Анкета ЖёсткО
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение 31029 » Вс май 21, 2017 20:50 pm
Вы вот писали о стуке сзади...
Сам столкнулся и сталкиваюсь таким явлением. Всё оказалось просто- огнетушитель завалился с полки для колёса ближе к спинке заднего сидения и пугал меня стуком, якобы, подвески....
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Пн май 22, 2017 17:54 pm
да по стуку сзади решил вопрос: гусак бил о кузов при загрузке, немного повернул его как загружу машину проверю
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Вс май 28, 2017 20:29 pm
сегодня поменял высоковольтные провода, поставил NGK, были "зиловские". поменял так как магнитола со старыми отказывалась работать
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение kostenus » Пн май 29, 2017 8:50 am
ЖёсткО24 писал(а):сегодня поменял высоковольтные провода, поставил NGK, были "зиловские". поменял так как магнитола со старыми отказывалась работать
В чем проявлялся отказ работы магнитолы?
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Вт май 30, 2017 8:41 am
в помехах, кроме треска ничего не слышно
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Ср май 31, 2017 23:28 pm
сегодня вечером потек тормозной цилиндр на левом переднем колесе, причем потек ручьем сразу - тормозная ушла и под колесом лужа. что лучше заменить целиком или ремкомплектом отделаться? я цилиндры год назад для профилактики перебирал
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Чт июн 01, 2017 22:32 pm
вдруг кому пригодится: каталожные номера цилиндров колесных, есть аналоги - 24103501040 правый
24103501041 левый
24103502040 задний
24350107001 барабан тормозной
24103501000 ремкомплект колесных тормозных цилиндров
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение Impala » Чт июн 01, 2017 23:11 pm
Жёстко24 писал: потек тормозной цилиндр...причем ручьем сразу
Если тормозная жидкость ушла так быстро, то зеркало цилиндра должно быть не при чем, там износ появляется постепенно. Скорее всего, это манжета, поэтому я бы попробовал обойтись ремкомплектом, проверив сначала новые резинки, утопив их на сутки в емкость с тормозной жидкостью.
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Пт июн 02, 2017 7:43 am
ты был прав. я думал потек нижний купил его новый. как оказалось потек верхний из-за того, что лопнули одновременно обе манжеты. нижний поставил новый, со старого снял манжеты переставил на верхний. прокачал самотеком тормоза, вроде не течет
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение Ice_Man » Вт июн 06, 2017 21:48 pm
Сань, привет. По поводу давления масла, проверь мех. манометром. На холодную и после поездки.
А магнитола у тебя как подключена? К аккумулятору?
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Пн июн 12, 2017 21:06 pm
Ice_Man писал(а):А магнитола у тебя как подключена? К аккумулятору?
один провод на+12 в, который нашел под панелью, другой на массу, третий на замок зажигания
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Пн июн 12, 2017 22:46 pm
какие динамики подходят в панель 2410? мои порвались, раньше ставил от телевизоров старых советских, они один в один. может есть что современное?
Re: Анкета ЖёсткО
#43
Сообщение kostenus » Вт июн 13, 2017 21:45 pm
ЖёсткО24 писал(а):какие динамики подходят в панель 2410? мои порвались, раньше ставил от телевизоров старых советских, они один в один. может есть что современное?
Вроде должны подойти овальные размером 10х15 см (4х6 дюймов). У самого были планы поставить такие, но все руки никак не доходят.
Re: Анкета ЖёсткО
#44
Сообщение Ice_Man » Ср июн 14, 2017 22:39 pm
Попробуй напрямую от аккумулятора запитаться. Он будет служить фильтром помех.
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
#45
Сообщение ЖёсткО24 » Пн июн 19, 2017 20:26 pm
какой фирмы крестовины и подшипники в мост лучше купить, желательно с каталожными номерами?
Re: Анкета ЖёсткО
#46
Сообщение TANKER » Вт июн 20, 2017 21:41 pm
какие крестовины ... в кардан ? ГАЗ серия профессиональная
подшипники любые тимкен койо хороший выбор. скф чето ругают посденее время но вот тебе артикулы на него по ним подобрать первые две марки как нефиг делать
Подшипник дифа skf 32210 J2/Q 2 шт.
Подшипник ведущей шестерни моста skf 32307 J2/Q
Подшипник ведущей шестерни моста skf 32306 J2/Q
Подшипник полуоси SKF 6308-2RS1 2 шт.
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
#47
Сообщение ЖёсткО24 » Ср июн 21, 2017 20:40 pm
TANKER писал(а):какие крестовины ... в кардан ? ГАЗ серия профессиональная
уже купил пиленга? походят?
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
#48
Сообщение ЖёсткО24 » Пт июл 28, 2017 8:38 am
есть ли на волгу клепаные колодки? от уаза немного другие, да и отверстие под ручник сверлить надо. хочу именно волговские, но клепаные, подскажите актикул
Re: Анкета ЖёсткО
#49
Сообщение TANKER » Пт июл 28, 2017 9:38 am
Новые только из запасников, новодел весь клееный не лучшего качества. Ну или клепать самому, технология в сети описана
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
#50
Сообщение ЖёсткО24 » Ср дек 27, 2017 21:33 pm
внезапно стала пропадать зарядка АКБ. просто пропадает и все, пару раз газанешь сильно - появляется. может провод где отходит?
В сети
Благодарил (а): 114 раз
Re: Анкета ЖёсткО
#51
Сообщение СержНовоч » Чт дек 28, 2017 16:14 pm
Как пропадёт - в этот момент надо незамедлительно диагностировать - где чего нет. Лучше вольтметром(мультиметром), но можно и контрольной лампочкой.
Re: Анкета ЖёсткО
#52
Сообщение Impala » Чт дек 28, 2017 20:01 pm
Если при прогазовке зарядка появляется, больше похоже на щетки генератора.
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
#53
Сообщение ЖёсткО24 » Вт янв 09, 2018 10:24 am
С зарядкой разобрался путем переборки генератора - заменил диодный мост и щетки + сделал нормальную проводку.
Вопрос по выхлопу: по советам мортиса с аллгаза оптимальная конфигурация:
"Самый правильный выхлоп, если без большого рукоделия: пламягаситель с выбитой заглушкой -> глушитель 31022 (полностью прямоточный и с обеих сторон выходы 51мм) -> гусь 31022 (51мм) -> глушитель ГАЗ-52 (с двух сторон 51мм, придется немного помудрить с подвесом). Звучит не громче штатного, лишнего сопротивления - ноль."
Вместо пламягасителя поставлю просто трубу, после трубы наверное имеется ввиду не глушитель, а резонатор от сарайки, так как по форме и входу, выходу он как глушитель для седана. Единственный нюанс: у сарайки вход и выход на одном уровне, а у седана вход слева, в выход на гусак справа. Сарайкин резонатор в кардан упираться не будет?
Re: Анкета ЖёсткО
#54
Сообщение Mortis » Вт янв 09, 2018 23:06 pm
По ГАЗовской терминологии он называется глушителем, хотя по сути конечно резонатор. Насчет выхода с него и гуся соответственно - неправильно написал, 45 они. И в конце понадобится какой-то переход на газоновскую банку. В каталоге Bosal (в факе) такие переходные элементы есть, но можно и самому сварить. Насчет того как оно там сходится не знаю т.к. всего этого комплекта на одной машине у меня ни разу не было.
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
#55
Сообщение ЖёсткО24 » Вс фев 25, 2018 14:46 pm
Хочу весной поставить масляный радиатор, нужен установочный комплект, т.к. сейчас у меня просто вкручены заглушки. Есть у кого-нибудь?
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Re: Анкета ЖёсткО
#56
Сообщение HalfMan[2494] » Вт фев 27, 2018 10:24 am
Зачем это барахло? Сним только давление на хх меньше и вечно потеет?
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Re: Анкета ЖёсткО
#57
Сообщение 436 » Вт фев 27, 2018 11:49 am
HalfMan[2494] писал(а):Сним только давление на хх меньше и вечно потеет?
Почему меньше - там клапан, на ХХ он закрывается и давление как с заглушкой.
Автомобиль: 2410 1986 года
Re: Анкета ЖёсткО
#58
Сообщение ynikod » Вт фев 27, 2018 17:41 pm
нефига он хорошо не закрывается,всеравно часть масла идет
Re: Анкета ЖёсткО
#59
Сообщение Impala » Вт фев 27, 2018 20:55 pm
О необходимости масляного радиатора господин Мортис уже писал. Я так думаю, что он (радиатор) не помешает. Клапан даже если не полностью, но перекрывает поток масла на ХХ. Открытый радиатор существенно не уменьшит давление масла, а слишком горячее и жидкое масло охладит и тем самым повысит давление. Я переключаю кран радиатора вообще всего два раза в год, весной и осенью. А то, что он слегка потеет - не страшно. Плохо, если у кого капает. Тогда просто заменить его на шаровый, и все.
Re: Анкета ЖёсткО
#60
Сообщение eugenese » Вт фев 27, 2018 23:48 pm
Радиатор был нужен для старого масла, которое теряло вязкость с нагревом.
С современными все по-другому. На моем Пежо 407 есть прибор температуры масла, 120 градусов - штатное среднее показание
