Цветная электрическая схема ГАЗ 24
Автомобиль: волга 2410
Re: Цветная электрическая схема ГАЗ 24
Сообщение Вениамин » Вт сен 21, 2010 21:47 pm
IceWind писал(а):Народ на 2410 здесь схема выкладывалась я вижу, а нет ее в более лучшем качестве, или ссылку на эту книжку чтоли можно?
Глянь здесь:
файл http://files.mail.ru/VTVXKB
фото http://files.mail.ru/VTVXKB?t=1
Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Ср сен 29, 2010 12:24 pm
Спасибо
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Zlobnyy Vint » Ср окт 13, 2010 17:01 pm
Схема проводки ГАЗ-24 поздних выпусков
Кстати может быть её тоже поместить на сайт в раздел "файлы-схема"?
Изображение<<<--- Анкета
Сообщение Эксцентрик » Ср дек 08, 2010 14:40 pm
Zlobnyy Vint
та же схема которую я соединял в паинте и выложил на предыдущей странице.
Анкета на DRIVE2
Сообщение Zlobnyy Vint » Ср дек 08, 2010 15:34 pm
Эксцентрик
возможно. Но ваша ссылка была не актуальна.
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Сб янв 22, 2011 5:02 am
Расположение клемм и монтаж проводов на щитке приборов КП126-В
А — колодка красного цвета;
В — колодка белого цвета;
1 — клемма корпуса часов;
2 — возвратная кнопка предохранителя часов;
3 — часы;
4 — окно для регулировки точности хода часов;
5 — клемма питания часов;
6 — клемма указателя давления масла (к датчику);
7 — клемма контрольной лампы аварийного давления;
8 — клемма контрольной лампы указателя поворотов;
9 — клемма контрольной лампы дальнего света;
10 — клемма контрольной лампы включения противотуманных фар;
11 — спидометр;
12 — масленка приводного валика спидометра;
13 — клемма корпуса;
14 — клемма указателя температуры воды (к датчику);
15 — клемма контрольной лампы перегрева двигателя;
16 — клемма контрольной лампы стояночного тормоза и неисправности рабочих тормозов;
17 — клемма амперметра;
18 — щиток приборов;
19 — плюсовая клемма питания приборов и контрольных ламп;
20 — клемма указателя уровня топлива (к датчику);
21 — клемма питания ламп освещения щитка;
22 — переключатель электродвигателя отопителя;
23 — переключатель стеклоочистителя;
24 — штекерная колодка;
25 — термобиметаллический предохранитель;
26 — выключатель противотуманных фар;
27 — выключатель контрольной лампы тормоза стоянки;
28 — основной пучок проводов;
29 — выключатель лампы фары;
30 — центральный переключатель света;
31 — переключатель антенны;
32 — провод к радиоприемнику;
33 — провод к стеклоочистителю;
34 — выключатель аварийной сигнализации.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение Zlobnyy Vint » Сб янв 29, 2011 16:55 pm
Сообщение rok88 » Вт апр 12, 2011 9:01 am
Народ, зацените что я нашел =)))
Электросхема ГАЗ 2410 с подписями и вообще
[img]http://dl.dropbox.com/u/15085184/sch_2410.jpg
[/img]
Думаю тоже можно запихнуть в фак
Скажем спасибо товарищу Juhn из Новосибирска. У него эту схему подрезал
Автомобиль: ГАЗ 3102 2000 г.
Сообщение Алексеич » Сб апр 16, 2011 18:55 pm
[/quote]
Глянь здесь:
фото http://files.mail.ru/VTVXKB?t=1[/quote]О! То что надо! Спасибо! :yahho:
Автомобиль: ГАЗ-24 1974г.
Сообщение [J1] » Ср сен 14, 2011 19:00 pm
В дополнение к 1-му посту. Схема к старым Волгам, картинка в качестве получше, +добавлю пояснения к схеме, чтобы не искать по инторнетам.
1. Передний указатель поворота.
2. Боковой указатель поворота.
3. Звуковые сигналы.
4. Реле сигналов.
5. Выключатель сигналов.
6. Штепсельная розетка.
7. Стеклоомыватель.
8. Переключатель электродвигателя стеклоочистителя.
9. Стеклоочиститель.
10. Электродвигатель антенны.
11. Переключатель электродвигателя антенны.
12. Электродвигатель вентилятора отопителя.
13. Переключатель электродвигателя вентилятора отопителя.
14. Переключатель света стоянки.
15. Электродвигатель обдува заднего стекла.
16. Переключатель электродвигателя обдува заднего стекла.
17. Дверной выключатель плафона.
18. Ручной выключатель плафона.
19. Плафон.
20. Фонарь света стоянки.
21. Задний фонарь.
22. Подфарник.
23. Распределитель зажигания.
24. Свечи зажигания.
25. Катушка зажигания.
26. Лампа подкапотная.
27. Биметаллический предохранитель.
28. Комбинация приборов.
29. Лампы освещения часов.
30. Часы.
31. Контрольная лампа указателей поворота.
32. Контрольная лампа противотуманных фар.
33. Указатель давления масла.
34. Контрольная лампа аварийного давления масла.
35. Контрольная лампа дальнего света фар.
36. Контрольная лампа тормоза стоянки и неисправности рабочих тормозов.
37. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
38. Контрольная лампа перегрева двигателя.
39. Указатель уровня топлива.
40. Лампы освещения комбинации приборов.
41. Амперметр.
42. Плавкий предохранитель.
43. Прикуриватель.
44. Датчик указателя уровня топлива.
45. Фара.
46. Противотуманная фара.
47. Генератор.
48. Регулятор напряжения.
49. Датчик указателя давления масла.
50. Датчик контрольной ламы аварийного давления масла.
51. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
52. Датчик контрольной лампы перегрева двигателя.
53. Выключатель системы аварийной сигнализации.
54. Переключатель указателей поворота.
55. Фонарь освещения багажника.
56. Фонарь освещения номерного знака.
57. Реле указателей поворота.
58. Выключатель зажигания.
59. Стартер.
60. Дополнительное реле стартера.
61. Выключатель контрольной лампы тормоза стоянки.
62. Датчик контрольной лампы неисправности рабочих тормозов.
63. Ножной переключатель света.
64. Аккумуляторная батарея.
65. Выключатель света заднего хода.
66. Выключатель противотуманных фар.
67. Центральный переключатель света.
68. Выключатель сигналов торможения.
ГАЗ-24 1974г./421/5МКПП цвет чёрный
Автомобиль: Газ 24 1978 г.
Сообщение SS2500 » Сб ноя 26, 2011 20:41 pm
спасибо за схему!!! давно искал такую :good:
Сообщение Тарасевич » Вс дек 04, 2011 11:50 am
Эксцентрик писал(а):вот оно же, только 4-мя кусками и в жипеге
Спасибо,то,что надо!!!
#43
Сообщение TANKER » Вт дек 27, 2011 23:02 pm
http://gaz-24.com/files/files_two/
все схемы + мануал по электрике и масса прочего.
#44
Сообщение HAKUNA MATATA » Сб окт 20, 2012 15:08 pm
я так понимаю схема от 24ки практически один в один с 29й разница только в задних фонарях?
блин..есть различия :sad:
друзья,есть у кого цветная схемка на 29ю
(блин ее даже на заводе за машину не считали...абыдна)
ВИШНЯ
#45
Сообщение Mizantrop » Пн окт 22, 2012 18:13 pm
HAKUNA MATATA писал(а): друзья,есть у кого цветная схемка на 29ю
http://gazclub.ru/faq/materials/31029/e ... _color.gif
Я люблю людей. © Дельфин
#46
Сообщение Z.A. » Чт окт 25, 2012 12:05 pm
Допилю приниципиальные схемы:
ГАЗ-24:
ГАЗ-31029: (кликабельно)
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#47
Сообщение Maximko » Ср окт 31, 2012 10:53 am
Подскажите, моторедуктор стеклоочистителя ГАЗ 24 и 2410 одинаковы?
Автомобиль: ГАЗ 2401 1973г.в
#48
Сообщение Vincentik » Вс мар 17, 2013 11:32 am
Zlobnyy Vint писал(а):Схема проводки ГАЗ-24 поздних выпусков
РЕбят а куда идёт серый провод от панели слева? Вдоль синего?
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
#49
Сообщение motomaniak » Вс мар 17, 2013 21:13 pm
Если "слева от панели" так, как она нарисована (т.е., на самом деле из "верхнего" края) - то никуда. Это питание незадействованной красной контрольной лампы (крайняя правая в левом блоке ламп, рядом с "тормозными"). Поскольку лампа не задействована, то и питания нет :) Но теоретически можно его откуда-нибудь подать, и будет ещё одна контролька :)
Если "слева от панели" так, как располагается панель (на рисунке - снизу, в обход её) - то это питание габаритов.
По моторедукторам стеклоочистителя не скажу точно, но вроде бы взаимонезаменяемые.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
#50
Сообщение Medic » Пн мар 18, 2013 18:26 pm
Maximko писал(а):Подскажите, моторедуктор стеклоочистителя ГАЗ 24 и 2410 одинаковы?
Нет, однозначно нет. У них схемы управления даже разные. У ГАЗ-24 на моторчике постоянный +, а управление идет минусом. На 2410 - наоборот. И переключатели соответственно разные.
Есть возможность переделать переключатель (новодельный) от ГАЗ-24 под моторчик 2410, но придется немного перепотрошить проводку и переделать немного трапецию дворников. У меня сейчас так - уже 2 года работает (затевалось для установки реле с паузой)
#51
Сообщение Maximko » Вт мар 19, 2013 22:38 pm
Medic_oleg
Я это уже выяснил. На форуме украинского газ клуба даже схему постил. Сделал себе с программируемой паузой и переключателем 2410.
#52
Сообщение Vincentik » Вс мар 24, 2013 12:48 pm
Спасибо! Большое! А что посоветуете повесить на ету лампочку?
#53
Сообщение rok88 » Сб авг 23, 2014 19:52 pm
/74а от первой серии цветной схемы то ни у кого нету?
там дворнике же сильно разные?
#54
Сообщение pisikamushkin » Сб мар 18, 2017 18:27 pm
Схема от первой серии, с градусником еще.
#55
Сообщение lexx » Чт апр 11, 2019 16:48 pm
Схема 1 серии ранней. С ходу нормальной нигде не нашёл, выкладываю.
Схема ГАЗ-24 1970.jpg (113.67 КБ) 33255 просмотров
http://rtsz.ru/
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
#56
Сообщение Catmaps » Пт апр 12, 2019 15:08 pm
То же, только в нормальном разрешении.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
