Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
#2791
Сообщение Icecoldkilla » Вт ноя 07, 2017 0:02 am
rok88 писал(а): Каждый запуск двигателя сразу минус 2-3 литра тосола
Если бы столько уходило в цилиндры, она бы не завелась даже... Да и, в принципе, при пробитой прокладке все эти процессы происходят во время работы двигателя в 1ю очередь
rok88 писал(а): Может быть если приколхозить расширительный бачек то вытекать уже ничего не будет и проблема будет не мытьем так катанием решена?
Это поможет, если только ты заливаешь радиатор под завязку, и каждый раз при нагреве, лишний объем жидкости оказывается на асфальте
#2792
Сообщение rok88 » Вт ноя 07, 2017 0:33 am
Icecoldkilla писал(а):Если бы столько уходило в цилиндры, она бы не завелась даже... Да и, в принципе, при пробитой прокладке все эти процессы происходят во время работы двигателя в 1ю очередь
У меня нет расширительного бачка так как по идее бричан должен работать на воде. От радиатора идет трубка в бутылку от пива.
Раньше за год езды в эту бытлку натекало грамм 200 максимум, которые я бережно заливал обратно в радиатор. Машин не грелся все было ок.
Теперь если залить ОЖ под завязку, машин едет, не греется, все хорошо. Но на следующий день весь ОЖ оказывается вылитым через эту пивную бутылку. В радиаторе такое ощущение как будто нет ничего. Если поехать через пару минут стрелка температуры 110 градусов показывает. Такая фигня только в этом лете началась.
#2793
Сообщение TANKER » Вт ноя 07, 2017 8:15 am
вариантов несколько
1. проблемы с помпой и прокачкой жижи из-за чего в процессе езды она охлаждается за счет набегающего потока, но недостаточно и её выдавливает в итоге наружу
2. не исправен или подзаклинил в каком-то положении термостат
2. где-то воздушная пробка, которую помпа тоже не может осилить, это может быть следствием причины № 1 - малый уровень ож
3. давит в цилиндры и в масляные каналы, но это ты и сам думаю можешь продиагностировать.
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
#2794
Сообщение Илья24 » Вт ноя 07, 2017 16:42 pm
Если на 24 менять подвеску на 3102 СО, саму балку можно оставить? на 2410 точно оставляем ведь. По моему тут тоже
А теперь самый главный вопрос: Кто-нибудь, когда-нибудь сталкивался или имел место опыт с горизонталками на 24Д(402) мотор? на Зигули ставят, как итог наваливает хорошо. А у нас есть такой опыт?
Благодарил (а): 125 раз
#2795
Сообщение вит7878 » Вт ноя 07, 2017 16:52 pm
Илья24 писал(а):Если на 24 менять подвеску на 3102 СО, саму балку можно оставить? на 2410 точно оставляем ведь. По моему тут тоже
Балка остаётся (если только не планируете мотор крайслер).Меняются поворотные кулаки и нижние рычаги.
Только лично я-бы сто раз подумал перед тем как внедрять тормоза 3102 старого образца так как сейчас на них найти нормальные тормозные диски очень и очень не просто.
Я в своё время переделал под 3102 с\о,но у меня была возможность протачивать старые диски и сделать некоторый запас новых MADE IN USSR.
Последний раз редактировалось вит7878 Вт ноя 07, 2017 22:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: 24
#2796
Сообщение Илья24 » Вт ноя 07, 2017 17:11 pm
вит7878 писал(а):Только лично я-бы сто раз подумал перед тем как внедрять тормоза 3102 старого образца так как сейчас на них найти нормальные тормозные диски очень и очень не просто.
Я в своё время переделал под 3102 с\о,но у меня была возможность протачивать старые диски и сделать некоторый запас новых MADE IN USSSR.
комплект на подвеске, комплект лежит рядом и есть ещё чайковские диски 25мм. Вполне достаточно
#2797
Сообщение вит7878 » Вт ноя 07, 2017 17:17 pm
Тогда уж надо и вакуумный усилитель с главным тормозным от 24-10 ставить,магистрали переделывать.
У меня машина переходка,так что там всё было гораздо проще
Автомобиль: 24
#2798
Сообщение Илья24 » Вт ноя 07, 2017 17:23 pm
вит7878 писал(а):Тогда уж надо и вакуумный усилитель с главным тормозным от 24-10 ставить,магистрали переделывать.
со 105ой у меня лежит вакум, тормозной, курица, педали тормоза и сцепления
#2799
Сообщение Icecoldkilla » Вт ноя 07, 2017 22:14 pm
Если уж делать, то сразу ставить человеческий, либо от бизнеса либо от иномарок :dnk:
Автомобиль: 24
#2800
Сообщение Илья24 » Вт ноя 07, 2017 22:54 pm
Меня больше интересует вопрос не вакуумника, который обсосан сотни раз, а карбов горизонталок.
Благодарил (а): 41 раз
#2801
Сообщение Федя92 » Вт ноя 07, 2017 23:12 pm
Илья24 прецеденты были (например https://www.drive2.ru/r/gaz/4899916394579114427/). Но не стоит ждать чудес от одних только карбов.
#2802
Сообщение вит7878 » Вт ноя 07, 2017 23:16 pm
Поддержу,ведь у самого ДВС практически нет потециала.Так что игрища с карбом не принесут сильно ощутимого эффекта
-- Чт ноя 09, 2017 18:08 pm --
Бошевский от бизнеса это не лучший вариант.Как придёт время прокачивать привод сцепления вот попляшете,а потом его и проклянёте.С классическим волговским вакуумником нет никаких проблем,главное что-бы главный тормозной с жопы не тёк, и они работают без проблем.На моей стоит с 85го года и всё работает. Главные томозные новоделы конечно редкосное говно но всё решается.
Автомобиль: Газ-24 1978;Ваз2109 1995; Ford Focus 2008
#2803
Сообщение Adamberg » Сб дек 02, 2017 22:12 pm
Коллеги, подскажите, как на 24 крепится патрубок забора воздуха на карбюратора? Одним концом понятно, на кастрюлю карбюратора, а куда крепить другую сторону? Посмотрел, вроде бы никакого отверстия нет, или плохо смотрел?
Второй вопрос, переключатель зима\лето где? На выпускном коллекторе нет, может отгнил? Такое бывает?
#2804
#2805
Сообщение iguana01 » Вс дек 03, 2017 8:47 am
Adamberg писал(а):Коллеги, подскажите, как на 24 крепится патрубок забора воздуха на карбюратора? Одним концом понятно, на кастрюлю карбюратора, а куда крепить другую сторону?
Специальный кронштейн должен быть. Вероятно, отсутствует.
Adamberg писал(а):Второй вопрос, переключатель зима\лето где? На выпускном коллекторе нет, может отгнил?
#2806
Сообщение Adamberg » Вс дек 03, 2017 10:36 am
Кронштейна нет, да и в металле отверстия нет. Относительно переключателя, посмотрю ещё раз, но кажется, именно там я и смотрел, переключателя нет. :surprise:
#2807
Сообщение iguana01 » Вс дек 03, 2017 11:36 am
Adamberg писал(а):Кронштейна нет, да и в металле отверстия нет
На ГАЗ-24 кронштейн крепится к панели замка капота, там много мест куда можно прикрутить или за хомут расширительного бачка (если он предусмотрен). На многих машинах кронштейн отсутствует (сняли, потеряли), но штатно он там должен быть.
Adamberg писал(а):Относительно переключателя, посмотрю ещё раз, но кажется, именно там я и смотрел, переключателя нет.
Часто закисает намертво, если пытаться сдвинуть ударами молотка, легко ломается. Должны быть хотя бы остатки шпильки.
#2808
Сообщение Adamberg » Вс дек 03, 2017 21:40 pm
Да, переключателя нет, а остатки шпильки виднеются.
#2809
Сообщение iguana01 » Вс дек 03, 2017 21:45 pm
Adamberg писал(а):переключателя нет, а остатки шпильки виднеютс
Остаётся забить на него или менять коллектор.
#2810
Сообщение Adamberg » Вс дек 03, 2017 21:50 pm
Пока можно забить, летом машина ездит без проблем, а зимой ездить не планирую.
Интересно посмотреть фотку крепления воздухозаборника к кузову, если у кого есть, буду благодарен.
-- Вс дек 03, 2017 21:50 pm --
#2811
Сообщение iguana01 » Вс дек 03, 2017 21:51 pm
Adamberg писал(а):Интересно посмотреть фотку крепления воздухозаборника к кузову
Если не забуду, завтра сделаю.
#2812
Сообщение Adamberg » Вс дек 03, 2017 21:54 pm
Премного благодарен, да я бы ещё кронштейн купил бы, если есть и может ещё чего.
-- Пн дек 04, 2017 20:18 pm --
Ещё пара вопросов:
1.Чем можно заменить уплотнитель в рамки двери по которому ходит стекло (по бокам и сверху)? Там сейчас нечто древнее тканевоклеенчатое, гниловатое :bad:
От 3110 резинки нашёл, но подойдут ли и как крепить.
2.Какой необходимо купить ключ для откручивпния ступиц колеса? В умных книжках пишут открутите, промойте подшипник, заложите смазку. Хочу заложить хорошую импортую.
#2813
Сообщение iguana01 » Пн дек 04, 2017 20:22 pm
Adamberg, вот фото кронштейна, сегодня перекрутил на ухо жалюзей радиатора:
tag
#2814
Сообщение tag » Пн дек 04, 2017 20:36 pm
Заморачивался ли кто-нибудь по адаптации пластикового иномарочного корпуса воздушного фильтра на Волгу?
Родной карбюраторный отнимает очень много места под капотом. Бочонок от 406 это просто у*бище :mad: (кто его придумал вообще такой неудобной формы сделать?) хотя площадь фильтра ОК.
Нашел в сети вот такой вариант с ВАЗовским, но, говорят, маловат он для нашей кубатуры :bad:
Вот очень хороший на вид корпус от JZ, кто нибудь впихивал такое под капот Волги? Обычно у всех свапперов либо бочка от 406 либо нулевик))
#2815
Сообщение Mortis » Пн дек 04, 2017 20:38 pm
Если уж для бочонка места хватает, то и для этого хватит, кронштейны только сколхозить.
tag
#2816
Сообщение tag » Пн дек 04, 2017 20:41 pm
Я сегодня примерял ВАЗовский - места тык-в-притык. До капота по высоте около 1см остается. По ширине да, можно два таких поставить)
#2817
Сообщение Adamberg » Пн дек 04, 2017 22:37 pm
iguana, спасибо за помощь! :)
Где бы такой кронштейн добыть :nice:
#2818
Сообщение iguana01 » Вт дек 05, 2017 9:09 am
Adamberg, позже найду в гараже и в личку напишу.
#2819
Сообщение Adamberg » Вт дек 05, 2017 9:17 am
iguana01 писал(а):Adamberg, позже найду в гараже и в личку напишу.
Ок!
Относительно моего вопроса о вставках резиновых где стекло опускное подскажите? Может есть в наличии?
#2820
Сообщение iguana01 » Вт дек 05, 2017 9:19 am
Давайте в личку.
