Я засранец сделал себе подогрев зеркал, и просто хвастуюсь.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Я засранец сделал себе подогрев зеркал, и просто хвастую
Сообщение Ihsahn » Ср янв 12, 2011 19:05 pm
Я себе давно сделал...только использовал нихромовую проволоку, закрученную в спираль, каждый тэн на 14-15 ом. Клеил на эпоксидку (зеркала 3110), работает отлично, найду фотки, выложу, если есть интерес
Сообщение Master General » Ср янв 12, 2011 21:22 pm
Ihsahn писал(а):нихромовую проволоку
с чего ее скрутил?
Сообщение Ihsahn » Ср янв 12, 2011 23:35 pm
ТЭН с электроплиты разобрал, там он был в проволоки, закручен спиралью, диаметр проволоки 0,9-1мм. Найду фотки, выложу, посмотрите
Сообщение Ihsahn » Пт янв 14, 2011 17:21 pm
Сообщение Ihsahn » Пт янв 14, 2011 17:23 pm
Ну как-то так получилось. Все замечательно работает.
Автомобиль: ГАЗ 24-01 1978 года 402, Рено Лагуна2 2002
Сообщение bahha » Чт янв 27, 2011 21:59 pm
Ihsahn писал(а):Изображение
Знатный колхоз.по-моему мнению конечно, но по ТБ открытая спираль и пластик - вещи не совместимые!
Неужели готовые Элементы хуже? Или 350 р не подъёмная сумма?
Заметьте, не я ЭТО предложил!
(Покровские ворота)
Автомобиль: Нету нечо
Телефон: 89179491000
Сообщение GANGsta » Вс янв 30, 2011 20:43 pm
Спасибо латышу
Я - никто.
Сообщение Scy.thian » Сб дек 01, 2012 18:51 pm
Странник писал(а):Страдальцы, блин. Есть готовые нагревательные элементы. А для Волг с дверями типа 3102 - попадаются готовые зеркала с подогревом.
:nice:
Во-во.
Зы, кстати - зима на носу, подогрев зеркал у всех работает? :nice:
Зеркало боковое ГАЗ-2410 Волга левое
600,00 р.
Вот надыбал http://bokovoe-zerkalo.ru/bokovie_zerkala/
Тут и подогрев отдельно на туеву хучу зеркал продаётся:
http://bokovoe-zerkalo.ru/obogrev_zerkal/
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб дек 01, 2012 19:18 pm
Можно из фольгированного стеклотекстолита вытравить(вырезать) и стороной с металлом к зеркалу приклеить, Но этот "колхоз" для "глубинки.
Журнал
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Сб дек 01, 2012 19:40 pm
Плохо, что нет спиралей для заднего стекла.
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб дек 01, 2012 19:47 pm
Нихром от паяльника и клей БФ никто не запрещал.
Клеи БФ-2 и БФ-4 склеивают керамику, металлы, дерево, стекло, пластмассы и кожу. Они отличаются высокими электроизоляционными свойствами, но большими диэлектрическими потерями. Клей БФ-2 используют при хорошей влаго- и теплостойкости клеевых швов. Клей БФ-4 - если требуется эластичность и морозостойкость соединения.
Для достижения хорошей прочности соединения склеиваемые поверхности должны быть тщательно подогнаны друг к другу (зазор не более 0,05 мм), очищены и обезжирены растворителем. На подготовленные поверхности наносят тонкий грунтовочный слой клея, сушат около 1ч на воздухе или в течение 15 мин при температуре 85—95°С. После охлаждения склеиваемых деталей до комнатной температуры наносят второй слой клея и дают подсохнуть, после этого детали сильно прижимают (например, струбцинами) и помещают в духовой шкаф, где сушат при температуре 120—160°С в течение 2 ч. Если склеиваемые детали имеют низкую теплостойкость, то сушат при комнатной температуре 36—48 ч, однако прочность склеивания в этом случае будет ниже. Эти клеи можно применять для защиты металлических деталей от коррозии. Они хорошо растекаются по поверхности металла и обеспечивают стойкость к механическим и химическим воздействиям. При загустении клея, его можно разбавить этиловым спиртом.
Журнал
Сообщение elviis@i.ua » Вс дек 02, 2012 19:23 pm
А мы еще лет 15 назад с обратной стороны зеркала лампочку втулили... Нормально оттаивало :verynice:, правда под лампочку еще рефлектор ставили . Лампа на 21 вт. А вот прорбовали с 5-ти ватками, не получилось, не особо греет.
Благодарил (а): 10 раз
#43
Сообщение redhand_13th » Чт дек 06, 2012 10:10 am
А реально ли разобрать хром-зеркало 24_ки ?? Свиду - завольцовано. Хотелось бы элемент обогрева туда установить.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
#44
Сообщение Medic » Чт дек 06, 2012 12:26 pm
redhand_13th писал(а):А реально ли разобрать хром-зеркало 24_ки ?? Свиду - завольцовано. Хотелось бы элемент обогрева туда установить.
Это не завальцовка, это бортик чтобы зеркало подпираемое пружиной изнутри не вываливалось :) Там вокруг зеркала черная пластиковая рамочка-окантовка, она имеет разрыв сбоку, поддеть его иголкой или тонкой отверточкой аккуратно и вытянуть, за ним вынутся и все остальные потроха. Проблема только в том, чтобы пропустить подогрев нужно будет еще отверстие сверлить в корпусе, провод там некуда совать...
#45
Сообщение redhand_13th » Чт дек 06, 2012 22:35 pm
О, спасибо)
Да, с проводом надо что-то думать. Хотя, не так уж и сложно одну жилу прокинуть.
-- Пт дек 07, 2012 0:01 am --
elviis@i.ua Гениально !!:)
