Анкета Лосяш
спасибо всем за ответы!!! буду наверное старый перебирать, мне кажеться так ловчее, а то купиш кота в мешке и думай потом.а что скажите про мою крышу? не про крышумою крышу а про крышу машинки? в районе задней правой стойки. как лучше убирать пакость?
- Телефон: 89160603920
Отрезать нафиг и сделать кабриолет
А если серьезно, зачищать до металла, грунтовать, шпатлевать и красить. Можно пока из балончика.
со снятием стекла как я понимаю. ну тогда вопрос более глобальный.
какой преобразователь, какую шпаклевку, какой грунт лучше наносить.
жду мнений!
жду мнений!
я то непротив, только на покраску машины минимум 30-40 косариков надо.так что пока будет вдумчивый ямочный ремонт.
а если самому красить, то сильно дешевле. даже с учётом стоимости компрессора и всего остального. правда дольше)))))
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
красить то умел вроде, но как говориться нечем и негде. а покрасить хочеться хорошо. что б потом не перекрашивать. так что пока живем ямочным ремонтом, а потом красить в камере будем.
Мужики! откуда может бензин в масло попасть? если слабый насос то может?помоему опять масло с бензином смешалось. или у меня глюки?
ЕПРСТ! ОПЯТЬ МАСЛО МЕНЯТЬ! НЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОКОНКРЕТНЕЕ ЧТО В БЕНЗОНАСОСЕ МОГЛО ПОЛЕТЕТЬ? РЕМКОМПЛЕКТОМ ОБОЙДУСЬ?
вот блин из за своей глупости снова попал на бабки. за м5есяц масло буду третий раз менять!не ну не дебил?
всего третий?за м5есяц масло буду третий раз менять!не ну не дебил?
зато сделался свежий антикор днища, коробки, кардана, моста и даже выхлопнухи. и запах в салоне, мммм
вобщем не обидно только потому что грубую обкатку движок проходил всегда на новом масле
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
не это для меня позор. и как я сразу не догадался что насос, тупой! поменяйте мне ранг на тупого. ( шучу конечно, не меняйте ничего)
ну для меня тоже не позор, т.к. чтоб поменять её - полдвижка разбирать. удалось только через 400км
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
насос перебирается методом откручивания верхней крышки и замены мембраны правильно или есть особености?
ИТАК НАЧИНАЮ РАССКАЗ.
НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ГЛАВА 1.СМЕРКАЛОСЬ.
после работы я вышел из магазина и направился в магазин автозапчастей по пути. зашел думаю надо позвонить знакомому который мог бы захватить ремкомплект бензонасоса который у меня лежит на складе запчастей в центре города. объяснил ему что да как вобщем вроде понял обещал захватить ибо живем мы с ним рядом в центре спального района. вобщем в магазине неоказалось прокладки под бензонасос которая мне была очень нужна, и пришлось купить комплект прокладок на 402й двигатель. ну да ладно, пусть лежат, хоть и у меня 24д. но в комплекте есть вышеупомянутая прокладка. купил. ремкомплект покупать не стал, т.к. должны были привести.
пришел на условленное место забрать товарища и ремкомплект и подвести их до дома. но друг сказал что неполучилось ибо директор уже закрыл подсобные помещения а именно там запчасти. я пулей полетел в магазин успел за 5 мин до закрытия, купил ремкомплект бензопатрубок, хомутики и уж заодно ремкомплект РЦС. приехал домой поужинал, думаю как быть. супруга против того что бы я с машиной ночью ковырялся, а я то понимаю что если не сейчас то днем времени совсем не будет. вобщем думал думал отвез жену к маме в гости, приехал домой. в машине переоделся ( рабочая одежда всегда в машине, так же как и брюки, пиджак и рубашка) достал переноску......
глава.2 первые сюрпризы.
ну вот на часах 00.15 я с переноской и всем инструментом который есть в машине открыл капот и отсоеденил патрубки бензонасоса
вобщем я наивный думал поменять диафрагму не снимая насоса. снял верхнюю крышку,
обнаружил кучу срачи под ней. фильтр почти забит был, отложил крышку, снял насос с двигателя, раскрутил половинки, еле их рассоеденил!
там было все в говне и паутине! мембрана сгнила! резина обветшала, пружина мембранная лопнула, караул!!!! потом сгнившую мембрану выкинул, правда разбиралась по частям она, решил разобрать так полностью, долго выбивал вытряхивал ось на которой держится рычаг привода, снял все. начал убирать ржавчину.
вычистил все как у кота....
часть 3 Кульминация
начал собирать.
мембрану на место, привод на место,
думал что с клапанами делать. они как мне показалость были сильно запресованы. решил что пока послудат ибо внешних повреждений не заметил. собрал все на место. время 02.10
попробовал им покачать бензин не качает. ну думаю была не была буду клапана менять
разобрал, выбил их оттуда,
запресовал новые из набора ремонтного, но немного как потом оказалось недобил их туда. собрал, качает но плохо вдобавок из нижнего отверстия под мембраной бензин сочиться.
глава4. долгожданная победа!
разобрал подбил клапана, подтянул мембрану, собрал все на место по книжке. ура! работает, причем работает очень достойно. как новый.
прежде чем ставить решил заменить все шланги. но проблема в том что там штуцера со шлангами, обжаты хорошо. мучал их мучал, сбил зубилом. была бы ножовка проблем бы не возникло. вобщем все шланги поменял, с новой паранитовой прокладкой поставил, все стало супер! прокатился на заправку, и обратно, даже не сопливит нигде
, перищел домой и ах..ел время 05.15. вот такая длинная ночь.
P.S
вот фотки места где все проводилось. негры ночью пи..т уголь
кстати волговская мордашка очень хорошо приспособлена для такого мелкого ремонта. высота, освещение, супер!
рассветало
НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ГЛАВА 1.СМЕРКАЛОСЬ.
часть 3 Кульминация
начал собирать.
думал что с клапанами делать. они как мне показалость были сильно запресованы. решил что пока послудат ибо внешних повреждений не заметил. собрал все на место. время 02.10попробовал им покачать бензин не качает. ну думаю была не была буду клапана менять
запресовал новые из набора ремонтного, но немного как потом оказалось недобил их туда. собрал, качает но плохо вдобавок из нижнего отверстия под мембраной бензин сочиться. глава4. долгожданная победа!
, перищел домой и ах..ел время 05.15. вот такая длинная ночь.P.S
рассветало
- Автомобиль: ГАЗ 3102-V8
воооо во!!!я тоже люблю в машине ковырпяцо ночью, прям в этом что-то такое есть! последний раз менял масло вместе с переходником на тазовский фильтр до 3 нои, и это только по причине того что голова не думает, а руки темболее=)))вот щас сижу и думаю пойти прокладку толкателей менять или нет, -....89760....или лучше пивос допить...в жопу евровидение
Волга???
Волга???
евровиденье однозначно в жопу. а остальное решай сам. прокладка важнее(это по мне) ночью никто не мешает спокойно и хорошо. вот только потом на рабору плохо и магазины запчастей неработают.
прохладно, свитер куртка и нормально. про гараж уже обсуждалось что или скать жилье или гараж а если и жилье и гараж взять то на содержание машины денег не будет. я бы в гараж переехать непротив но жена не очень за, а у ннас в семье все только по согласию обоих.
у меня в мурманске дядя жил потом на берег списали и он уехал.спасибо за подарок. у нас гаражи от 400касарей до 1500000 стоят поэтому пока не по карману.
ну вот. а у нас город в 200км от москвы и народу блин! а вот запчастей нормальных все равно нет.
