АКБ В БАГАЖНИКЕ
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
АКБ В БАГАЖНИКЕ
Сообщение Юркел » Ср дек 16, 2020 19:12 pm
NoComments писал(а):
Ср дек 16, 2020 15:04 pm
А вот об адекватном прикручивании массового провода часто забывают. Куда-нибудь, на грязь, на окислы...
На 24-10 в этом случае сразу плавится оплётка тросика газа, а вот на 2401 не проверял. Нет информации ? Просто интересно.
Благодарил (а): 33 раза
АКБ В БАГАЖНИКЕ
Сообщение Halfaxel » Ср дек 23, 2020 14:28 pm
В Жигулях-классике с завода толком не смогли массу к двигателю подключить.
Вшивый проводок, невидимый - снизу и рядом с коробкой, приваренный к кузову.
Часто его либо забывают поставить на место после замены сцепления, либо он сам отваливается.
А потом владелец Жигулей удивляется раскалившемуся тросику "подсоса".
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 48 раз
АКБ В БАГАЖНИКЕ
Сообщение Razer » Пт апр 09, 2021 16:36 pm
СержНовоч писал(а):
Вт дек 15, 2020 23:18 pm
У меня в салоне возле ручки жалюзи стоит выключатель массы, закреплён на кузове, к нему идёт провод от"-" клеммы АКБ.
А можно фото как реализовано?
Благодарил (а): 114 раз
АКБ В БАГАЖНИКЕ
Сообщение СержНовоч » Пт апр 16, 2021 13:29 pm
Реализовал отец ещё 40 лет назад из того что было. Глаза не мозолит - и ладно. Висит на толстой полосе, которая прикручена болтиком крепления оболочки троса открывания капота. Чёрный провод уже я добавил - на блок двигателя идёт.
Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
АКБ В БАГАЖНИКЕ
Сообщение aleks0373 » Пт апр 16, 2021 13:44 pm
У меня сделано очень похоже. Только я поставил выключатель на место предохранителей. А вместо них две колодки по 10 штук плавких в моторном отсеке.
Автомобиль: ГАЗ 24
АКБ В БАГАЖНИКЕ
Сообщение Razer » Вс апр 18, 2021 18:31 pm
Dimon-DM писал(а):
Пн дек 14, 2020 17:41 pm
В автозвуке "минус с кузова" очень живучий миф.
Сегодня пробовал запуститься на минусе с кузова при переносе плюса в багажник.
Плюсовой провод 35 квадратов ≈ 5 метров.
Минус родной. Подключал к уху на брызговике, потом к болту на спинке.
В обоих случаях не вышло - стартер еле еле проворачивается, а трос подсоса начинает греться.
Изображение Изображение
После перетащил АКБ вперёд и бросил минус на двигатель как это было в стоке - стало крутить как надо (при длинном плюсе).
Двигатель с кузовом соединен здесь и выглядит так:
Пока думаю вернуться к варианту, предложенному СержНовоч: таким же проводом (минус) до двигателя.
Какие еще варианты следует рассмотреть? Что я мог сделать не так?
Автомобиль: Газ-2410 V-8
АКБ В БАГАЖНИКЕ
Сообщение Dimk44 » Вс апр 18, 2021 20:40 pm
С мотора на кузов прикрути массу и все заработает.
АКБ В БАГАЖНИКЕ
Сообщение СержНовоч » Пн апр 19, 2021 12:31 pm
Возьми тестер(мультиметр) с длинными проводами, измерь падение напряжения на всех участках цепи во время прокрутки стартером.
