Короткие вопросы по волге
Телефон: 89152336354
Re: Короткие вопросы по волге
#2641
Сообщение Сергей-Волгарь » Ср май 24, 2017 10:36 am
Dimk44 писал(а):Два колеса сделай бескамеркой. Третье с 13 , а последнее колесо с 14 камерой.
Будем тестировать :lol:
Шутки-шуткам,а я вот уже как 6 лет езжу на родных покрышках с камерами и нет никаких заморочек.
Благодарил (а): 114 раз
#2642
Сообщение СержНовоч » Ср май 24, 2017 20:52 pm
groz2 писал(а):У мну уже лет 15 стоят безкамерки на родных дисках, всё пучком.
Без камер? Интересен именно такой опыт применения старых дисков!
Автомобиль: Газ-24 1978;Ваз2109 1995; Ford Focus 2008
#2643
Сообщение Adamberg » Ср май 24, 2017 22:53 pm
Я все-таки склоняюсь поставить камеры, но не знаю к каким уклониться лучше на R-13 или R-14...
#2644
Сообщение NoComments » Чт май 25, 2017 11:49 am
СержНовоч писал(а):Без камер?
Первую диагональную бескамерку на ГАЗе применили в 1960-м. Первую радиальную бескамерку - в 1963-м. Никаких хампов на дисках естественно не было. А далее на камеры снова перешли не от хорошей жизни, бескамерка подороже и потребовательнее в производстве, а главное самому смонтировать бескамерную покрышку куда сложнее.
Чайки 13-е, кстати, тоже всегда с бескамерными покрышками были.
#2645
Сообщение СержНовоч » Чт май 25, 2017 12:14 pm
Про это я читал. Но хочется живых людей услышать, кто так делал!
Adamberg писал(а):не знаю к каким уклониться лучше на R-13 или R-14...
Ну как-бы логика подсказывает ставить камеры УК-14! Тем более у нас и профиль шины гораздо больше того, на который расчитаны 13е камеры.
#2646
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт май 25, 2017 13:34 pm
СержНовоч писал(а):Про это я читал. Но хочется живых людей услышать, кто так делал!
Полностью с тобой согласен 14 радиус ук-14 надо ставить.
Автомобиль: газ 2401 74 г.
#2647
Сообщение groz2 » Чт май 25, 2017 21:38 pm
СержНовоч писал(а):Без камер? Интересен именно такой опыт применения старых дисков!
Без камер.Уже не помню интересовался ли у кого можно так делать или нет, поставил и проблем не возникало, только проставки пришлось изготовить, немного тёр кулак. Один раз влетел в яму, подогнул диск, начало чуть пропускать, взял соответствующий инструмент выравнял прямо на машине и перебортировал в шиномонтажке.А что бы просто стало пропускать, такого небыло.
Последний раз редактировалось groz2 Пт май 26, 2017 10:30 am, всего редактировалось 1 раз.
#2648
Сообщение Adamberg » Чт май 25, 2017 22:20 pm
Спасибо, так и сделаю!
Автомобиль: Газ-24 198
#2649
Сообщение Mishanya » Вс май 28, 2017 19:53 pm
Собрался менять топл бак. Ставлю 70ку, от инжекторного движка.
Если оставить топливо приемник какой есть, работать будет?
Бензонасос справится с забором и прокачкой топлива?
Это сменный фильтр грубой очистки который.
Уж больно не хочется искать тот который для 402 движка идет.
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/gaz-3110/54/
#2650
Сообщение TANKER » Пн май 29, 2017 8:43 am
всё встает как там и было, а фильтр этот гораздо лучше старой сетки.
#2651
Сообщение Mishanya » Пн май 29, 2017 10:07 am
TANKER писал(а):всё встает как там и было, а фильтр этот гораздо лучше старой сетки.
Только придется еще мудрить с переходом топл трубок. Колхозить соединение с 8мм на 12мм.
У нового бака 12, у меня 8.
Заказал токарю из бронзы или латуни переходник выточить.
Додумал только до такого варианта.
Автомобиль: Газ 24, 1974
Благодарил (а): 33 раза
#2652
Сообщение kolhoznik » Вс июн 04, 2017 8:49 am
Metalstorm писал(а):
kolhoznik писал(а):... завожу машину, еду, торможу, а она так оооочень медленно останавливается, и это не зависит от усилия на педали, хоть вставай на нее. Далее проезжаю метров 300-500, начинаю тормозить встает как вкопанная. Педаль все это время в меру жесткая и по отдаче ни чего не меняется. Буд-то что-то прокачивается в системе за первый километр пути.
Открути клапан разделителя.
Отчитываюсь, кому интересно, этот совет помог, открутив клапан оттуда каааак даванул фонтан, еле клапан удержался, теперь тормозит как надо...
#2653
Сообщение Mishanya » Пт июн 09, 2017 15:59 pm
Всем доброго дня!
Народ проясните ситуацию.
Как то давно поменял геныч, поставил на 90А.
Стрелка апмерметра постоянно дергалась.
В прошлом году поставил 3х уровневый регулятор напряжения.
И как то под осень сдох диодный мост. Сделал, поменял.
И электрик говорит этот 3х уровневый будет работать только
с диодным мостом где есть доп диоды.
Мне показалось что это бред. Но РН 3х уровневый не ставил.
Стрелка прыгает снова.
Ответьте пож можно ставить 3 х уровневый РН на диодный мост без
доп диодов или все же нет??
Точной инфы в сети не нашел.
Все спс зв рвнее :verynice:
#2654
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт июн 09, 2017 16:05 pm
Когда кому-то нечего,он себе и другим кое-что чешет )
Ну пудри мозги - поставь родной геныч или от 2410 на 65А/Ч и РР-350 и не парься.
#2655
Сообщение Mishanya » Пт июн 09, 2017 16:47 pm
Сергей-Волгарь писал(а):Когда кому-то нечего,он себе и другим кое-что чешет )
Ну вот!! :surprise:
Щас начну геныч искать от 2410 и РР тоже.
Спросил не про замену геныча, а о чем написано выше))
Автомобиль: ГАЗ-21 1961, 1962, ГАЗ-69 1970
#2656
Сообщение салгир » Пт июн 09, 2017 20:37 pm
А он другой мост поставил, что ли? Стрелка дергается надо все цепи зарядки отревизировать- подтянуть, все массы.
#2657
Сообщение СержНовоч » Пт июн 09, 2017 22:25 pm
салгир писал(а):Стрелка дергается надо все цепи зарядки отревизировать- подтянуть, все массы.
Это правильно! :good:
Mishanya писал(а):Ответьте пож можно ставить 3 х уровневый РН на диодный мост без
Можно, если правильно ставить. Но если с доп. диодами собрать - стрелка перестанет дёргаться.
#2658
Сообщение Mishanya » Сб июн 10, 2017 6:04 am
салгир писал(а):А он другой мост поставил, что ли? Стрелка дергается надо все цепи зарядки отревизировать- подтянуть, все массы.
Мост другой. Все там протянуто и проверено. Контакты зачищены, это все проверил.
-- Сб июн 10, 2017 9:11 am --
СержНовоч писал(а):Можно, если правильно ставить. Но если с доп. диодами собрать - стрелка перестанет дёргаться.
В смысле правильно? Подробней можно? Умменя стояло и все работало пока додный мост не сгорел.
Щас стоит без доп диодоа и хочу РР 3х уровневый назад поставить. С ним все стабильно работало. Как сделать правильно?
Последний раз редактировалось Mishanya Сб июн 10, 2017 9:04 am, всего редактировалось 1 раз.
#2659
Сообщение салгир » Сб июн 10, 2017 7:02 am
Вы бы тип генератора указали, зачем пихать чужой мост?
#2660
Сообщение Mishanya » Сб июн 10, 2017 8:28 am
салгир писал(а):Вы бы тип генератора указали, зачем пихать чужой мост?
По цифрам маркировку не помню 90А Производство Чебоксары. На Газели Бизнес такие идут.
Шкив 2х ручьёвый под 24ный движок. Ну это ни о чем)
Быстрей всего такой, да и цифры номера вроде те по памяти. Лезть в машину не охота :saint:
http://www.elektrom.ru/products/detail.php?ID=609
А кто пихает чужой мост?
Свой сгорел. А стоял Китай оказывается. Мост паялся в генычь.
Поставили, сделали, работает.
Это все было в прошлом году.
Но при ремонте установили родную интегралку, а 3х уровневый РР убрали.
Вот я и хочу назад ее установить. А этот электрик шуму навел, что с таким мостом работать на будет.
Вот и спрашиваю у вас совета из личного опыта. :verynice:
#2661
Сообщение СержНовоч » Сб июн 10, 2017 9:58 am
Mishanya писал(а):В смысле правильно? Подробней можно? Умменя стояло и все работало пока додный мост не сгорел.
Значит правильно стояло. Если бы не правильно - не работало бы совсем. Электрик твой имеет свой опыт, поэтому и предполагает, что по-другому нельзя.
#2662
Сообщение Mishanya » Сб июн 10, 2017 10:27 am
ОК! :good:
По ходу можно и так и сяк ставить. Работать будет.
Вот меня еще терзает вопрос.
Для чего нужны доп диоды?
#2663
Сообщение СержНовоч » Сб июн 10, 2017 10:53 am
Независимое от АКБ питание обмотки возбуждения генератора и РР. Напряжение там полностью идентично вырабатываемому генератором напряжению, но появляется только при работающем генераторе.
#2664
Сообщение Mishanya » Сб июн 10, 2017 11:14 am
СержНовоч писал(а):Независимое от АКБ питание обмотки возбуждения генератора и РР. Напряжение там полностью идентично вырабатываемому генератором напряжению, но появляется только при работающем генераторе.
Так это лучше или нет?
Если ставить мост с доп диодами
Подскажите как лучше сделать?
Поставить мост с доп диодами и 3х уровник или по другому?
Последний раз редактировалось Mishanya Сб июн 10, 2017 12:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2665
Сообщение СержНовоч » Сб июн 10, 2017 12:34 pm
Тем, что оно независимое - лучше. Нет потребления возбуждением при неработающем генераторе. Нет перезаряда и колебаний напряжения из-за проблем в электросхеме машины.
Хуже: на низких оборотах генератор меньше вырабатывает, соответственно меньше идёт на возбуждение, он ещё меньше вырабатывает. В обычных (современных) машинах таких проблем нет, но у Волги, с её 550 об/мин на холостых может иметь место такое ухудшение, но зависит от генератора.
Mishanya писал(а):Все там протянуто и проверено. Контакты зачищены, это все проверил.
Где? В генераторе? А на величину напряжения влияет вся зарядная цепь и питание РР - от АКБ, амперметр, замок зажигания, предохранители в цепи РР(если есть).
#2666
Сообщение Mishanya » Сб июн 10, 2017 12:39 pm
Спасибо!! :good:
Выходит так хоть ставь то и то, особой разницы нет.
3х уровник воткнуть можно без проблем.
Спасибо!
#2667
Сообщение СержНовоч » Сб июн 10, 2017 13:00 pm
Если у тебя сейчас колеблется стрелка зарядки и ты не знаешь как это решить - то разница есть!
#2668
Сообщение Mishanya » Сб июн 10, 2017 14:58 pm
Тот же электрик до этого советовал через реле подключить.
Сделал, стрелка перестала прыгать, но говорит будет недозаряд.
Потом поменял геныч в старом заклинил подшипник.
Проездил на них 2-3 месяца, что то так, не много.
И вот на новом геныче тоже реле стояло, затем убрал и поставил 3х уровник.
И сейчас хочу водрузить его на место. поставлю с этим диодным мостом что есть(без доп диодов).
И прикуплю с доп диодами, а там видно будет.
Вот в нете нарыл, ситуация как у меня с генычем по поводу диодного моста.
Мост так же подбирали и переделывали, перепаивали. Не нашли родного :dnk:
https://www.drive2.ru/l/7596540/
-- Сб июн 10, 2017 17:59 pm --
СержНовоч писал(а):Если у тебя сейчас колеблется стрелка зарядки и ты не знаешь как это решить - то разница есть!
Что по вашему мнению надо сделать как решить?
Тут уже ни как не соображу, что вы имеете в виду. :what:
#2669
Сообщение СержНовоч » Сб июн 10, 2017 18:31 pm
Если у тебя имеет место колебания стрелки амперметра, то надо как-то решать. Вот пути решения:
салгир писал(а):надо все цепи зарядки отревизировать
СержНовоч писал(а): если с доп. диодами собрать - стрелка перестанет дёргаться.
Mishanya писал(а): электрик до этого советовал через реле подключить.
Выбирать тебе. А пока собери как хочешь, да посмотри!
#2670
Сообщение Mishanya » Сб июн 10, 2017 19:52 pm
Спасибо!
Все предельно ясно.
Думаю, если поставить 3х уровник, то дерганье должно пропасть.
До этого ставил, и проходило.
Через реле, идет недозаряд.
Лады, по экспериментируем. :verynice:
Меня больше интересовали доп диоды :what:
