Хочу поменять генератор
Сообщение Саныч » Вт дек 11, 2007 1:17 am
А как правильнее Фары запитать? На плюсовую клему генератора ещё один провод повесить дополнительный? И если таким же макаром подключить противотуманки аккуму то будет чего достоваться или весь ток на фары уйдёт?
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Вт дек 11, 2007 10:48 am
Выносные реле-регуляторы обычно имеют 3 вывода: 1) + (или15)-подключается к +12в после замка зажигания; 2) Ш(или 61)- на одну щетку генератора; 3) масса. Р/р бывают двух типов:
1. Вторая щетка подключается на массу. Это старые модели для Волги Г24 РР-350, Жгулей РР-380, 121.3702 или их современные аналоги.
2) Вторая щетка подключается на+12в, где и + р/регулятора. Это модели для генератора 65А(16.3701 или 192.3771) от ГАЗ-2410 13.3702 или УАЗ РР132 и их аналоги.
Если не знаешь, то определить тип р/р не просто. Исправный, но с неправильно подключеной второй щеткой просто не должен давать зарядки.
Подключая фары на генератор мы просто разгружаем штатные провода от лишней нагрузки, соответственно будет меньшее падение напряжения на участке "генератор-АКБ", лучше будет заряжатся АКБ во время работы фар. А т.к. ты еще и ставишь более мощный генератор (65А или 90А), тока всем хватит!
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Чт дек 13, 2007 17:53 pm
народ объясните плиз. .. в генераторе выход есть разъем выходит от диодного моста клемма какая то..к ней должен провод идти или нет? у меня не идет и генератор сгорел уже 2-й..начал смотреть а выход есть с диодного моста а провода нет!
Сообщение dimon 2410 » Чт дек 13, 2007 22:02 pm
ну йопта чуваки никто не знает что ли???
Сообщение СержНовоч » Пт дек 14, 2007 6:03 am
Обычно, на Волгу дополнительные выводы не нужны, на родном генераторе, хоть 40А, хоть 65А их нет. А если у тебя есть, подключать их никуда не надо.
А это может быть или фаза W для тахометра, идет с болтика на который подсоеденяется один из выводов обмотки статора. Или "+D" на котором есть 12в только когда генератор работает, используется для контроля работы генератора и питания реле-регулятора в режиме работы генератора "с самовозбуждением". Он идет с 3х маленьких дополнительных диода. На бычковском в разъеме есть все 3 фазы и +D.
Правльно подключенный генератор(+ на +АКБ, АКБ во время работы не отключать) сгореть не должен. Все дело в, упомянутом мною ранее, низком качестве современных генераторов.
Сообщение Strelchik_K » Пн дек 17, 2007 20:52 pm
Hellcat пишет:
Гена охеренный! Свет стабильный и даже не моргает, хотя потребители можно все врубить. Мощности куча, если бы не мой дохлый аккум))) В пробке также проблем нету. А насчет того что генератор гавно, то это бред - генератор состоит из проволоки и железа, и говеной может быть только его мощность.
Кстати, а кто что может сказать о генераторе 3822.3701-10.
Из того, что я накопал в инете:
12В/110А, 10.5кг.
Судя по чертежу переднее ухо крепежа ставится на родной крепеж, задний немного не совпадает. Шкив подходит на Волгу.
Ставится на ЗИЛ-43хххх
В остальном вроде как бычковский.
И вообще, раньше на сайте "ПРАМО" он был описан достаточно подробно (параметры, чертеж, токоскоростная характеристика), а теперь только общие параметры.
П.С. Живьем не видел.
С уважением, Константин
Сообщение СержНовоч » Пн дек 17, 2007 23:36 pm
Чутье подсказывает, что этот генератор следующего типоразмера, т. е. форма такая как у нашего, но диаметр и длина больше. Типа автобусного Г-287, 12в, 85А. Может в лонжерон уперется.
Сообщение dimon 2410 » Вт дек 18, 2007 0:28 am
блин мне то что делать с генератором?мож выбросить его нах штук 20 аккумуляторов купить и в багажнике возить??
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Вт дек 18, 2007 12:40 pm
Постаивть гену от Бычка.
Сообщение Strelchik_K » Вт дек 18, 2007 20:12 pm
СержНовоч пишет:
Держите чертеж.
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/i007.radikal.ru/071 ... html"><img src="http://i007.radikal.ru/0712/46/deb051354907t.jpg"></a>
Качество не мое, такой был на сайте ПРАМО. :-(
