Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#2731
Сообщение losik » Сб янв 19, 2013 23:06 pm
Scy.thian, спасибо. Я в электронике нахожусь примерно на уровне esveka, тож гуманитарий. Контроллер паять припахал знаконого телемастера :shadow: . Я к тому, имеет ли твоя схема достаточный запас прочности по нагрузке или транзисторы нужно подбирать другие? Знаю, что вопрос тупой.
#2732
Сообщение Scy.thian » Сб янв 19, 2013 23:12 pm
losik писал(а):Я к тому, имеет ли твоя схема достаточный запас прочности по нагрузке или транзисторы нужно подбирать другие?
Можно и те-же но в параллель два-три штуки.
Хотя и IRF4905 имеет:" Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 64A "
Но злоупотреблять не следует, лучше пару штук в параллель. Ну и радиатор чуть побольше.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2733
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 20, 2013 13:08 pm
гля че нашел :nice:
http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
значитца если увеличить профиль резины(на Газеле 16) вместо 185 75 р 16 до эдак 195 95 р16 то можно увеличить максималку :good: а исчо поставить гп поменьше(тока тогда как она по три тонны таскать будет :what: )))
у меня 140-почти 5 тыщ оборотов
спидометр врать будет если резину больше воткнуть?
#2734
Сообщение esveka » Вс янв 20, 2013 15:00 pm
Сергей 33021 писал(а):пидометр врать будет если резину больше воткнуть?
Будет. На шинных сайтах калькуляторы есть, которые вычисляют, насколько будет врать спидометр.
#2735
Сообщение Scy.thian » Вс янв 20, 2013 16:21 pm
Сергей 33021 писал(а):спидометр врать будет если резину больше воткнуть?
И от неразмерной резины будет врать и от ГП с другим передаточным числом.
-- Вс янв 20, 2013 15:23 pm --
Сергей 33021 писал(а): а исчо поставить гп поменьше(тока тогда как она по три тонны таскать будет :what: )))
Ну дык... На пониженных передачах.
Тебе 140 мало?
На Газели? :mad:
Не жадничай. :ara:
#2736
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 20, 2013 16:28 pm
Scy.thian писал(а):Ну дык... На пониженных передачах.
..сцепу будит жечь :sad:
Scy.thian писал(а):Тебе 140 мало?На Газели?
не то чтоб мало-но можно ведь обороты уменьшить при той же скорости :nice:
при увеличении профиля-врет в большую сторону?
-- Вс янв 20, 2013 16:31 pm --
можно поставить волговскую пятиступку-чуть потерять в резвости и тяге :nice:
колесья побольше
пару поменьше
и 140 будит уже на 4000тыщах а не 5 :overlaugh:
#2737
Сообщение Scy.thian » Вс янв 20, 2013 16:38 pm
Сергей 33021 писал(а):..сцепу будит жечь :sad:
С каких делов?
Ничё жечь не будет.
Сергей 33021 писал(а):при увеличении профиля-врет в большую сторону?
Врёт в меньшую.
При тех-же оборотах кардана - скорость увеличится, а спидометр об этом не догадывается.
Сергей 33021 писал(а):и 140 будит уже на 4000тыщах а не 5 :overlaugh:
Ога. И ты снова буишь крутить до 5500.
100500%
#2738
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 20, 2013 16:41 pm
Scy.thian писал(а):С каких делов? Ничё жечь не буде
..на 405 жжетЬ
:what:
Там пара 4.55
фиг задом заедеш гружонным
как и вперед собсна
Scy.thian писал(а):Врёт в меньшую.
а,терь ясно
Scy.thian писал(а):Ога. И ты снова буишь крутить до 5500. 100500%
:fool2:
не,наверно не буду
#2739
Сообщение Scy.thian » Вс янв 20, 2013 17:00 pm
Сергей 33021 писал(а):.на 405 жжетЬ
:what:
Там пара 4.55
как и вперед собсна
405-й на низах со скольки об/мин тянет? Как у них с низами? Я не в курсе.
Сергей 33021 писал(а):не,наверно не буду
:nice: Маловероятно.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#2740
Сообщение ed101utf8 » Вс янв 20, 2013 17:01 pm
А почему сцепление будет жечься? оно же момент передает, а он не меняется.
#2741
Сообщение Scy.thian » Вс янв 20, 2013 17:11 pm
Просто на сцеплении маневрируют. С ГП 4,55 - на первой великовата скорость для подъехать/отъехать гружённому .
Вот и жгут.
А ещё - наверное 405-й более высокооборотный, чем 402-й, нет?
Сколько об/мин на ХХ у 405-го?
#2742
Сообщение ed101utf8 » Вс янв 20, 2013 17:16 pm
Scy.thianна карбовых около 600об, на инжехтурах около 900.
Я как-то пользовался услугами бортовой газели чтобы вывезти мусор строительный (нужно было заехать на террикон в горку) и вот задним ходом изрядно попалили сцепление. Хотя вроде кучка и не большая была, точно не 2 тонны.
#2743
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 20, 2013 17:21 pm
ed101utf8 писал(а):и вот задним ходом изрядно попалили сцепление. Хотя вроде кучка и не большая была, точно не 2 тонны.
..а на 402-м свободно тасчит :overhappy:
я как заезжаю выгружаться-там подъемчик нехилый-так внаятяг спокойненько подъезжаю задом.
С 3 и поболее тоннами
а у кого 406 ну те же яйцы 405-так с разгону влетают :verynice:
по-другому никак
не могут
Scy.thian писал(а):С ГП 4,55 - на первой великовата скорость для подъехать/отъехать гружённому
ага
-- Вс янв 20, 2013 17:22 pm --
402 с его дизельным норовом-рулит на газеле :good:
#2744
Сообщение Scy.thian » Вт янв 22, 2013 13:29 pm
Сергей 33021 писал(а):402 с его дизельным норовом-рулит на газеле :good:
Да и на Волге неплох. :wink:
Танцыс бубном с жиклёрами продолжаются. :nice:
Увеличил ГТЖ первичек - с 240 до 310. Бедновата была ТВС на 240-х.
Наблюдаем дальше. :ara:
#2745
Сообщение losik » Вт янв 22, 2013 13:33 pm
Scy.thian, продолжу вентиляторные пытки. Сигнал по температуре берется с датчика на стрелку? или дополнительный куда-то ставить?
#2746
Сообщение Scy.thian » Вт янв 22, 2013 13:40 pm
losik писал(а): Сигнал по температуре берется с датчика на стрелку?
Да. Со штатного датчика стрелки. Параллельно проводу стрелки, цепляем ещё один провод. На стрелку схема никак не влияет - у схемы очень большое сопротивление, по сравнению с показометром температуры. Как работала стрелка, так и будет работать.
#2747
Сообщение Колобок » Вт янв 22, 2013 15:26 pm
Scy.thian, а ты проливаешь жеклёры после запила или доверяешь табличным?
#2748
Сообщение Scy.thian » Вт янв 22, 2013 19:49 pm
Колобок писал(а):Scy.thian, а ты проливаешь жеклёры после запила или доверяешь табличным?
Пока грубо подбираю - не проливаю. Беру старые жыки от совейских карбов.
А подберусь к точной настройке - буду проливать.
Стенд проливочный ещё не собирал, но мысли по его устройству имеются :wink: .
#2749
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 23, 2013 2:50 am
Scy.thian писал(а):Беру старые жыки от совейских карбов.
..кроме гтж :nice:
не поменял бд=шки местами еще :nice:
28.5 мм на первичку.. :rulez:
#2750
Сообщение Mortis » Ср янв 23, 2013 6:30 am
А смысл их проливать если лямбда есть?
#2751
Сообщение Scy.thian » Ср янв 23, 2013 6:33 am
Сергей 33021 писал(а):не поменял бд=шки местами еще :nice:
:nice: Сергей, понту мне в первички 28 мм БД ставить, если в переходнике каналы первичек в 1/2 смесительной камеры?
Я тебе 100500 раз уже говорил.
#2752
Сообщение Колобок » Ср янв 23, 2013 9:07 am
Mortis писал(а):А смысл их проливать если лямбда есть?
чтоб пропускную способность знать, а не 1,1мм, 1,1 можно по разному просверлить. Хотя по большому счёту надо писать диаметры, потому что найти старые(советские) трудно, а сверлят все свёрлами. Ну или на край при засверле в скобках диаметр указывать, это много вопросов исключит.
#2753
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 23, 2013 9:17 am
Scy.thian В анкете столько интересных вещей по электрике и не только. Может, самые актуальные оформить в виде статей для ФАКа?
#2754
Сообщение esveka » Ср янв 23, 2013 10:10 am
shtepsel_ писал(а):Может, самые актуальные оформить в виде статей для ФАКа?
Это бесполезно))). Он может объяснить, как это сделать только тем, кто очень хорошо разбирается. Минуя целые блоки. Потому что они кагбэ сами собой разумеются)
Это не его вина, просто он не умеет понять, что именно нужно объяснять эммм... неподкованному в электронике человеку. И вообще! Как можно ЭТОГО не знать?!)
Сравни две проверочных схемы для лямбда-показометра.
http://i.piccy.info/i7/100864191ca29b05 ... /delyt.jpg
http://s018.radikal.ru/i514/1301/d2/717312aa6e21.jpg
Верхнюю нарисовал мне Скиф, а нижняя... работает)
Просто разбирающемуся человеку было бы достаточно скифовой схемы. Несмотря на то, что в ней не хватает еще одного источника питания и 2-ух подключений. А лошаре ее явно недостаточно.
#2755
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 23, 2013 13:06 pm
esveka писал(а):что именно нужно объяснять эммм... неподкованному в электронике человеку. И вообще! Как можно ЭТОГО не знать?!)
:sad:
..Поддерживаю :good:
лямбда
зажигание
карбюратор :nice:
он похоже много в чем разбирается,т.е спец широкого профиля :ara:
#2756
Сообщение Колобок » Ср янв 23, 2013 13:59 pm
Я вот эту идею неделю вынашиваю, незнал кому предложить.
#2757
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 23, 2013 15:31 pm
Просто нужно интересные рабочие идеи, которые разбросаны по анкете, оформить в виде статей. Могу безвозмездно предложить свои услуги в качестве написальщика - верстальщика без упоминания моего имени в статье. Лишь бы автор был согласен. А то уж очень трудно по анкете скакать туда-сюда :)
#2758
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 23, 2013 16:34 pm
shtepsel_ писал(а):Могу безвозмездно предложить свои услуги в качестве написальщика - верстальщика без упоминания моего имени в статье. Лишь бы автор был согласен.
..и самое главное,чтоб автора потом не доставали :peace:
иначе Саня вспотеет отбиваться..
#2759
Сообщение Scy.thian » Ср янв 23, 2013 17:45 pm
shtepsel_ писал(а):А то уж очень трудно по анкете скакать туда-сюда :)
Да я не против.
Для того и выкладываю, что-бы другие на такие-же грабли не наступали.
Мужики, я тут во чё предлагаю (хотя это обращение к модераторам):
Ещё мысль(может быть и несколько бредовая...)
Если прикрутить спойлер, и возможность в подписи под спойлером прятать ссылки ?
И не ограничивать число ссылок в подписи 5-ю штуками(как сейчас).
Можно тогда под спойлер в подписи наскладировать ссылок на темы, дающие ответы на часто повторяющиеся вопросы, или просто на темы по интересным инсталляциям, проектам (пусть в пределах форума, или анкеты, или как будет угодно...) и пр.
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 38#p326638
Можно в подписи типо оглавления анкеты смастерить. Типа- какой-нить девайсик описываешь - в подпись ссылку
Другой раз сам листаю-листаю... Помню где-то было, а когда...
А так каждый мог-бы свою анкету снабдить оглавлением.
Речь не только о моей анкете, к примеру у Мортиса попробуй найти что-нить.
Вот как в моей подписи нижние две строчки:
"Гидрокомпенсаторы"
"Комбинированный прибор вакуумметра/лямбда-индикатора"
Делаешь "тыц", и сразу на нужной странице.
Только ограничено число таких ссылок.
Как проще/удобнее - так нужно и сделать.
#2760
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 23, 2013 18:13 pm
Scy.thian писал(а):Другой раз сам листаю-листаю... Помню где-то было, а когда.
..вот,точно :nice:
можно реально заблудиться..
