Вышибло крышку маслофильтра!!!
- Автомобиль: из трёх букв
Chacha
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Delta Pilot » Ср мар 26, 2008 9:08 am
kapitan_katalkin пишет:А я бы посоветовал поставить современный.
Поставил через переходник некий дешёвый "но нЭйм" фильтр. Это пока масло старое. Всё бы хорошо, но резиновое кольцо уплотнительное всё норовит из под фильтра выдавить.поставить фильтр через переходник...нормальный современный фильтр от 406 движка...
К замене масла надо бы на какой-то приличный поменять. Что там правильное на 406 движки ставят?
В этом мире нет ничего невозможного, но есть вещи очень хлопотные.
Delta Pilot
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср мар 26, 2008 13:30 pm
Люди годами на этих маслофильтрах ездят и всё в порядке. Может конечно редукционный клапан заклинило, но это на приборе видно. На Автору на 402 ездили на МС-20 8атм. Без проблем.
А если резьбе на фильтре кирдык, то извините
45-45
Сообщение NGK » Ср мар 26, 2008 14:19 pm
ГАЗ - 24 83г.в.
NGK
Сообщение Delta Pilot » Ср мар 26, 2008 15:16 pm
Показометр на торпеде в еденицах давления не проградуирован. Скажем так, при любых оборотах он не выше белой зоны. Вероятно просто фильтр из дешёвеньких. Его ктсати заметно перекосило уже, и в недокрученном состоянии бросается в глаза несоосность корпуса фильтра и трубки на которую он накручивается. Однако при прижатии к фланцу несоосность тут же исчезает. Видимо из пластилина он сделан.Delta Pilot, на прибор смотрел? Давление видел? Сколько?
Буду масло менять поставлю правильный. Разобраться бы только какой.
Delta Pilot
NGK
Сообщение Delta Pilot » Вт апр 08, 2008 20:29 pm
И ещё, куда можно датчик аварийного давления переставить. То что он перед фильтром стоит мне уже больше 100 баксов влетело. Это Ж надо было конструкторам додуматься так сделать! Давление есть (перед фильтром) а движок от маслянного голодания клинит!
Delta Pilot
Сообщение Alex » Вт апр 08, 2008 21:53 pm
Севший за руль однажды,да не покинет места святого!
Alex
Сообщение Delta Pilot » Чт апр 10, 2008 11:01 am
То есть при забитом фильтре, или при плохих каналах двигатель таки не мажется, а давление на показометре стоит колом, и лампочки не загораются!?Масло сливается в поддон (посмотри внимательно мануал)
Alex пишет:
На входе в фильтр?аварийный датчик переставлять не стоит,он стоит на "входе"
Alex пишет:
То есть они включены в параллель и зажигают одну и ту же лампочку аварийного давления? И что в данном случае не корректно?дальше есть магистральный,(правда у многих он работает некорректно,но всё-же работает(!)), по суммарным показаниям оных и судят о наличии и давлении в магистрали.
Alex пишет:
Спасибо!Фильтр-лучше FRAM 2875PA(или 2872),он рекомендовн 406-м,у нас он стомт 130р.
Delta Pilot
Сообщение Delta Pilot » Вс апр 27, 2008 12:07 pm
Бывает не везёт, не везёт, а потом КАК НЕПОВЕЗЁТ!!!
Чкстично откапиталил движок. Обнаружили где клин. Оказалось - первый коренной. Прошлифовал коленвал, и диск в корзине сцепления. Всё в сборе отбалансировали, заменили один поршень с шатуном, долго подгоняя вес. Куча ещё мелочей. Собрал мастер, и только через пол часа работы обнаружил СИЛЬНО повышенное давление масла. Оказалось в маслонасосе редукционный клапан "примёрз". Он то его поменял, но через следующие пол часа работы с новым насосом масло сначала каплями, потом струйкой а потом уже просто рекой потекло в картер сцепления.
Моя догадка, что за те пол часа покадвигатель работал на повышенном давлении, сальниковую набивку основательно "раздавило". Ещё пол часа она пожила, а вот дальше сказала хватит. Верно я думаю?
Какие ещё косяки могут при повышенном давлении возникнуть? Мог коленвал прижатый к верху вкладышей снова повредиться? Или ещё какая беда от этого вылезти...
Масло полусинтетика ZIK - 10W-14 A+
Delta Pilot
Сообщение DMAD » Вс апр 27, 2008 22:02 pm
Неверно. Надо смотреть заглушку масляной магистрали, она как-раз выходит в картер сцепления. Ещё заглушку распредвала и канал смазки головки, что вряд-ли.Моя догадка, что за те пол часа покадвигатель работал на повышенном давлении, сальниковую набивку основательно "раздавило". Ещё пол часа она пожила, а вот дальше сказала хватит. Верно я думаю?
У меня на данный момент тоже зависший редукционник - на холодную прибор зашкаливает, не спасает даже открытый кран маслорадиатора, но ничего не выдавливает - в картере сухо.
Набивка работает не под давлением, с ней ничего не могло произойти.
Совет:
1. Загони на яму(если мотор не отдельно - на стенде).
2. Сними крышку картера сцепления.
3. Смотри слева здоровенную металлическую блямбу - это заглушка распредвала.
4. Смотри справа маленькую коническую пробку - это заглушка магистрали.
5. Ну и набивку тоже смотри, хотя это вряд-ли.
Повышенное давление масла - не так страшно, как его отсутствие. Пары трения точно пострадать от этого не могут, обычно выдавливает заглушки/прокладки.
Delta Pilot пишет:
Может быть ZIC 10W40 A+? Я такое лью, ZIC. Про ZIK - ничего не слышал.Масло полусинтетика ZIK - 10W-14 A+
DMAD
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Master General
Вернуться в «Система смазки, ГРМ, КШМ»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
