Кондиционеры
Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
Re: Кондиционеры
Сообщение Ivan » Ср май 14, 2014 13:05 pm
alex33
ХЗ. у меня киа рио с мотором 1,4 с включенным кондером и полным салоном (3 взрослых + 2 ребенка) едет нормально. Никакого снижения динамики я не заметил по ощущениям от включения кондера. Про расход не скажу так как никогда за ним не слежу.
Автомобиль: Газ 2402
Re: Кондиционеры
Сообщение Волганутый » Ср май 14, 2014 14:32 pm
alex33 писал(а):По-поводу тянет-не тянет с кондеем, видимо вы мало ездили на автомобилях с кондеем, особенно малолитражках. На объемах до 2,5 литров включение кондея ощущается очень сильно!
Доходит до того, что с каким-нибудь 1.4, с полным салоном народу, обгонять кого-либо вообще проблематично! А расход, да увеличивается не значительно на 1-1,5 литра.
ну, видимо мало, на кондеях с 2005 примерно, сколько нужно?
в основном на таких и ездил 1.6-2.0
а с каким-нибудь 1.4, с полным салоном народу, обгонять кого-либо вообще проблематично, хоть с кондеем хоть без)
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Re: Кондиционеры
Сообщение 436 » Ср май 14, 2014 16:04 pm
Вообще кондей съедает 3...4, ну максимум 5 кВт - не так уж чтоб очень много.
Телефон: 89036713866
Re: Кондиционеры
Сообщение Lehan » Чт июн 19, 2014 12:49 pm
Ivan писал(а):alex33
Киа Рио даже 1,6 с кондеем не едет! Впрочем, что считать за "едет"...
Re: Кондиционеры
Сообщение Ivan » Чт июн 19, 2014 13:01 pm
Lehan
Ну если сравнивать с Волгой на движке 24Д, то едет еще как
Автомобиль: ГАЗ-24 '73
Re: Кондиционеры
Сообщение opposite » Вт июн 24, 2014 8:40 am
году в 2007-м я на иБэй встречал киты для установки на американскую классику: электрический кондиционер, вроде, весь блок в багажник ставился, и даже кажется, генератор в комплекте шёл
никто такого не встречал?
-- Чт июн 26, 2014 0:04 am --
кстати, недавно видел видео с 14-й Чайкой, там в багажнике как раз стоит похожий кондиционер, как те, что я встречал на иБэй
-- Чт авг 07, 2014 23:00 pm --
вот ещё интересный тип кондиционеров
Автомобиль: Газ 24 1972г.
Re: Кондиционеры
Сообщение SeregaVAZ » Чт дек 18, 2014 0:01 am
по поводу установки кондея на карб это не так то и сложно.. есть клапан хх от классики или восьмерки, кому интересно расскажу соображения.. а про 1.2 и кондей, это работает как горный тормоз на серпантине пользовался- понравилось=)
Re: Кондиционеры
Сообщение vakula » Пн дек 22, 2014 13:16 pm
Ставили зарубежные дилеры, в 70-х, подвесные арабские кондеи, под бардачек. Таких реэкспортных 24-к из Египта немало привезли, и с волговским двигателем и с пежевским дизелем. Похожие кондиционеры сейчас на трактора ставят. В подвесном блоке конденсатор, вентилятор и блок управления.
Re: Кондиционеры
Сообщение vakula » Пн дек 22, 2014 22:25 pm
700-1500Вт, в зависимости от компрессора. Для волговского двигателя это не нагрузка, даже на малых оборотах.
Автомобиль: газ 24 1983 г.в., газ-3102 2002г.в.
Re: Кондиционеры
Сообщение liberator » Пн май 04, 2015 14:55 pm
вот развели... нормально живёт кондей на 402, мощи хватает, если бы нормальный компрессор взял бы, а не убитый, вообще северный полюс в машине был бы
по теме- компрессор ставится на место генератора или ниже, но на самодельном кронштейне(если ниже), с лонжероном нормально расходится, 1-1.5см до него, но на всякий случай тормозную трубку проложил по-другому
генератор надо менять на 406, шкив кв от умз 4216 поликлин, под него проставка 12мм на токарнике точится, а на помпу шкив тоже от 4216 металлический-под 4 болта, электровентилятор вместо мясорубки и натяжитель поликлинового ремня от 406
у меня такая конструкция живёт на 3102
-- Пн май 04, 2015 16:14 pm --
по печке- печку можно сделать любую, было бы желание... на свою 24 думаю согнуть с нержавейки или из стеклопластика склеить
на 3102 была стандартная печка, но мне досталась потом от кондейной 3110 стеклопластиковая с испарителем(но похоже надо менять регулятор, капиллярная трубка кирдык), если найдётся такая печка- она должна влезть под панели 2410-31029, 3102, и соответственно 3110
под шланги режется моторный щит, я сверлил шуруповёртом и напильником точил, а чтобы не резало шланги напялил уплотнитель проёма
после установки печки и шлангов на место, дыру лучше заклеить сплэном, можно пластиковую заглушку соорудить и т.п...
а кондиционер решил ставить из-за любви к прекрасному... дошиваю бежевый кожаный салон, а с открытыми окнами он быстро будет пачкаться
Копия SANY2007.JPG (149.38 КБ) 53129 просмотров
SANY1966 — копия.JPG (186.9 КБ) 53129 просмотров
SANY1968 — копия.JPG (135.88 КБ) 53129 просмотров
SANY1964 — копия.JPG (188.39 КБ) 53133 просмотра
Автомобиль: Газ 24 1974
Кондиционеры
Сообщение Vadess » Пн ноя 08, 2021 1:40 am
В СССР были универсальные комплекты кондея для ВАЗ (типа тех, что тут выше упомянуты из США). как сейчас принято говорить "bolt on". Если поискать на барахолках, то можно найти. У меня такой есть, но руки до установки не дошли.
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... hKegQIARBr
Кондиционеры
Сообщение gayfutdinov60 » Вс июл 21, 2024 20:38 pm
это кондиционер Прохлада выпускался при Союзе года четыре назад купил такой комплект
