Анкета Наиль
Re: Анкета Наиль
#2431
Сообщение losik » Ср авг 22, 2012 13:55 pm
Наиль писал(а):а с моторным щитом что будет если просто вибру на металл наклеить?
То же что и с полом, если вибру просто на металл поклеить. То есть может ничего, а вероятнее всего со временем дырка. Там где вибра хорошо приклеится металл сохранится, при наличии даже небольшой полости в этом месте будут сюрпризы, а полости полюбому будут, там не идеально ровная поверхность, на валик особо расчитывать не нужно, это не панацея, хотя без него еще хуже.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Наиль
#2432
Сообщение Наиль » Ср авг 22, 2012 15:16 pm
Seryozha24 писал(а): а где фотографии собранной машины?
На 79-й странице анкеты
vovka_ximik писал(а):вот написали же как лучше будет, нет они еще спорят :lol: ну чего стоит то покрасить маторный щит если ты и так пол будишь красить? :verynice:
а я и не спорю, просто слушаю мнения и советы.
Просто хочу сделать моторный щит, чтобы поставить торпеду, чтобы подключить электрику, чтобы завести мотор, чтобы можно было ездить
А пол думал потом как нить уже доделать когда машина будет на ходу
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Наиль
#2433
Сообщение vovka_ximik » Ср авг 22, 2012 17:06 pm
Потом как нибудь может никогда не закончица. Внутри салона все доделай и езди, а двери и багажник можно доделать позже
Re: Анкета Наиль
#2434
Сообщение Наиль » Ср авг 22, 2012 17:59 pm
двери и багажник - это понятно...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#2435
Сообщение ICuT » Ср авг 22, 2012 23:03 pm
Я вот так же думал когда ставил торпеду без бордачка и с зади не проклеил виброй... Без бордачка я ездил... наверное год, а вибра с зади до сих пор не положена =)
Да и плюс сейчас начнётся говно-погода сырость и т.п.
по-моему мнению лучше до этого момента закончить с покраской пола. И рамку стекла лучше обезжирить да подмазать и тем и тем.
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Re: Анкета Наиль
#2436
Сообщение Наиль » Вт сен 11, 2012 23:28 pm
Пока еще есть немного свободных отпускных дней, занимаюсь машинкой. Сегодня продолжил нелегкое дело снятия старой битумной мастики, заводского грунта и легкого налета ржавчины кое где... Ух и муторное это занятие, вся морда в говне, сморкаюсь черными соплями :verynice:
Далее по плану обезжиривание, грунтование, затем покраска какой нить простой дешевой краской, потом уже буду клеить вибру и шумку. Про грунт пока не понял... Может тупо суриком захерачить? И что делать со швами, проходить каким то герметиком или просто также грунтовать?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#2437
Сообщение Путник » Ср сен 12, 2012 10:06 am
Поздравляю, товарищ шахтёр! :)
Стыки, сварку промазывать кузовным герметиком. То что сейчас осталось покрыто тонким слоем мастики размазанной болгарной щёткой, чего-то там обезжиривать не выйдет. Или оттирать растворителями с тряпками или пескоструй. Но, главное слойку со ржой, покрытую отставшей мастикой, убрал. В принципе кузов в салоне просто покрашен грунтом и дожил до наших дней, но нижние точки и особенно около заглушек у меня были в рже, стоит уделить внимание с антикором. По покрытиям: лично себе делаю кислотник, акриловый грунт поронаполнитель, краска. Дальше, как душа ляжет: или вибра, или мастика, или антигравий.
Против свинцового сурика в салоне есть мнение, что это токсично и предназначено для внешних поверхностей.
михаил с писал:
"Насчет сурика: сам не красил, а знакомый покрасил суриком свинцовым днище правда изнутри, в жару летом башка у него разламывалась, машину пришлось сдыхать"
Re: Анкета Наиль
#2438
Сообщение Sebastian » Ср сен 12, 2012 10:29 am
Путник писал(а):То что сейчас осталось покрыто тонким слоем мастики размазанной болгарной щёткой, чего-то там обезжиривать не выйдет. Или оттирать растворителями с тряпками или пескоструй.
Растворителями не сложно. Уайт-спирит нормально растворяет этот битум. У меня фена не было, я так в классике весь передний пол очистил - просло лил из бутылки сверху, ждал пока размокнет и счищал шпателем.
Re: Анкета Наиль
#2439
Сообщение Наиль » Чт сен 13, 2012 10:52 am
Вчера немножко закупился, попросил в магазине самый простой грунт по металлу и краску попроще цветом почти таким же как машина покрашена - все равно этой краски внутри нигде видно не будет :nice:
Пошел в гараж все это дело осваивать...
-- Чт сен 13, 2012 18:17 pm --
загрунтовал, покрасил. завтра буду вибру клеить
-- Чт сен 13, 2012 19:35 pm --
Параллельно думаю про вентилятор системы охлаждения... Радиатор буду оставлять родной, а вот родной вентиль снял нафиг как и жалюзи... Хочу ставить электрокарлсона. В связи с наличием свободного пространства перед радиатором (жалюзи и масло радиатор ампутированы) подумываю о сдвоенных вентиляторах от нивы, только вот не знаю: подключать то как их последовательно или параллельно? В идеале наверное хорошо бы еще Силыча воткнуть... Кто что думает по этому поводу? Только не говорите, что нужно поставить маслорадиатор обратно - извечный холивар :boyan2:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета Наиль
#2440
Сообщение моросюн петя » Чт сен 13, 2012 23:19 pm
У меня вместо маслорадиатора доп вентилятор от 3110, в верхнем патрубке датчик, включается при стоянии в пробках в жару, это оптимальный вариант. При родных лопастях ты избавлен от постоянных шумов которыми грешат электровентиляторы, ну а если всё таки хочешь менять то ставь иномарочный, среди них есть очень тихие.
Re: Анкета Наиль
#2441
Сообщение Наиль » Чт сен 13, 2012 23:49 pm
моросюн петя писал(а):ну а если всё таки хочешь менять то ставь иномарочный, среди них есть очень тихие.
например?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Наиль
#2442
Сообщение kit88 » Пт сен 14, 2012 0:12 am
Они поголовно тихие. Залезаешь на еврейавто и выбираешь какой нравиться. От нивы ну его нафиг, вибрируют сильно...
Re: Анкета Наиль
#2443
Сообщение Наиль » Пт сен 14, 2012 0:34 am
У меня кстати есть от тойоты какой то вентилятор и радиатор, радиатор как то совсем вставать не хочет, а карлсон при родном 24-м радиаторе уж слишком близко к шкиву помпы встает...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#2444
Сообщение моросюн петя » Пт сен 14, 2012 7:15 am
kit88 писал(а):Они поголовно тихие
На мицубе у меня его вообще не слышно, а на крайслере есть шумок.
Re: Анкета Наиль
#2445
Сообщение vovka_ximik » Пт сен 14, 2012 7:31 am
Силыч-тема, саветую его приобрести и поставить. о многом забудишь. и даже волговский нетихий карлсон о себе не будут давать знать
-- Пт сен 14, 2012 10:32 am --
за тот месяч, что я успел попользоваца Силычем на 24 у меня вентилятор ни разу не включился на мощность более 50 %, а дело было в июле, а в июле у нас за 30 градусов было каждый день...
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Наиль
#2446
Сообщение kapitan_katalkin » Пт сен 14, 2012 8:33 am
Наиль у меня до шкивов на 24д было см2 где то... отработало это все лет 12....
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Re: Анкета Наиль
#2447
Сообщение ACORN » Пт сен 14, 2012 10:14 am
у меня 5мм до вала помпы.. и особо не беспокоюсь,хоть и кронштейн карлосона хлипкий.. при включении он ещё немного к радиатору отходит..
Re: Анкета Наиль
#2448
Сообщение esveka » Пт сен 14, 2012 10:48 am
Наиль писал(а):завтра буду вибру клеить
Не рано?
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Анкета Наиль
#2449
Сообщение GuitarMan » Пт сен 14, 2012 11:51 am
у меня тоже очень близко, катается без проблем)
если будешь ставить силича, то датчик как-то в выход помпы надо вставить, тот который в голове слишком быстро меняет свои показания. вентилятор резко набирает 100% и так же резко глохнет) на 406, где датчик около термостата такого не было. максимум 50% набирал, как у вовки)
Анкета
Re: Анкета Наиль
#2450
Сообщение Наиль » Сб сен 15, 2012 9:26 am
Не рано?
Ага, оказалось рано - краска еще не высохла.
Так что пока сохнет передняя часть - решил занять полом задних пассажиров и подиумом заднего дивана. Вот сдираю эту долбанную мастику и думаю, забавно будет если лет через 20 кто нить также будет сдирать наклеенную мной вибру, чтоб проклеить более современными материалами :nice:
Да, кстати, интересные складки обнаружил в основаниях задних лонжеронов под диваном - это она так в жопу бита или заводская "гармошка"? Удивила симметричность складок на левом и правом лонжеронах...
По поводу вентиляторов: в случае с Нивовской спаркой подкупает общая надежность системы: в случае выхода из строя одного из вентиляторов где нить вдали от дома, останется второй.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#2451
Сообщение lexx » Сб сен 15, 2012 15:04 pm
Складки похоже просто от штампа.
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Наиль
#2452
Сообщение Sebastian » Сб сен 15, 2012 20:53 pm
Складки заводские, после битья они совсем другие получаются.
Автомобиль: газ 24 1977
Телефон: 89111437043
Re: Анкета Наиль
#2453
Сообщение Джексон » Вс сен 16, 2012 21:51 pm
Насчёт вентилятора: я поставил от 406 бошевский.купил Б.У. четвёртый год без нареканий. Установил его за радиатором предварительно сняв родную крыльчатку, а датчик врезал в верхний патрубок, купив спец трубку. Закрепил вентилятор на четырёх пластинах к каким то технологическим отверстиям по краям радиатора. Работы на час, поставил и забыл. Жалюзи я считаю ты зря снял, в моём случае они не помешали, а иногда в лютые морозы на трассе я их закрываю, и никаких картонок не надо, и движок градусов на пять горячее будет, можно и без них обойтись, но всё же приятная мелочь. По верь мне, у меня уже вторая поездка зимой за Полярный круг, и всё в футболочке :good:
24ка вольво мост,шаровая подвеска,пятиступка,электровентилятор охлаждения,Г.Б.О.пропан, печка нового образца,ленточный спидометр, Э.С.П. двери к сожалению новые.
Re: Анкета Наиль
#2454
Сообщение Наиль » Пн сен 17, 2012 13:17 pm
Джексон совет принял, спасибо. А жалюзи зимой при штатном вентиляторе особо не спасали, все равно картонку пихал между радиатором и решеткой.
С печкой у меня проблем не было и в салоне всегда было жарко при езде по городу.
При езде по кольцевой было холодно - но это задувало через отверстие притока холодного воздуха в ногах водителя.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#2455
Сообщение Джексон » Пн сен 17, 2012 18:37 pm
Да жалюзи не спасали и меня когда стояла мясорубка, ну крыльчатка на помпе. как особо и не спасает термостат в этом случае. Но если её снять и закрыть на морозе жалюзи то как раз получится золотая середина, картонка это не солидно.
Отверстие то я заварил на глухо пять лет назад когда чуть дуба не дал и без наследства чуть не остался, а печку внедрил потом уже от 3110 вварив окошко от донора и убрав все старые покоробившиеся патрубки. Установил краник хороший с тросиком и теперь и летом и зимой комфортно.
Re: Анкета Наиль
#2456
Сообщение Наиль » Вс окт 14, 2012 20:18 pm
Маленькие новости:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#2457
Сообщение Mortis » Вс окт 14, 2012 21:05 pm
Наиль
Если последовательно, обороты будут в два раза меньше. Тихо.
-- 14 окт 2012 22:06 --
Наиль
Re: Анкета Наиль
#2458
Сообщение vovka_ximik » Вс окт 14, 2012 21:27 pm
Я бы стыки толстой вибры проклеил бы еще самой тонкой. Точнее я так и делал, и шумку по тому же принцыпу а потом еще гидроизоляционный скотч по стыкам шумки
Re: Анкета Наиль
#2459
Сообщение Наиль » Вс окт 14, 2012 21:55 pm
vovka_ximik писал(а):Я бы стыки толстой вибры проклеил бы еще самой тонкой.
Зачем?
Я вот думаю еще: а корпус печки есть смысл обклеивать виброй или шумкой?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#2460
Сообщение losik » Пн окт 15, 2012 9:12 am
Если обклеить корпус печки и особенно воздуховоды со стыками, станет чуть меньше слышно печку, зимой воздух будет дуть чуть теплее, ну и дуть будет лучше (это если стыки проклеить).
