Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 538 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#2611
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт май 16, 2017 0:50 am
Странник, хм, ладно, проверю.
А у меня была мысль про реле...
Автомобиль: Газ-24 198
#2612
Сообщение Mishanya » Ср май 17, 2017 14:16 pm
Форумчане помогите!
Установил на свою 24ку мост от 105.
Перед установкой проверил подшипники полуосей,
один хлам поменял. Второй живой был. Все смазал синей смазкой(заложил в подшипник)
Мобил 222. Поехал и они оба гудят. Что за хрень может быть?
Вывесили, точно они. Что делать?
#2613
Сообщение TANKER » Ср май 17, 2017 15:43 pm
купи еще один мост махни полуоси.
#2614
Сообщение Mishanya » Ср май 17, 2017 16:27 pm
TANKER писал(а):купи еще один мост махни полуоси.
Не смешно)) :careful: :careful: :careful:
Спросил серьезно
И причем тут полуоси?
#2615
Сообщение TANKER » Ср май 17, 2017 16:48 pm
А я и не шутил. В большинстве случаев подшиники работают лучше заводские чем меняные непонятно каким образом.
Луше полуось в сборе с завода, чем перепрессовка подшипника.
#2616
Сообщение Mishanya » Ср май 17, 2017 17:02 pm
Вас понял.
Слишком дорогостоящий вариант. Перебирать мосты, ради полуоси.
И не факт что в нормальном состоянии будет.
Вы считаете гудит из за неправильной замены?
#2617
Сообщение TANKER » Ср май 17, 2017 17:20 pm
Ну как ты менял ? Иногда подшипники не слезают нормально после удаления запорной втулки и их приходится сбивать. Иногда и правильно посаженная запорная втулка вылетает а за ней и вся полуось на улицу при движении. Надо оно тебе ?
С другой стороны, если всё сделано правильно и аккуратно а не ударами кувалды, то должно работать нормально на поменянной стороне, вопрос тогда в качестве подшипника... может так брак какой в нем на обоймах или еще чего...
Просто стоимость хороших подшипников может достигать стоимости рабочего моста, так что ... :saint:
tag
#2618
Сообщение tag » Ср май 17, 2017 18:14 pm
У меня попутный вопрос, так как тоже грядет замена подшипников полуосей. Какие подшипники качественные? Ставил кто-нибудь SKF 6308-2RS1? Размеры у него, как и родного 6-160308УШ 40х90х23. Skf закрытый?
#2619
Сообщение Mishanya » Ср май 17, 2017 18:57 pm
TANKER писал(а):Ну как ты менял ? Иногда подшипники не слезают нормально после удаления запорной втулки и их приходится сбивать. Иногда и правильно посаженная запорная втулка вылетает а за ней и вся полуось на улицу при движении. Надо оно тебе ?
В сервисе меняли.
Газосваркой грел запорную втулку и сбивал.
Подшипник внешнюю обойму разрезал, затем сбивал внут обойму.
Внутренне чутье подсказывало, что что то вылезет боком.
ПЫсы; и это устранить только заменой полуоси ???? ни как более??
Автомобиль: Газ-2410 V-8
#2620
Сообщение Dimk44 » Ср май 17, 2017 20:13 pm
Если оба гудят, может смазка Г...
#2621
Сообщение Mishanya » Ср май 17, 2017 20:22 pm
Dimk44 писал(а):Если оба гудят, может смазка Г...
Синей Мобил мазал.
Разве может от смазки?
Поменять на литол?
#2622
Сообщение Dimk44 » Ср май 17, 2017 20:29 pm
Просто подозрительно что один хороший второй новый и оба гудят.
Поменяй смазку хотя бы на одном хуже не будет.
#2623
Сообщение Mishanya » Чт май 18, 2017 7:49 am
Вот и тот кто менял, так же говорит.
Синяя смазка гумно, менять на литол надо.
Что то я в это не больно верю.
#2624
Сообщение TANKER » Чт май 18, 2017 8:36 am
Так литол нынче говнее некуда и вытекает.
Варинта три.
1. Поменять всё еще раз )
2. Поменять смазку но только не на литол, а на что-то подобное. Смазки кстати подделывают не хуже масел ))
Сам пользуюсь этой Изображение
3. Найти нормальные б/у полуоси.
#2625
Сообщение TANKER » Чт май 18, 2017 9:57 am
Mishanya писал(а):Газосваркой грел запорную втулку и сбивал.
Кстати... а потом ставили новую или её же ? Надо ставить ТОЛЬКО НОВУЮ!
#2626
Сообщение 436 » Чт май 18, 2017 10:28 am
Полуось - хороший стетоскоп, передаёт звук отлично. Могут гудеть подшипники дифференциала - а будет казаться, что полуосей.
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#2627
Сообщение 31029 » Чт май 18, 2017 22:14 pm
а не кажется ли вам, что ключевое место -" тот, кто менял ". нынче доверять нужно только проверенным и надёжным людям, а ещё лучше делать самому.
#2628
Сообщение Mishanya » Пт май 19, 2017 7:06 am
Новую ставили конечно.
Не пойму, почему полуоси другие надо?
#2629
Сообщение TANKER » Пт май 19, 2017 9:15 am
Mishanya Другие чтобы без вмешательств по замене. А вообще перепроверь 436 дело говорит про источник шума.
#2630
Сообщение Mishanya » Пт май 19, 2017 11:16 am
TANKER писал(а):Mishanya Другие чтобы без вмешательств по замене. А вообще перепроверь 436 дело говорит про источник шума.
Ребята спасибо! :nice:
Будем проверять.
Автомобиль: Газ-24 1978;Ваз2109 1995; Ford Focus 2008
#2631
Сообщение Adamberg » Пн май 22, 2017 17:44 pm
Вопрос к опытным Волгаводам, можно ли на диск с ушами поставить бескамерную резину? Или может в бескамерную резину поставить камеру? Как лучше быть? Хочу поставить современную резину 185\80R14 на диски Газ 24 с хромированными колпаками.
Благодарил (а): 114 раз
#2632
Сообщение СержНовоч » Вт май 23, 2017 6:59 am
Можно с камерами.
#2633
Сообщение Adamberg » Вт май 23, 2017 11:26 am
СержНовоч писал(а):Можно с камерами.
Какие камеры ставить R-13 или R-14?
#2634
Сообщение Mishanya » Вт май 23, 2017 11:35 am
Обои можно, натянется :good:
#2635
Сообщение NoComments » Вт май 23, 2017 11:37 am
Поставить безо всяких камер. Только нужно, чтобы диск был с хорошими, не изъеденными коррозией, окрашенными полками, дабы не травило там.
#2636
Сообщение Adamberg » Вт май 23, 2017 14:54 pm
NoComments писал(а):Поставить безо всяких камер. Только нужно, чтобы диск был с хорошими, не изъеденными коррозией, окрашенными полками, дабы не травило там.
Хм, мнения разделились 50:50 ... :nice:
#2637
Сообщение Dimk44 » Вт май 23, 2017 16:04 pm
Два колеса сделай бескамеркой. Третье с 13 , а последнее колесо с 14 камерой.
Будем тестировать :lol:
#2638
Сообщение Adamberg » Вт май 23, 2017 19:24 pm
Dimk44 писал(а):Два колеса сделай бескамеркой. Третье с 13 , а последнее колесо с 14 камерой.
Хороший форум, уже в качестве подопытного кролика используют! :lol: :lol:
#2639
Сообщение Icecoldkilla » Вт май 23, 2017 23:31 pm
Adamberg писал(а): Хм, мнения разделились 50:50 ... :nice:
Да по факту и так и так можно сделать, как больше нравится
Dimk44 писал(а): а последнее колесо с 14 камерой.
Лучше сразу 16ю от газели, поинтереснее уже будет :wink:
Автомобиль: газ 2401 74 г.
#2640
Сообщение groz2 » Ср май 24, 2017 9:20 am
У мну уже лет 15 стоят безкамерки на родных дисках, всё пучком.
