такое на таксишную волгу с 406 ставил. Вроде не жаловался. Но бывает и лучше :nice: Я себе по случаю отхватил новое универсальное Крафт за 1000р (в магазине 3000 стоит) :dance: Там выжимной пластик или металл? Если пластик то лучше поменять на металлический, говорят если он немного подклинивает то может перегреться и расплавиться :crazy:
Ага про сцепление понял ..... выжимной железный ..... Вообщем другого у меня нет ! Буду ставить hola !
А танкер говарит что не вызывает доверия , а пачему ?
Сообщение LowRider » Ср июл 29, 2009 22:34 pm
Блин вообще не пойму про грунт .... мне скоро грунтовать я не фига не пойму каким нужно ? (у меня 12 кг первичного боди и 1кг studio 4+1 ) .....
ВЛ-02 Вика - такой не могу найти в продаже ..... че делать
Конечно я понимаю что про грунты много раз тему заводил , но все таки .....
Вообше УАЗик наш грунтовали боди 5-ть лет прошло уже после покраски и нече (не мого ржы ,но очень жесткая эксплотация зимой ) ....
Я же зимой не буду ездить .....
Сообщение LowRider » Ср июл 29, 2009 22:36 pm
проваренные швы крышки над кпп
печку премеряли .... и много прешлось переваривать ....(еще от аврии у печки оторвало крепление его еще пришлось мастырить )
Последний раз редактировалось LowRider Ср июл 29, 2009 22:45 pm, всего редактировалось 4 раза.
#269
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср июл 29, 2009 22:37 pm
Да ставь, не выкидывать же :verynice: Просто немного дороже ты мог бы взять Sachs или Luk, которые более известны и популярны. Но еще неизвестно какое лучше будет :) Я бы тоже не взял турецкий Крафт если бы он не подвернулся задешево :wink:
Сообщение LowRider » Ср июл 29, 2009 22:39 pm
ЛёхаМобиль писал(а):Да ставь, не выкидывать же :verynice: Просто немного дороже ты мог бы взять Sachs или Luk, которые более известны и популярны. Но еще неизвестно какое лучше будет :) Я бы тоже не взял турецкий Крафт если бы он не подвернулся задешево :wink:
Да выкидовать вообще не вариант ..... Ну не поставлю посмотрю как и че .....
Жалко конечно что сперва сначала на форуме не прокансультировался ..... :fool:
