Скоро кап ремонт
- Телефон: 89160603920
Кольца бывают пластиковые, ничем не хуже металлических. Сейчас есть: http://www.molotok.ru/item652371101_kuc ... iskov.html
Я вчера с другом трещал у него эти пластмаски нах все потрескались и повылетали
Вчера кстати двигло моё вынули разобрали.озвучали список запасных частей на днях поеду покупать самое смешное,купил сцепуху люк и механик сегодня говорит у тебя там и стоит люк только выжимной не от люк у меня истерика была
Самое обидное походу с пробегом меня подкололи в 71 тысячу,т к двигатель перебирали до этого очень спешили и экономили
Все запчасти нашёл в магазах одну не нашёл она правда для рессор как я понял сейчас такие вообще делают или нет уплотнители коренного листа старого образца несколько магазов обзвонил сказали нет,где взять
Последний раз редактировалось Punk24 Ср июн 03, 2009 16:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Цена вопроса - около 500р за комплект SM-овских втулок и 1200р за замену с правкой седел (Механика). С убитыми втулками хреново закрываются клапана, образуется нагар на штоках, быстро дохнут маслосъемные колпачки - в общем, ничего хорошего. Если будешь менять - внимательно осмотри пружинные тарелки на предмет эксцентриситета центрального отверстия (фотку у меня в анкете видел?) и сами пружины на предмет кривизны, иначе новые втулки раздолбает в момент.
первую тысячу я б больше 60 не ездил (я собственно и не ездил). потом естественно замена масла и протяжка головы. потом ещё тысячи две плавной езды не быстрее 80. а дальше как пойдёт. у меня после 4000 начала хорошо тянуть. до - еле работала движка.
и масло каждую тысячу до 3-х по-моему мнению лучше менять
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Скорость при обкатке на пробеге первых 2500 на должна превышать:
на первой передаче 25
на второй 40
на третьей 60
на четвертой 90
после 2500 километров пробега на последующих 5ти-6ти тысячах не превышать скорость 115-120
взял из мануала.
на второй 40
на третьей 60
на четвертой 90
взял из мануала.
а вообще чем бережнее отношение при обкатке - тем дольше прослужит. я например из-за ссущийся набивки масло раз 8 заливал по 4 литра. и это в первую тысячу, а потому и не жалко и не обидно
офф
а уж коленвал оторвал бы сруками
офф
я так правое хромучее зеркало купил за 100р на автоэкзотикеВчера сорвал куш!Коленвал про-во СССР в бумажке завёрнут новенький,хром поворотники,повторители,новый генератор,куча резинок прокладок цена вопроса 15 банок пива,очень доволен
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
