Сообщение
Catmaps » Пн апр 12, 2010 16:20 pm
Hellcat писал(а):... после снятия стрелок тяжело пришлось регулировать дачики топлива, давления и температуры
А как ты их регулировал то??
Пару раз делал - ничего сложного...
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Catmaps
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
Сообщение
carman24 » Ср апр 28, 2010 10:00 am
Товарищи! Взял тут по случаю три 3110 приборки,две с коричневой по цвету платой мадэ ин Раша и одна с зелёной мадэ ин Латвия. Плюс две коробки пятиступенчатые от 3110. Теперь надо эти коробки поставить на машины,себе на 24ку и другу на 029ю. Посему возник ряд вопросов:
1 - Какую лучше потрошить приборку,чтоб собрать работающий от датчика спидометр?
2 - себе планирую собрать все приборы в корпусах от уаза и своими шкалами,используя приборы 3110,придётся ли менять датчика на двигателе и в баке (все датчики у меня пока родные 24е)?
carman24
Сообщение
Guliver » Ср апр 28, 2010 11:15 am
На латвийской вроде тахометр и спидометр совмещены в один блок. Так что Маде ин раша.
В баке датчик менять если только лампочку захочешь аварийного остатка топлива.
А остальные датчики вроде должны работать.
Guliver
Сообщение
ЛёхаМобиль » Ср апр 28, 2010 20:26 pm
Латвийская приборка сделана аккуратнее и наверное лучше качеством, но спидометр и тахометр подключены к одной схеме, так что надо разбираться в электронике чтобы разъединить их.
А что за корпуса от уаза? фото можно?
ЛёхаМобиль
Сообщение
carman24 » Ср апр 28, 2010 23:20 pm
Вот примерно такие:
Уазовские,они же газоновские,наверное ещё где-нибудь встречаются... У них нутрянка один в один волговская,только стрелочки блестящие. Диаметр корпуса 58-59 мм. Причём на каком-то заморском сайте видел тюнинговую приборку для мустанга,так там приборы точь в точь как эти,только ободок хром и шкалы белые...
carman24
Сообщение
Странник » Чт апр 29, 2010 19:29 pm
Датчики все менять.
Датчик давления масла - 23.3829
Датчик температуры - ТМ106-10
Датчик уровня топлива - 581.3827 (бак 70 литров)
Датчик уровня топлива - 582.3827 (бак 55 литров)
Датчики контрольных ламп можно оставить.
Странник
Сообщение
анатольевич » Пн май 03, 2010 20:06 pm
carman24 писал(а):
Уазовские,они же газоновские,наверное ещё где-нибудь встречаются... У них нутрянка один в один волговская,только стрелочки блестящие. Диаметр корпуса 58-59 мм. ...
как я понял можно взять уазовскую комбинацию и внедрить в 24 ку? и не нужно мороки с тазо-приборкой?
с корешем капот мы приоткрыли, рты мы пооткрыли и глаза закрыли!!!!
газ2401 1977г.в.
анатольевич
