Двери от 31105??? Возможно?
Сообщение skor31029 » Вт окт 14, 2008 13:04 pm
точно не мерял... одно скажу в волгостойки не вкрутится (на вскидку диаметр 12 резьба мелкая), а вообщето это от зубилы.
Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
Сообщение Ivan » Вт окт 14, 2008 15:24 pm
Если двери остануться 3110 а на ни ставить замок от 105 то вся проблемма как я понял в том чтобы прикрутить ответную планку? А в чем проблемма просверлить стойку и прикрутить ответную планку?
Сообщение Ivan » Сб янв 24, 2009 23:10 pm
Strelchik_K ну что как успехи?
Сообщение user675 » Пн янв 26, 2009 11:31 am
Ivan писал(а):Strelchik_K ну что как успехи?
Зима, кризис, цейтнот ... одним словом собираю в гараже комплектующие.
Двери, стеклоподъемники, ручки, грунт (Боди 425, 989) есть.
Осталось замки, оббивку, передние стекла, зеркала, краска шумка. Из за курса $ цены взлетели с большой перестраховкой и стали космические, уже 2 месяца поставщики не могут привезти.
И самое сложное, что тормозит, хомированую верхнюю окантовку стекла (внутреннюю и наружную).
П.С. Хочеться цивилизовано сделать, присматриваюсь к новому блоку управления стеклододъемниками от калины/приоры с блоком управления зеркалами, прикольно смотрится на фотографиях увидеть бы в живую. В первую очередь интересуют новые кнопки (рычаг вверх/вниз а не переключатель с двумя точками нажатия.) и корпуса.
Сообщение Ivan » Вс мар 22, 2009 21:08 pm
Strelchik_K Сегодня навесил заднюю 105 дверь, ответная часть на стойке не совпала. Сейчас хочу попробовать навесить 105 замок на 3110 дверь, а в последствии заменить шубы. но не могу открутить со стойки ответную часть. Может что посоветуешь? или у тебя какие нибудь продвижения есть
Сообщение user675 » Пн мар 23, 2009 11:56 am
Ivan писал(а):Strelchik_K Сегодня навесил заднюю 105 дверь, ответная часть на стойке не совпала.
А можно подробнее, что значит не совпала? Я когда пробовал ставить заднюю дверь прикручивал шоколадку к двери простыми винтами, без замков, а в заднюю стойку просто вкручивал винт м вспе совпадало. Сейчас прикупил за 50$ комплект замков (замок, шоколадка, ответка на стойку) на все двери поставил, картина немного поменялась. Замок в двери стоит жестко и его положение не регулируется, несмотря на такие огромные отверстия (в них точно по размеру входят втулки в корпусе замка на которые накидывается шоколадка). Значит положение ответки на стойке должно регулироваться, наверно закончу свои изыскария переваркой стойки. С замками еще не примерял, как будет тепло попробую.
Ivan писал(а):Сейчас хочу попробовать навесить 105 замок на 3110 дверь, а в последствии заменить шубы. но не могу открутить со стойки ответную часть. Может что посоветуешь?
А смысл в чем? Начнеш ставить 105й замок на 10ю дверь прийдется варить и всеравно перевариш и сделаеш 105ю дверь с 10й шубой. skor31029 раньше давал ссылку, посмотри, может придумаеш как на стойки ответки ставить. А как у тебя открутить даже не знаю, я у себя головку вставляю в ответку на стойке и откручиваю, проблем нет.
skor31029 писал(а):разве это авантюра... вот авантюра ...
Как у Вас регулировка двери (вдоль стойки) организована, чем? Или все точно отмерено раз и навсегда.
Ivan писал(а):или у тебя какие нибудь продвижения есть
А еще уплотнители взял, их в комплекте идет 8 штук (по каталогу кстати тоже 8 шт, в задней двери есть передний и верхний, а в задней направляющей, которая хромированная, не указан, похоже идет в комплекте с ней.), поставил, и получил новую задачу. В передней двери уплотнитель укладывается из угла двери сверху, вперед, вниз, скрывается в недрах двери и ... где-то на уровне чуть выше внутреней ручки замка желоб куда его укладывать заканчивается. Подскажите как он (этот желоб) называется и его номер по каталогу, или он там должен быть жестко приварен и подходит ли от 24-ки?
Сообщение Ivan » Пн мар 23, 2009 17:00 pm
Что варить? просто вместо 3110 замка поставить замок от 31105 тогда крепежные отверстия на двери и ответке теоретически должны совпасть. а одев шубу от 105 на дверь 3110 заменим ручку, Вот и получаем 105 дверь но сам замок будет расположен ниже
Сообщение user675 » Ср мар 25, 2009 11:38 am
Ivan писал(а):Что варить? просто вместо 3110 замка поставить замок от 31105 тогда крепежные отверстия на двери и ответке теоретически должны совпасть. а одев шубу от 105 на дверь 3110 заменим ручку, Вот и получаем 105 дверь но сам замок будет расположен ниже
Трудно представить, возможно и совпадет по уровню, но по удалению от края нет.
Сообщение user675 » Ср мар 25, 2009 15:04 pm
Strelchik_K писал(а): А еще уплотнители взял, их в комплекте идет 8 штук (по каталогу кстати тоже 8 шт, в задней двери есть передний и верхний, а в задней направляющей, которая хромированная, не указан, похоже идет в комплекте с ней.), поставил, и получил новую задачу. В передней двери уплотнитель укладывается из угла двери сверху, вперед, вниз, скрывается в недрах двери и ... где-то на уровне чуть выше внутреней ручки замка желоб куда его укладывать заканчивается. Подскажите как он (этот желоб) называется и его номер по каталогу, или он там должен быть жестко приварен и подходит ли от 24-ки?
Каюсь, ошибся, передний желоб есть, нет заднего желоба. Заканчивается так же на уровне ручки замка.
Сообщение user675 » Ср мар 25, 2009 15:17 pm
skor31029 писал(а):разве это авантюра... вот авантюра http://photofile.ru/users/skor31029/115163755/ :sm63:
А вот разборная ответка замка от это интерестно. Какая там резьба на центральном шипе? И какой диаметр шипа?
Незнаю точно это или нет, но на одном из сайтов (http://www.avtokrep.ru/akrep/part/?id=18) нашел такую информацию:
11180-6105228-008 (Палец М8*43.5 петли двери "Калина")
21080-6105228-008 (Палец М10*42 петли двери 2108-10)
По каталогу деталей:
11180-6105228 - Палец фиксатора замка ВАЗ 1118 "Калина"
21080-6105228 - Палец фиксатора замка для ВАЗ 2108, 2109, 211х, 2120
Если деталь 11180-6105228-008 имеет резьбу М8х1, то ее можно вкручивать в штатную закладную.
Сообщение Ivan » Ср мар 25, 2009 20:14 pm
А если вымерить высоту и глубину на стойке просверлить дырки и прикрутить ответку? Или как проще вствить закладые и каково их назначение??
Сообщение user675 » Чт мар 26, 2009 10:13 am
Ivan писал(а):А если вымерить высоту и глубину на стойке просверлить дырки и прикрутить ответку? Или как проще вствить закладые и каково их назначение??
Толщины железа в стойке не хватит, вырвет резьбу в самый неподходящий момент вместе с ответкой. Как проще вставить еще не знаю. В нашем случае закладная нужна для усиления крепежа и возможности регулировки положения ответки, а соответственно и двери.
#43
Сообщение Ivan » Чт мар 26, 2009 11:10 am
я просто понять не могу как с помощью регулируеться. ведь у пластины то тоже 2 дырки просверлены на одинаковом расстоянии. только за счет того что притянуть к кузову можно по разному?
и если с внутренней стороны стойки приложить пластину для усиления. но не вваривая ее и через нее притянуть ответку?
#44
Сообщение user675 » Чт мар 26, 2009 12:56 pm
Ivan писал(а):я просто понять не могу как с помощью регулируеться. ведь у пластины то тоже 2 дырки просверлены на одинаковом расстоянии. только за счет того что притянуть к кузову можно по разному?
Так она и так не приварена жестко, а вложена в короб и подвижна. А диаметр отверстий в стойке больше резьбы и за счет этого появляется некоторая подвижность.
#45
Сообщение Ivan » Чт мар 26, 2009 13:21 pm
дак вот если не заморачиваться с вложением ее. а просто прикрутить через пластину нарезав в ней нужную резбу. получится та же закладная только если ты рткрутишь оба болта она упадет и так будет держаться. как тебе такой вариант? намного проще так как не надо никакой сварки
#46
Сообщение user675 » Чт мар 26, 2009 14:05 pm
Ivan писал(а):дак вот если не заморачиваться с вложением ее. а просто прикрутить через пластину нарезав в ней нужную резбу. получится та же закладная только если ты рткрутишь оба болта она упадет и так будет держаться. как тебе такой вариант? намного проще так как не надо никакой сварки
Для передних терпимо, а для задних? Каждый раз разбырать задок если нужно поменять? Да и не забывай что старые закладные нужно убрать, особенно сзади.
#47
Сообщение Ivan » Чт мар 26, 2009 14:34 pm
зачем разбирать если менять? ты ж прикрутишь раз ответку. а для ее регулировки просто ослаблять ведь болты будешь и тогда ничего падать не будет. а старые выкрутить не проблема наверное, и точно ли их снимать придется? я еще старую ответку просто не снял со стойки чтоб примерится
#48
Сообщение user675 » Чт мар 26, 2009 15:02 pm
Ivan писал(а):зачем разбирать если менять? ты ж прикрутишь раз ответку. а для ее регулировки просто ослаблять ведь болты будешь и тогда ничего падать не будет. а старые выкрутить не проблема наверное, и точно ли их снимать придется? я еще старую ответку просто не снял со стойки чтоб примерится
Износ.
Я тоже давно заглядывал туда, да и то попутно, одним словом не помню.
#49
Сообщение Ivan » Чт мар 26, 2009 16:10 pm
да какой там износ, ну лет за 5 может износится, как раз заодно антикор задних арок сделать пора будет)
У меня счас проблема где купить 105 шубы, в том магазине где я хотел заказать сказали что у их поставщика из Нижнего нет шуб и ни разу не было
#50
Сообщение user675 » Чт мар 26, 2009 20:04 pm
Ivan писал(а):да какой там износ, ну лет за 5 может износится, как раз заодно антикор задних арок сделать пора будет)
Оно то конечно так, можна и сваркой приварить. :-)
Не спеши с шубой, примерь сначала хорошенько. Я например не представляю еще как у тебя получится.
#51
Сообщение Ivan » Чт мар 26, 2009 20:22 pm
Дверь 3110 от 31105 только шубой и отличается, все остальное такое же насколько я знаю + замки другие, но ты сам сказал что на самой двери отверстие под крепление замка совпадает
Значит берем 105 шубу накидываем на дверь и меняем замки + устанавливаем ответку на стойку по тому методу что я предложил
#52
Сообщение user675 » Пт мар 27, 2009 10:54 am
Ivan писал(а):Дверь 3110 от 31105 только шубой и отличается, все остальное такое же насколько я знаю + замки другие, но ты сам сказал что на самой двери отверстие под крепление замка совпадает
Совпадает, только не 3110 и 31105. Я писал что вкрутил болт вместо нижнего крепления ответки на стойке на задней двери и он совпал (примерно) с замком и дверь закрылать, а еще я написал что на передней двери промерил и тоже примерно совпало. Но двери разные!!! Различается углубления (по высоте) для крепления замка двери и расположение отверстий для замка в них.
Посмотри как делал Skor31029, для установки замка в 3110ю дверь прийдется делать практически тоже самое.
#53
Сообщение Ivan » Пт мар 27, 2009 16:06 pm
Все верно только Skor31029 ручки 3110 оставил а я 105 втыкать хочу. и все части замка тоже будут новые, не только то что снаружи двери и на стойке. Вобщем пошел в гараж сравнивать торцы 105 и 3110 дверей
А если в родной 3110 шубе увеличить отверстие под 105 ручку? Она на вид вроде больше 3110. Они на 1 месте находятся или нет?
Или вообще ручки заварить а замки 105 поставить?
Короче примерил сегодня внешнюю часть замка и ответку 105-е на дверь 3110. В принципе все почти совпадает, но дверь не закрывается из за толщины замка. Вот думаю если оставить на стойке один шип без площадки то все будет ок
#54
Сообщение user675 » Вт мар 31, 2009 9:43 am
Ivan писал(а):Короче примерил сегодня внешнюю часть замка и ответку 105-е на дверь 3110. В принципе все почти совпадает, но дверь не закрывается из за толщины замка. Вот думаю если оставить на стойке один шип без площадки то все будет ок
Тоже подумываю о шипе, но волнует почему на Газелях перешли с одинокого шипа на фигурную ответку.
XOK
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
#55
Сообщение XOK » Сб апр 18, 2009 22:38 pm
Тема интересна, тихие замки на 31105 рулят!! Мы с приятелем ему на 21ю ставили замки от 2108. Сложного ничего нет, обломно что все по месту надо делать. Но когда получилось - получилось супер!!
#56
Сообщение FеникS » Ср апр 29, 2009 23:15 pm
мож я чегото в тексте пропустил. но разве не проще поставить полностью двери от 105 останется только ответку прихренячить. или в моей идее чтото не стыкуется.
еба..ть так королеву.
Может так...
#57
Сообщение Exollon » Чт апр 30, 2009 0:09 am
При таком раскладе просто берем 105-ую и привареваем к ней морду и задок от 24-ки - все встанет как родное + прибавиться: ГУР, и инжекторный движок в придачу к "тихим замкам" )))
Сообщение TANKER » Чт апр 30, 2009 0:26 am
не друг, так не выйдет, эти сумашедшие переделки стоимость которых превышает стоимость перекидывания агрегатов.
Re:
#59
Сообщение Strelchik_K » Сб апр 17, 2010 13:18 pm
user675 писал(а):
Strelchik_K писал(а): А вот разборная ответка замка от это интерестно. Какая там резьба на центральном шипе? И какой диаметр шипа?
В общем, не забросил я эту затею. Задние двери уже практически укомплектовал.
Получается так:
Дверь 31105 вместо ГАЗ 24
Замок стоит 31105
А вот ответка ...
Ничего не резал, не переваривал.
Думаю под шайбы (или вместо них) подставить еще регулировочную пластину от старого замка. На болт надет первый попавшийся кусок шланга.
Выдержит ли такая конструкция?
С уважением, Константин
Re: Двери от 31105??? Возможно?
#60
Сообщение Guliver » Сб апр 17, 2010 21:24 pm
А по мне так интереснее и мудить почти ничего не надо.
