Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
#2791
Сообщение TANKER » Пн май 07, 2018 0:11 am
КЭП спасибо!
Из новостей есть следующее:
1. Жор топлива побежден установкой фильтра с РДТ парой сообщений выше. Теперь и выхлоп стал почище, не так воняет. Полагаю ситуация нормализовалась, но надо еще подключить приборчик.
А так кронштейны
2. Поставил наконец-то первосерийный бампер, купленный на форуме у кренделя Gvozdyuk. Десятку он, конечно, не стоит, но хер с ним, если не приглядываться выглядит бодро особенно сверху. Жирно промазал антикором и всё такое. Также приколхозил крепление номера на пару с Sebastian.
На ваш суд.
Re: Анкета TANKER
#2792
Сообщение TANKER » Пн май 07, 2018 21:51 pm
Съездил сегодня в Гидролаб со своим отсутсвующим гуром. Подключили манометр к насосу, давление = 0. Я глазам не поверил. Снял насос, разобрали, состояние говорят хорошее, ну это я и так понимал, "чё не работает то" — спрашиваю. Сначала придирались к новым резинкам из родного ремкоплекта, которые я поставил, потом щупали перепускной клапан. Ничего не найдя, собрали в зад. Я уныло поставил его обратно без всякой надежды на спасение, и уже прикидывая стоимость еще одного контрактного насоса. Завожу двигатель, holy, Molly! давление появилось, редуктор заработал, колеса крутятся. Как давно я не испытывал этого на Волге, уж года три наверное. Вероятной причиной было названо, что я при установке немного перекосил нижнюю маслораспределительную шайбу , которая как выяснилось слегка подвижна и вот это "слегка" как раз и могло не давать насосу нормально работать. Или же она могла не до конца сесть. Как бы то ни было, визуально отличие от моей сборки, а следил я очень внимательно, было лишь то, что закрутили заднюю крышку гораздо туже чем я. Возможно это тоже одна из причин.
В общем, что я выяснил за свои 2000р:
1. Негативный опыт-тоже опыт;
2. Ремкомплект 0444632050 TOYOTA можно брать и ставить;
3. Насосы нужно разбирать и дефектовать;
4. Насосы нужно обслуживать свежими уплотнителями, и если плоскости все в допуске, но что-то не работает, разбирай и пересобирай заново.
Re: Анкета TANKER
#2793
Сообщение Icecoldkilla » Пн май 07, 2018 23:04 pm
TANKER писал(а): Насосы нужно разбирать и дефектовать;
Ну фиг знает, при покупке контрактного движка с пробегом около сотни этот насос должен еще жить и жить, не доставляя никаких проблем :dnk:
Re: Анкета TANKER
#2794
Сообщение Sebastian » Вт май 08, 2018 0:11 am
Icecoldkilla писал(а):при покупке контрактного движка с пробегом около сотни этот насос должен еще жить и жить, не доставляя никаких проблем
Ну как тебе сказать... Наверное он бы ещё и работал, конечно - он как бы изначально был вполне себе жив, но вскрытие показало, что все резинки внутри абсолютно пластмассовые без всякого намёка на эластичность и по профилю уже далеко не О-ринги, в отличие от новых. И как бы никаких гарантий, что родной, уже порядком деревянный сальник, не даст течь в ближайшее время.
Re: Анкета TANKER
#2795
Сообщение alex33 » Вт май 08, 2018 12:09 pm
Как гур работает? Жужжит? Как усилие на руле?
Re: Анкета TANKER
#2796
Сообщение Icecoldkilla » Вт май 08, 2018 12:13 pm
Sebastian
Вот чочо, а насосы на тойотах не текли ни разу... в отличие от реек. Даже на совсем убитой, которая когда-то была, текло, наверное, все(где-то литр масла на 80-100км), но не насос :dnk:
Re: Анкета TANKER
#2797
Сообщение TANKER » Вт май 08, 2018 12:38 pm
Не течь то он вряд ли будет, но тот который на моторе стоял, был был мертв, я тут фотку показывал какие там задиры. Но то, что грязь надо из насоса вымыть и новые уплотнители поставить, чтобы быть в нем уверенным, ты не же станешь отрицать ?
Re: Анкета TANKER
#2798
Сообщение TANKER » Вт май 08, 2018 12:41 pm
alex33 Есть жужание конечно, при выкручивании, но не такое стрёмное, врезающееся в уши как на 100 редукторе. Я бы сказал что-то среднее между тихо и полное отсутствие шума, как в инках. Уровень шума в общем для меня очень комфортный, осталось начать бороться со сверчками в салоне, агрегатов то теперь не слышно почти :yahho: А да, усилие полностью устраивает, хотя кому то может показаться недостаточным.
Re: Анкета TANKER
#2799
Сообщение Icecoldkilla » Вт май 08, 2018 13:03 pm
TANKER
Вот честно, мне бы даже лень было таким заморачиваться, сколько я чего покупал контрактного, все тупо ставил и забывал... ну разве что направляйки на суппортах мазал :regard:
А старая машина у меня состояла из запчастей с распилов почти полностью, ибо покупалась в свое время за копейки, в состоянии: передвигаться кое- как может, оставляя за собой масляный след, тормозит одним колесом
Последний раз редактировалось Icecoldkilla Вт май 08, 2018 13:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета TANKER
#2800
Сообщение TANKER » Вт май 08, 2018 13:06 pm
Ну считай что у меня была паранойя на тему гидрача :mad: и я решил для себя, что все компоненты должны быть проверены и обслужены)
Re: Анкета TANKER
#2801
Сообщение Icecoldkilla » Вт май 08, 2018 13:08 pm
TANKER
Видимо ты просто привык к волгозапчастям, которые даже новые не гарантируют нормальной работы :mad:
Re: Анкета TANKER
#2802
Сообщение TANKER » Вт май 08, 2018 13:21 pm
Да не, просто разобрав старый насос, решил и новый вскрыть чтобы исключить там такую же картину. Ну а темное прошлое воющего и закусывающего 100 редуктора и говнонасоса меня конечно будет еще долго преследовать :shadow:
Re: Анкета TANKER
#2803
Сообщение TANKER » Вс май 20, 2018 18:17 pm
как не лишиться на голове волос в процессе поиска неисправности в отечественных авто ?
ответ один - свапать всё на импорт ! сотни волговодов, ставящие радиаторы с тойотопомоек и ВУТы с ГТЦ с субаропомоек не могут ошибаться.
Суть в чем. Купил я год назад для замены своего б/у бак 31105 за мелкий прайс у TURBO-SIMPSON Поставил, покрасил, купил новые ленты и все шланги с патрубками, прокладку естественно тоже. Залил бензин, начал ездить, воняет... А ведь стоит адсорбер для этого дела, ну как так то.
Залез в багажник, а там мокрота. Какого хрена, ведь прокладка новая, неужели бак дырявый ?
Снимаем модуль достаем прокладку, не видим никакого криминала, однако повертев в руках получаем это
Где продают такое говно, спросите вы, да везде. вот например https://www.avtoall.ru/prokladka_gaz_31 ... 05-112279/
Эта говнопрокладка в желобке бака лежит по внешнему диаметру, а не по внутреннему, соответственно и обжимка модулем происходит по внутренним краям кольца, не создавая качественного уплотнения.
Аналог посоветовали на драйве - кольцо от ВАЗ 1118. Стоит 180р но она того стоит. Сама толще и выше, лежит по внутреннем диаметру, края модуля отлично её обжимают )))
Поставил, всё сухо и вони нет.
Re: Анкета TANKER
#2804
Сообщение Icecoldkilla » Вс май 20, 2018 20:26 pm
После слов про "свапать все на импорт", я подумал, что ты решил заморочиться и поставить бак от марка :verynice:
Re: Анкета TANKER
#2805
Сообщение TANKER » Чт май 24, 2018 13:31 pm
Классные и насыщенные фотки с ретрофеста
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Re: Анкета TANKER
#2806
Сообщение Catmaps » Чт май 24, 2018 17:32 pm
Юр, капот бы изнутри помыть...
А так очень здорово конечно! :good:
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Re: Анкета TANKER
#2807
Сообщение TANKER » Чт май 24, 2018 19:47 pm
Увы, помыть не успел, времен было в обрез. К Туле помою, обещаю Изображение
Re: Анкета TANKER
#2808
Сообщение TANKER » Вт май 29, 2018 9:21 am
Во время Феста махнули свечи, старые вроде целые, но для профилактики в общем, изменений вроде нет особых, но возможно немного упал расход.
К слову по расходу на днях у Волжаны был первый серьезный тест-драйв на 300 км, из него выявлено следующее:
— Валит 180 без напряга, какие-либо вибрации кардана или чего-то еще отсутствуют, впечатления от тихой езды после 120 сильно портит только шум ветра, движок приятно бурчит, его почти не слышно, если не топтать педальку;
— 150 особо комфортная скорость всего на 2500-3000 оборотах :rulez:, надо просто чутка придерживать педаль на 1/4 хода ;
— Расход на 300 км с учетом постоянного наваливания примерно — 38 литров 95-ого;
— По грунтовой дороге открутились оба передних суппорта до состояния "почти събались", наследие инженеров ГАЗа дает о себе знать. Были подтянуты, а по возвращении в Москву посажены на лютый красный фиксаторк и злые гроверы, чтоб больше не гуляли без разрешения;
— тормоза на трассе просто песня, едешь 150 и раз, уже 100, очень прогнозируемы получились и эффективны, никаких уводов при торможении или других непонятных вещей управляемости не выявлено.
в хром поводки поставил новые резинки универсальные ХОРС
переставил поводки поровнее
собрал сопли проводки в багажнике спустя 6 лет, после того, как всё было скручено на скорую руку, чтобы уехать из Саратова
На очереди приседания с салоном, буду облагораживать, хотя перед этим надо наконец-то поставить новую сигналку, рацию и кондей подключить, а еще аккуратно отрезать ненужные теперь провода от косы 3110 :crazy:
Автомобиль: ВАЗ-2103
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета TANKER
#2809
Сообщение benson » Вт июн 05, 2018 10:02 am
Видел твою машину давеча, в воскресенье, в пробке по Киевскому шоссе в сторону Москвы.
Отлично смотрится в потоке :good:
Re: Анкета TANKER
#2810
Сообщение RAV_21 » Вт июн 05, 2018 20:12 pm
Лялька самая настоящая :overhappy: :overhappy:
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета TANKER
#2811
Сообщение КЭП » Ср июн 06, 2018 20:45 pm
TANKER, поздравляю с первым серьезным выездом!!! Приятно видеть твою машину!!! Просто класс :good: :good: :good: 180 км/ч- это круто!!! Я во время первых скоростных испытаний больше 160-ти побоялся :nice: . У меня на такой скорости капот начинает жить своей жизнью, грозясь открыться :surprise: . Я вот уже озадачился вопросом дополнительных замков :what: .
Дважды волганутый...
Re: Анкета TANKER
#2812
Сообщение TANKER » Чт июн 07, 2018 8:29 am
Спасибо мужики за положительные отзывы, а я вот ээ... капот отмыл наконец-то. Вроде цивильно теперь
Благодарил (а): 52 раза
Re: Анкета TANKER
#2813
Сообщение kosta » Чт июн 07, 2018 13:18 pm
У меня капот прошлым летом отстегнулся с основного замка. На скорости ямку словил, капот на крючке удержался. Может закрыл плохо, посмотрел потом и замок как надо стоит и упоры боковые как надо.
Но мысль засела, думаю тросик металический приделать, 15см, с резьбовым карабином. Т.е. капот на длину тросика приподнял, карабин отцепил.
Re: Анкета TANKER
#2814
Сообщение TANKER » Чт июн 07, 2018 13:45 pm
У меня та же идея уже давно, а конкретно с тех пор как крючок не помещается из-за радиатора. тросы, карабины, и пр закуплены, перед Тулой буду ставить. Хотя вот с таким жарил по трассе 180 не открылся, но было сцыкотно. Я его еще просто регулировал и глубину посадки и контгайку крепил надежно и сама собачка у меня очень тугая. Но никто не застрахован от открывания эт да. Помню как открылся когда по гаражу разогнался до 50, приятного мало, но тогда ничего не пострадало, т.к успел оттормозиться.
Re: Анкета TANKER
#2815
Сообщение КЭП » Чт июн 07, 2018 21:28 pm
Вот вот и у меня эта идея уже дано зреет. Все думаю, как сделать просто, эффективно и в то же время незаметно :what: . "Пацанские" защелки "а ля про-сракер" кнопШные с "Али" весьма работоспособны, но только для Волги они явно не подходят. Поэтому вынашиваю мысль о скрытых и надежных защелках.
Re: Анкета TANKER
#2816
Сообщение TANKER » Ср июн 13, 2018 10:43 am
Такие страховочные тросики получились
Re: Анкета TANKER
#2817
Сообщение КЭП » Ср июн 13, 2018 22:19 pm
Видимость не перекрывает пи полностью натянутых торсах?
Re: Анкета TANKER
#2818
Сообщение TANKER » Вт июн 19, 2018 15:05 pm
КЭП Не проверял, ну частично перекрывает конечно. Думаю в целом норм вышло. Ездил еще около 500 км, в том числе на большой скорости, пока всё чётко.
Re: Анкета TANKER
#2819
Сообщение RAV_21 » Вт июн 19, 2018 20:43 pm
Юр,сними дворники,и конец костыля зажми в тисы,и чуть угол заостри,чтобы дворники лежали вдоль резинки стекла.Гнутся легко,и получается ровно
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета TANKER
#2820
Сообщение Ice_Man » Пт июн 22, 2018 10:17 am
Привет. Юр, у меня дед делал блокировку капота с помощью стального стержня , который как засов проходи замок насквозь и блокирует его открытие. Приводится блокировка в действие тросиком из салона, как подсос на карбе.
