Анкета snegovik Юрий 2410
- Автомобиль: 24-10 1988
Ещё один вопрос по релюшкам. У меня есть некая отдельная цепь отдельным проводом от замка зажигания. Она идёт на подогрев сидений Емеля через отдельный предохранитель. На коробке написано, что в элементе имеется термореле. Когда я его устанавливал, то слово "...реле" как-то меня расслабило, и никакое разгрузочные реле не стал делать. Тем более и в инструкции такого пунктика не было. А теперь задумался, что же там такое: просто какая-то отключалка по достижении температуры, а работает ли она в остальное время как обычное реле? И надо ли мне разгружать эту цепь, дабы ещё сильнее не нагружать замок?
Вероятно под реле понимается регулировочное колёсико температуры. У меня питание идёт с предохранителя, «оживающего» при включении зажигания, без всяких доп. реле.
436, у меня более простая модель без регулировки. Просто вкл/выкл. То что называется термореле, находится внизу одного из элементов каждого сиденья, выпуклая такая штуковина. Питание у меня идёт получается так же, просто я нашел отдельную пустую клемму на замке, на которой появляется плюс при включенном зажигании, и на нее повесил отдельный провод.
контактная группа замка так долго не проживёт. надо разгрузочное реле ставить.
[/quote]
Понятно, в связи с этим у меня два вопроса.
1) изменит ли ситуацию, если я питание возьму не с замка, а с какого-либо другого преда, питание на котором появляется при включении зажигании? Думаю что не особо, потому что так или иначе эта нагрузка все равно ляжет на замок.
2) Будет ли считаться полноценной разгрузкой этой цепи если я поставлю одно реле сразу же после замка, чтобы при повороте ключа реле работало постоянно (что тоже думаю не есть хорошо), или же правильнее будет ставить реле после каждой клавиши включения подогрева, чтобы бывший силовой провод стал сигнальным, навроде того как мы делаем с фарами?
Чтобы продлить жизнь контактов замка очень полезно поставить разгрузочное реле. Переделывать проводку, что бы по реле на каждого потребителя - слишком громоздко.
Я его закрепил прямо рядом с замком, а 2 силовых провода с замка воткнул на контакты реле - минимум переделок.
Спасибо всем ответившим, так я и сделаю, только чтобы не запутаться, сначала отдельно сделаю разгрузку этой своей дополнительной цепи от свободной клеммы замка(которая у меня на подогрев и ДХО) и потом со временем отдельно самого замка.
ДХО кстати работает (а точнее сказать, отключается) с помощью 5контактного реле, как я изначально и делал давно. Реле закрепил на нижнюю шпильку коммутатора.
Продолжим рубрику "приятные хлопоты". По морде у меня оставался открытым вопрос с решеткой радиатора. Ранее я писал, что у меня есть сохранная решетка без молдинга, которую я обновил матовой краской. Дело оставалось за малым - заправить ту самую блестящую полоску, чей контраст с черным пластиком мне так нравится.
На момент начала работы я полагал, что молдингов у меня два - один покупал отец ещё когда мы жили на севере (то есть реально ну очень давно), и второй я как-то на всякий случай взял на Авито. Оказалось, совершенно не зря - поскольку отцовский вообще непонятно от какой машины и больше похож на какой-то стекольный. Фото на опознание:
Поэтому у меня остался единственный вариант с Авито. Уж он-то оказался идентичным натуральному и вообще чертовски приятного холодного оттенка. Исходники такие, поехали)
Немного теории: поскольку молдинг имеет начало и конец, где-то нужно делать стык. Обратившись к интернету и к коллегам, узнал что по заводу он делался под фарой, чаще правой. Технологически это может и оправдано, потому что он защелкивается не по всей длине паза, а только в отверстиях в нем, расположенных на прямых участках сантиметров через десять и почаще в закруглениях - видно на фото. И под фарами эти отверстия сделаны совсем рядом. Защелкнув каждый конец молдинга в своё отверстие и выпустив совсем небольшой свободный хвостик, можно состыковать их. Но мне изначально не нравится расположение стыка в таком видимом месте, и я решил сделать его в другом месте - за ПТФ, чтобы хотя бы с некоторых передних ракурсов он не был заметен. Одно отверстие разделил поровну для каждого конца молдинга. Совсем посередине ПТФ его сделать не получилось ввиду расположения отверстий. Итак, начали:
Рассказывать особо нечего - нужны сильные большие пальцы, фен и тоненькая шлицевая отвёртка, чтобы пропихивать края молдинга в те отверстия, куда он не хочет садиться сам - а это почти все в районе фар и некоторые на прямых участках. То есть на фото самое сложное уже позади. Технология подобралась после первой фары, а сначала вообще казалось, что ничего не получится. Старался не торопиться, поскольку второй такой молдинг в продаже я вряд ли найду. Дойдя до стыка, по максимуму использовал свой штатный глазомер и получилось вот так.
Итоговым результатом я доволен. У конструкции есть недостатки, не хватает отверстий непосредственно по углам - в них он по факту не закреплён и чуть оттопыривается, как бы я ни старался не делать натяжения в этом месте.
Хотел сразу же закрепить эмблему, тем более что у меня была припасена прямо-таки эталонная - любимый вариант из ассортимента 2410х-02х, доступных к продаже, практически идентичная родной, но в свойственной себе манере найти ее сразу не удалось. Вообще масса времени уходит на поиск чего-либо купленного условно говоря в прошлой пятилетке, но зато бонусом иногда находятся совершенно другие предметы, считавшиеся ранее утраченными. Вот, кстати, сравнение с новодельной (обе сто лет назад покупал на форуме):
У нее кстати говоря технология окраски не особо хитрая, думаю потом попытаться восстановить родную эмблему.
И традиционно вопрос по релюшкам: можно на разгрузочном реле провод на общий контакт и на катушку сделать одним проводом от зажигания, или же на общий контакт лучше постоянный плюс из другого места?
Здравствуйте, коллеги.
С некоторыми затруднениями отыскал свою анкету в самом низу страницы (пока ещё первой), чтобы добавить в нее новостей, хотя их не так и много.
За лето по части автопарка произошло мало интересного. Из самых ярких впечатлений это удавшаяся поездка на Опеле в Абхазию в первой половине сентября.
Если в холодную осеннюю погоду захочется посмотреть уютных южных фото, можно сделать это тут на драйве.
https://www.drive2.ru/l/599626913618616271/
Волга уже начинает потихоньку выезжать. На этой неделе я постарался подчистить максимум хвостов и недоделок, которые сейчас уже все и не вспомнить, собрал наконец приборку (без облицовки и часов) и заявился на техосмотр
(А это в кадре мой отец, владелец этой машины с 98 года)
Уж не знаю, что там происходило (закрыли ворота и сказали ожидать), но карта у меня теперь есть.
Ради ТО пришлось ставить комплект колес, который я вообще собирал на лето, но так и не поставил. Резина с отличным протектором, но старая, намучался с балансировкой и потерей давления. Как же я мечтаю сделать развал-схождение и купить новую хорошую мягкую резину.
Страховку с некоторыми затруднениями сделал чуть раньше, таким образом у меня теперь есть пакет документов для спокойной езды. После этого знаменательного события на радостях залил полный свой новый 70литровый бак
Уложил в багажник найденный на Авито в Челябинске коврик 31029 (сверху штатного), теперь багажник выглядит так:
Домкрат штатный разобрал, покрасил и установил в штатное место, чтобы никогда им не пользоваться))) буду возить ещё маленький гидравлический. Штатный насос временно заменил на современный ( который со встроенным манометром), поскольку нужно придумать что-то с поршеньком, качать стал через раз. В любом случае есть электрический компрессор, но случаи бывают разные, да и штатные места нужно занять.
Все эти приятные хлопоты не упомнить, да и описывать нет смысла. Вечером в субботу произошел первый более-менее длинный выезд в соседний населенный пункт (около 15км). Проехал через мойку самообслуживания, чтобы немного посбивать вековую пыль (толком не отмывается) и проверить салон на попадание воды.
С герметичностью оказалось все в порядке. В багажник вода под давлением прорвалась в двух местах - нижние углы. Почему-то в них новая резинка (камерная ее часть), как бы я ее ни укладывал, собирается гармошкой и плотного прижима нет. Планирую разрезать ее и что-нибудь туда вставить, чтобы держала форму.
Доехал без приключений, весь переключившись в режим бортового самописца и фиксируя нюансы поведения машины. А они есть))
Что требует наблюдения или устранения:
- 5-ступка от какой-то 02й Волги нового образца, которую отец забрал на старой работе по цене металла. Чуда не произошло, спидометр завышает в общеизвестные 1,6 раза. Комплект шестерен привода спидометра заказал в ретромагазине ЗазВазГаз, потому что свою 4-ступку дербанить не хочу. Но показания это полбеды, она издает какие-то завывающе-металлические звуки и начинает шуметь и вибрировать на нейтралке при отпущенной педали. Общее ощущение от езды похоже на газон или пазик, трансмиссия "поет". При этом сами передачи включаются очень хорошо, иногда нужно сильнее придавить заднюю, но как мне кажется это точно уж не проблема. Вообще 5х сначала по числам как-то не очень понравилась по сравнению с 4х, но привыкаешь быстро.
- Ходовая часть и рулевое управление. В принципе все норм. Незадолго до того, как я разобрал машину, мы с отцом ставили в сборе новые поворотные кулаки с тормозными щитами и ступицами. Я при этой операции только ассистировал, да и сейчас опыта самостоятельной полной разборки-сборки шкворневой подвески у меня пока ещё не было, поэтому могу ошибаться в деталях, но суть в том что когда мы вкрутили новые резьбовые, все шприцевалось, а сейчас шприцуются не все точки. Нужно попробовать пробить чем-то более жидким, чем синий 222. Тем не менее, руль крутится легко, можно даже крутить на месте - но я так стараюсь не делать ни на каких машинах, хоть с усилителями, хоть без. А при минимальной скорости маневрировать во время парковки можно одной рукой.
Шарниры трапеции перепрессовывал новые, но крайние в поперечной тяге люфтят. На это мне указали, когда я заехал было на развал-схождение. Возможно, я ошибся с направлением их работы на 90 градусов. Собственно косяков, имеющих отношение к регулировке и желательных к устранению, нашли три:
- люфт крайних пальцев;
- люфт в какой-то из верхних резьбовых втулок (очень небольшой);
-задняя втулка нижнего рычага, на которую целую вечность капало масло из краника маслорадиатора, отчего она немного набухла. Но люфта нет ни в одной из резинок, посоветовали просто следить за ее состоянием.
Из перечисленных проблем собираюсь устранить только п.1. П.2 устранять считаю нецелесообразным по причине того, что купив новые запчасти, известные своим качеством, и потратив время, я могу в результате получить такой же или ещё больший люфт.
Также обратил внимание на перекос машины на левую сторону. Думаю более на пружины, чем на рессоры, поскольку рессоры новые (ставили перед разборкой машины). Пружины не менялись очень давно. Но последнее время вроде как выравнивается.
- Мотор. Давление масла, если верить указателю на приборке (новая СССР в сборе) на холодную около 5, после прогрева до рабочей температуры около 2. Те же показатели были на механическом приборе, который подсоединили после замены маслонасоса перед разборкой мотора для дефектовки (которая ничего криминального не выявила). Однако в тот раз не было возможности проверить давление на ходу при устоявшемся режиме движения на постоянной скорости, а этом случае давление опускается до 1,5 - на языке 2410 скажу, что стрелка между штриховой и белой зонами. Хотелось бы больше, но мне кажется это приемлемо.
А вот то, что понравилось, в этот пост не влезет и будет перечисляться отдельно)
Весь следующий день также проездили на Волге по покупкам и различным делам. Подкупил кое-чего из ЗИПа, на одном пустынном участке ровной дороги примерно настроил фары. Маме завёз картошку:
К сожалению, пока одометр работает неадекватно и нет возможности посчитать расход топлива, первые километров 150 за неделю пройдены.
На данный момент наконец-то отдал машину на полировку кузова. Незакрытых вопросов ещё много - молдинги порогов, ступичные колпачки изобрести, вышеперечисленные моменты, куча всякой мелкой ерунды - но главное, что машина на ходу.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
По-моему, штатный домкрат весьма удачен. У меня применение его вопросов и проблем не вызывало никаких, разве что "уши" на кузове какой-то "оптимизатор" с середины 70-х стал крепить на один болт вместо двух, и в грязи они, бывает, складываются. Засел, а задомкратиться не получается, приходится в грязи ещё с ключом копошиться, болт ослаблять и проушину обратно поворачивать. А родной насос, конечно, так, аварийная заглушка) Чтобы заработал, манжету надо прямо пальцами хорошенько разжать, и литолом намазать, заодно и на стенки цилиндра чуток.
Полностью согласен. То что он очень крутой это бесспорно, и похожего на него по высоте подъёма я не видел - если не считать специальных домкратов, которые всякие джиперы возят на крыше. И для описанных ситуаций где-нибудь вне асфальта он незаменим. Вот для таких особых случаев он со всеми почестями разобран, смазан, покрашен и торжественно водружен на свое место. Проблем он также никаких не вызывает, но мне просто кажется, что когда я попадаю в проушину, я могу повредить ЛКП, такая вот фобия у меня
, особенно в стеснённых гаражных условиях. Поэтому на всякий случай буду иметь гидравлический.
А вот насчёт проушины удивлен, что ее можно так запросто открутить и повернуть. У меня одна загнута, я хотел ее снять и поправить, ничего у меня не вышло, адовое усилие какое-то. Внутренний голос, который помогает не срывать резьбы и не ломать крепеж, велел остановиться.
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1980 г.в) M30B28
У меня одна вообще болталась,и открутились вроде все при ремонте кузова.Но там и пороги,и короба уже вовсю дышали полной грудью
Я эти проушины обратно вообще ставить не стал.Могут ослабиться,домкрат стремится и болт выломить,и короб вывернуть,и надавить снизу.Домкрат хорош только высотой подъёма,но дверей им замято море,например,погнуло основание,или на земле сыграло что нибудь.Я решил,что конструктивных просчётов многовато для такого простейшего узла.А если что-то произойти может,то рано или поздно оно непременно произойдёт.
Я бутылочный вожу,он под мост и под чашку влазит.Но лучше на колёсиках,с бутылочным проблема может быть,когда колесо в ноль сдуется.
ЗЫ - Чёрный волг всегда блеск
Попробую подобрать такой, чтобы габариьная высота позволила залезть под штатное место, если колесо в ноль, и чтобы при этом мог поднять на высоту, достаточную для снятия исправного колеса.
Черный ещё какой!
- Телефон: 89017833242
Очень уж габаритный он мне поедставляется, чтобы с собой в багажнике возить. А в гараже держать его мне большого смысла нет, поскольку сбоку машины места не хватит, чтобы им работать.
Вот,подкатной! Название из головы вылетело,когда писал
Бутылочный только двухштоковый,ибо слишком велик ход подвески.Но они ощутимо дороже простых.
а вы что-то возите в багажнике?
у меня даже штатных ушей под домкрат нет, пользуюсь подкатным. сбоку не домкрачу, спереди под крепление аморта, сзади под мост.
забыл... у меня сзади аморты длинные, это мне штатным пипец сколько поднимать придётся
Да пока ничего, кроме того что на фото. Только собираю барахлишко.
В общем, надо на него посмотреть для начала хотя бы. Возможно, у меня просто ассоциация с теми, которые на шинках, а они большие. Двухтонных я может даже и в глаза не видел.
Похоже на то.Он не сильно больше полторашки пластиковой.Очень удобен,высота подхвата маленькая,подъём высокий.Только более-менее твёрдая поверхность желательна.
В шиномонтажках здоровенные.
- Автомобиль: 24
не только дверей, у меня все пороги им замяты))))
Машина нужна с хорошими порогами, тогда ни пороги, ни двери не мнёт) Сколько раз свою 24-ку поднимал, никаких проблем не было. Разве что ручку долго крутить, когда, например, на двух машинах колёса меняешь, обмен прямо комплектом.
Если быть точным,мнёт не порог,а короб с усилителем.И мять их начинает,когда они ещё пребывают во вполне ездовом состоянии,это лично проверено на предыдущей машине.А с дверями вообще магия,и срабатывает она внезапно.На заводе об этом догадывались,не зря же на домкрате резинка со стороны двери.NoComments писал(а): ↑Чт окт 21, 2021 14:08 pmМашина нужна с хорошими порогами, тогда ни пороги, ни двери не мнёт)
Но рассуждали,видимо,примерно так же - машина с хорошими порогами нужна.Смяли дверь - всё,ваша машина с плохими порогами))
Этакий тест на беременность от ГАЗа,только вместо полосок - вмятины
Так и есть, поднимать машину за порог - варварство. Реечным или винтовым домкратом можно замять и вполне неплохую дверь, если машина при подъёме вдруг пошла валиться в сторону.Dimon-DM писал(а): ↑Чт окт 21, 2021 18:39 pmЕсли быть точным,мнёт не порог,а короб с усилителем.И мять их начинает,когда они ещё пребывают во вполне ездовом состоянии,это лично проверено на предыдущей машине.А с дверями вообще магия,и срабатывает она внезапно.На заводе об этом догадывались,не зря же на домкрате резинка со стороны двери.
С подкатным домкратом самое большое, что вы поломаете - это сам домкрат.
В общем, пороговый домкрат - агрегат, о котором стоит забыть навсегда.
Ну не умели в СССР делать гидравлику, не осилили. В космос летали, а сделать газовые упоры на багажник и нормальные гидравлические домкраты - слишком сложно.
Я вообще не стал ставить домкратные проушины - за ненадобностью.
Из металла не надо, он скользкий. Лучше подкладывать между домкратом и кузовом деревяшки, они не дают домкрату скользить.
Подразумевалась площадка под колёсики домкрата,на землю.Подкатному нужно подъехать при подъёме,на земле он этого не может.
С остальным согласен
ЗЫ - гидравлика не всегда обязательна.На иномарках,как правило,отличные механические домкраты.На моём юбилейном опеле простейший и отличный домкрат,им невозможно ничего повредить,он весь под машиной.Волговский пришлось делать таким из-за дикого хода подвески,особенно рессор.Но подхват к кузову можно было реализовать и поумнее.Но,опять же,в те годы это могло представляться адекватным решением.Может,и на иномарках в 70-х так делалось.
- Автомобиль: 24
там есть ещё фишка, если глубоко загнать в проушину, или наоборот недостаточно глубоко, то срабатывает физика: домкрат берёт порог на болевой/залом и просто мнёт его, меняем глубину установки домкрата - и никаких проблемNoComments писал(а): ↑Чт окт 21, 2021 14:08 pmМашина нужна с хорошими порогами, тогда ни пороги, ни двери не мнёт)
Привозите мне свои машины - продемонстрирую)
То есть "клюв" на конце штыря просто так сделан? Ну и главное, если недостаточно глубоко домкрат поставить, то он просто вылетит. Так что, похоже, дело в порогах) Про руки шутить не буду)
