Оклейка торпеды ГАЗ-24
Автомобиль: Газ 2410 1986г.в.
Сообщение WATHER » Сб апр 25, 2009 14:18 pm
Водка не для этого :verynice: Обезжиривать лучше нефрасом (не галошей) или спец. обезжиривателем (продается в малярных магазинах).
ГАЗ-2410 1986г.в.
Сообщение Фрегат » Сб апр 25, 2009 15:13 pm
Лосяш писал(а):...согласен не вполне ровно, но она сделана с припусками по 2-3 мм везде. как только сядет на место и расправиться будет аккуратно расправлена по периметру а потом лезвием обрезана в размер.
Мне сейчас пришла мыслишка в голову: я вот как рассуждаю... Да ты сделаешь с запасом, что в принципе верно (лишку можно обрезать), но учитывая температуру, которая сейчас растет, есть наверно вариант, что из-за жары в салоне кожа или кожзам немного сядет. Так что может пока не надо обрезать лишку и посмотреть в течение недельки, двух что будет?
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 15:57 pm
...ты серьезно на счет панели? Я свою обклею, вам на суд выставлю, а обклеиваю я пленкой простой (67р. за метр). Не первый раз работаю, ничего ей от температуры не будет. Обрежу лишнее, но это только на руле, остальное обклеиваю на кухне вечером в спокойствии и умиротворении. Кстати, я наверное совсем с ума сошел, в сканер вот что запихал. Хорошо, что начальство не видит, но за неимением нормального фотика можно и с ума сойти.
это первый вариант, сегодня буду сдирать и обклеивать по новой с зачисткой:
Сообщение Фрегат » Сб апр 25, 2009 16:11 pm
СТОП!!!! Не надо пленкой обклеивать!!!!!!!!!!!! Я не знал что ты пленкой клеишь!!! У меня в анкете посмотри как симпатично кожзамом получилось. Он влагоустойчив и не вздувается от жары и влаги, что неизбежно происходит с пленкой!
Сообщение Латыш » Сб апр 25, 2009 16:15 pm
Надо подумать как и чем обклеить, у меня панель в двух местах с верху треснула за зиму.
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 16:21 pm
Начнем сначала. Под словом обклеивать панель вы что понимаете? Я понимаю, обклейка периметра руля, воздуховодов, панели магнитолы, полоски внизу крышки бардачка и полоски под комбинацией приборов. А вы что? Мы не про разные вещи говорим? :crazy:
Сообщение Фрегат » Сб апр 25, 2009 16:31 pm
Зайди ко мне в Анкету (Фрегат), там как раз лежат фотки с обклееной панелью.
Я тебе пытаюсь лишь доказать, что качественнее, надежнее и красивее будет обклееить не пленкой, а КОЖЗАМОМ. Посмотри как это выглядит!
viewtopic.php?t=37198
Сообщение Латыш » Сб апр 25, 2009 16:38 pm
Лосяш, осваивай полную обклейку панели.
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 16:39 pm
...извини, я просто думал, что ты имееш ввиду полную обклейку панели. Хорошо, если кожзам, то какой цвет посоветуеш под мой салон? И где кожзам купить? Я не против, просто как-то привык к пленке, ты прав кожзамом ловчее. Фото салона:
у меня фантазии не хватило.
Сообщение Латыш » Сб апр 25, 2009 16:41 pm
Я считаю, панель должна быть черная или серая, но только не зеленая.
Сообщение Фрегат » Сб апр 25, 2009 16:52 pm
...ищи цвет кожзама в цвет дверных вставок, не сидений. Ибо на сидения можно чехлы накинуть и таким образом твой кожзам на панели не будет гармонировать ни с чем. В твоем случае у тебя очtym яркие сидения... А купить кожзам можно в магазе строительном. Там достаточно большой выбор.
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 16:55 pm
...про чехлы забудь, я их не ношу. Наверное пока пленкой обклею, фото выложу и буду кожзам искать в цвет, а когда найду, - переклею и все.
С рордной облезлой пленкой кататься невозможно! Облезшая, грязная, спасибо за совет с кожзамом, поищем! :good:
Сообщение Фрегат » Сб апр 25, 2009 16:56 pm
И потом, в будущем, наверняка будешь менять материал дверных вставок. Я вот буду обязательно, потому как мои вставки очень затерты и требуют замены. Но это пока проект на будущее. Так вот: сейчас ты проклеишь панель, а позже со временем и средствами, обтянешь таким же кожзамом и вставки дверей. Таким образом обновишь материал. Салон будет выглядеть свежее. И даже если чехлы оденешь на сиденья, салон будет гармонировать! А это не маловажно))) по-моему мнению
#44
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 17:00 pm
...может ты и прав, но я очень люблю красный цвет! До безумия,посмотрим, что можно сделать.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вс апр 26, 2009 22:48 pm
Вот мое народное творчество :verynice:
Сообщение Фрегат » Пн апр 27, 2009 9:20 am
...здорово получилось. У меня вопросец возник. У тебя на фотке обтянутая торпеда. Как ты снял только верхнюю часть с динамиком? Я думал ее всю нада снимать, чуть ли не руль откручивать...
Сообщение iguana01 » Пн апр 27, 2009 9:26 am
Верхняя крышка торпеды прикручена изнутри гайками в 6-ти или 8-ми местах, открутить не снимая торпеду сложно, но можно изъеб****ся (я откручивал, вынув предварительно приемник, бардачек, приборку и дефлекторы воздуховодов).
Последний раз редактировалось iguana01 Пт мар 12, 2010 14:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Фрегат » Пн апр 27, 2009 10:15 am
...вот спасибо, а то я бы снимал наверно всю)))) Теперь буду знать.
Сообщение Master General » Пн апр 27, 2009 11:34 am
Как обтянуть верхнюю часть, понятно. у кого какие идеи по обтяжке нижней части торпеды, - там где ребра и крыглые отверсия. Как эти кольца обтягивать ??? Неужели дермантин так растягивается?
Сообщение Латыш » Пн апр 27, 2009 13:14 pm
Я видел, как в автоателье обтягивают, они феном греют и растягивают, но у них ручонки набитые им легче. Мне тоже надо обтянуть панель, наверное им отдам. Думаю если сам обклеивать буду, мне одного рулона мало будет, пока руки набью, да и боюсь без панели остаться, терпения не хватит, разломаю все и выкину. ИзображениеИзображение
Сообщение iguana01 » Пн апр 27, 2009 13:29 pm
Master General писал(а):Как обтянуть верхнюю часть, понятно. у кого какие идеи по обтяжке нижней части торпеды, - там где ребра и крыглые отверсия. Как эти кольца обтягивать ??? Неужели дермантин так растягивается?
... не очень понял о каких ребрах идет речь, панель снизу практически ровная, без углов. По поводу дырок: снимаются все переключатели, обклеивается панель поверх отверстий, потом прорезаются отверстия ножом крест - на крест, края подгибаются внутрь и приклеиваются (можно прорезать отверстия и ничего не подгибать, все прижмется хром. кольцами переключателей). Дырки снизу под предохранители и винты креплений акуратно посверливаются дрелью, края подрезаются (например, маникюрными ножницами).
#52
Сообщение Лосяш » Пн апр 27, 2009 20:52 pm
...рад, что тема получила продолжение! У меня обклейка встала на процессе вырезания нового квадрата под место, где была магнитола.
Сообщение Димок » Пн апр 27, 2009 21:19 pm
iguana01 писал(а): Верхняя крышка торпеды прикручена изнутри гайками в 6-ти или 8-ми местах, открутить не снимая торпеду сложно, но можно изъеб****ся (я откручивал, вынув предварительно приемник, бардачек, приборку и дефлекторы воздуховодов).
+1 так же откручивал и ездил с голой железкой и щитком приборов.
Сообщение Фрегат » Вт апр 28, 2009 8:56 am
Лосяш писал(а):...рад, что тема получила продолжение! У меня обклейка встала на процессе вырезания нового квадрата под место, где была магнитола.
А я тебя предупреждал про это зловещее место))) Снимай размеры и вырезай. Только так. Иначе криво получится. Я 3 часа мучался с этой панелью.
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Вт апр 28, 2009 9:58 am
...легко ее обтянуть, был бы ты в Москве, я бы тебе сделал)))
ибо после этого уже ничего трудности не вызывает)))
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Сообщение Фрегат » Ср апр 29, 2009 11:14 am
А ты как летом ездиешь? Там же такой ташкент в салоне.... У меня и то, в светлом салоне с ума можно сойти (как пилоты Ф1). Вылезаешь с мыслью - классно попарился))) А в твоем темном, да еще и кожанном, там наверное баня отдыхает)))
#57
Сообщение Лосяш » Ср апр 29, 2009 11:22 am
...как я уже сказал, обклейка встала на процессе вырезки нового квадрата. Пока езжу без него и надо руль переклеить. Осудите мое творчество:
как квадрат из пластика вырежу и поставлю покажу.
Мне нравиться как получаеться. :pride:
Сообщение Фрегат » Ср апр 29, 2009 11:31 am
Да в целом очень симпатично... Только все-таки я бы не стал пленкой клеить! Кожзам симпотичнее, приятнее на ощупь и теплее как-то)))
#59
Сообщение Лосяш » Ср апр 29, 2009 11:38 am
...кожзам будет, когда шкворня резину кушать не будут и машина более-менее устойчиво себя вести будет. Это временно, на пол-годика. Значит не только мне одному это симпотично :pride:
#60
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср апр 29, 2009 11:41 am
Вроде неплохо сделал, но я например, дерево в машине терпеть не могу :shadow: :fool2:
Последний раз редактировалось ЛёхаМобиль Ср апр 29, 2009 11:41 am, всего редактировалось 1 раз.
