Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Короткие вопросы по волге
11 и 12 называют мыльницы. Но куда их варить я тоже так и не понял. Вскрыл короб заводской, там их не было. Тоже хотелось бы узнать куда их варят.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Под какую резьбу гайка, которой передние крылья снизу закручиваются?
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1974 г.в.
- Телефон: 89313599870
сосед подогнал 4 волговских съемника, но раскрывать предназначение их не захотел. кто подскажет, какой какую роль выполняет?
фото:
фото:
Последний раз редактировалось Susel Ср ноя 20, 2013 20:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Блюз это когда хорошему человеку плохо, а рэп это когда плохому человеку хорошо(c)
Моя анкета: http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?f=28&t=72889
Drive2.ru: http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/susel-susel/2/
первый на сайлент-блоки, последний на руль или шестерню распредвала.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
А вот у меня к кузову у РР350 два каких то провода подсоединены.
Это кто то до меня уже что то наколхозил с щетками и реле? Или же эти два провода просто "масса" от каких то других устройств и на работу реле никак не влияют?
Давай здесь общаться!
Всё у тебя правильно! Чёрный в разъёме - плюс от замка зажигания, жёлтый в разъёме - пошёл на щётку, коричневый в разъёме - масса, он тут же идёт на клему корпуса РР, оттуда толстый коричневый пошёл на корпус генератора.
На обоих типах регулятора подсоединяем чёрный на "+", жёлтый - на "Ш". Клему "массы" прикручиваем также на корпус РР гайкой крепления.
Да! Нужны щётки с двумя выводами(папами), одного из них подключить к плюсу РР (чёрный провод). Заменить разъём РР на мамы на чёрном(и от туда же выходит провод на щётку) и жёлтом проводе - и всё!rok88 писал(а):Я прально понял, что если я куплю 13.3702 то что бы ее подключить надо будет менять шетки в генераторе на другие? Так?
Да! Только Заменить разъём РР на мамы на чёрном и жёлтом проводе - и всё!rok88 писал(а):Я прально понял, на 121.3702 вазовском так делать не придется?
а второй и третий?lexx писал(а):первый на сайлент-блоки, последний на руль или шестерню распредвала.
Третий - передний палец рессор вытаскивать.
спасибооо! теперь картина проясняется)СержНовоч писал(а):Третий - передний палец рессор вытаскивать.
Найти не работающую свечу(по очереди закорачивать на массу). Проверить сопротивление ВВ провода, свечного наконечника. Заменить свечу. Проверить компрессию.
Когда троит, на холодную, на горячую, подсос убирает троение?
СержНовоч мне кажется, просто так этот налет не образовывается.
GulbisТосол не уходит? Масло?
Пардон, я "вслепую" ответил! )) Картинки дома на компе рассмотрю.
Посмотрел. Нормальный нагар, на подсосе подкапчиваются(на металле осталась копоть, она на трассе выгорит), масло угарает - корку даёт, белесый цвет - то ли детонация, то ли бедновата смесь . Могу добавить - свечи на "палёные" похожи, поменяй!
Как отличить ngk от подделок?
Не удивительно, что у подобной марки имеется множество низкосортных аналогов и подделок. Чтобы не купить одну из них, важно знать особенности оригинала и его суррогатов в лицо.
Подделка обладает следующими признаками:
легко откручивается верхняя гайка клеммы;
поверхность гофр имеет шероховатость, кроме того, иногда на изоляторе имеются похожие на трещины вертикальные линии;
легко снимается уплотнительное кольцо;
электрод не закреплен прочно в изоляторе;
плохое качество резьбы (разный шаг);
наконечник электрода грязный.
Признаки оригинальной продукции ngk:
плированная (гладкая) поверхность гофр (без порезов, сколов и трещин);
гайка клеммы затянута прочно;
шестигранная часть свечи маркирована четырехразрядным номером (маркировка только на металлической части);
чтобы снять уплотнительное кольцо, нужно приложить усилие.
- Автомобиль: Gaz 24 1977g
тосол пропадает
двиг иногда горячий глохнет
по расказу сына:
неработал 4-тий цилиндр, поменяли все свечи ( за одно), сначала двиг работал красиво, потом опять затроил
по расказу сына:
масло нормальное, но есть задумка снять голову, может прокладка виновата, што тосол уходит (?) Даи бох , время наитй.oleksandr писал(а):В масле тосола нет?Может пробита или не обжата прокладка ГБЦ.
- Автомобиль: Лифан Солано2011/Лифан Х60/ ИЖ ОДА 2004/ хочу 24ку
Может не по теме, но интересует: 31105 и 3102 2006-2008 год отличаются только кузовом или...? ищу донора под 24ку.
- Автомобиль: газ-24
Двигатель ЗМЗ-2401, голова не пиленая, заправляется АИ-92. Вопрос: При установке зажигания(прямая передача, скорость 30-35 км/час, тапка резко в пол) детонация бывает или нет? На сервисе утверждали, что при правильной установке детонации не будет.
А что есть правильная установка? Если как по книжке по меткам - то да, двигатель под 76й бензин, на 92м детонации не будет.Газ-2401-78 писал(а):при правильной установке
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Газ-2401-78 писал(а):Двигатель ЗМЗ-2401, голова не пиленая, заправляется АИ-92.
Хез у кого она прослушиваеться, лично у меня тишина хоть до упора к блоку трамплер поверниVolgaDriver-52 писал(а):Должна прослушиваться кратковременная детонация.
Согласитесь, эффективнее двигатель работает на границе детонации?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Вот и у меня тоже самое, трамблер с ДХ, лампочку не подключить, как тогда выставить зажигание?VolgaDriver-52 писал(а):Хез у кого она прослушиваеться, лично у меня тишина хоть до упора к блоку трамплер поверни
Только стробоскопом?
Ну нет смысла добиваться детонации на 92м бензине со степенью сжатия 6,7! Делаешь пораньше штатным трамблером, на малых оборотах начинает дергаться, а детонации все нет!
собираюсь приобрести БСЗ, присмотрел такой вариант http://www.bazashop.ru/product_1169632.html
фирма СОАТЭ. сегодня зашел на авторынок, спросил там у мужичка, у него тоже есть трамблер бесконтактный, по аналогичной цене, но фирма ГАЗ. так вот в чем вопрос, какой лучше? кто что скажет? или вообще лучше другой какой нибудь трамблер?
Фирма ГАЗ раньше Волги делала, велосипеды Школьник, а про трамблёры первый раз слышу!Susel писал(а):у него тоже есть трамблер бесконтактный, по аналогичной цене, но фирма ГАЗ.
так вот и я тоже первый раз услышал. думал может не знаю. ну так что по бесконтктному трамблеру то скажете путного? я в этом деле зелёный ещёСержНовоч писал(а):Фирма ГАЗ раньше Волги делала, велосипеды Школьник, а про трамблёры первый раз слышу!Susel писал(а):у него тоже есть трамблер бесконтактный, по аналогичной цене, но фирма ГАЗ.
Скорее всего это тот же самый СОАТЭ, но в упаковке "ГАЗ-детали машин".
он не говно на палочке? Стоит взять этот СОАТЭ?СержНовоч писал(а):Скорее всего это тот же самый СОАТЭ, но в упаковке "ГАЗ-детали машин".
