Плохо управляется
Сообщение user956 » Пн ноя 03, 2008 1:33 am
Skrrmrchoh, а у тебя сзади случайно не 6-листовые рессоры стоят?
Сообщение Роман 16 » Пн ноя 03, 2008 11:25 am
Блин, выкинул колдун. Сволочь всю картину портил. Щас останавливается как вкопаная и жопу как раньше не закидывает.
Сообщение user800 » Вс ноя 16, 2008 2:24 am
Volgadriver писал(а):Skrrmrchoh, а у тебя сзади случайно не 6-листовые рессоры стоят?
Посмотрю, отпишусь...
Сообщение Master General » Вс ноя 16, 2008 12:49 pm
Машина прыгает от слабых аммортизаторов. Поставить нормальные новые и будет картина все окей. Если сзади усиленные рессоры, груза нет то конечно будет подпрыгивать. Я бы для усиленных рессор на седане рекомендовал удлинение серьг на 1-2 см. Тогда рессора находится в более распрямленном состоянии, кузов сидит чуть ниже. Грузоподьемность же не сильно отличается.
Сообщение user956 » Вс ноя 16, 2008 20:20 pm
Вот это нифига себе :sm64: Удлинением серьг добьёшься только подъёма задницы, которая с 6-листовыми и так высоко.
Сообщение user800 » Пн ноя 17, 2008 3:02 am
Cколько листов не глянул....но могу сказать точно, что задница у меня неплохо просевшая, хотя груз не вожу....Может, прежний хозяин возил..?
Сообщение user956 » Пн ноя 17, 2008 22:00 pm
Может. А может время пришло :sm4:
Сообщение SpiridonOFF » Вс дек 28, 2008 10:34 am
Аналогичная ситуация было у моей второй Волги. Причиной была трещина на косынке левого лонжерона. По ходовке все было ОК. И резина и балансировка. Но машина упорно нехотела держать дорогу. До 100 км/ч она ехала нормально. А при 100 и выше приходилось проверять себя на смелость.
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Сообщение Латыш » Вс дек 28, 2008 17:31 pm
Родная узкая 24 резина тоже плохо держит дорогу, на скорости тяжело управлять автомобилем.
Сообщение Андрей 2401 » Пн дек 29, 2008 5:50 am
Латыш писал(а):Родная узкая 24 резина тоже плохо держит дорогу, на скорости тяжело управлять автомобилем.
+1. Широкая, мягкая резина в помощь! :sm112:
Сообщение Плотник » Пт фев 13, 2009 20:29 pm
На кочках руль дрожит-в чём проблема могёт быть?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Mortis » Пт фев 13, 2009 21:58 pm
Рулевая колонка открутилась?
Сообщение Плотник » Сб фев 14, 2009 19:03 pm
Не,рулится,поворачивает.Незнаю в чём проблема но на кочках руль трясётся.Ничего не проверял ещё.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#44
Сообщение user956 » Вс фев 15, 2009 12:18 pm
Попробуй покачать руль в вертикальной плоскости.
Качается - разбит подшипник вала.
Re: Плохо управляется
#45
Сообщение Лосяш » Вт май 04, 2010 20:52 pm
Мужики нужен совет. опишите процедуру замены резинок переднего стаба на 24ке. Просто раскрутил, поменял закрутил, или там как то с хитростями. никогда не довдилось делать это. :fool2:
Благодарил (а): 114 раз
#46
Сообщение СержНовоч » Вт май 04, 2010 22:35 pm
Да, там все просто! А те резинки, что сраб к кузову крепят надо вдоль разрезать, иначе не надеть.
#47
Сообщение Лосяш » Вт май 04, 2010 22:40 pm
то есть при откручиваии всей конструкшн она меня по лбу не даст, ставится без натяга? разбирать ловчее на вывешеной на домкрате машине или на стоящих колесах?
#48
Сообщение Mortis » Ср май 05, 2010 10:54 am
Лосяш
Без натяга. Разбирать без разницы как, просто на вывешенной машине подлезть удобнее.
#49
Сообщение Master General » Ср май 05, 2010 14:14 pm
Mortis писал(а):Без натяга
если поднять под амортизатор то есть достаточно сильный натяг. На полностью вывешенной не пробовал.
