Анкета Наиль
Re: Анкета Наиль
у миня не разу не раскручивалося как то...
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Наиль
Тупое передирание со штатов. Фланец нашего насоса - не менялся с шестерки доджевской. Там эти болты вкручены в чугунину блока и Уй когда открутятся, наши парни чот об этом не подумали. ASAP менять на шпильки, пока не слизало резьбу. У меня насос не только откручивался - из за того что 1 болт открутился сильнее 2ого, то подошва насоса перекашивалась и лопалась от нагрузки. Кроме того резьбу слизывает - на раз. Менять на шпильки срочно.НУ ПОЧЕМУ БЛИН ВСЕ НАВЕСНОЕ НА ШПИЛЬКАХ, А ЭТОТ ДОЛБАННЫЙ НАСОС НА БОЛТАХ???
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Наиль
Рома, кстати, а у тебя диски родные штамповки?GuitarMan писал(а):ваще вот таже самая ситуация...Наиль писал(а):И еще думаю что делать с задним мостом:
у меня сейчас стоит неразрезной 5*139,7 с заводскими проставками, я хотел к нему приваривать кронштейны домики для заднего стаба (домики уже любезно изготовлены и присланы Вовкой Химиком), но теперь у меня появился 105-й мост, который можно будет переставить с черного ведрышка.
теперь дилема:
1. оставлять мост, приваривать к нему домики и делать проставки на заказ - переходники на 5*108
2. снимать мост и ставить 105-й с этой черной - он уже с домиками родными
в таксопарке спросил мнения сторожил - мнения разделились...
про старый сказали, что редкий мост, замучаешься его регулировать если че
про 105-й кто то сказал, что нормально они ходят, кто то сказал, что слабые они
Я Вот щас езжу на 16-м литье с вылетом 45 и че то мне кажется что неплохо было бы если б диски чуть побольше наружу торчали, т.е. вылет меньше надо по идее...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Наиль
Наиль, у меня перед литье от кита, вылет я не помню, но меня все устраивает, ничего не трет и едет отлично!
если делать что-то с колеей, то на обоих осях. но машина будет постоянно грязная)
Анкета
Анкета
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Re: Анкета Наиль
Наиль, можт фиксатором резьбы резьбы промазать в проблемных местах. На спортбайках вибрации солидные, на моей эрке ни разу ничего не откручивалось даже без шайб гровера.
Re: Анкета Наиль
да, уже купил фиксатора синий тюбик, после работы перед выездом буду закручивать... до дома 30 км по кольцевой шпарить - так на одном болте не дотяну блинНикола R1 писал(а):Наиль, можт фиксатором резьбы резьбы промазать в проблемных местах. На спортбайках вибрации солидные, на моей эрке ни разу ничего не откручивалось даже без шайб гровера.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Я наверное чего-то не догоняю, почему болты выкручиваются, а шпильки нет? Резьба одна и таже, усилие затяжки по идее одинаковое. Чем резьбовой конец болта для блока хуже шпильки?
- Автомобиль: 3302
Re: Анкета Наиль
Я тож не догоняю, что чево хуже - образование не техническое к сожалению :-)))
Наиль, ты не забудь, когда будешь крепеж с фиксатором резьбы откручивать - дергай рывком, я сначала по не знанию плавным усилием откручивал крепеж - не получалось. Нужен рывок.
Кстати на на последней ямахе у меня и был синий фиксатор - не подводил ни разу.
Re: Анкета Наиль
да я сам не технарь нифига, но вот как мне видится: вибрация через шляпу болта передается на ствол и он выкручивается. В случае установки шпильки во первых резьба на конце под гайку отличается от резьбы, которая уходит в блок, во-вторых... Хрен знает вообщем... Короче шпильки захерачу на фиксатор резьбы и гайки на фиксатор посажу.
Предварительно погуглил: размер М8х35 совпадает с размером тазовской коллекторной шпильки
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Наильименно она. тока я без фиксатора обходился. просто шпильки и гайка на гровере и все.
Анкета
Анкета
Re: Анкета Наиль
Еще очень полезно шпильками заменить крепление РЦС. Он хоть и не откручивается сам по себе, но сняв оный, трудно потом поставить, не загнав болт "через резьбу")Наиль писал(а):Блядские болты!!!! Опять открутился зараза!
Последний раз редактировалось esveka Вс окт 06, 2013 10:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Наиль
Затяжка болта происходит при увеличения давления между резьбой самого болта и блока.
В случае шпильки и гайки - Резьба гайки работает по резьбе шпильки => резьба самой шпильки подвержена значительно меньшему разебыванию.
- Автомобиль: 3302
Re: Анкета Наиль
Ну рассказывай - намазал, закрутил и....?
Re: Анкета Наиль
Не мазал, просто на сухую воткнул шпильки выпускного коллектора ВАЗ 2108, на них насос (вместо прокладки помазал красным герметиком), потом гайки с наполнителем самоконтрящиеся (гроверов не было в магазине), с тех пор проехал примерно 70 км - все на месте, стоит намертво вроде
А про рабочий цилиндр сцепления тоже согласен
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
И пральна. У тебя там все масле наверняка. Обезжирить на установленном движке трудновато. Если только карб-спреем. А на масле фиксатор резьбы работать не будет.Наиль писал(а):Не мазал
Re: Анкета Наиль
да просто фиксатор то я думал мазать в случае установки болтов обратно, но потом передумал и поставил шпильки, а шпилькам нафиг фиксатор не нужен наверноеesveka писал(а):И пральна. У тебя там все масле наверняка. Обезжирить на установленном движке трудновато. Если только карб-спреем. А на масле фиксатор резьбы работать не будет.Наиль писал(а):Не мазал
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: ГАЗ-3102`86 ГАЗ-21`64 УАЗ-31514`00
Re: Анкета Наиль
Спрашивал я в своё время у конструктора не последнего с УМЗ по поводу того- какого на наших движках болты используются, когда шпильки кошернее. Причина оказалась в банальной экономии, болты дешевле у себя всё, включая клапанную крышку, он на шпильки перевёл, что и мне настоятельно посоветовал.
Re: Анкета Наиль
Вчера немного позанимался черным "ведром":
подсоединил спидометр, поменял водительский стеклоподъемник, приехал Сержант, забрал сракерский тахометр, теперь по центру торпеды ничего не маячит
А еще макрофлексом залил нахер отверстие подачи холодного воздуха в ноги водителя!
так залил, что чуть трапецию дворников на посадил намертво
только все равно блин дует на ходу в ноги, видимо из отверстия рулевой колонки
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Шпилькам, которые другой стороной вылезают в картер, фиксатор нужен не как фиксатор, а как герметизатор. Чтобы масло по резьбе не сочилось.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Наиль
Так а может и на поддоне все болты на шпильки заменить. Какая там резьба?KENTyara писал(а): Причина оказалась в банальной экономии, болты дешевле у себя всё, включая клапанную крышку, он на шпильки перевёл, что и мне настоятельно посоветовал.
В сети
Re: Анкета Наиль
А на поддоне и так все шпильки, кроме трех болтов спереди, что бы можно было снимать крышку распредшестерен. Когда собирал мотор, все мелкие шпильки (и для насоса, и для РЦС предусмотрел) в блок сажал на фиксатор резьбы - и фиксация, и герметизация. И всем советую!
- Автомобиль: ГАЗ 24,1981 + омерика
Re: Анкета Наиль
А это уже самопал. Полезный, но самопал. С завода и на передней крышке шпильки.СержНовоч писал(а):А на поддоне и так все шпильки, кроме трех болтов спереди
Re: Анкета Наиль
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Наиль
Что то у меня приборка начала жужжать адски
при этом стрелка температуры пляшет тоже адски в разные стороны
в основном на большой скорости после 80
наверное тросик, не может ведь контакт жужжать?
может поэтому старый тросик был отключен от приборки...
кстати стрелка бензина сейчас из крайнего левого положения встала вкрайнее правое)))
амперметр тоже немного скачет
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Жужжит тросик - инфа 100% :)
Попробуй просто смазать и затянуть поТуже :)
по-моему мнению - отключить эту ересь к черту :)амперметр тоже немного скачет
Re: Анкета Наиль
Похоже на то... На маленькой скорости клацаетStich писал(а):Жужжит тросик - инфа 100% :)
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Теоретически контакты амперметра могу жужать, но на практике врят ли. Но если полезешь за приборку то лучше проверь контакты амперметра. Ибо через него весь ток протекает от акума к генератору и нагрузкам и обратно? а прдохранители стоят в одном плече. Если на землю будет контакт - будет атата. Самое тонкое место во всей проводке наверное...
Re: Анкета Наиль
Пока не было времени заниматься, просто открутил тросик от спидометра нахрен - жужжать перестал
а скорость мне не надо знать, я по вибро-звуко-ощущениям примерно понимаю с какой скоростью еду
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: разные
Re: Анкета Наиль
Знакомая проблемаНаиль писал(а):Похоже на то... На маленькой скорости клацаетStich писал(а):Жужжит тросик - инфа 100% :)
Re: Анкета Наиль
В том то и дело, что когда менял коробку после покупки машины заодно и трос поставил новый - был у меня в гараже нулевый из старых запасов...
Возможно проблема в самом спидометре...
Хрен с ним с тросом, меня сейчас больше волнует дубак в машине на ходу
Дует откуда то из под руля холодным + отсутствует палстмассовая труба от корпуса печки к ногам водителя, зачем то её удалил прежний владелец и залепил дырку скотчем, чтобы весь воздух дул на стекло.
Думаю может не париться и целиком печку заменить (есть у меня донорская заведомо рабочая)
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
