- Автомобиль: gaz 31029 1993
малые диффузоры родные  , ? и эмульсионные трубки какие стоят ? и какие стоят переходная система ? в трамблере опережение работает ?
Катастрофически не хватает закиси азота NOS !
- Автомобиль: газ 33021
tom.
мд родные эмульсионки 37мм к 126гм перехлдная 50 и 285 с трамблером все ок
я в эмульсионках отверстия сделал  на 1.5 мм  , упал расход  до 10  . смотри еще поплавковую камеру  или бензонасос  или фильтры забиты . а в воздушные жиклеры вставил вставки сделанные с 112 даазовских жиклеров (230)
tom.
фильтры новье топливо есть она понимаеш до 2000-2500 крутится круто потом кое как до 3000 и больше если тока с горки и то больше 3500 не получалось(
вобщем почему то со 135 не едет а с 151 едет(
уже как то с печали начинаю опускать руки(
-- Пн мар 11, 2013 20:47 pm --
просто у меня уже мысли кончились что это может быть...
а опережение зажигания вакум подключен ?  и еще верхняя крышка карба прикручена ? все получится !
					Последний раз редактировалось tom. Пн мар 11, 2013 20:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
я щас не за экономичность борюсь а за то что бы поехала...
подключен но не айс нодо штуцер отрыть подходящий а то этот трубку рвет
-- Пн мар 11, 2013 20:50 pm --
надо доделать)
а может быть из за него?
просто я ездил с нормально подключеным такая же хрень
-- Пн мар 11, 2013 20:51 pm --
конешно прикручена как же без нее)
надо доделать)
без опережения не будет крутить к тому же у тебя газель ?
я посоветую воздух зажать и сделать их из 107 - 109  озоновских топливных жиклеров . получается что смесь переобедняется  на оборотах , нагузка то попольше чам на волге :)
					Последний раз редактировалось tom. Пн мар 11, 2013 20:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
А на 4-й?Металюга писал(а):больше 3000 на 5 не крутится и хоть ты тресни(
Так не бывает. НУ не верю.Металюга писал(а):причем 151 на педаль в пол хоть гудеть начинал этот вобще нет реакции(
Что там с обраткой?Металюга писал(а):кирпичного
НЕ сливается ли бенз в обратку?
а что если топливники больше воткнуть?)
-- Пн мар 11, 2013 21:01 pm --
Scy.thian
обратка уже исчезла)
на 4й тоже не айс вот на 3й неплохо)
Scy.thian
ГВЖ можно пробовать ещё меньше .tom. писал(а):я посоветую воздух зажать и сделать их из 107 - 109 озоновских топливных жиклеров . получается что смесь переобедняется на оборотах
Я на 180 ГВЖ ездил.
Для проверки можно вставить проволочки в ГВЖ. Разного диаметра.
От 0,15 до 0,3...0,4.
Для того, что-бы понять что не так.
сначала лучше воздух уменьшить . дело в том , что топливные низ переобоготят  . и будешь на бензин работать .
					Последний раз редактировалось tom. Пн мар 11, 2013 21:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дык а я о чём?tom. писал(а):сначала лучше воздух уменьшить
Scy.thian писал(а):Для проверки можно вставить проволочки в ГВЖ.
а вот правда педаль в пол и двигатель как ехал так и едет(
а что проволочки дадут?)
а если просто вкрутить гвж помельче)
-- Пн мар 11, 2013 21:05 pm --
ай ай ай а мельче тока 125:D
если есть 180 , пробуй , но два одинаковых .
-- Пн мар 11, 2013 20:09 pm --
рассверли их 1мм сверлом
и еще пробовал на ходу подсос доставать только хуже)
может правда из за вакум корректора)
-- Пн мар 11, 2013 21:10 pm --
надо сверлышко купить)
какой подсос выше 3000 )) мотор задохнется
Сечение уменьшат.Металюга писал(а):а что проволочки дадут?)
Вот при отсутствии жиков можно проверить какая реакция на уменьшение сечения.Металюга писал(а):а если просто вкрутить гвж помельче)
Пробуй.Металюга писал(а):ай ай ай а мельче тока 125:D
Самое плохое что может быть - будет богатить на высоких оборотах.
-- Пн мар 11, 2013 20:12 pm --
Да, подсос на высоких оборотах не канает.tom. писал(а):какой подсос выше 3000 )) мотор задохнется
Хотя, если по капельке ... Но трудно уловить.
ну дык я ж не полностью)
это имешь в виду топливных?
а хорошее может поехать?)
проволочки нужно вставлять в воздушные
Металюга писал(а):это имешь в виду топливных?
ГВЖ - главный воздушный жиклёрScy.thian писал(а): Дык а я о чём?
скутиан а он может правда упираться и не крутиться из за неподключенного или неработающего вакумного регулятора?)
Есть такая вероятность.Металюга писал(а):скутиан а он может правда упираться и не крутиться из за неподключенного или неработающего вакумного регулятора?)
Дело в том, что вакуумный регулятор даёт коррекцию по нагрузке на двигатель.
Нужно стараться всё делать правильно.
Неправильно и само получается.
еслиб была у тебч лямбда , хотяб двуточечная . сразуб было видно что происходит .
ну дык стараюсь а получилось штуцера нет нормального а трубочка не налазила рвалась я ее там через одно место подключил и есть вероятность то что она там пережата)Scy.thian писал(а):Есть такая вероятность.
-- Пн мар 11, 2013 21:32 pm --
а на счет люмбды хотел озадачица но там как то сложно все(
Ну дык вот.Металюга писал(а): я ее там лерез одно место подключил и есть вероятность то что она там пережата)
Сделай как положено. Потому, что опережение зажигания должно соответствовать составу смеси и нагрузке на двиг.
Даже 100% рабочие трамблёры, поставленные на одну и ту-же машину - работают по разному.
Потому как нюансы в их работе всё равно есть.
ну вот завтра куплю штуцерочек)
а так все работает хорошо заводится в -30 с пол тыка)
-- Пн мар 11, 2013 21:43 pm --
на нюх выхлоп отличный)
-- Пн мар 11, 2013 21:52 pm --
причем сам удивляюсь инжектора то не все заводятся а моя тарохтит)
Информация на рассуждение. Имеем к 135, стоит на 402 моторе. Установлены МД К151С. В результате покатушек замечен хороший жор бенза. Да, уровень у меня чуть повышен, это факт, но дело в том, чтобы установить МД к151с их нужно глубже сажать вниз, иначе не откроется возд. заслонка, а чтобы ответствия МД и эмульсионного колодца совпали, приходится пропиливать отверствие колодца вниз. Но в этом случае при повышенном уровне топлива (а может даже и не очень высоком) возможно истечение бенза самотеком из МД, т.к. он сидит ниже, а принцип сообщающихся сосудов никто не отменял. На днях пойду в гараж вести следствие)
На лицо перелив, МД в принципе плотно сидят, но они сидят без картонных прокладок, вполне возможно что и на стыке МД-колодец бенз сочится, это не есть хорошо
