Ты чегой-то маслосъемные решил поменять?rok88 писал(а):Маслосъемные колпачки от 402го двигателя (или 406го) подходят на 24д?
Если менять прокладку гбц, необходимо ли менять прокладку коллекторов или помпы или еще чего то?
При снятой гбц, и наличии рассухаривателя нужны ли еще какие то приспособления для замены этих колпачков?
Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: Газ-24 198
Вот подскажите как проще почистить канал вентиляции этот извилистый на крышке?
Места Где заливать туда и промывать нет.
Можно ли газовой горелкой обжечь?
Нагар должен обгореть по идее. Кто как делал?
- Автомобиль: 24-10, 1991
Зачем этот канал вообще прочищать? Если в картерных газах столько дерьма, что сам канал забился - движку уже никакая прочистка каналов не поможет ). Как можно его толком прочистить - не знаю: бензин или другая жидкость будет вытекать через щели между внутренней пластиной с лабиринтом и крышкой, механически до внутренностей не добраться, а горелкой не пробовал - горелка нужна здоровая, и краска снаружи обгорит. В общем, проще поискать более чистую крышку на разборке, или ещё где.
З. Ы.: Встречал в интернетах мнение, что нагар канцерогенный, и чистить его насухую нельзя, чтоб в лёгкие не попало.
Я и взял ее на разборе, хочу почистить и поставить себе. Своя Не очень.
Бензином все нормально там вымывается. Я использовал шприц со шлангом, наливал им бензин в лабиринт, потом сливал через трубку, которая на воздушный фильтр. Таким образом и промыл. Сетку вытащил и заменил на мочалку из стружки.
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Подойдут, если у Вас они на направляющую одеваются и выглядят как полноценная манжета с пружинкой, а были ведь и зонтики, которые одевались на сам стержень клапана, на котором имелась дополнительная проточка для этого (совсем ранние)Mishanya писал(а):Подходят от 402 го. Один в один. Только на 24Д 4 мослосемных колпачка. Если конечно Не меняли направляющие.вит7878 писал(а):Маслосъемные колпачки от 402го двигателя (или 406го) подходят на 24д?
Инструмент по сути другой не нужен. Разве что пинцет.
Но под рукой длжно все быть, малоли что
- Автомобиль: Газ-24 Волга 1972гв.
- Телефон: 0037060814655
Вопрос по ГВУТ.
Эта диафрагма, когда пружина зжата до упора, должна ровно прилегать или должна выступать хороших 15мм? Когда ставлю крышку, диафрагма, скурчивается и из за этого могут неотпускатся тормоза? Главный цилиндр, переберал уже два раза новыми деталями и проблема неисчезла. Или может это из за тормозного крана такое может быть?
- 30422354_10209206633801325_1394580964_n.jpg (69.7 КБ) 39552 просмотра
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Диафрагму складывать правильно нужно, тогда вопрос сам собой отпадает) А не растормаживаться может из-за заедающего поршенька следящего устройства.
как ее правильно сложить? может поделитесь опытом?NoComments писал(а):Диафрагму складывать правильно нужно, тогда вопрос сам собой отпадает) А не растормаживаться может из-за заедающего поршенька следящего устройства.
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
Всем доброго дня!!)) И с наступающими праздниками)))!!!
Вопросик знающим по карбу к-126ГМ.
Как известно в первой камере есть три маленьких отверстия, это ХХ и переходная система.
Так вот дроссельная заслонка как должна быть при регулировке ХХ?
Т.е. выше или ниже среднего отверстия? Среднее отверстие это переходная система, правильно? Поправьте если не так.
И по любому выходит заслонка приоткрыта чуток и захватывает переходную систему.
Или это не страшно? Так ведь захватывает от туда топливо.
верхнее - отбор разряжения для вакуумного корректора на трамблере, среднее - отверстие переходной системы ХХ. Заслонка должна быть или ниже него, или верхним краем немного перекрывать его (частично).
Не выходит так сделать, заслонка или перекрывает, напротив стоит или чуть выше.Ермишин Дмитрий писал(а):Заслонка должна быть или ниже него, или верхним краем немного перекрывать его (частично).
Но если смотреть с верху отверстие не видно.
Но заслонка приоткрыта вообще не заметно сколько.
Не критично? Или?
Мотор-то как работает? Если нормально, то пофигу как там отверстия расположены
А так: Дмитриевский, Карбюраторы: Диагностирование, регулирование, ремонт, страница 102.
-- Вс апр 29, 2018 11:08 am --
Или вот ещё:
In Fig. 39-A the transition orifice is blanked out by the throttle plate edge set in idle speed position as it should be for correct operation.
In Fig. 39-B the transition orifice results offset upwards (upstream of throttle) and though idle speed operation is quite smooth "flat spots" will be experienced as soon as the throttle begins to open, owing to an excessively weak mixture. In fact, in this case the orifice is acted upon too late by the depression existing beneath the throttle plate.
In Fig. 39-C the transition orifice is offset downwards (downstream of throttle) and idle speed operation is quite "rough" owing to an excessively rich mixture even with mixture adjusting screw tightened in fully (closed), as the supply from the transition orifice is too generous. The remedial actions for such conditions are:
Или вот ещё:
Спасибо!
Да вроде норм работает. Холостой регулировал после зимы.
Вчера вечером норм работало, сегодня утром глохла на холостых, это после регулировки.
Как приехал на работу пришлось подкручивать.
-- Вс апр 29, 2018 15:28 pm --
По сути эт ничего страшного. Винтом качества регулируешь до ровной работы движка и обороты заслонкой.
И ничего страшного.
Благодарю!
И ничего страшного.
Благодарю!
Всем привет! Планирую менять балку на Волге, и в связи с этим хотел бы спросить у знающих людей - за что и как лучше вывешивать двигатель для снятия балки? Подкладывать под край поддона бруски опасно думаю, поддон алюминиевый на 406ом моторе у меня... Или лучше снять капот и подвесить мотор талью? Заранее большое спасибо!
- Телефон: 89160603920
Всегда подставлял под поддон обычного "козлика" с деревянной проставкой, никаких проблем ни с алюминиевыми,ни со стальными поддонами никогда не было.Не ищите проблем там где их нет,и не изобретайте велосипед.Если в гараже есть таль,и место для подвеса оной,то конечно ДВС лучше подвесить,просто с подвешенным движком в отличии от подпора мотора под картер балку снимать будет несколько удобнее,А так разницы особой нет.
Все привет!
Подскажите знающие!
Можно на ГБЦ 24Д поставить двойные пружины клапанов?
Те что по одной пружине на клапан стоит хочу убрать, поставить от 402го двойные.
Встанут? И что еще надо менять? Шайбы опороные и тарелки?
Или свои родные подойдут?
А то год где то ездил с лопнувшей пружиной, чудом не рассухарился.
Подумываю заменить. Что скажите?
Подскажите знающие!
Да, ставьте от 402 опорные шайбы, тарелки и двойные пружины. Все встает.
Ок !! СПС))tag писал(а):Да, ставьте от 402 опорные шайбы, тарелки и двойные пружины. Все встает.
- Автомобиль: Волга 2410
Господа, всем вечера доброго (А кому и дня).
У знакомого моего есть в семье машина с такой вот забавной шильдой. Дедушка его когда мыл подкапотное, обработал какой то химией, краска с шильды слезла.
Сам такую табличку первый раз вижу.
Вот нам стало интересно как оно на самом деле должно выглядеть?
- Шильда загадка 1.jpg (176.88 КБ) 38885 просмотров
Не заводская. Ремзавод?
Из того что известно, первый владелец купил машину в Чехословакии в 89 году. А потом она оказалась снова на родине. Табличка похожа на этуiguana01 писал(а):Не заводская. Ремзавод?
Штатная табличка должна быть из тонкой жести, там толстый алюминий с набитым номером. Звездочек на табличках не помню, такие использовали при набивке номера на блок двигателя.
Судя по всему до 1987 набивали звезди только на номер двигателя.iguana01 писал(а):Штатная табличка должна быть из тонкой жести, там толстый алюминий с набитым номером. Звездочек на табличках не помню, такие использовали при набивке номера на блок двигателя.
С 1987 при переходе на ВИН в нем появились звезды.
Видел даже такую табличку
Все доброго утра))
Неприятность, утром пытались залезть в машину, разбили боковое водительское стекло.
Во дворе 6 машин побили стекла, урода взяли тут же.
Вопрос: Какие размеры у бокового стекла водительского, чтоб поискать на разборе и не лохануться.
Может кто знает? Ща поеду искать
Спасибо
Спасибо
Какая у вас машина? Если 24,то не лоханётесь тк как у неё своё стекло и больше никуда не подходит.Если 24-10 то смело берите хоть с 3102 хоть с 31029,3110,31105, все стёкла у них одинаковы, и взаимозаменяемы.
Проехался по всем разборам, нет на 24ку ничего
Горы всяких, а нужных нет.
Может поискать там где утилизируют машины? как оно там у вас называется.
